  4. Node-Red
  5. Huawei Wechselrichter und Wallbox abfrage über Modus?
    apollon77A
65 Beiträge 3 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HomeWolfH HomeWolf
    @mickym
    Jetzt kommt warum auch immer wieder diese Meldung.
    3 Aug 22:12:31 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @homewolf
      @mickym
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @homewolf Eventuell ist da zu schnell für das Schreiben. Schau mal ob der Fehler kommt wenn Du nur in EINE Modbus-Node schreibst. Wenn kein Fehler kommt, dann verzögere das Schreiben mit einer delay Node.
      HomeWolfH 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        HomeWolfH
        HomeWolfH
        HomeWolf
        @mickym habe gesehen, dass die Fehlermeldung von dem andern Ablauf kommt..
        das umwandeln auf kW hat leider nicht geklappt.. der Zähler gibt jetzt N/A an.
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @homewolf Nun wenn das mit Watt vorher geklappt hat - dann liegt es aber an den Werten die Konvertierung müsste aber stimmten. Sprich wenn Du die Change Node weglässt, schau mal ob Du das gleiche Ergebnis bekommst, dass Du vorher mit der function Node bekommen hast.
          • mickymM mickym
            HomeWolfH
            HomeWolfH
            HomeWolf
            @mickym Das sind die Fehlermeldungen, die kommen...
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @homewolf Ja aber diese Fehlermeldung kommt doch von einer function Node - nicht von dem Flow den wir gerade gemacht haben. Irgendwo gibts eine function Node mit dem Namen Sum
              Am Besten Du deaktivierst diese function Node erst mal.
              HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                HomeWolfH
                HomeWolfH
                HomeWolf
                @mickym Ja habe ich korrekt. es war die, die die Werte addiert hat um die Gesamtleistung zu errechnen. Da die variable W1 es nicht mehr gab, kam der Fehler. Auch wenn ich Change Node weg lasse, kommt N/A
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @homewolf Dann mach es doch nochmal so, wie es vorher funktioniert hat und poste mal die debug Node - damit ich sehe was Du vorher mit der Function Nodes in die Modbus Nodes geschrieben hast. Und wir sind uns doch einig - dass Umrechnung von Watt in kW - Watt/1000 ist.
                  Dann kannst Du auch einfach mal die ChangeNode vor Deine function Node setzen - wobei ich momentan echt schwer tu, den Code in Deiner function Node nachzuvollziehen. Das muss auch ohne function Nodes gehen - aber wie gesagt - man muss halt Schritt für Schritt probieren.
                  • mickymM mickym
                    HomeWolfH
                    HomeWolfH
                    HomeWolf
                    @mickym hier die beiden
                    var twatts=new Int32Array(2);
                    var valor = (parseInt(msg.payload / 100)).toString(2).padStart(32, '0');
                    var twatts = new Int32Array(2);
                    twatts[0] = parseInt(valor.substring(16, 32), 2);
                    twatts[1] = parseInt(valor.substring(0, 16), 2);
                    msg = { payload: twatts};
                    return msg;
                    flow.set('watts1',msg.payload);
                    var watts=new Int32Array(2);
                    watts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;
                    if (watts[0] < 0 ) {
                        watts[0] = 65535 + watts[0];
                        watts[1] = 65535;
                    msg={};
                    msg.payload=watts;
                    return msg;
                      return msg;
                          watts[1] = 65535;
                      msg={};
                      msg.payload=watts;
                      return msg;
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      @homewolf Ja nochmal machs einfach wie vorher und hänge nur die Change Node davor.
                      das hat doch vorher funktioniert:
                      Und nun rechnest Du halt den Wert aus der iobroker-IN Node mit der Change Node in kW um.
                      • mickymM mickym
                        HomeWolfH
                        HomeWolfH
                        HomeWolf
                        @mickym Ja habe ich gemacht, prinzipiell klappte es auch, er macht aus 2000 W -->2kw. Problem ist jetzt, aus 500 W macht er nicht 0,5 kW sondern 1 Kw. und aus 400 W macht er 0,0 kW .. er Rundet also...
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          @homewolf Das macht aber Deine function Node - aber zeig halt mal wenn Du eine Debug Node dahinter hängst was da rauskommt?
                          • mickymM mickym
                            HomeWolfH
                            HomeWolfH
                            HomeWolf
                            @mickym 10.0 kommt raus
                              HomeWolfH
                              HomeWolfH
                              HomeWolf
                              Das kommt bei deiner Version untern drunter raus
                              13.8.2023, 23:16:49node: debug 1
                              hm-rega.0.28633 : msg.payload : array[2]
                              [ 16319, 57147 ]
                                [ 16319, 57147 ]
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @homewolf Ja das ist eigenartig - da das was aus der function Node rauskommt eigentlich ein String ist.
                                Also bei 1499 als Input kommt 10,0 als String raus?
                                Kannst Du mal einen Screenshot von Deiner Modbus Node machen - ich kenne die ja nicht, aber vielleicht sehe ich da Einstellmöglichkeiten - wie gesagt ich selbst habe keinen Modbus.
                                HomeWolfH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  HomeWolfH
                                  HomeWolfH
                                  HomeWolf
                                  @mickym hinter dem Change kommt raus
                                  13.8.2023, 23:20:31node: debug 2
                                  hm-rega.0.28633 : msg.payload : number
                                  1.499
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    @mickym ja das ist ja richtig
                                    1499 W = 1.499 kW - Zahlen werden in JS immer mit Punkten und nicht mit Komma dargestellt.
                                    • mickymM mickym
                                      HomeWolfH
                                      HomeWolfH
                                      HomeWolf
                                      schrieb am zuletzt editiert von HomeWolf
                                      ja scheinbar braucht aber die Ausgabe bei Modbus ein , anstelle den .
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        @homewolf Nein eigentlich nicht - ich habe mal die Nodes installiert - aber wie gesagt ich habe keine Hardware dahinter.
                                        Und das Array passt bei 1499 als Eingabe - bekomme die gleichen Zahlen:
                                        Die Rückkonvertierung klappt auch.
                                        • mickymM mickym
                                          HomeWolfH
                                          HomeWolfH
                                          HomeWolf
                                          @mickym Das kommt bei mir raus..
                                          somit schick ich ja die Werte von Debug 2 an Modbus, dieser will aber ja 1,499 haben ... nur mit dem Wert klappt es ja.
                                          84.1k
