Huawei Wechselrichter und Wallbox abfrage über Modus?
ich glaube ich habe es fast hin bekommen, ein Problem gibt es noch.. W und KW ....
folgern Ablauf habe ich mir zusammen gebaut und gesucht:
in der Funktion steht folgendes:
W L1
flow.set('watts1',msg.payload); var watts=new Int32Array(2); watts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10; if (watts[0] < 0 ) { watts[0] = 65535 + watts[0]; watts[1] = 65535; } msg={}; msg.payload=watts; return msg;Total W L 1
var twatts=new Int32Array(2); var valor = (parseInt(msg.payload / 100)).toString(2).padStart(32, '0'); var twatts = new Int32Array(2); twatts[0] = parseInt(valor.substring(16, 32), 2); twatts[1] = parseInt(valor.substring(0, 16), 2); msg = { payload: twatts}; return msg;``` Problem ist, dass meine IO Broker Objekte die Werte in W angeben, die Wallbox aber KW empfangen tut. Somit habe ich natürlich falsche werte an der Wallbox. Wie kann ich jetzt auf 100 W 0,1 kw machen ? mir ist klar, dass man die zahl durch 1000 Teilen muss. Aber wie mach ich das in der Funktion?@homewolf Deswegen habe ich Dir den Thread gepostet. Die Nodes machen alles für Dich - da musst Du nichts codieren.
https://forum.iobroker.net/post/991216
Du rechnest also mit einer ChangeNode einfach die Watt in kW um und machst dann einen Buffer daraus, der dann in 2 unsigned Integer aufgelöst wird.
Also wenn Du aus der L2_Leistung -48,21 Watt rausbekommst, dann teile es durch 1000 und dann mach einen Buffer drauf und anschließend das Array aus den beiden unsigned Integer - die Du dann in die Modbus Node schickst.
Die deaktivierten Nodes dienen nur der Kontrolle - es gibt einen kleinen Rundungsfehler.
Einfach diese 3 Nodes dazwischenklemmen, dann sollte es funktionieren. Hier zum Import:
@homewolf genau Wobei Du je den gleichen Wert in 2 Register schreibst - also brauchst Du ihn ja nur einmal berechnen.
Jetzt kommt warum auch immer wieder diese Meldung.
3 Aug 22:12:31 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input. -
@homewolf Eventuell ist da zu schnell für das Schreiben. Schau mal ob der Fehler kommt wenn Du nur in EINE Modbus-Node schreibst. Wenn kein Fehler kommt, dann verzögere das Schreiben mit einer delay Node.
@mickym habe gesehen, dass die Fehlermeldung von dem andern Ablauf kommt..
das umwandeln auf kW hat leider nicht geklappt.. der Zähler gibt jetzt N/A an.
@homewolf Nun wenn das mit Watt vorher geklappt hat - dann liegt es aber an den Werten die Konvertierung müsste aber stimmten. Sprich wenn Du die Change Node weglässt, schau mal ob Du das gleiche Ergebnis bekommst, dass Du vorher mit der function Node bekommen hast.
@homewolf Ja aber diese Fehlermeldung kommt doch von einer function Node - nicht von dem Flow den wir gerade gemacht haben. Irgendwo gibts eine function Node mit dem Namen Sum
Am Besten Du deaktivierst diese function Node erst mal.
@mickym Ja habe ich korrekt. es war die, die die Werte addiert hat um die Gesamtleistung zu errechnen. Da die variable W1 es nicht mehr gab, kam der Fehler. Auch wenn ich Change Node weg lasse, kommt N/A
@homewolf Dann mach es doch nochmal so, wie es vorher funktioniert hat und poste mal die debug Node - damit ich sehe was Du vorher mit der Function Nodes in die Modbus Nodes geschrieben hast. Und wir sind uns doch einig - dass Umrechnung von Watt in kW - Watt/1000 ist.
Dann kannst Du auch einfach mal die ChangeNode vor Deine function Node setzen - wobei ich momentan echt schwer tu, den Code in Deiner function Node nachzuvollziehen. Das muss auch ohne function Nodes gehen - aber wie gesagt - man muss halt Schritt für Schritt probieren.
@mickym hier die beiden
var twatts=new Int32Array(2); var valor = (parseInt(msg.payload / 100)).toString(2).padStart(32, '0'); var twatts = new Int32Array(2); twatts[0] = parseInt(valor.substring(16, 32), 2); twatts[1] = parseInt(valor.substring(0, 16), 2); msg = { payload: twatts}; return msg;flow.set('watts1',msg.payload); var watts=new Int32Array(2); watts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10; if (watts[0] < 0 ) { watts[0] = 65535 + watts[0]; watts[1] = 65535; } msg={}; msg.payload=watts; return msg; -
@homewolf Ja nochmal machs einfach wie vorher und hänge nur die Change Node davor.
das hat doch vorher funktioniert:
Und nun rechnest Du halt den Wert aus der iobroker-IN Node mit der Change Node in kW um.
@mickym Ja habe ich gemacht, prinzipiell klappte es auch, er macht aus 2000 W -->2kw. Problem ist jetzt, aus 500 W macht er nicht 0,5 kW sondern 1 Kw. und aus 400 W macht er 0,0 kW .. er Rundet also...
@homewolf Das macht aber Deine function Node - aber zeig halt mal wenn Du eine Debug Node dahinter hängst was da rauskommt?
Das kommt bei deiner Version untern drunter raus
13.8.2023, 23:16:49node: debug 1
hm-rega.0.28633 : msg.payload : array[2]
[ 16319, 57147 ]@homewolf Ja das ist eigenartig - da das was aus der function Node rauskommt eigentlich ein String ist.
Also bei 1499 als Input kommt 10,0 als String raus?
Kannst Du mal einen Screenshot von Deiner Modbus Node machen - ich kenne die ja nicht, aber vielleicht sehe ich da Einstellmöglichkeiten - wie gesagt ich selbst habe keinen Modbus.
