  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • M manrum1
    @metaxa
    EMS (EnergyManagementSystem) habe ich nicht
    Darf ich fragen wer dein "Solateur" ist?
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    #142
    @manrum1 "PnP" Wr. Neudorf
      andreas.h
      #143
      @metaxa said in M-TEC Energy Butler:
      den Netzzugang für MTEC sperren
      Ich nehme an, Du hast mit der Anlage auch eine Fernwartung mitgekauft? Wenn Du die aussperrst, wird das nicht mehr möglich sein und Du wirst vermutlich auch keine Bugfixes erhalten.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • A andreas.h
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        #144
        @andreas-h Das ist mir schon bewußt, laut Auskunft meines Solateurs muß ein Update oder ein Bugfix immer von ihm angestoßen werden. M-TEC macht von selbst nix. Somit wird mich mein Solateur anrufen und ich werde die Anlage wieder für die Dauer des Updates freigeben.
        Abgesehen davon möchte ich es provozieren um herauszufinden wann sie endlich etwas tun.
        So mein Plan :-)
        • M manrum1
          @andreas-h @metaxa :
          Bezüglich WEB-Portal:
          • Wenn man eingeloggt bleibt ändern sich die Werte bzgl. Eigenverbrauch, Export und Import nicht. Man muss sich dazu neu einloggen, in dem Moment sind die Daten zur Eigenabfrage über den Modbus ziemlich gleich.
          • Ihr könnt ja spaßeshalber mal in eure Fritzbox schauen. Da werdet ihr 2 Adressen für den Energy Butler finden, einer davon heißt (bei mir) USR-TCP232-T2. Dies ist ein von MTEC gelieferter RS485-Konverter. Man kann sich auch einloggen und sieht an der Konfiguration, dass die Daten an "eeaccess.solarmanpv.com" gesendet werden. Dies ist der chinesiche Provider für das WEB-Portal.
          @metaxa :
          • Wenn du was sperren willst, musst du diese Adresse blocken, oder einfach vom Netz nehmen.
          • Wenn du deinen Zähler über den IR-Leskopf abfragst siehst du ja, wieviel zu tatsächlich importierst, die Anzeige im WEB-Portal würde ich nicht so ernst nehmen.
          slingo
          #145
          @manrum1:
          Ich hab mich hier auch mal angemeldet, um an der Diskussion teilzunehmen. Ich greife nun auch die Verbrauchswerte über das Web-Portal ab, da ich es anders nicht hinbekommen habe. Es ist in der Tat so, dass sich die Daten dort automatisch alle 60 Sekunden aktualisieren. Man braucht sich nicht neu einzuloggen.
          Auch bei mir findet sich das USR-TCP232-T2. Das ist dann wohl so eingestellt, alle 60 Sekunden die Werte hochzuladen. Weißt du, ob man dies heruntersetzen kann? Ich hätte gerne eine höhere Auflösung. Die andere IP (expressif) scheint nicht zugängig zu sein, oder hast du da Infos?
          M U 2 Antworten Letzte Antwort
          • S slingo
            @manrum1:
            manrum1
            schrieb am zuletzt editiert von manrum1
            #146
            @slingo
            Also in meinem Converter ist keine Zeit eingestellt, deshalb nehme ich an, dass Server-seitig abgefragt wird.
            Wie hast du die Abfragen übers WEB-Portal hinbekommen?
            Denke mal, dass die 2. IP für Wartung genutzt wird.
            • M manrum1
              @slingo
              slingo
              #147
              @manrum1
              Das habe ich mittels des hier schon genannten M-TEC-API von croedel hinbekommen (https://github.com/croedel/M-TEC-API/blob/main/README.md)
              Allerdings ist das wie gesagt auf einen 60 Sekunden-Takt beschränkt
              • S slingo
                @manrum1
                manrum1
                #148
                @slingo Könntest Du mal bitte meinen Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/64236/m-tec-energy-butler/106?_=1692295878173 anschauen und mir sagen, was ich falsch mache?
                • M manrum1
                  @rainer-maier-0
                  Hallo Rainer,
                  leider habe ich noch nicht per Modbus versucht an den Energy Butler heranzukommen, kann also (noch) nicht helfen.
                  Ich hätte aber ein Frage zu deiner Anbindung an die API:
                  • die Dateien habe ich aus github auf meinen raspi geladen, bekomme diese aber nicht ans Laufen, alles konfiguriert wie im Readme:
                  pi@iob1:~/MTEC-API $ python3 MTEC_client.py
                  Traceback (most recent call last):
                   File "/home/pi/MTEC-API/MTEC_client.py", line 6, in <module>
                     from config import cfg
                   File "/home/pi/MTEC-API/config.py", line 3, in <module>
                     import yaml
                  ModuleNotFoundError: No module named 'yaml'
                  Was mache ich falsch?
                  Viele Grüße M
                  slingo
                  #149
                  @manrum1 said in M-TEC Energy Butler:
                  @rainer-maier-0
                  Hallo Rainer,
                     import yaml
                  Viele Grüße M
                  Dir scheint das Python yaml Paket zu fehlen. Probiere die Installation mal mit dem Befehl:
                  pip install pyyaml
                  Danach sollte die API mit dem gezeigten Befehl laufen
                  metaxaM Thomas BraunT S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S slingo
                    @rainer-maier-0
                    Hallo Rainer,
                       import yaml
                    Viele Grüße M
                    pip install pyyaml
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #150
                    @slingo @andreas-h @manrum1 @sir-wastl
                    Was habt ihr denn für eine Firmwareversion auf Eurem Butler?
                    S M metaxaM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • metaxaM metaxa
                      slingo
                      #151
                      @metaxa
                      Ich habe Firmware V1.0.0.0-V8.25.2.0 (Gerät wurde letzte Woche in Betrieb genommen). Scheint, dass dann wohl noch ein Update bei mir durchzuführen ist.
                      • metaxaM metaxa
                        @gagafreeman ist das deine IP von deinem iOBroker, oder wessen IP gehört da rein?
                        gagafreeman
                        #152
                        @metaxa ja ist mien IOBrocker Ip soory für die Späte antwort war lange nicht am system
                        • - -FX-RIDER-
                          @gagafreeman Servus und Glückwunsch!
                          Mein Energy Butler läuft nun, daher wird es Zeit mich an das Modbus Thema zu machen.
                          Mein Plan war aber den Modbus am Smartmeter abzugreifen - da es direkt im Zählerschrank hängt und ich den Waveshare direkt daneben klemmen würde. 24V DC Versorgung habe ich dort auch, daher wäre das optimal.
                          Weißt du ob am Smartmeter ein Abschlusswiderstand verbaut / konfigurierbar ist? Bzw. hast Du, oder jmd. anders hier schon mal probiert es dort abzugreifen?
                          gagafreeman
                          #153
                          @fx-rider bin wie gesagt an dem Stecker pin 13,14 dran. Direkt am Smartmeter tippe ich das dort die Abschlusswiderstände an sind, aussage ohne Gewähr :) lege einfach ein Ysty 2x2x0,6 oder cat kabel vom Wechselrichter zum verteiler schrank und gut ist.
                          • A andreas.h
                            Und wenn Du mit den wenigen Parametern die in der M-Tec Doku vorhanden sind nicht zufrieden bist, hier weiterlesen:
                            https://smarthome.exposed/wattsonic-hybrid-inverter-gen3-modbus-rtu-protocol/
                            Das meiste davon sollte funktionieren - von den beschreibbaren Adressen sollte man die Hände weglassen.
                            gagafreeman
                            #154
                            @andreas-h besten dank die Anleitung von m tech war dürftig jetzt kann ich mich ausdoppen vielen dank
                              slingo
                              #155
                              Mal zwei grundlegende Fragen:
                              Werden über den Modbus häufiger als alle 60 Sekunden die Daten geupdatet?
                              Und kann man den RS485 Konverter zusätzlich zu dem erwähnten "USR-TCP232-T2" anschließen, der der Fernwartung dient?
                              • G gagafreeman
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #156
                                @gagafreeman Danke! Aber ich hatte die (deine?) falsche Adresse drinnengelassen und es hat trotzdem funktioniert. Danke nochmals für deine Informationen, sie brachten mir ein Erfolgserlebnis :-)
                                • S slingo
                                  manrum1
                                  #157
                                  @slingo ja, ich frage alle 5 sec ab, das läuft soweit problemlos. Für mich sieht es so aus, dass es 2 RS485 Schnittstellen gibt. Eine wird für das WEB-Portal genutzt ("USR-TCP232-T2") und der zweite für eigene Anwendung.
                                  • metaxaM metaxa
                                    manrum1
                                    #158
                                    @slingo Danke für die Hilfe, komme jetzt mit Portal-Abfrage zurecht!
                                    • metaxaM metaxa
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #159
                                      • metaxaM metaxa
                                        manrum1
                                        #160
                                        @metaxa @andreas-h @sir-wastl
                                        • M manrum1
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          #161
                                          @manrum1 & @slingo @andreas-h @gagafreeman
                                          Seit dem letzten FW Update auf den jetzigen Stand V12.42.2.0, zieht mein Energy Butler permanent zwischen 70W und 90W vom Netz. Das nur, wenn der Akku nicht 100% geladen ist. Das heißt ab Abends bis am nächsten Tag Vormittag wird fleißig genuckelt, was sich auf einen wöchentlichen unnötigen Bezug von 10kWh in der Woche niederschlägt.
                                          Ist das bei Eurer aktuellen Firmware auch so?
