  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • A andreas.h
    Und wenn Du mit den wenigen Parametern die in der M-Tec Doku vorhanden sind nicht zufrieden bist, hier weiterlesen:
    https://smarthome.exposed/wattsonic-hybrid-inverter-gen3-modbus-rtu-protocol/
    Das meiste davon sollte funktionieren - von den beschreibbaren Adressen sollte man die Hände weglassen.
    gagafreeman
    #154
    @andreas-h besten dank die Anleitung von m tech war dürftig jetzt kann ich mich ausdoppen vielen dank
      slingo
      #155
      Mal zwei grundlegende Fragen:
      Werden über den Modbus häufiger als alle 60 Sekunden die Daten geupdatet?
      Und kann man den RS485 Konverter zusätzlich zu dem erwähnten "USR-TCP232-T2" anschließen, der der Fernwartung dient?
      • G gagafreeman
        @metaxa ja ist mien IOBrocker Ip soory für die Späte antwort war lange nicht am system
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        #156
        @gagafreeman Danke! Aber ich hatte die (deine?) falsche Adresse drinnengelassen und es hat trotzdem funktioniert. Danke nochmals für deine Informationen, sie brachten mir ein Erfolgserlebnis :-)
        • S slingo
          manrum1
          #157
          @slingo ja, ich frage alle 5 sec ab, das läuft soweit problemlos. Für mich sieht es so aus, dass es 2 RS485 Schnittstellen gibt. Eine wird für das WEB-Portal genutzt ("USR-TCP232-T2") und der zweite für eigene Anwendung.
          • metaxaM metaxa
            @slingo @andreas-h @manrum1 @sir-wastl
            Was habt ihr denn für eine Firmwareversion auf Eurem Butler?
            manrum1
            schrieb am zuletzt editiert von manrum1
            #158
            @slingo Danke für die Hilfe, komme jetzt mit Portal-Abfrage zurecht!
            • metaxaM metaxa
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #159
              • metaxaM metaxa
                manrum1
                #160
                @metaxa @andreas-h @sir-wastl
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                • M manrum1
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  #161
                  @manrum1 & @slingo @andreas-h @gagafreeman
                  Seit dem letzten FW Update auf den jetzigen Stand V12.42.2.0, zieht mein Energy Butler permanent zwischen 70W und 90W vom Netz. Das nur, wenn der Akku nicht 100% geladen ist. Das heißt ab Abends bis am nächsten Tag Vormittag wird fleißig genuckelt, was sich auf einen wöchentlichen unnötigen Bezug von 10kWh in der Woche niederschlägt.
                  Ist das bei Eurer aktuellen Firmware auch so?
                  • S slingo
                    @manrum1 said in M-TEC Energy Butler:
                    @rainer-maier-0
                    Hallo Rainer,
                    leider habe ich noch nicht per Modbus versucht an den Energy Butler heranzukommen, kann also (noch) nicht helfen.
                    Ich hätte aber ein Frage zu deiner Anbindung an die API:
                    • die Dateien habe ich aus github auf meinen raspi geladen, bekomme diese aber nicht ans Laufen, alles konfiguriert wie im Readme:
                    pi@iob1:~/MTEC-API $ python3 MTEC_client.py
                    Traceback (most recent call last):
                     File "/home/pi/MTEC-API/MTEC_client.py", line 6, in <module>
                       from config import cfg
                     File "/home/pi/MTEC-API/config.py", line 3, in <module>
                       import yaml
                    ModuleNotFoundError: No module named 'yaml'
                    Was mache ich falsch?
                    Viele Grüße M
                    Dir scheint das Python yaml Paket zu fehlen. Probiere die Installation mal mit dem Befehl:
                    pip install pyyaml
                    Danach sollte die API mit dem gezeigten Befehl laufen
                    #162
                    @slingo
                    Wenn möglich würde ich immer Pakete aus der Distribution empfehlen. Gerade bei Debian gibt es unheimlich viele python-Module fix und fertig über den Paketmanager:
                    echad@chet:~ $ apt policy python3-yaml
                    python3-yaml:
                      Installed: 6.0.1-1
                      Candidate: 6.0.1-1
                      Version table:
                     *** 6.0.1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                    echad@chet:~ $
                    • metaxaM metaxa
                      manrum1
                      #163
                      @metaxa Wo holst du dir diese Daten her?
                      • M manrum1
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                        #164
                        @manrum1 direkt vom SmartMeter des Netzbetreibers, deckt sich aber durchaus mit dem chinawebding.
                        Und sie wissen Bescheid, es tut sich aber nix (internes Mail an meinen Solateur)
                        • S slingo
                          @rainer-maier-0
                          Hallo Rainer,
                             import yaml
                          Viele Grüße M
                          pip install pyyaml
                          sir.wastl
                          #165
                          @Rainer-Maier-0 Hi, mit Python habe ich nun auch geschafft. Könnt ihr mir sagen auf welchem PI-System ihr das installiert habt?
                          Und wenn ihr die MTEC-API aufruft könnt ihr dann Werte sehen?
                          Bei mir kommt nun die Fehlermeldung:
                          ![0_1694947264567_IMG_6065.jpg](Uploading 100%)
                          • S slingo
                            @manrum1:
                            Ich hab mich hier auch mal angemeldet, um an der Diskussion teilzunehmen. Ich greife nun auch die Verbrauchswerte über das Web-Portal ab, da ich es anders nicht hinbekommen habe. Es ist in der Tat so, dass sich die Daten dort automatisch alle 60 Sekunden aktualisieren. Man braucht sich nicht neu einzuloggen.
                            Auch bei mir findet sich das USR-TCP232-T2. Das ist dann wohl so eingestellt, alle 60 Sekunden die Werte hochzuladen. Weißt du, ob man dies heruntersetzen kann? Ich hätte gerne eine höhere Auflösung. Die andere IP (expressif) scheint nicht zugängig zu sein, oder hast du da Infos?
                            U Offline
                            U Offline
                            user860
                            schrieb am zuletzt editiert von user860
                            #166
                            Hat sich erledigt
                            • G Offline
                              gagafreeman
                              schrieb am zuletzt editiert von gagafreeman
                              #167
                              Abend in die Runde könnt ihr bei euch den Parameter Netzeinspeisung ändern?
                              Gab woll eine update weder über die APP oder Webseite kann den Parameter nicht mehr ändern. Was ab dem 4.10 scheiße ist kriege endlich nach langem den Zweirichtungszähler. Muss woll am Gerät ändern :(
                              Mein Wechselrichter zihet auch ständig Netzstrom habe eine älter FW Version so 60-70 W egal ob akku voll oder leer ist
                              metaxaM A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gagafreeman
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #168
                                @gagafreeman
                                schaumal hier es gibt eine FremdApp, über die es noch geht.
                                LG
                                • G gagafreeman
                                  andreas.h
                                  #169
                                  @gagafreeman Wie woanders zu lesen ist, wurden diese Netzeinspeisungsparameter wohl willentlich aus dem Portal entfernt, auch bei den Schwestermarken. Die dummen/bösen User haben wohl zu viel Unsinn damit angestellt ;-)
                                  Die sind für die Fernwartung des Solarteurs oder durch M-Tec aber noch zugänglich. Daher kann bei Bedarf auch dort eine Umstellung angefordert werden.
                                  Übrigens gibt's seit letzter Woche die Firmware V16.46.2.0, mit der die oben beschriebenen Regelungsfehler nun weitgehend ausgeräumt sind.
                                  • G gagafreeman
                                    Servus zusammen,
                                    bin auch ein Besitzer von Energy Butler 10kW-3P-3G25 und habe das ganze mal verfolgt.
                                    Mit erfolg habe ich die Kommnikation zwischen dem Wechselrichter und Iobrocker hinbekommen,
                                    habe den 2a88550a-a69b-42e3-b0cc-f3d645dc6344-grafik.png stecker nur A und B bei 13 und 14 angeschlossen die Abschlusswiderstände habe ich nicht deaktivert,
                                    mein Converter ist der "Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module, Industrial Rail-Mount RS485 Serial Server,TCP/IP to Serial Module,300~115200 BPS Baudrate,10 / 100M Auto-Negotiation RJ45 Connector" nach lagen versuchen muss habe ich geschaft 😀 .
                                    Folgen einstellung habe ich im IoBrocker 93dca4c6-1f5a-4cca-9679-45de64fffe8c-grafik.png und dan in die Holding Register
                                    und so siehts mal aus oben die erweiter ansicht aktiviren damit du den factor ein tragen kannst sonst sind es die Rohrwerte.
                                    Das ergebins in den Objekten 74ab5dc7-4dc5-4e36-a1c0-66d01c36547b-grafik.png.
                                    Als kleine hilfe habe ich diese Software benutz um die Komminaktion zu prüfen https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/ unterstütz serial und auch TCP Verbindungen, ohne eine Installtion ein ausfürungs exe.
                                    Die einstellungen im Waveshare fa9f2559-6d4f-4ef2-a99c-6b5eed75976f-grafik.png
                                    hoffe du kannst es auch zum laufen kriegen.
                                    Fonzie
                                    #170
                                    Waveshare.jpg @gagafreeman
                                    ich habe mich an die Anleitung gehalten und den WR via Waveshare mit dem Raspberry verbunden, auf welchem ioBroker läuft. Ich muss dazu sagen, dass ich mich erst einlesen musste. Bin absoluter Einsteiger, was ioBroker und/oder Raspberry betrifft.
                                    Es kommen keine Werte an. Seht ihr vielleicht einen Fehler?
                                    Vielen Dank schon einmal für die Unterstützung!ioBroker Holding Register.JPG ioBroker allgemein.JPG ioboker Protokolle.JPG
                                    metaxaM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Fonzie
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #171
                                      @fonzie sagte in M-TEC Energy Butler:
                                      Fehler kann ich nicht sagen, im Waveshare habe ich bei mir andere Ports eingestellt und erhalte Daten:
                                      • F Fonzie
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #172
                                        @fonzie
                                        Destination IP/DNS ist dein ioBroker
                                        Destination Port ist 502
                                        • metaxaM metaxa
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          #173
                                          Edit: Auch beim ModbusAdapter habe ich andere Einstellungen, die 247 ist fix vom M-TEC vorgegeben und sollte nicht verändert werden.
