  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 18 Beobachtet
    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
    Fakt ist, ich ziehe sobald der Akku unter 100% ist permanent zwischn 60W und 90W aus dem öffentlichen Netz.
    Das könnte aber auch geplant sein.
    Je nachdem wie (wenig) schnell die Software regeln kann, könnte dies zur Kompensation des verbotenen Einspeisen des Batteriestroms in das EVU Netz dienen.
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    #137
    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
    Das höre ich zum ersten Mal! Nicht, das meine Akkukapazität von 10kWh dafür sinnhaft geeignet wäre, aber meine Anlage wurde mir mit der Möglichkeit des nächtlichen Verkaufs von Akkuladung schmackhaft gemacht. Muss mich mal für AT erkundigen.
    Wird im Nachhinein immer lustiger, die Beratung meines Energieberaters.
    • metaxaM metaxa
      #138
      da kann das natürlich anders sein.
      hierzulande haben die EVUs Angst, dass du über Tibber et al. billigst Strom bunkerst und teuer verkaufst.
      • A andreas.h
        @manrum1 @metaxa Tolle Ergebnisse! Vielen Dank fürs Teilen!
        Super das in Funktion zu sehen - leider bin ich noch nicht soweit.
        Dass der Verbrauch lediglich die Summe über PV, Akku und Netz ist, hatte ich auch schon in Verdacht. Danke für die Bestätigung.
        Was das M-Tec Web-Portal betrifft, bin ich ein Stück weit skeptisch, betreffend die Genauigkeit der präsentierten Werte. Leider schweigt die Firma darüber, wie diese Werte zustande kommen. Meine Annahme ist aber, dass die Logik darin ebenfalls ein rebrandetes China-Produkt ist (wie die Hardware auch) und das Wissen über die Details in Österreich gar nicht vorliegt.
        Meinen Beobachtungen nach übermittelt der Wechselrichter mindestens minütlich die Werte an die Zentrale. Im Portal angezeigt werden die Werte in 5-Minuten-Intervallen, da wird also schon gerechnet und auf Kosten der Genauigkeit aggregiert.
        Dazu kommt, dass in der dem Portal zugrundeliegenden Datenbank offenbar über Nacht nochmal eine weitere Komprimierung der Messwerte stattfindet: die Tortengrafiken ändern sich über Nacht, zum Beispiel ist die täglicher Exportmenge laut Portal in der Historie (gestern und früher) immer ein Vielfaches von 1,2kwh!
        Ich gehe daher davon aus, dass der Ansatz den Wechselrichter direkt abzufragen deutlich verlässlichere, genauere Daten erzeugt, als das Webportal liefert.
        Wie gesagt ist das meine Interpretation meiner Beobachtungen ohne Anspruch auf immerwährende Wahrheit :-)
        manrum1
        #139
        @andreas-h @metaxa :
        Bezüglich WEB-Portal:
        • Wenn man eingeloggt bleibt ändern sich die Werte bzgl. Eigenverbrauch, Export und Import nicht. Man muss sich dazu neu einloggen, in dem Moment sind die Daten zur Eigenabfrage über den Modbus ziemlich gleich.
        • Ihr könnt ja spaßeshalber mal in eure Fritzbox schauen. Da werdet ihr 2 Adressen für den Energy Butler finden, einer davon heißt (bei mir) USR-TCP232-T2. Dies ist ein von MTEC gelieferter RS485-Konverter. Man kann sich auch einloggen und sieht an der Konfiguration, dass die Daten an "eeaccess.solarmanpv.com" gesendet werden. Dies ist der chinesiche Provider für das WEB-Portal.
        @metaxa :
        • Wenn du was sperren willst, musst du diese Adresse blocken, oder einfach vom Netz nehmen.
        • Wenn du deinen Zähler über den IR-Leskopf abfragst siehst du ja, wieviel zu tatsächlich importierst, die Anzeige im WEB-Portal würde ich nicht so ernst nehmen.
        metaxaM S 3 Antworten Letzte Antwort
        • M manrum1
          @metaxa :
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
          #140
          @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
          Den Wechselrichter kann ich nicht erreichen
          Den EMS (EnergyManagementSystem) schon
          Eine weitere Adresse taucht bei mir in der FB nicht auf!
          So habe ich es vor.
          So mache ich es auch, darauf stütze ich auch meine Reklamation bei M-TEC bzw. beim Solateur.
          • metaxaM metaxa
            So habe ich es vor.
            manrum1
            schrieb am zuletzt editiert von manrum1
            #141
            @metaxa
            EMS (EnergyManagementSystem) habe ich nicht
            Darf ich fragen wer dein "Solateur" ist?
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M manrum1
              @metaxa
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #142
              @manrum1 "PnP" Wr. Neudorf
                andreas.h
                #143
                @metaxa said in M-TEC Energy Butler:
                den Netzzugang für MTEC sperren
                Ich nehme an, Du hast mit der Anlage auch eine Fernwartung mitgekauft? Wenn Du die aussperrst, wird das nicht mehr möglich sein und Du wirst vermutlich auch keine Bugfixes erhalten.
                • A andreas.h
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  #144
                  @andreas-h Das ist mir schon bewußt, laut Auskunft meines Solateurs muß ein Update oder ein Bugfix immer von ihm angestoßen werden. M-TEC macht von selbst nix. Somit wird mich mein Solateur anrufen und ich werde die Anlage wieder für die Dauer des Updates freigeben.
                  Abgesehen davon möchte ich es provozieren um herauszufinden wann sie endlich etwas tun.
                  So mein Plan :-)
                  • M manrum1
                    @metaxa :
                    slingo
                    #145
                    @manrum1:
                    Ich hab mich hier auch mal angemeldet, um an der Diskussion teilzunehmen. Ich greife nun auch die Verbrauchswerte über das Web-Portal ab, da ich es anders nicht hinbekommen habe. Es ist in der Tat so, dass sich die Daten dort automatisch alle 60 Sekunden aktualisieren. Man braucht sich nicht neu einzuloggen.
                    Auch bei mir findet sich das USR-TCP232-T2. Das ist dann wohl so eingestellt, alle 60 Sekunden die Werte hochzuladen. Weißt du, ob man dies heruntersetzen kann? Ich hätte gerne eine höhere Auflösung. Die andere IP (expressif) scheint nicht zugängig zu sein, oder hast du da Infos?
                    M U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S slingo
                      @manrum1:
                      manrum1
                      #146
                      @slingo
                      Also in meinem Converter ist keine Zeit eingestellt, deshalb nehme ich an, dass Server-seitig abgefragt wird.
                      Wie hast du die Abfragen übers WEB-Portal hinbekommen?
                      Denke mal, dass die 2. IP für Wartung genutzt wird.
                      • M manrum1
                        @slingo
                        slingo
                        #147
                        @manrum1
                        Das habe ich mittels des hier schon genannten M-TEC-API von croedel hinbekommen (https://github.com/croedel/M-TEC-API/blob/main/README.md)
                        Allerdings ist das wie gesagt auf einen 60 Sekunden-Takt beschränkt
                        • S slingo
                          @manrum1
                          manrum1
                          #148
                          @slingo Könntest Du mal bitte meinen Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/64236/m-tec-energy-butler/106?_=1692295878173 anschauen und mir sagen, was ich falsch mache?
                          • M manrum1
                            @rainer-maier-0
                            Hallo Rainer,
                            leider habe ich noch nicht per Modbus versucht an den Energy Butler heranzukommen, kann also (noch) nicht helfen.
                            Ich hätte aber ein Frage zu deiner Anbindung an die API:
                            • die Dateien habe ich aus github auf meinen raspi geladen, bekomme diese aber nicht ans Laufen, alles konfiguriert wie im Readme:
                            pi@iob1:~/MTEC-API $ python3 MTEC_client.py
                            Traceback (most recent call last):
                             File "/home/pi/MTEC-API/MTEC_client.py", line 6, in <module>
                               from config import cfg
                             File "/home/pi/MTEC-API/config.py", line 3, in <module>
                               import yaml
                            ModuleNotFoundError: No module named 'yaml'
                            Was mache ich falsch?
                            Viele Grüße M
                            slingo
                            #149
                            @manrum1 said in M-TEC Energy Butler:
                            @rainer-maier-0
                            Hallo Rainer,
                               import yaml
                            Viele Grüße M
                            Dir scheint das Python yaml Paket zu fehlen. Probiere die Installation mal mit dem Befehl:
                            pip install pyyaml
                            Danach sollte die API mit dem gezeigten Befehl laufen
                            metaxaM Thomas BraunT S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S slingo
                              @rainer-maier-0
                              Hallo Rainer,
                                 import yaml
                              Viele Grüße M
                              pip install pyyaml
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              #150
                              @slingo @andreas-h @manrum1 @sir-wastl
                              Was habt ihr denn für eine Firmwareversion auf Eurem Butler?
                              S M metaxaM 3 Antworten Letzte Antwort
                              • metaxaM metaxa
                                slingo
                                #151
                                @metaxa
                                Ich habe Firmware V1.0.0.0-V8.25.2.0 (Gerät wurde letzte Woche in Betrieb genommen). Scheint, dass dann wohl noch ein Update bei mir durchzuführen ist.
                                • metaxaM metaxa
                                  @gagafreeman ist das deine IP von deinem iOBroker, oder wessen IP gehört da rein?
                                  gagafreeman
                                  #152
                                  @metaxa ja ist mien IOBrocker Ip soory für die Späte antwort war lange nicht am system
                                  • - -FX-RIDER-
                                    @gagafreeman Servus und Glückwunsch!
                                    Mein Energy Butler läuft nun, daher wird es Zeit mich an das Modbus Thema zu machen.
                                    Mein Plan war aber den Modbus am Smartmeter abzugreifen - da es direkt im Zählerschrank hängt und ich den Waveshare direkt daneben klemmen würde. 24V DC Versorgung habe ich dort auch, daher wäre das optimal.
                                    Weißt du ob am Smartmeter ein Abschlusswiderstand verbaut / konfigurierbar ist? Bzw. hast Du, oder jmd. anders hier schon mal probiert es dort abzugreifen?
                                    gagafreeman
                                    #153
                                    @fx-rider bin wie gesagt an dem Stecker pin 13,14 dran. Direkt am Smartmeter tippe ich das dort die Abschlusswiderstände an sind, aussage ohne Gewähr :) lege einfach ein Ysty 2x2x0,6 oder cat kabel vom Wechselrichter zum verteiler schrank und gut ist.
                                    • A andreas.h
                                      Und wenn Du mit den wenigen Parametern die in der M-Tec Doku vorhanden sind nicht zufrieden bist, hier weiterlesen:
                                      https://smarthome.exposed/wattsonic-hybrid-inverter-gen3-modbus-rtu-protocol/
                                      Das meiste davon sollte funktionieren - von den beschreibbaren Adressen sollte man die Hände weglassen.
                                      gagafreeman
                                      #154
                                      @andreas-h besten dank die Anleitung von m tech war dürftig jetzt kann ich mich ausdoppen vielen dank
                                        slingo
                                        #155
                                        Mal zwei grundlegende Fragen:
                                        Werden über den Modbus häufiger als alle 60 Sekunden die Daten geupdatet?
                                        Und kann man den RS485 Konverter zusätzlich zu dem erwähnten "USR-TCP232-T2" anschließen, der der Fernwartung dient?
                                        • G gagafreeman
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          #156
                                          @gagafreeman Danke! Aber ich hatte die (deine?) falsche Adresse drinnengelassen und es hat trotzdem funktioniert. Danke nochmals für deine Informationen, sie brachten mir ein Erfolgserlebnis :-)
