  4. Node-Red
  5. Huawei Wechselrichter und Wallbox abfrage über Modus?
    6.4k
65 Beiträge 3 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @homewolf ich kann leider nur vom Handy aus schreiben. So wie ich sehe übergibst du ein Array aber nicht den Wert. Häng einfach debug Nodes dran, dann siehst ggf einen Unterschied
    HomeWolfH Offline
    HomeWolfH Offline
    HomeWolf
    @mickym habe es jetzt hinbekommen. Also lese die Werte mit dem Programm Carlo Gavazzi UCS 7 - Universal Configuration Software aus. Hier bekomme ich die Werte auch angezeigt. Aber irgend wie will die Huawei Wallbox das ganze nicht fressen. Die erkennt den Zähler, aber irgend wie anscheine die Werte nicht, sie schaltet sich ein und dann direkt wieder aus und schreib Pc Leistung niedrig dann schaltet Sie sich direkt wieder ein und dann wieder aus und so geht das immer weiter. Habe das Gefühl, dass die Werte gesetzt werden und beim überschreiben vorher auf 0 gesetzt werden und dann neu beschrieben werden und wenn die Wallbox in dem Moment abfragt, denkt Sie das kein PV Leistung da ist. Kann sich das jemand erklären?
    • HomeWolfH Offline
      HomeWolfH Offline
      HomeWolf
      Ich habe nun folgende Idee gehabt, wenn ich die Werte mit Node Red auslese und diese dann in einem Modbus Server von Node Red zur verfügung stelle, dann könnte die Wallbox hier zugreifen und Node Red weiter auf die Wallbox. Sollte doch klappen oder?
      Kann mir hier jemand helfen, wie ich das am einfachsten umsetze? Also alle Datenpunkte abfragen und dann einen neuen Modbusserver übergeben. Sozusagen eine Virtuelle PV Anlage.
      Hier mal ein Schema mit meiner Anlage, wie ich mir das Vorgestellt habe und wie aktuell der Aufbau ist.
      • HomeWolfH Offline
        HomeWolfH Offline
        HomeWolf
        ich glaube ich habe es fast hin bekommen, ein Problem gibt es noch.. W und KW ....
        folgern Ablauf habe ich mir zusammen gebaut und gesucht:
        in der Funktion steht folgendes:
        W L1
        flow.set('watts1',msg.payload);
        var watts=new Int32Array(2);
        watts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;
        if (watts[0] < 0 ) {
            watts[0] = 65535 + watts[0];
            watts[1] = 65535;
        msg={};
        msg.payload=watts;
        return msg;
        Total W L 1
        var twatts=new Int32Array(2);
        var valor = (parseInt(msg.payload / 100)).toString(2).padStart(32, '0');
        var twatts = new Int32Array(2);
        twatts[0] = parseInt(valor.substring(16, 32), 2);
        twatts[1] = parseInt(valor.substring(0, 16), 2);
        msg = { payload: twatts};
        return msg;```
        Problem ist, dass meine IO Broker Objekte die Werte in W angeben, die Wallbox aber KW empfangen tut. Somit habe ich natürlich falsche werte an der Wallbox. Wie kann ich jetzt auf 100 W 0,1 kw machen ? mir ist klar, dass man die zahl durch 1000 Teilen muss. Aber wie mach ich das in der Funktion?
        • HomeWolfH HomeWolf
          W L1
              watts[1] = 65535;
          msg={};
          msg.payload=watts;
          return msg;
          Total W L 1
          return msg;```
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @homewolf Deswegen habe ich Dir den Thread gepostet. Die Nodes machen alles für Dich - da musst Du nichts codieren.
          https://forum.iobroker.net/post/991216
                "id": "b2a1f09de6d12e90",
                "type": "inject",
                "z": "385f4b8d434f6005",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "100.00",
                "payloadType": "num",
                "x": 170,
                "y": 2620,
                "wires": [
                        "1c12b45aa6c4adca"
                "id": "9bc9a74d1f455065",
                "type": "buffer-maker",
                "name": "",
                "specification": "spec",
                "specificationType": "ui",
                "items": [
                        "name": "item1",
                        "type": "floatbe",
                        "length": 1,
                        "dataType": "msg",
                        "data": "payload"
                "swap1": "",
                "swap2": "",
                "swap3": "",
                "swap1Type": "swap",
                "swap2Type": "swap",
                "swap3Type": "swap",
                "msgProperty": "payload",
                "msgPropertyType": "str",
                "x": 390,
                "y": 2600,
                "wires": [
                        "faea83afe6fa1bba",
                        "c39e4fa3f88efaed"
                "id": "c5411af36dbc6206",
                "type": "debug",
                "name": "Neues Array",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": true,
                "complete": "payload",
                "targetType": "msg",
                "statusVal": "payload",
                "statusType": "auto",
                "x": 770,
                "y": 2600,
                "wires": []
                "id": "7d49268d76c118b3",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "-100.00",
                "x": 170,
                "y": 2580,
                "wires": [
                        "1c12b45aa6c4adca"
                "id": "faea83afe6fa1bba",
                "type": "buffer-parser",
                "name": "",
                "data": "payload",
                "dataType": "msg",
                "items": [
                        "type": "uint16be",
                        "name": "item1",
                        "offset": 0,
                        "length": 1,
                        "offsetbit": 0,
                        "scale": "1",
                        "mask": ""
                        "type": "uint16be",
                        "name": "item2",
                        "offset": 2,
                        "length": 1,
                        "offsetbit": 0,
                        "scale": "1",
                        "mask": ""
                "swap1": "",
                "swap2": "",
                "swap3": "",
                "resultType": "value",
                "resultTypeType": "return",
                "multipleResult": false,
                "fanOutMultipleResult": false,
                "setTopic": true,
                "outputs": 1,
                "x": 570,
                "y": 2600,
                "wires": [
                        "c5411af36dbc6206",
                        "28e7d3b028dcf2ba"
                "id": "c310b522d6b2bc18",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "-1234.00",
                "x": 160,
                "y": 2700,
                "wires": [
                        "1c12b45aa6c4adca"
                "id": "c39e4fa3f88efaed",
                "type": "debug",
                "name": "buffer",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 550,
                "y": 2540,
                "wires": []
                "id": "31e68b28d89b17db",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "68001",
                "x": 170,
                "y": 2660,
                "wires": [
                        "1c12b45aa6c4adca"
                "id": "28e7d3b028dcf2ba",
                "name": "",
                "items": [
                        "name": "item1",
                        "type": "uint16be",
                        "length": 2,
                        "dataType": "msg",
                        "data": "payload"
                "swap1": "",
                "swap2": "",
                "swap3": "",
                "x": 770,
                "y": 2680,
                "wires": [
                        "423d2ba998b44648"
                "id": "d23882e23c0fe50c",
                "type": "debug",
                "name": "Rückkonvertierung",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 1150,
                "y": 2680,
                "wires": []
                "id": "423d2ba998b44648",
                "name": "",
                "data": "payload",
                "dataType": "msg",
                "items": [
                        "type": "floatbe",
                        "name": "item1",
                        "offset": 0,
                        "length": 1,
                        "offsetbit": 0,
                        "scale": "1",
                        "mask": ""
                "swap1": "",
                "swap2": "",
                "swap3": "",
                "multipleResult": true,
                "setTopic": false,
                "outputs": 1,
                "x": 950,
                "y": 2680,
                "wires": [
                        "d23882e23c0fe50c"
                "id": "9c99b46399646127",
                "type": "debug",
                "name": "Float- Eingabe",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 400,
                "y": 2660,
                "wires": []
                "id": "1c12b45aa6c4adca",
                "type": "junction",
                "x": 280,
                "y": 2620,
                "wires": [
                        "9bc9a74d1f455065",
                        "9c99b46399646127"
          Du rechnest also mit einer ChangeNode einfach die Watt in kW um und machst dann einen Buffer daraus, der dann in 2 unsigned Integer aufgelöst wird.
          Also wenn Du aus der L2_Leistung -48,21 Watt rausbekommst, dann teile es durch 1000 und dann mach einen Buffer drauf und anschließend das Array aus den beiden unsigned Integer - die Du dann in die Modbus Node schickst.
          Die deaktivierten Nodes dienen nur der Kontrolle - es gibt einen kleinen Rundungsfehler.
          Einfach diese 3 Nodes dazwischenklemmen, dann sollte es funktionieren. Hier zum Import:
                 "id": "48e7ed7b6861dcd8",
                 "type": "change",
                 "z": "0662713ffc076361",
                 "name": "Watt => Kilowatt",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload / 1000",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 480,
                 "y": 2180,
                 "wires": [
                         "cb471d291687f412",
                         "ef90c94a09aa51df"
                 "id": "ef90c94a09aa51df",
                 "name": "",
                 "items": [
                         "name": "item1",
                         "type": "floatbe",
                         "length": 1,
                         "dataType": "msg",
                         "data": "payload"
                 "swap1": "",
                 "swap2": "",
                 "swap3": "",
                 "x": 670,
                 "y": 2180,
                 "wires": [
                         "6ed476ca922ac210",
                         "64099d52a0a6f579"
                 "id": "64099d52a0a6f579",
                 "name": "",
                 "data": "payload",
                 "dataType": "msg",
                 "items": [
                         "type": "uint16be",
                         "name": "item1",
                         "offset": 0,
                         "length": 1,
                         "offsetbit": 0,
                         "scale": "1",
                         "mask": ""
                         "type": "uint16be",
                         "name": "item2",
                         "offset": 2,
                         "length": 1,
                         "offsetbit": 0,
                         "scale": "1",
                         "mask": ""
                 "swap1": "",
                 "swap2": "",
                 "swap3": "",
                 "setTopic": true,
                 "outputs": 1,
                 "x": 870,
                 "y": 2180,
                 "wires": [
                         "e1f61afa44453204",
                         "f228761e9c6c3f7c"
          HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 170,
                  "y": 2620,
                  "wires": [
                          "1c12b45aa6c4adca"
                  "name": "",
                  "items": [
                          "name": "item1",
                          "type": "floatbe",
                          "length": 1,
                          "dataType": "msg",
                          "data": "payload"
                  "swap1": "",
                  "swap2": "",
                  "swap3": "",
                  "x": 390,
                  "y": 2600,
                  "wires": [
                          "faea83afe6fa1bba",
                          "c39e4fa3f88efaed"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": true,
                  "x": 770,
                  "y": 2600,
                  "wires": []
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 170,
                  "y": 2580,
                  "wires": [
                          "1c12b45aa6c4adca"
                  "name": "",
                  "data": "payload",
                  "dataType": "msg",
                  "items": [
                          "type": "uint16be",
                          "name": "item1",
                          "offset": 0,
                          "length": 1,
                          "offsetbit": 0,
                          "scale": "1",
                          "mask": ""
                          "type": "uint16be",
                          "name": "item2",
                          "offset": 2,
                          "length": 1,
                          "offsetbit": 0,
                          "scale": "1",
                          "mask": ""
                  "swap1": "",
                  "swap2": "",
                  "swap3": "",
                  "setTopic": true,
                  "outputs": 1,
                  "x": 570,
                  "y": 2600,
                  "wires": [
                          "c5411af36dbc6206",
                          "28e7d3b028dcf2ba"
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "x": 160,
                  "y": 2700,
                  "wires": [
                          "1c12b45aa6c4adca"
                  "type": "debug",
                  "name": "buffer",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 550,
                  "y": 2540,
                  "wires": []
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "68001",
                  "x": 170,
                  "y": 2660,
                  "wires": [
                          "1c12b45aa6c4adca"
                  "name": "",
                  "items": [
                          "name": "item1",
                          "type": "uint16be",
                          "length": 2,
                          "dataType": "msg",
                          "data": "payload"
                  "swap1": "",
                  "swap2": "",
                  "swap3": "",
                  "x": 770,
                  "y": 2680,
                  "wires": [
                          "423d2ba998b44648"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1150,
                  "y": 2680,
                  "wires": []
                  "name": "",
                  "data": "payload",
                  "dataType": "msg",
                  "items": [
                          "type": "floatbe",
                          "name": "item1",
                          "offset": 0,
                          "length": 1,
                          "offsetbit": 0,
                          "scale": "1",
                          "mask": ""
                  "swap1": "",
                  "swap2": "",
                  "swap3": "",
                  "setTopic": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 950,
                  "y": 2680,
                  "wires": [
                          "d23882e23c0fe50c"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 400,
                  "y": 2660,
                  "wires": []
                  "type": "junction",
                  "x": 280,
                  "y": 2620,
                  "wires": [
                          "9bc9a74d1f455065",
                          "9c99b46399646127"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 480,
                   "y": 2180,
                   "wires": [
                           "cb471d291687f412",
                           "ef90c94a09aa51df"
                   "name": "",
                   "items": [
                           "name": "item1",
                           "type": "floatbe",
                           "length": 1,
                           "dataType": "msg",
                           "data": "payload"
                   "swap1": "",
                   "swap2": "",
                   "swap3": "",
                   "x": 670,
                   "y": 2180,
                   "wires": [
                           "6ed476ca922ac210",
                           "64099d52a0a6f579"
                   "name": "",
                   "data": "payload",
                   "dataType": "msg",
                   "items": [
                           "type": "uint16be",
                           "name": "item1",
                           "offset": 0,
                           "length": 1,
                           "offsetbit": 0,
                           "scale": "1",
                           "mask": ""
                           "type": "uint16be",
                           "name": "item2",
                           "offset": 2,
                           "length": 1,
                           "offsetbit": 0,
                           "scale": "1",
                           "mask": ""
                   "swap1": "",
                   "swap2": "",
                   "swap3": "",
                   "setTopic": true,
                   "outputs": 1,
                   "x": 870,
                   "y": 2180,
                   "wires": [
                           "e1f61afa44453204",
                           "f228761e9c6c3f7c"
            HomeWolfH Offline
            HomeWolfH Offline
            HomeWolf
            @mickym vielen dank dir schon mal, vor allem für die Geduld :D
            So hast du das gemeint?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @homewolf genau Wobei Du je den gleichen Wert in 2 Register schreibst - also brauchst Du ihn ja nur einmal berechnen.
              • mickymM mickym
                HomeWolfH Offline
                HomeWolfH Offline
                HomeWolf
                @mickym
                Jetzt kommt warum auch immer wieder diese Meldung.
                3 Aug 22:12:31 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                • HomeWolfH Offline
                  HomeWolfH Offline
                  HomeWolf
                  @mickym
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @homewolf
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @homewolf Eventuell ist da zu schnell für das Schreiben. Schau mal ob der Fehler kommt wenn Du nur in EINE Modbus-Node schreibst. Wenn kein Fehler kommt, dann verzögere das Schreiben mit einer delay Node.
                      HomeWolfH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        HomeWolfH Offline
                        HomeWolfH Offline
                        HomeWolf
                        @mickym habe gesehen, dass die Fehlermeldung von dem andern Ablauf kommt..
                        das umwandeln auf kW hat leider nicht geklappt.. der Zähler gibt jetzt N/A an.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @homewolf Nun wenn das mit Watt vorher geklappt hat - dann liegt es aber an den Werten die Konvertierung müsste aber stimmten. Sprich wenn Du die Change Node weglässt, schau mal ob Du das gleiche Ergebnis bekommst, dass Du vorher mit der function Node bekommen hast.
                          • mickymM mickym
                            HomeWolfH Offline
                            HomeWolfH Offline
                            HomeWolf
                            @mickym Das sind die Fehlermeldungen, die kommen...
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @homewolf Ja aber diese Fehlermeldung kommt doch von einer function Node - nicht von dem Flow den wir gerade gemacht haben. Irgendwo gibts eine function Node mit dem Namen Sum
                              Am Besten Du deaktivierst diese function Node erst mal.
                              • mickymM mickym
                                HomeWolfH Offline
                                HomeWolfH Offline
                                HomeWolf
                                @mickym Ja habe ich korrekt. es war die, die die Werte addiert hat um die Gesamtleistung zu errechnen. Da die variable W1 es nicht mehr gab, kam der Fehler. Auch wenn ich Change Node weg lasse, kommt N/A
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @homewolf Dann mach es doch nochmal so, wie es vorher funktioniert hat und poste mal die debug Node - damit ich sehe was Du vorher mit der Function Nodes in die Modbus Nodes geschrieben hast. Und wir sind uns doch einig - dass Umrechnung von Watt in kW - Watt/1000 ist.
                                  Dann kannst Du auch einfach mal die ChangeNode vor Deine function Node setzen - wobei ich momentan echt schwer tu, den Code in Deiner function Node nachzuvollziehen. Das muss auch ohne function Nodes gehen - aber wie gesagt - man muss halt Schritt für Schritt probieren.
                                  • mickymM mickym
                                    HomeWolfH Offline
                                    HomeWolfH Offline
                                    HomeWolf
                                    @mickym hier die beiden
                                    return msg;
                                        watts[1] = 65535;
                                    msg={};
                                    msg.payload=watts;
                                    return msg;
                                      return msg;
                                          watts[1] = 65535;
                                      msg={};
                                      msg.payload=watts;
                                      return msg;
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @homewolf Ja nochmal machs einfach wie vorher und hänge nur die Change Node davor.
                                      das hat doch vorher funktioniert:
                                      Und nun rechnest Du halt den Wert aus der iobroker-IN Node mit der Change Node in kW um.
                                      • mickymM mickym
                                        HomeWolfH Offline
                                        HomeWolfH Offline
                                        HomeWolf
                                        @mickym Ja habe ich gemacht, prinzipiell klappte es auch, er macht aus 2000 W -->2kw. Problem ist jetzt, aus 500 W macht er nicht 0,5 kW sondern 1 Kw. und aus 400 W macht er 0,0 kW .. er Rundet also...
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @homewolf Das macht aber Deine function Node - aber zeig halt mal wenn Du eine Debug Node dahinter hängst was da rauskommt?
