  4. Node-Red
  5. Huawei Wechselrichter und Wallbox abfrage über Modus?
    apollon77A
65 Beiträge 3 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HomeWolfH HomeWolf
    So ich bin einen Punkt weiter. Einen Virtuellen Zähler habe ich jetzt. Aber ich bekomme die Daten nicht dort rein. Ich habe die Daten im IoBroker drin, leider kenne ich mich mit node red nicht aus.
    Ich habe diesen Ablauf in einem anderen Beitrag gefunden. Wie gesagt der Zähler wird erstellt, leider werden die Daten vom Shelly nicht abgefragt.
    Der Shelly wurde hier so eingebunden 284aa7d8-e28a-4b9e-a8a5-b052dd5d88c4-image.png
    Leider ohne Erfolg. Aber da ich die Daten ja eh schon im IOBroker habe, habe ich mir gedacht, dass ich diese doch direkt übergeben kann. Leider weiß ich nicht wie. Kann mir jemand sagen was für einen Baustein ich brauche und wie ich diesen Konfiguriere, dass er z.B
    vielen Dank schon mal
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @homewolf Ich habe KEINE Ahnung was Du machen willst - aber Du hast doch die iobroker Nodes mit dem Du auf Datenpunkte zugreifen kannst oder in diese schreiben kannst.
    HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      HomeWolfH
      HomeWolfH
      HomeWolf
      @mickym
      ich habe halt keine Ahnung wie es geht :D
      Ichhabe jetzt IO Broker get geholt. Vorne dran die aktualisierung alle 5 Sekunden und dann von dem IO Broker gehe ich auf eine Funktion und von da aus auf Modbus-Write. Dort habe ich auch die Richtige Adresse ausgewählt, aber leider kommt keine Werte bei Gesamtleistung an. Die einzelnen Leistungen L1-L3 funktionieren.
      Ich habe mir das ganze aus einem anderen Ablauf herauskopiert. Bei den einzelnen Leistungen habe ich folgendes in der Funktion stehen.
      // Para usarlo en el calculo del sumatorio
      flow.set('watts1',msg.payload);
      var watts=new Int32Array(2);
      watts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;
      if (watts[0] < 0 ) {
          watts[0] = 65535 + watts[0];
          watts[1] = 65535;
      msg={};
      msg.payload=watts;
      return msg;```
        @mickym
            watts[1] = 65535;
        msg={};
        msg.payload=watts;
        return msg;```
        mickymM
        mickymM
        mickym
        @homewolf ich kann leider nur vom Handy aus schreiben. So wie ich sehe übergibst du ein Array aber nicht den Wert. Häng einfach debug Nodes dran, dann siehst ggf einen Unterschied
        • mickymM mickym
          HomeWolfH
          HomeWolfH
          HomeWolf
          @mickym habe es jetzt hinbekommen. Also lese die Werte mit dem Programm Carlo Gavazzi UCS 7 - Universal Configuration Software aus. Hier bekomme ich die Werte auch angezeigt. Aber irgend wie will die Huawei Wallbox das ganze nicht fressen. Die erkennt den Zähler, aber irgend wie anscheine die Werte nicht, sie schaltet sich ein und dann direkt wieder aus und schreib Pc Leistung niedrig dann schaltet Sie sich direkt wieder ein und dann wieder aus und so geht das immer weiter. Habe das Gefühl, dass die Werte gesetzt werden und beim überschreiben vorher auf 0 gesetzt werden und dann neu beschrieben werden und wenn die Wallbox in dem Moment abfragt, denkt Sie das kein PV Leistung da ist. Kann sich das jemand erklären?
          • HomeWolfH
            HomeWolfH
            HomeWolf
            Ich habe nun folgende Idee gehabt, wenn ich die Werte mit Node Red auslese und diese dann in einem Modbus Server von Node Red zur verfügung stelle, dann könnte die Wallbox hier zugreifen und Node Red weiter auf die Wallbox. Sollte doch klappen oder?
            Kann mir hier jemand helfen, wie ich das am einfachsten umsetze? Also alle Datenpunkte abfragen und dann einen neuen Modbusserver übergeben. Sozusagen eine Virtuelle PV Anlage.
            Hier mal ein Schema mit meiner Anlage, wie ich mir das Vorgestellt habe und wie aktuell der Aufbau ist.
            • HomeWolfH
              HomeWolfH
              HomeWolf
              ich glaube ich habe es fast hin bekommen, ein Problem gibt es noch.. W und KW ....
              folgern Ablauf habe ich mir zusammen gebaut und gesucht:
              in der Funktion steht folgendes:
              W L1
                  watts[1] = 65535;
              msg={};
              msg.payload=watts;
              return msg;
              Total W L 1
              var twatts=new Int32Array(2);
              var valor = (parseInt(msg.payload / 100)).toString(2).padStart(32, '0');
              var twatts = new Int32Array(2);
              twatts[0] = parseInt(valor.substring(16, 32), 2);
              twatts[1] = parseInt(valor.substring(0, 16), 2);
              msg = { payload: twatts};
              return msg;```
              Problem ist, dass meine IO Broker Objekte die Werte in W angeben, die Wallbox aber KW empfangen tut. Somit habe ich natürlich falsche werte an der Wallbox. Wie kann ich jetzt auf 100 W 0,1 kw machen ? mir ist klar, dass man die zahl durch 1000 Teilen muss. Aber wie mach ich das in der Funktion?
                W L1
                    watts[1] = 65535;
                msg={};
                msg.payload=watts;
                return msg;
                Total W L 1
                return msg;```
                mickymM
                mickymM
                mickym
                @homewolf Deswegen habe ich Dir den Thread gepostet. Die Nodes machen alles für Dich - da musst Du nichts codieren.
                https://forum.iobroker.net/post/991216
                      "id": "b2a1f09de6d12e90",
                      "type": "inject",
                      "z": "385f4b8d434f6005",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "100.00",
                      "payloadType": "num",
                      "x": 170,
                      "y": 2620,
                      "wires": [
                              "1c12b45aa6c4adca"
                      "id": "9bc9a74d1f455065",
                      "type": "buffer-maker",
                      "name": "",
                      "specification": "spec",
                      "specificationType": "ui",
                      "items": [
                              "name": "item1",
                              "type": "floatbe",
                              "length": 1,
                              "dataType": "msg",
                              "data": "payload"
                      "swap1": "",
                      "swap2": "",
                      "swap3": "",
                      "swap1Type": "swap",
                      "swap2Type": "swap",
                      "swap3Type": "swap",
                      "msgProperty": "payload",
                      "msgPropertyType": "str",
                      "x": 390,
                      "y": 2600,
                      "wires": [
                              "faea83afe6fa1bba",
                              "c39e4fa3f88efaed"
                      "id": "c5411af36dbc6206",
                      "type": "debug",
                      "name": "Neues Array",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": true,
                      "complete": "payload",
                      "targetType": "msg",
                      "statusVal": "payload",
                      "statusType": "auto",
                      "x": 770,
                      "y": 2600,
                      "wires": []
                      "id": "7d49268d76c118b3",
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "-100.00",
                      "x": 170,
                      "y": 2580,
                      "wires": [
                              "1c12b45aa6c4adca"
                      "id": "faea83afe6fa1bba",
                      "type": "buffer-parser",
                      "name": "",
                      "data": "payload",
                      "dataType": "msg",
                      "items": [
                              "type": "uint16be",
                              "name": "item1",
                              "offset": 0,
                              "length": 1,
                              "offsetbit": 0,
                              "scale": "1",
                              "mask": ""
                              "type": "uint16be",
                              "name": "item2",
                              "offset": 2,
                              "length": 1,
                              "offsetbit": 0,
                              "scale": "1",
                              "mask": ""
                      "swap1": "",
                      "swap2": "",
                      "swap3": "",
                      "resultType": "value",
                      "resultTypeType": "return",
                      "multipleResult": false,
                      "fanOutMultipleResult": false,
                      "setTopic": true,
                      "outputs": 1,
                      "x": 570,
                      "y": 2600,
                      "wires": [
                              "c5411af36dbc6206",
                              "28e7d3b028dcf2ba"
                      "id": "c310b522d6b2bc18",
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "-1234.00",
                      "x": 160,
                      "y": 2700,
                      "wires": [
                              "1c12b45aa6c4adca"
                      "id": "c39e4fa3f88efaed",
                      "type": "debug",
                      "name": "buffer",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 550,
                      "y": 2540,
                      "wires": []
                      "id": "31e68b28d89b17db",
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "68001",
                      "x": 170,
                      "y": 2660,
                      "wires": [
                              "1c12b45aa6c4adca"
                      "id": "28e7d3b028dcf2ba",
                      "name": "",
                      "items": [
                              "name": "item1",
                              "type": "uint16be",
                              "length": 2,
                              "dataType": "msg",
                              "data": "payload"
                      "swap1": "",
                      "swap2": "",
                      "swap3": "",
                      "x": 770,
                      "y": 2680,
                      "wires": [
                              "423d2ba998b44648"
                      "id": "d23882e23c0fe50c",
                      "type": "debug",
                      "name": "Rückkonvertierung",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1150,
                      "y": 2680,
                      "wires": []
                      "id": "423d2ba998b44648",
                      "name": "",
                      "data": "payload",
                      "dataType": "msg",
                      "items": [
                              "type": "floatbe",
                              "name": "item1",
                              "offset": 0,
                              "length": 1,
                              "offsetbit": 0,
                              "scale": "1",
                              "mask": ""
                      "swap1": "",
                      "swap2": "",
                      "swap3": "",
                      "multipleResult": true,
                      "setTopic": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 950,
                      "y": 2680,
                      "wires": [
                              "d23882e23c0fe50c"
                      "id": "9c99b46399646127",
                      "type": "debug",
                      "name": "Float- Eingabe",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 400,
                      "y": 2660,
                      "wires": []
                      "id": "1c12b45aa6c4adca",
                      "type": "junction",
                      "x": 280,
                      "y": 2620,
                      "wires": [
                              "9bc9a74d1f455065",
                              "9c99b46399646127"
                Du rechnest also mit einer ChangeNode einfach die Watt in kW um und machst dann einen Buffer daraus, der dann in 2 unsigned Integer aufgelöst wird.
                Also wenn Du aus der L2_Leistung -48,21 Watt rausbekommst, dann teile es durch 1000 und dann mach einen Buffer drauf und anschließend das Array aus den beiden unsigned Integer - die Du dann in die Modbus Node schickst.
                Die deaktivierten Nodes dienen nur der Kontrolle - es gibt einen kleinen Rundungsfehler.
                Einfach diese 3 Nodes dazwischenklemmen, dann sollte es funktionieren. Hier zum Import:
                       "id": "48e7ed7b6861dcd8",
                       "type": "change",
                       "z": "0662713ffc076361",
                       "name": "Watt => Kilowatt",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload / 1000",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 480,
                       "y": 2180,
                       "wires": [
                               "cb471d291687f412",
                               "ef90c94a09aa51df"
                       "id": "ef90c94a09aa51df",
                       "name": "",
                       "items": [
                               "name": "item1",
                               "type": "floatbe",
                               "length": 1,
                               "dataType": "msg",
                               "data": "payload"
                       "swap1": "",
                       "swap2": "",
                       "swap3": "",
                       "x": 670,
                       "y": 2180,
                       "wires": [
                               "6ed476ca922ac210",
                               "64099d52a0a6f579"
                       "id": "64099d52a0a6f579",
                       "name": "",
                       "data": "payload",
                       "dataType": "msg",
                       "items": [
                               "type": "uint16be",
                               "name": "item1",
                               "offset": 0,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "1",
                               "mask": ""
                               "type": "uint16be",
                               "name": "item2",
                               "offset": 2,
                               "length": 1,
                               "offsetbit": 0,
                               "scale": "1",
                               "mask": ""
                       "swap1": "",
                       "swap2": "",
                       "swap3": "",
                       "setTopic": true,
                       "outputs": 1,
                       "x": 870,
                       "y": 2180,
                       "wires": [
                               "e1f61afa44453204",
                               "f228761e9c6c3f7c"
                • mickymM mickym
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 170,
                        "y": 2620,
                        "wires": [
                                "1c12b45aa6c4adca"
                        "name": "",
                        "items": [
                                "name": "item1",
                                "type": "floatbe",
                                "length": 1,
                                "dataType": "msg",
                                "data": "payload"
                        "swap1": "",
                        "swap2": "",
                        "swap3": "",
                        "x": 390,
                        "y": 2600,
                        "wires": [
                                "faea83afe6fa1bba",
                                "c39e4fa3f88efaed"
                        "type": "debug",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": true,
                        "x": 770,
                        "y": 2600,
                        "wires": []
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 170,
                        "y": 2580,
                        "wires": [
                                "1c12b45aa6c4adca"
                        "name": "",
                        "data": "payload",
                        "dataType": "msg",
                        "items": [
                                "type": "uint16be",
                                "name": "item1",
                                "offset": 0,
                                "length": 1,
                                "offsetbit": 0,
                                "scale": "1",
                                "mask": ""
                                "type": "uint16be",
                                "name": "item2",
                                "offset": 2,
                                "length": 1,
                                "offsetbit": 0,
                                "scale": "1",
                                "mask": ""
                        "swap1": "",
                        "swap2": "",
                        "swap3": "",
                        "setTopic": true,
                        "outputs": 1,
                        "x": 570,
                        "y": 2600,
                        "wires": [
                                "c5411af36dbc6206",
                                "28e7d3b028dcf2ba"
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 160,
                        "y": 2700,
                        "wires": [
                                "1c12b45aa6c4adca"
                        "type": "debug",
                        "name": "buffer",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 550,
                        "y": 2540,
                        "wires": []
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "68001",
                        "x": 170,
                        "y": 2660,
                        "wires": [
                                "1c12b45aa6c4adca"
                        "name": "",
                        "items": [
                                "name": "item1",
                                "type": "uint16be",
                                "length": 2,
                                "dataType": "msg",
                                "data": "payload"
                        "swap1": "",
                        "swap2": "",
                        "swap3": "",
                        "x": 770,
                        "y": 2680,
                        "wires": [
                                "423d2ba998b44648"
                        "type": "debug",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 1150,
                        "y": 2680,
                        "wires": []
                        "name": "",
                        "data": "payload",
                        "dataType": "msg",
                        "items": [
                                "type": "floatbe",
                                "name": "item1",
                                "offset": 0,
                                "length": 1,
                                "offsetbit": 0,
                                "scale": "1",
                                "mask": ""
                        "swap1": "",
                        "swap2": "",
                        "swap3": "",
                        "setTopic": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 950,
                        "y": 2680,
                        "wires": [
                                "d23882e23c0fe50c"
                        "type": "debug",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 400,
                        "y": 2660,
                        "wires": []
                        "type": "junction",
                        "x": 280,
                        "y": 2620,
                        "wires": [
                                "9bc9a74d1f455065",
                                "9c99b46399646127"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 480,
                         "y": 2180,
                         "wires": [
                                 "cb471d291687f412",
                                 "ef90c94a09aa51df"
                         "name": "",
                         "items": [
                                 "name": "item1",
                                 "type": "floatbe",
                                 "length": 1,
                                 "dataType": "msg",
                                 "data": "payload"
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "x": 670,
                         "y": 2180,
                         "wires": [
                                 "6ed476ca922ac210",
                                 "64099d52a0a6f579"
                         "name": "",
                         "data": "payload",
                         "dataType": "msg",
                         "items": [
                                 "type": "uint16be",
                                 "name": "item1",
                                 "offset": 0,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                                 "type": "uint16be",
                                 "name": "item2",
                                 "offset": 2,
                                 "length": 1,
                                 "offsetbit": 0,
                                 "scale": "1",
                                 "mask": ""
                         "swap1": "",
                         "swap2": "",
                         "swap3": "",
                         "setTopic": true,
                         "outputs": 1,
                         "x": 870,
                         "y": 2180,
                         "wires": [
                                 "e1f61afa44453204",
                                 "f228761e9c6c3f7c"
                  HomeWolfH
                  HomeWolfH
                  HomeWolf
                  @mickym vielen dank dir schon mal, vor allem für die Geduld :D
                  So hast du das gemeint?
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    @homewolf genau Wobei Du je den gleichen Wert in 2 Register schreibst - also brauchst Du ihn ja nur einmal berechnen.
                    • mickymM mickym
                      HomeWolfH
                      HomeWolfH
                      HomeWolf
                      @mickym
                      Jetzt kommt warum auch immer wieder diese Meldung.
                      3 Aug 22:12:31 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                      • HomeWolfH
                        HomeWolfH
                        HomeWolf
                        @mickym
                          @mickym
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          @homewolf
                            @mickym
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            @homewolf Eventuell ist da zu schnell für das Schreiben. Schau mal ob der Fehler kommt wenn Du nur in EINE Modbus-Node schreibst. Wenn kein Fehler kommt, dann verzögere das Schreiben mit einer delay Node.
                            HomeWolfH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              HomeWolfH
                              HomeWolfH
                              HomeWolf
                              @mickym habe gesehen, dass die Fehlermeldung von dem andern Ablauf kommt..
                              das umwandeln auf kW hat leider nicht geklappt.. der Zähler gibt jetzt N/A an.
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @homewolf Nun wenn das mit Watt vorher geklappt hat - dann liegt es aber an den Werten die Konvertierung müsste aber stimmten. Sprich wenn Du die Change Node weglässt, schau mal ob Du das gleiche Ergebnis bekommst, dass Du vorher mit der function Node bekommen hast.
                                • mickymM mickym
                                  HomeWolfH
                                  HomeWolfH
                                  HomeWolf
                                  @mickym Das sind die Fehlermeldungen, die kommen...
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    @homewolf Ja aber diese Fehlermeldung kommt doch von einer function Node - nicht von dem Flow den wir gerade gemacht haben. Irgendwo gibts eine function Node mit dem Namen Sum
                                    Am Besten Du deaktivierst diese function Node erst mal.
                                    • mickymM mickym
                                      HomeWolfH
                                      HomeWolfH
                                      HomeWolf
                                      @mickym Ja habe ich korrekt. es war die, die die Werte addiert hat um die Gesamtleistung zu errechnen. Da die variable W1 es nicht mehr gab, kam der Fehler. Auch wenn ich Change Node weg lasse, kommt N/A
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        @homewolf Dann mach es doch nochmal so, wie es vorher funktioniert hat und poste mal die debug Node - damit ich sehe was Du vorher mit der Function Nodes in die Modbus Nodes geschrieben hast. Und wir sind uns doch einig - dass Umrechnung von Watt in kW - Watt/1000 ist.
                                        Dann kannst Du auch einfach mal die ChangeNode vor Deine function Node setzen - wobei ich momentan echt schwer tu, den Code in Deiner function Node nachzuvollziehen. Das muss auch ohne function Nodes gehen - aber wie gesagt - man muss halt Schritt für Schritt probieren.
                                        • mickymM mickym
                                          HomeWolfH
                                          HomeWolfH
                                          HomeWolf
                                          @mickym hier die beiden
                                          return msg;
                                              watts[1] = 65535;
                                          msg={};
                                          msg.payload=watts;
                                          return msg;
                                          84.0k
