  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • M manrum1
    @slingo
    Also in meinem Converter ist keine Zeit eingestellt, deshalb nehme ich an, dass Server-seitig abgefragt wird.
    Wie hast du die Abfragen übers WEB-Portal hinbekommen?
    Denke mal, dass die 2. IP für Wartung genutzt wird.
    slingo
    #147
    @manrum1
    Das habe ich mittels des hier schon genannten M-TEC-API von croedel hinbekommen (https://github.com/croedel/M-TEC-API/blob/main/README.md)
    Allerdings ist das wie gesagt auf einen 60 Sekunden-Takt beschränkt
    • S slingo
      @manrum1
      manrum1
      #148
      @slingo Könntest Du mal bitte meinen Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/64236/m-tec-energy-butler/106?_=1692295878173 anschauen und mir sagen, was ich falsch mache?
      • M manrum1
        @rainer-maier-0
        Hallo Rainer,
        leider habe ich noch nicht per Modbus versucht an den Energy Butler heranzukommen, kann also (noch) nicht helfen.
        Ich hätte aber ein Frage zu deiner Anbindung an die API:
        • die Dateien habe ich aus github auf meinen raspi geladen, bekomme diese aber nicht ans Laufen, alles konfiguriert wie im Readme:
        pi@iob1:~/MTEC-API $ python3 MTEC_client.py
        Traceback (most recent call last):
         File "/home/pi/MTEC-API/MTEC_client.py", line 6, in <module>
           from config import cfg
         File "/home/pi/MTEC-API/config.py", line 3, in <module>
           import yaml
        ModuleNotFoundError: No module named 'yaml'
        Was mache ich falsch?
        Viele Grüße M
        slingo
        #149
        @manrum1 said in M-TEC Energy Butler:
        @rainer-maier-0
        Hallo Rainer,
           import yaml
        Viele Grüße M
        Dir scheint das Python yaml Paket zu fehlen. Probiere die Installation mal mit dem Befehl:
        pip install pyyaml
        Danach sollte die API mit dem gezeigten Befehl laufen
        metaxaM Thomas BraunT S 3 Antworten Letzte Antwort
        • S slingo
          @rainer-maier-0
          Hallo Rainer,
             import yaml
          Viele Grüße M
          pip install pyyaml
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          #150
          @slingo @andreas-h @manrum1 @sir-wastl
          Was habt ihr denn für eine Firmwareversion auf Eurem Butler?
          S M metaxaM 3 Antworten Letzte Antwort
          • metaxaM metaxa
            slingo
            #151
            @metaxa
            Ich habe Firmware V1.0.0.0-V8.25.2.0 (Gerät wurde letzte Woche in Betrieb genommen). Scheint, dass dann wohl noch ein Update bei mir durchzuführen ist.
            • metaxaM metaxa
              @gagafreeman ist das deine IP von deinem iOBroker, oder wessen IP gehört da rein?
              gagafreeman
              #152
              @metaxa ja ist mien IOBrocker Ip soory für die Späte antwort war lange nicht am system
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              • - -FX-RIDER-
                @gagafreeman Servus und Glückwunsch!
                Mein Energy Butler läuft nun, daher wird es Zeit mich an das Modbus Thema zu machen.
                Mein Plan war aber den Modbus am Smartmeter abzugreifen - da es direkt im Zählerschrank hängt und ich den Waveshare direkt daneben klemmen würde. 24V DC Versorgung habe ich dort auch, daher wäre das optimal.
                Weißt du ob am Smartmeter ein Abschlusswiderstand verbaut / konfigurierbar ist? Bzw. hast Du, oder jmd. anders hier schon mal probiert es dort abzugreifen?
                gagafreeman
                #153
                @fx-rider bin wie gesagt an dem Stecker pin 13,14 dran. Direkt am Smartmeter tippe ich das dort die Abschlusswiderstände an sind, aussage ohne Gewähr :) lege einfach ein Ysty 2x2x0,6 oder cat kabel vom Wechselrichter zum verteiler schrank und gut ist.
                • A andreas.h
                  Und wenn Du mit den wenigen Parametern die in der M-Tec Doku vorhanden sind nicht zufrieden bist, hier weiterlesen:
                  https://smarthome.exposed/wattsonic-hybrid-inverter-gen3-modbus-rtu-protocol/
                  Das meiste davon sollte funktionieren - von den beschreibbaren Adressen sollte man die Hände weglassen.
                  gagafreeman
                  #154
                  @andreas-h besten dank die Anleitung von m tech war dürftig jetzt kann ich mich ausdoppen vielen dank
                    slingo
                    #155
                    Mal zwei grundlegende Fragen:
                    Werden über den Modbus häufiger als alle 60 Sekunden die Daten geupdatet?
                    Und kann man den RS485 Konverter zusätzlich zu dem erwähnten "USR-TCP232-T2" anschließen, der der Fernwartung dient?
                    • G gagafreeman
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #156
                      @gagafreeman Danke! Aber ich hatte die (deine?) falsche Adresse drinnengelassen und es hat trotzdem funktioniert. Danke nochmals für deine Informationen, sie brachten mir ein Erfolgserlebnis :-)
                      • S slingo
                        manrum1
                        #157
                        @slingo ja, ich frage alle 5 sec ab, das läuft soweit problemlos. Für mich sieht es so aus, dass es 2 RS485 Schnittstellen gibt. Eine wird für das WEB-Portal genutzt ("USR-TCP232-T2") und der zweite für eigene Anwendung.
                        • metaxaM metaxa
                          manrum1
                          schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                          #158
                          @slingo Danke für die Hilfe, komme jetzt mit Portal-Abfrage zurecht!
                          • metaxaM metaxa
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #159
                            • metaxaM metaxa
                              manrum1
                              #160
                              @metaxa @andreas-h @sir-wastl
                              • M manrum1
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #161
                                @manrum1 & @slingo @andreas-h @gagafreeman
                                Seit dem letzten FW Update auf den jetzigen Stand V12.42.2.0, zieht mein Energy Butler permanent zwischen 70W und 90W vom Netz. Das nur, wenn der Akku nicht 100% geladen ist. Das heißt ab Abends bis am nächsten Tag Vormittag wird fleißig genuckelt, was sich auf einen wöchentlichen unnötigen Bezug von 10kWh in der Woche niederschlägt.
                                Ist das bei Eurer aktuellen Firmware auch so?
                                • S slingo
                                  @rainer-maier-0
                                  Hallo Rainer,
                                     import yaml
                                  Viele Grüße M
                                  pip install pyyaml
                                  #162
                                  @slingo
                                  Wenn möglich würde ich immer Pakete aus der Distribution empfehlen. Gerade bei Debian gibt es unheimlich viele python-Module fix und fertig über den Paketmanager:
                                  echad@chet:~ $ apt policy python3-yaml
                                  python3-yaml:
                                    Installed: 6.0.1-1
                                    Candidate: 6.0.1-1
                                    Version table:
                                   *** 6.0.1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                                  echad@chet:~ $
                                  • metaxaM metaxa
                                    manrum1
                                    #163
                                    @metaxa Wo holst du dir diese Daten her?
                                    • M manrum1
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                      #164
                                      @manrum1 direkt vom SmartMeter des Netzbetreibers, deckt sich aber durchaus mit dem chinawebding.
                                      Und sie wissen Bescheid, es tut sich aber nix (internes Mail an meinen Solateur)
                                      • S slingo
                                        @rainer-maier-0
                                        Hallo Rainer,
                                           import yaml
                                        Viele Grüße M
                                        pip install pyyaml
                                        sir.wastl
                                        #165
                                        @Rainer-Maier-0 Hi, mit Python habe ich nun auch geschafft. Könnt ihr mir sagen auf welchem PI-System ihr das installiert habt?
                                        Und wenn ihr die MTEC-API aufruft könnt ihr dann Werte sehen?
                                        Bei mir kommt nun die Fehlermeldung:
                                        ![0_1694947264567_IMG_6065.jpg](Uploading 100%)
                                        • S slingo
                                          @manrum1:
                                          Ich hab mich hier auch mal angemeldet, um an der Diskussion teilzunehmen. Ich greife nun auch die Verbrauchswerte über das Web-Portal ab, da ich es anders nicht hinbekommen habe. Es ist in der Tat so, dass sich die Daten dort automatisch alle 60 Sekunden aktualisieren. Man braucht sich nicht neu einzuloggen.
                                          Auch bei mir findet sich das USR-TCP232-T2. Das ist dann wohl so eingestellt, alle 60 Sekunden die Werte hochzuladen. Weißt du, ob man dies heruntersetzen kann? Ich hätte gerne eine höhere Auflösung. Die andere IP (expressif) scheint nicht zugängig zu sein, oder hast du da Infos?
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          user860
                                          schrieb am zuletzt editiert von user860
                                          #166
                                          Hat sich erledigt
