  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
126 Beiträge 7 Kommentatoren 23.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    #110
    @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
    Ja den Haken habe ich gesetzt
    Moin,
    zeigen, nicht nur sagen ;)
    Welche Werte möchtest Du denn nur angezeigt bekommen, alles > 0 oder nur 100 %?
    Wenn Du mit den drei Einstellungen arbeitest?
    Dann könntest Du auch Deine Abfrage dahin erweitern, dass die 0 Werte nicht mehr berücksichtigt werden
    das ist mein Query
    from(bucket: "Iobroker")
     |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
     |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "shelly.0.SHSW-25#C45BBE7751BB#1.Shutter.Position")
     |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
     |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
     |> yield(name: "mean")
    Das könnte man dann so lösen
      |> filter(fn: (r) => r._value > 0)                                                              // hier den Wert nutzen, der für Dich passt!!!!
      |> yield(name: "mean")
    Bernd
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      das ist mein Query
       |> yield(name: "mean")
        |> yield(name: "mean")
      Bernd
      Geesthachter
      #111
      @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
      Moin,
      Sorry
      das sind meine bisherigen Einstellungen
      Alle Werte von 0 - 100% in zehner Schritten 0,10, 20, 30, ......100
      das ist mein Query
       |> yield(name: "mean")
      Ich habe mein Query jetzt so geändert
        |> yield(name: "mean")
      Bernd
      Danke Bernd ich werde jetzt mal schauen ob die Änderungen das gewünschte Ergebnis bringen. Ich melde mich morgen wieder
      Gruß Björn
      • G Geesthachter
        Moin,
        Sorry
        das ist mein Query
         |> yield(name: "mean")
          |> yield(name: "mean")
        Bernd
        Gruß Björn
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #112
        Da musst du bei ...trotzdem gleiche Werte...
        0 eingeben, sonst wird zwischenzeitlich in die DB geschrieben, auch ohne Änderung
          Geesthachter
          #113
          @crunchip
          Habe es geändert
          • G Geesthachter
            @crunchip
            Habe es geändert
            Geesthachter
            #114
            @geesthachter
            Irgendwie wird nur Blödsinn angezeigt
            Um 14:51:59 habe ich 70% eingestellt, angezeigt wurde aber 85 und der Wert (100) um 14:50:21 wurde gelöscht. Es wurde also ein Mittelwert aus 100 und 70 gebildet.
            das gleiche ist weiter oben auch schon passiert dort sind plötzlich, obwohl ich immer nur in 10er Schritten schalte, 65 aufgetaucht da wurde auch gemittelt.
            Alles merkwürdig
            • G Geesthachter
              @geesthachter
              Alles merkwürdig
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #115
              @geesthachter dann ändere mal den query von mean auf last
                Geesthachter
                #116
                @crunchip
                habe ich in "last" geändert
                Jetzt ist es schon besser aber noch nicht gut. Irgendwas ist noch nicht richtig
                Bild 1
                Bild 2
                wie ich um 17:58:00 (siehe Bild 2) von 80% (sieh Bild 1) auf 50% umstellte (siehe Bild 2) wurde der Wert 80% 17:56:52 "von Bild 1" gelöscht.
                • G Offline
                  Geesthachter
                  #117
                  Hier mal eine Übersicht all meiner Einstellungen in Grafana
                    |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                    |> yield(name: "last")
                  ![6e1d3561-a278-4afa-a2fb-6e9773ca59c8-image.png](/assets/uploads/files/1692893904132-6e1d3561-a278-4afa-a2fb-6e9773ca59c8-image.png)
                  • G Geesthachter
                    @crunchip
                    Bild 1
                    Bild 2
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #118
                    kann ich dir nicht sagen warum dieser verschwunden ist
                    wie schaltest du exakt auf die sekunde 00?
                    der verschwundene war um 17:56:52
                    G T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Geesthachter
                        |> yield(name: "last")
                      TT-Tom
                      #119
                      lass mal in deinem Query die Zeile weg. dann sollten die Rohdaten kommen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                        Geesthachter
                        #120
                        @crunchip
                        jetzt wird es komisch.
                        jetzt ist er der Wert 80% wieder da.
                        Der Wert hat jetzt eine andere Uhrzeit bekommen aber die 80% sind wieder da.
                        Ich werde es jetzt mal beobachten.
                        Jetzt habe ich ja die Rollläden immer in kurzen Abständen auf und zu gemacht.
                        Mal scheuen wie es sich in der normalen Umgebung so über die Tage verhält.
                        Ich sage vielen Dank für deine Hilfe.
                        Gruß Björn
                          TT-Tom
                          #121
                          @crunchip
                          setzt das Intervall, wenn ich das richtig verstanden habe. Entweder stelle ich dort ein festen Wert ein oder lass die Zeile komplett weg.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • G Geesthachter
                            @crunchip
                            Gruß Björn
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #122
                            @geesthachter so ganz helfen kann ich da nicht, ich hab mit influxdb2/query nix am Hut
                            ich arbeite noch mit v1
                              TT-Tom
                              #123
                              @crunchip
                              ich bin da auch noch nicht so fit, vieles nur mit probieren und lesen raus bekommen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @crunchip
                                Geesthachter
                                #124
                                @tt-tom sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                                ich kann die Zeile ja mal weg lassen und es noch mal probieren
                                • G Geesthachter
                                  Geesthachter
                                  schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                                  #125
                                  @tt-tom Ich habe die Zeile jetzt weggelassen "every: v.windowPeriod"
                                  Anscheinend war das das noch fehlende Puzzleteil jetzt wird alles so angezeigt wie es soll
                                  @crunchip
                                  Ich danke Euch beiden
                                  • G Geesthachter
                                    @crunchip
                                    Geesthachter
                                    #126
                                    @TT-Tom @crunchip
                                    Nur nochmal eine kurze Rückmeldung
                                    Nachdem ich noch lange alles möglich versucht habe das Balken Diagramm so hinzubekommen das alles so aussieht wie ich es gern hätte, habe ich die Balken Diagramm Version jetzt aufgegeben und habe eine andere Lösung gefunden die alle meine Erwartungen erfüllt.
                                    Danke nochmal für eure Tipps
                                    Gruß Björn
