  4. Node-Red
  5. Huawei Wechselrichter und Wallbox abfrage über Modus?
    apollon77A
65 Beiträge 3 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M meloneA
    @homewolf
    du kannst die Daten auch über das Wlan vom Wechselrichter abrufen, dann wird der Sdongle nicht belastet => https://forum.iobroker.net/topic/53005/huawei-sun2000-iobroker-via-js-script-funktioniert/270
    Alternativ wäre ein Modbus Proxy noch eine Option, ich bin mir aber nicht sicher ob du den bei der Wallbox eintragen kannst.
    HomeWolfH
    HomeWolfH
    HomeWolf
    @melonea Danke für den Hinweis, ich würde nur ungerne einen PI installieren, da das nicht so mein Gebiet ist. mein IoBroker läuft aktuell auf einem Windows Server.
    Hat sonst noch jemand ein Idee?
    • HomeWolfH HomeWolf
      M
      M
      meloneA
      @homewolf das klappt auch unter Windows, ein simpler 10 Euro USB Wlan Stick reicht aus.
      HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M meloneA
        HomeWolfH
        HomeWolfH
        HomeWolf
        @melonea der muss dann natürlich aber in der nähe vom Wechselrichter installiert werden korrekt?
        Ich kann doch den Wechselrichter über Wlan und Lan in mein Netzwerk einbinden, was ist den wenn ich der Wallbox die Ip vom Wlan gebe und dem Node red die vom Lan? Sollte es dann nicht gehen ?
          M
          M
          meloneA
          schrieb am zuletzt editiert von meloneA
          @homewolf ja, du musst relativ nahe an den Wechselrichter. Der Accesspoint im Wechselrichter und der SDongle sind aber 2 unterschiedliche Geräte. Der Accesspoint im Wechselrichter lässt sich NICHT in den Client Mode versetzen. Somit kannst du dich nur mit einem Gerät im "Client" Mode auf den Wechselrichter direkt verbinden. Der Sdongle hingegen ist mit einer einzelnen Session schon überfordert, egal ob du jetzt per Wlan oder Lan damit verbunden bist.
          Du könntest irgendeinen billigen Accesspoint oder Wlan Router kaufen und diesen als Bridge zum Wechselrichter nutzen => https://skyboo.net/2021/07/how-to-connect-to-sun2000-from-dd-wrt/
          • M meloneA
            HomeWolfH
            HomeWolfH
            HomeWolf
            Gibt es den eine Möglichkeit, einen Virtuellen Zähler zu erstellen? Also ich habe die Daten ja im Node red drin. Die werde ja über Modus im Wechselrichter abgefragt. Jetzt könne ich die Daten ja zur Verfügung stellen und bei der Wallbox in den Modbus Einstellungen die vom IO Broker angeben `??? gibt es hier für eventuell ne Lösung?
              HomeWolfH
              HomeWolfH
              HomeWolf
              So ich bin einen Punkt weiter. Einen Virtuellen Zähler habe ich jetzt. Aber ich bekomme die Daten nicht dort rein. Ich habe die Daten im IoBroker drin, leider kenne ich mich mit node red nicht aus.
              Ich habe diesen Ablauf in einem anderen Beitrag gefunden. Wie gesagt der Zähler wird erstellt, leider werden die Daten vom Shelly nicht abgefragt.
              Der Shelly wurde hier so eingebunden 284aa7d8-e28a-4b9e-a8a5-b052dd5d88c4-image.png
              Leider ohne Erfolg. Aber da ich die Daten ja eh schon im IOBroker habe, habe ich mir gedacht, dass ich diese doch direkt übergeben kann. Leider weiß ich nicht wie. Kann mir jemand sagen was für einen Baustein ich brauche und wie ich diesen Konfiguriere, dass er z.B
              vielen Dank schon mal
                mickymM
                mickymM
                mickym
                @homewolf Ich habe KEINE Ahnung was Du machen willst - aber Du hast doch die iobroker Nodes mit dem Du auf Datenpunkte zugreifen kannst oder in diese schreiben kannst.
                • mickymM mickym
                  HomeWolfH
                  HomeWolfH
                  HomeWolf
                  @mickym
                  ich habe halt keine Ahnung wie es geht :D
                  Ichhabe jetzt IO Broker get geholt. Vorne dran die aktualisierung alle 5 Sekunden und dann von dem IO Broker gehe ich auf eine Funktion und von da aus auf Modbus-Write. Dort habe ich auch die Richtige Adresse ausgewählt, aber leider kommt keine Werte bei Gesamtleistung an. Die einzelnen Leistungen L1-L3 funktionieren.
                  Ich habe mir das ganze aus einem anderen Ablauf herauskopiert. Bei den einzelnen Leistungen habe ich folgendes in der Funktion stehen.
                  // Para usarlo en el calculo del sumatorio
                  flow.set('watts1',msg.payload);
                  var watts=new Int32Array(2);
                  watts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;
                  if (watts[0] < 0 ) {
                      watts[0] = 65535 + watts[0];
                      watts[1] = 65535;
                  msg={};
                  msg.payload=watts;
                  return msg;```
                    @mickym
                        watts[1] = 65535;
                    msg={};
                    msg.payload=watts;
                    return msg;```
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    @homewolf ich kann leider nur vom Handy aus schreiben. So wie ich sehe übergibst du ein Array aber nicht den Wert. Häng einfach debug Nodes dran, dann siehst ggf einen Unterschied
                    • mickymM mickym
                      HomeWolfH
                      HomeWolfH
                      HomeWolf
                      @mickym habe es jetzt hinbekommen. Also lese die Werte mit dem Programm Carlo Gavazzi UCS 7 - Universal Configuration Software aus. Hier bekomme ich die Werte auch angezeigt. Aber irgend wie will die Huawei Wallbox das ganze nicht fressen. Die erkennt den Zähler, aber irgend wie anscheine die Werte nicht, sie schaltet sich ein und dann direkt wieder aus und schreib Pc Leistung niedrig dann schaltet Sie sich direkt wieder ein und dann wieder aus und so geht das immer weiter. Habe das Gefühl, dass die Werte gesetzt werden und beim überschreiben vorher auf 0 gesetzt werden und dann neu beschrieben werden und wenn die Wallbox in dem Moment abfragt, denkt Sie das kein PV Leistung da ist. Kann sich das jemand erklären?
                      • HomeWolfH
                        HomeWolfH
                        HomeWolf
                        Ich habe nun folgende Idee gehabt, wenn ich die Werte mit Node Red auslese und diese dann in einem Modbus Server von Node Red zur verfügung stelle, dann könnte die Wallbox hier zugreifen und Node Red weiter auf die Wallbox. Sollte doch klappen oder?
                        Kann mir hier jemand helfen, wie ich das am einfachsten umsetze? Also alle Datenpunkte abfragen und dann einen neuen Modbusserver übergeben. Sozusagen eine Virtuelle PV Anlage.
                        Hier mal ein Schema mit meiner Anlage, wie ich mir das Vorgestellt habe und wie aktuell der Aufbau ist.
                        • HomeWolfH
                          HomeWolfH
                          HomeWolf
                          ich glaube ich habe es fast hin bekommen, ein Problem gibt es noch.. W und KW ....
                          folgern Ablauf habe ich mir zusammen gebaut und gesucht:
                          in der Funktion steht folgendes:
                          W L1
                              watts[1] = 65535;
                          msg={};
                          msg.payload=watts;
                          return msg;
                          Total W L 1
                          var twatts=new Int32Array(2);
                          var valor = (parseInt(msg.payload / 100)).toString(2).padStart(32, '0');
                          var twatts = new Int32Array(2);
                          twatts[0] = parseInt(valor.substring(16, 32), 2);
                          twatts[1] = parseInt(valor.substring(0, 16), 2);
                          msg = { payload: twatts};
                          return msg;```
                          Problem ist, dass meine IO Broker Objekte die Werte in W angeben, die Wallbox aber KW empfangen tut. Somit habe ich natürlich falsche werte an der Wallbox. Wie kann ich jetzt auf 100 W 0,1 kw machen ? mir ist klar, dass man die zahl durch 1000 Teilen muss. Aber wie mach ich das in der Funktion?
                            W L1
                                watts[1] = 65535;
                            msg={};
                            msg.payload=watts;
                            return msg;
                            Total W L 1
                            return msg;```
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            @homewolf Deswegen habe ich Dir den Thread gepostet. Die Nodes machen alles für Dich - da musst Du nichts codieren.
                            https://forum.iobroker.net/post/991216
                                  "id": "b2a1f09de6d12e90",
                                  "type": "inject",
                                  "z": "385f4b8d434f6005",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "100.00",
                                  "payloadType": "num",
                                  "x": 170,
                                  "y": 2620,
                                  "wires": [
                                          "1c12b45aa6c4adca"
                                  "id": "9bc9a74d1f455065",
                                  "type": "buffer-maker",
                                  "name": "",
                                  "specification": "spec",
                                  "specificationType": "ui",
                                  "items": [
                                          "name": "item1",
                                          "type": "floatbe",
                                          "length": 1,
                                          "dataType": "msg",
                                          "data": "payload"
                                  "swap1": "",
                                  "swap2": "",
                                  "swap3": "",
                                  "swap1Type": "swap",
                                  "swap2Type": "swap",
                                  "swap3Type": "swap",
                                  "msgProperty": "payload",
                                  "msgPropertyType": "str",
                                  "x": 390,
                                  "y": 2600,
                                  "wires": [
                                          "faea83afe6fa1bba",
                                          "c39e4fa3f88efaed"
                                  "id": "c5411af36dbc6206",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Neues Array",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": true,
                                  "complete": "payload",
                                  "targetType": "msg",
                                  "statusVal": "payload",
                                  "statusType": "auto",
                                  "x": 770,
                                  "y": 2600,
                                  "wires": []
                                  "id": "7d49268d76c118b3",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "-100.00",
                                  "x": 170,
                                  "y": 2580,
                                  "wires": [
                                          "1c12b45aa6c4adca"
                                  "id": "faea83afe6fa1bba",
                                  "type": "buffer-parser",
                                  "name": "",
                                  "data": "payload",
                                  "dataType": "msg",
                                  "items": [
                                          "type": "uint16be",
                                          "name": "item1",
                                          "offset": 0,
                                          "length": 1,
                                          "offsetbit": 0,
                                          "scale": "1",
                                          "mask": ""
                                          "type": "uint16be",
                                          "name": "item2",
                                          "offset": 2,
                                          "length": 1,
                                          "offsetbit": 0,
                                          "scale": "1",
                                          "mask": ""
                                  "swap1": "",
                                  "swap2": "",
                                  "swap3": "",
                                  "resultType": "value",
                                  "resultTypeType": "return",
                                  "multipleResult": false,
                                  "fanOutMultipleResult": false,
                                  "setTopic": true,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 570,
                                  "y": 2600,
                                  "wires": [
                                          "c5411af36dbc6206",
                                          "28e7d3b028dcf2ba"
                                  "id": "c310b522d6b2bc18",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "-1234.00",
                                  "x": 160,
                                  "y": 2700,
                                  "wires": [
                                          "1c12b45aa6c4adca"
                                  "id": "c39e4fa3f88efaed",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "buffer",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 550,
                                  "y": 2540,
                                  "wires": []
                                  "id": "31e68b28d89b17db",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "68001",
                                  "x": 170,
                                  "y": 2660,
                                  "wires": [
                                          "1c12b45aa6c4adca"
                                  "id": "28e7d3b028dcf2ba",
                                  "name": "",
                                  "items": [
                                          "name": "item1",
                                          "type": "uint16be",
                                          "length": 2,
                                          "dataType": "msg",
                                          "data": "payload"
                                  "swap1": "",
                                  "swap2": "",
                                  "swap3": "",
                                  "x": 770,
                                  "y": 2680,
                                  "wires": [
                                          "423d2ba998b44648"
                                  "id": "d23882e23c0fe50c",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Rückkonvertierung",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1150,
                                  "y": 2680,
                                  "wires": []
                                  "id": "423d2ba998b44648",
                                  "name": "",
                                  "data": "payload",
                                  "dataType": "msg",
                                  "items": [
                                          "type": "floatbe",
                                          "name": "item1",
                                          "offset": 0,
                                          "length": 1,
                                          "offsetbit": 0,
                                          "scale": "1",
                                          "mask": ""
                                  "swap1": "",
                                  "swap2": "",
                                  "swap3": "",
                                  "multipleResult": true,
                                  "setTopic": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 950,
                                  "y": 2680,
                                  "wires": [
                                          "d23882e23c0fe50c"
                                  "id": "9c99b46399646127",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Float- Eingabe",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 400,
                                  "y": 2660,
                                  "wires": []
                                  "id": "1c12b45aa6c4adca",
                                  "type": "junction",
                                  "x": 280,
                                  "y": 2620,
                                  "wires": [
                                          "9bc9a74d1f455065",
                                          "9c99b46399646127"
                            Du rechnest also mit einer ChangeNode einfach die Watt in kW um und machst dann einen Buffer daraus, der dann in 2 unsigned Integer aufgelöst wird.
                            Also wenn Du aus der L2_Leistung -48,21 Watt rausbekommst, dann teile es durch 1000 und dann mach einen Buffer drauf und anschließend das Array aus den beiden unsigned Integer - die Du dann in die Modbus Node schickst.
                            Die deaktivierten Nodes dienen nur der Kontrolle - es gibt einen kleinen Rundungsfehler.
                            Einfach diese 3 Nodes dazwischenklemmen, dann sollte es funktionieren. Hier zum Import:
                                   "id": "48e7ed7b6861dcd8",
                                   "type": "change",
                                   "z": "0662713ffc076361",
                                   "name": "Watt => Kilowatt",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload / 1000",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 480,
                                   "y": 2180,
                                   "wires": [
                                           "cb471d291687f412",
                                           "ef90c94a09aa51df"
                                   "id": "ef90c94a09aa51df",
                                   "name": "",
                                   "items": [
                                           "name": "item1",
                                           "type": "floatbe",
                                           "length": 1,
                                           "dataType": "msg",
                                           "data": "payload"
                                   "swap1": "",
                                   "swap2": "",
                                   "swap3": "",
                                   "x": 670,
                                   "y": 2180,
                                   "wires": [
                                           "6ed476ca922ac210",
                                           "64099d52a0a6f579"
                                   "id": "64099d52a0a6f579",
                                   "name": "",
                                   "data": "payload",
                                   "dataType": "msg",
                                   "items": [
                                           "type": "uint16be",
                                           "name": "item1",
                                           "offset": 0,
                                           "length": 1,
                                           "offsetbit": 0,
                                           "scale": "1",
                                           "mask": ""
                                           "type": "uint16be",
                                           "name": "item2",
                                           "offset": 2,
                                           "length": 1,
                                           "offsetbit": 0,
                                           "scale": "1",
                                           "mask": ""
                                   "swap1": "",
                                   "swap2": "",
                                   "swap3": "",
                                   "setTopic": true,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 870,
                                   "y": 2180,
                                   "wires": [
                                           "e1f61afa44453204",
                                           "f228761e9c6c3f7c"
                            • mickymM mickym
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "x": 170,
                                    "y": 2620,
                                    "wires": [
                                            "1c12b45aa6c4adca"
                                    "name": "",
                                    "items": [
                                            "name": "item1",
                                            "type": "floatbe",
                                            "length": 1,
                                            "dataType": "msg",
                                            "data": "payload"
                                    "swap1": "",
                                    "swap2": "",
                                    "swap3": "",
                                    "x": 390,
                                    "y": 2600,
                                    "wires": [
                                            "faea83afe6fa1bba",
                                            "c39e4fa3f88efaed"
                                    "type": "debug",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": true,
                                    "x": 770,
                                    "y": 2600,
                                    "wires": []
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "x": 170,
                                    "y": 2580,
                                    "wires": [
                                            "1c12b45aa6c4adca"
                                    "name": "",
                                    "data": "payload",
                                    "dataType": "msg",
                                    "items": [
                                            "type": "uint16be",
                                            "name": "item1",
                                            "offset": 0,
                                            "length": 1,
                                            "offsetbit": 0,
                                            "scale": "1",
                                            "mask": ""
                                            "type": "uint16be",
                                            "name": "item2",
                                            "offset": 2,
                                            "length": 1,
                                            "offsetbit": 0,
                                            "scale": "1",
                                            "mask": ""
                                    "swap1": "",
                                    "swap2": "",
                                    "swap3": "",
                                    "setTopic": true,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 570,
                                    "y": 2600,
                                    "wires": [
                                            "c5411af36dbc6206",
                                            "28e7d3b028dcf2ba"
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "x": 160,
                                    "y": 2700,
                                    "wires": [
                                            "1c12b45aa6c4adca"
                                    "type": "debug",
                                    "name": "buffer",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 550,
                                    "y": 2540,
                                    "wires": []
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "68001",
                                    "x": 170,
                                    "y": 2660,
                                    "wires": [
                                            "1c12b45aa6c4adca"
                                    "name": "",
                                    "items": [
                                            "name": "item1",
                                            "type": "uint16be",
                                            "length": 2,
                                            "dataType": "msg",
                                            "data": "payload"
                                    "swap1": "",
                                    "swap2": "",
                                    "swap3": "",
                                    "x": 770,
                                    "y": 2680,
                                    "wires": [
                                            "423d2ba998b44648"
                                    "type": "debug",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1150,
                                    "y": 2680,
                                    "wires": []
                                    "name": "",
                                    "data": "payload",
                                    "dataType": "msg",
                                    "items": [
                                            "type": "floatbe",
                                            "name": "item1",
                                            "offset": 0,
                                            "length": 1,
                                            "offsetbit": 0,
                                            "scale": "1",
                                            "mask": ""
                                    "swap1": "",
                                    "swap2": "",
                                    "swap3": "",
                                    "setTopic": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 950,
                                    "y": 2680,
                                    "wires": [
                                            "d23882e23c0fe50c"
                                    "type": "debug",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 400,
                                    "y": 2660,
                                    "wires": []
                                    "type": "junction",
                                    "x": 280,
                                    "y": 2620,
                                    "wires": [
                                            "9bc9a74d1f455065",
                                            "9c99b46399646127"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 480,
                                     "y": 2180,
                                     "wires": [
                                             "cb471d291687f412",
                                             "ef90c94a09aa51df"
                                     "name": "",
                                     "items": [
                                             "name": "item1",
                                             "type": "floatbe",
                                             "length": 1,
                                             "dataType": "msg",
                                             "data": "payload"
                                     "swap1": "",
                                     "swap2": "",
                                     "swap3": "",
                                     "x": 670,
                                     "y": 2180,
                                     "wires": [
                                             "6ed476ca922ac210",
                                             "64099d52a0a6f579"
                                     "name": "",
                                     "data": "payload",
                                     "dataType": "msg",
                                     "items": [
                                             "type": "uint16be",
                                             "name": "item1",
                                             "offset": 0,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "1",
                                             "mask": ""
                                             "type": "uint16be",
                                             "name": "item2",
                                             "offset": 2,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "1",
                                             "mask": ""
                                     "swap1": "",
                                     "swap2": "",
                                     "swap3": "",
                                     "setTopic": true,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 870,
                                     "y": 2180,
                                     "wires": [
                                             "e1f61afa44453204",
                                             "f228761e9c6c3f7c"
                              HomeWolfH
                              HomeWolfH
                              HomeWolf
                              @mickym vielen dank dir schon mal, vor allem für die Geduld :D
                              So hast du das gemeint?
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @homewolf genau Wobei Du je den gleichen Wert in 2 Register schreibst - also brauchst Du ihn ja nur einmal berechnen.
                                • mickymM mickym
                                  HomeWolfH
                                  HomeWolfH
                                  HomeWolf
                                  @mickym
                                  Jetzt kommt warum auch immer wieder diese Meldung.
                                  3 Aug 22:12:31 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                  • HomeWolfH
                                    HomeWolfH
                                    HomeWolf
                                    @mickym
                                      @mickym
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      @homewolf
                                        @mickym
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        @homewolf Eventuell ist da zu schnell für das Schreiben. Schau mal ob der Fehler kommt wenn Du nur in EINE Modbus-Node schreibst. Wenn kein Fehler kommt, dann verzögere das Schreiben mit einer delay Node.
                                        HomeWolfH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          HomeWolfH
                                          HomeWolfH
                                          HomeWolf
                                          @mickym habe gesehen, dass die Fehlermeldung von dem andern Ablauf kommt..
                                          das umwandeln auf kW hat leider nicht geklappt.. der Zähler gibt jetzt N/A an.
                                          84.1k
