  4. Node-Red
  5. Huawei Wechselrichter und Wallbox abfrage über Modus?
    apollon77A
65 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @homewolf Ja nochmal machs einfach wie vorher und hänge nur die Change Node davor.
    das hat doch vorher funktioniert:
    Und nun rechnest Du halt den Wert aus der iobroker-IN Node mit der Change Node in kW um.
    HomeWolfH
    HomeWolfH
    HomeWolf
    @mickym Ja habe ich gemacht, prinzipiell klappte es auch, er macht aus 2000 W -->2kw. Problem ist jetzt, aus 500 W macht er nicht 0,5 kW sondern 1 Kw. und aus 400 W macht er 0,0 kW .. er Rundet also...
    • HomeWolfH HomeWolf
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @homewolf Das macht aber Deine function Node - aber zeig halt mal wenn Du eine Debug Node dahinter hängst was da rauskommt?
      HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        HomeWolfH
        HomeWolfH
        HomeWolf
        @mickym 10.0 kommt raus
          HomeWolfH
          HomeWolfH
          HomeWolf
          Das kommt bei deiner Version untern drunter raus
          13.8.2023, 23:16:49node: debug 1
          hm-rega.0.28633 : msg.payload : array[2]
          [ 16319, 57147 ]
            [ 16319, 57147 ]
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @homewolf Ja das ist eigenartig - da das was aus der function Node rauskommt eigentlich ein String ist.
            Also bei 1499 als Input kommt 10,0 als String raus?
            Kannst Du mal einen Screenshot von Deiner Modbus Node machen - ich kenne die ja nicht, aber vielleicht sehe ich da Einstellmöglichkeiten - wie gesagt ich selbst habe keinen Modbus.
            HomeWolfH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              HomeWolfH
              HomeWolfH
              HomeWolf
              @mickym hinter dem Change kommt raus
              13.8.2023, 23:20:31node: debug 2
              hm-rega.0.28633 : msg.payload : number
              1.499
              • mickymM mickym
                mickymM
                mickymM
                mickym
                @mickym ja das ist ja richtig
                1499 W = 1.499 kW - Zahlen werden in JS immer mit Punkten und nicht mit Komma dargestellt.
                • mickymM mickym
                  HomeWolfH
                  HomeWolfH
                  HomeWolf
                  schrieb am zuletzt editiert von HomeWolf
                  ja scheinbar braucht aber die Ausgabe bei Modbus ein , anstelle den .
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    @homewolf Nein eigentlich nicht - ich habe mal die Nodes installiert - aber wie gesagt ich habe keine Hardware dahinter.
                    Und das Array passt bei 1499 als Eingabe - bekomme die gleichen Zahlen:
                    Die Rückkonvertierung klappt auch.
                    • mickymM mickym
                      HomeWolfH
                      HomeWolfH
                      HomeWolf
                      @mickym Das kommt bei mir raus..
                      somit schick ich ja die Werte von Debug 2 an Modbus, dieser will aber ja 1,499 haben ... nur mit dem Wert klappt es ja.
                      • mickymM mickym
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        @mickym Ja das sind ja die gleichen Zahlen die ich auch habe - kannst Du mal Deine Set Node exportieren und hier in Code-tags einstellen? oder welcher Code gehört zu Deinen Set Nodes?
                        • mickymM mickym
                          HomeWolfH
                          HomeWolfH
                          HomeWolf
                          @mickym
                                  "id": "f9e28c9cf87b10de",
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Carlo Gavazzi EM24 Emulator",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "# Emulador de Carlo Gavazzi EM24</h1>\n## [www.alferez.es](https://www.alferez.es/)\n\n## Configuración\n### IP De Shelly EM\nPara configurar todo, primero hay que\nespecificar la IP del Shelly.\n\nLo primero es Editar el Http Request y\nespecificar la IP de nuestro Shelly\npara que obtenga los datos correctamente.\n\n",
                                  "env": []
                                  "id": "d85ca744fbfe6e5e",
                                  "type": "modbus-server",
                                  "z": "f9e28c9cf87b10de",
                                  "name": "Zähler Wallbox 502",
                                  "logEnabled": true,
                                  "hostname": "192.168.170.101",
                                  "serverPort": "502",
                                  "responseDelay": 100,
                                  "delayUnit": "ms",
                                  "coilsBufferSize": "50000",
                                  "holdingBufferSize": "50000",
                                  "inputBufferSize": "50000",
                                  "discreteBufferSize": "50000",
                                  "showErrors": true,
                                  "x": 510,
                                  "y": 660,
                                  "wires": [
                                  "id": "2b4b6dd6aa10fa59",
                                  "type": "comment",
                                  "name": "Servidor Modbus Local",
                                  "info": "",
                                  "x": 120,
                                  "y": 120,
                                  "wires": []
                                  "id": "ef3777476848e255",
                                  "type": "comment",
                                  "name": "Escribimos datos",
                                  "info": "Escribimos datos en el Servidor Node Red Local",
                                  "x": 740,
                                  "y": 720,
                                  "wires": []
                                  "id": "90bb79e977b6ca06",
                                  "type": "comment",
                                  "name": "CONFIGURACIÓN",
                                  "x": 110,
                                  "y": 40,
                                  "wires": []
                                  "id": "5144969614df4fcb",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "Cada 5seg",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "5",
                                  "crontab": "",
                                  "once": true,
                                  "onceDelay": "5",
                                  "topic": "",
                                  "payload": "",
                                  "payloadType": "date",
                                  "x": 110,
                                  "y": 860,
                                  "wires": [
                                          "da12bd71a288bef5",
                                          "d3b9633eb916db2e",
                                          "d5ee6a83d356ca80",
                                          "f7c2b725c50da8ea",
                                          "f006808b128050d4",
                                          "38e8bbcade1c7b52",
                                          "e67a5777118a7f48",
                                          "e2737b712da619e9",
                                          "8a1f7a09e682ebbb"
                                  "id": "f2a00ecdc7885bae",
                                  "type": "comment",
                                  "name": "Tomamos datos de Shelly cada 5 seg",
                                  "info": "",
                                  "x": 170,
                                  "y": 760,
                                  "wires": []
                                  "id": "357253f85a0b1480",
                                  "type": "modbus-write",
                                  "name": "V L1",
                                  "showStatusActivities": true,
                                  "showErrors": false,
                                  "showWarnings": true,
                                  "unitid": "1",
                                  "dataType": "MHoldingRegisters",
                                  "adr": "0",
                                  "quantity": "2",
                                  "server": "866daf61d2f53247",
                                  "emptyMsgOnFail": false,
                                  "keepMsgProperties": false,
                                  "delayOnStart": false,
                                  "startDelayTime": "",
                                  "x": 1150,
                                  "y": 1200,
                                  "wires": [
                                  "id": "f1ba4bacd50b0d30",
                                  "name": "A L1",
                                  "unitid": "1",
                                  "adr": "0x000C",
                                  "quantity": "2",
                                  "x": 1150,
                                  "y": 1420,
                                  "wires": [
                                  "id": "726cd7160ac15a5b",
                                  "name": "W L1",
                                  "unitid": "1",
                                  "adr": "18",
                                  "quantity": "2",
                                  "x": 1370,
                                  "y": 740,
                                  "wires": [
                                  "id": "45ba44771f3b7960",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Set",
                                  "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('volts1',msg.payload);\n\nvar volts=new Int32Array(2);\nvolts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(1);\nmsg={};\nmsg.payload=volts;\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 810,
                                  "y": 1200,
                                  "wires": [
                                          "357253f85a0b1480"
                                  "id": "e39f83c0a9afb2d9",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Set",
                                  "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('watts1',msg.payload);\n\nvar watts=new Int32Array(2);\nwatts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;\nif (watts[0] < 0 ) {\n    watts[0] = 65535 + watts[0];\n    watts[1] = 65535;\n}\nmsg={};\nmsg.payload=watts;\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 1110,
                                  "y": 740,
                                  "wires": [
                                          "726cd7160ac15a5b"
                                  "id": "0bb77d9dcb3e2c18",
                                  "name": "V L2",
                                  "unitid": "1",
                                  "adr": "0x0002",
                                  "quantity": "2",
                                  "x": 1150,
                                  "y": 1260,
                                  "wires": [
                                  "id": "f732f84cf8c95e80",
                                  "name": "A L2",
                                  "unitid": "1",
                                  "adr": "0x000E",
                                  "quantity": "2",
                                  "x": 1150,
                                  "y": 1480,
                                  "wires": [
                                  "id": "c871b67cd93a4dae",
                                  "name": "W L2",
                                  "unitid": "1",
                                  "adr": "0x0014",
                                  "quantity": "2",
                                  "x": 1150,
                                  "y": 940,
                                  "wires": [
                                  "id": "a6d1ff1ddb1ff686",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Set",
                                  "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('volts2',msg.payload);\n\nvar volts=new Int32Array(2);\nvolts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(1);\nmsg={};\nmsg.payload=volts;\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 810,
                                  "y": 1260,
                                  "wires": [
                                          "0bb77d9dcb3e2c18"
                                  "id": "77bf9e0a52e514da",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Set",
                                  "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('amps2', msg.payload);\n\nvar amps = new Int32Array(2);\namps[0] = (msg.payload * 1000).toFixed(1);\nmsg = {};\nmsg.payload = amps;\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 810,
                                  "y": 1480,
                                  "wires": [
                                          "f732f84cf8c95e80"
                                  "id": "d7f09fa1e5fb4b47",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Set",
                                  "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('watts2',msg.payload);\n\nvar watts=new Int32Array(2);\nwatts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;\nif (watts[0] < 0 ) {\n    watts[0] = 65535 + watts[0];\n    watts[1] = 65535;\n}\nmsg={};\nmsg.payload=watts;\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 990,
                                  "y": 940,
                                  "wires": [
                                          "c871b67cd93a4dae"
                                  "id": "9469e19eb6011e9f",
                                  "name": "V L3",
                                  "unitid": "1",
                                  "adr": "0x0004",
                                  "quantity": "2",
                                  "x": 1150,
                                  "y": 1320,
                                  "wires": [
                                  "id": "b01d0ff5d7fdb1bb",
                                  "name": "A L3",
                                  "unitid": "1",
                                  "adr": "0x0010",
                                  "quantity": "2",
                                  "x": 1150,
                                  "y": 1540,
                                  "wires": [
                                  "id": "989321cef997cfbf",
                                  "name": "W L3",
                                  "unitid": "1",
                                  "adr": "0x0016",
                                  "quantity": "2",
                                  "x": 1150,
                                  "y": 1060,
                                  "wires": [
                                          "e36f090eabbf2753"
                                  "id": "8de4fd13347b532c",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Set",
                                  "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('volts3',msg.payload);\n\nvar volts=new Int32Array(2);\nvolts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(1);\nmsg={};\nmsg.payload=volts;\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 810,
                                  "y": 1320,
                                  "wires": [
                                          "9469e19eb6011e9f"
                                  "id": "dbaf70c0429a6671",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Set",
                                  "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('watts3',msg.payload);\n\nvar watts=new Int32Array(2);\nwatts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;\nif (watts[0] < 0 ) {\n    watts[0] = 65535 + watts[0];\n    watts[1] = 65535;\n}\nmsg={};\nmsg.payload=watts;\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 990,
                                  "y": 1060,
                                  "wires": [
                                          "989321cef997cfbf"
                                  "id": "e36f090eabbf2753",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Sum",
                                  "func": "var watts1=flow.get('watts1');\nvar watts2=flow.get('watts2');\nvar watts3=flow.get('watts3');\nvar watts = new Int32Array(2);\n\nwatts[0]=(watts1.toFixed(0) * 10 ) + (watts2.toFixed(0) * 10) + (watts3.toFixed(0) * 10);\nif (watts[0] < 0 ) {\n    watts[0] = 65535 + watts[0];\n    watts[1] = 65535;\n}\nmsg = {payload: watts};\n\nreturn msg;",
                                  "outputs": 2,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 1370,
                                  "y": 1060,
                                  "wires": [
                                          "6ae219f0a7358252"
                                  "id": "6ae219f0a7358252",
                                  "name": "Sum Watts",
                                  "unitid": "1",
                                  "adr": "40",
                                  "quantity": "2",
                                  "x": 1590,
                                  "y": 1060,
                                  "wires": [
                                  "id": "2fb89b6c5276c576",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Set",
                                  "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\n//flow.set('twatts1',msg.payload);\n\nvar twatts=new Int32Array(2);\nvar valor = (parseInt(msg.payload / 100)).toString(2).padStart(32, '0');\n\nvar twatts = new Int32Array(2);\ntwatts[0] = parseInt(valor.substring(16, 32), 2);\ntwatts[1] = parseInt(valor.substring(0, 16), 2);\n\nmsg = { payload: twatts};\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 1110,
                                  "y": 780,
                                  "wires": [
                                          "f0e7d6179e37722c"
                                  "id": "f0e7d6179e37722c",
                                  "name": "Total W Energia L1",
                                  "unitid": "1",
                                  "adr": "64",
                                  "quantity": "2",
                                  "x": 1410,
                                  "y": 780,
                                  "wires": [
                                  "id": "f6d5913e5b967ed5",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Set",
                                  "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('twatts2',msg.payload);\n\nvar twatts=new Int32Array(2);\ntwatts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(0);\ntwatts[1] = 0;\nmsg={};\nmsg.payload=twatts;\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 990,
                                  "y": 1000,
                                  "wires": [
                                          "d95420a974d4a870"
                                  "id": "d95420a974d4a870",
                                  "name": "Total W L2",
                                  "unitid": "1",
                                  "adr": "0x0042",
                                  "quantity": "2",
                                  "x": 1170,
                                  "y": 1000,
                                  "wires": [
                                  "id": "ed4935e8dd804b32",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Set",
                                  "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('twatts3',msg.payload);\n\nvar twatts=new Int32Array(2);\ntwatts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(0);\ntwatts[1] = 0;\nmsg={};\nmsg.payload=twatts;\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 990,
                                  "y": 1120,
                                  "wires": [
                                          "cec58ed8e2357f6c"
                                  "id": "cec58ed8e2357f6c",
                                  "name": "Total W L3",
                                  "unitid": "1",
                                  "adr": "0x0044",
                                  "quantity": "2",
                                  "x": 1170,
                                  "y": 1120,
                                  "wires": [
                                  "id": "da12bd71a288bef5",
                                  "type": "ioBroker get",
                                  "name": "Hausanschluss_L1_Leistung",
                                  "topic": "hm-rega.0.28633",
                                  "attrname": "payload",
                                  "payloadType": "value",
                                  "errOnInvalidState": "nothing",
                                  "x": 480,
                                  "y": 820,
                                  "wires": [
                                          "48e7ed7b6861dcd8",
                                          "b06d7b007aaab749",
                                          "1ce212f0c79db925",
                                          "ab1234a45e0a8774"
                                  "id": "d3b9633eb916db2e",
                                  "name": "Hausanschluss_L2_Leistung",
                                  "topic": "hm-rega.0.28634",
                                  "x": 480,
                                  "y": 940,
                                  "wires": [
                                          "be40508b6446758d",
                                          "e825cf7e813c968f"
                                  "id": "d5ee6a83d356ca80",
                                  "name": "Hausanschluss_L3_Leistung",
                                  "topic": "hm-rega.0.28635",
                                  "x": 480,
                                  "y": 1060,
                                  "wires": [
                                          "22cce512d3b2647d",
                                          "336a68b856c72ad5"
                                  "id": "f7c2b725c50da8ea",
                                  "name": "Hausanschluss_L1_Spannung",
                                  "topic": "hm-rega.0.27680",
                                  "x": 490,
                                  "y": 1200,
                                  "wires": [
                                          "45ba44771f3b7960"
                                  "id": "f006808b128050d4",
                                  "name": "Hausanschluss_L2_Spannung",
                                  "topic": "hm-rega.0.27681",
                                  "x": 490,
                                  "y": 1260,
                                  "wires": [
                                          "a6d1ff1ddb1ff686"
                                  "id": "38e8bbcade1c7b52",
                                  "name": "Hausanschluss_L3_Spannung",
                                  "topic": "hm-rega.0.27682",
                                  "x": 490,
                                  "y": 1320,
                                  "wires": [
                                          "8de4fd13347b532c"
                                  "id": "e67a5777118a7f48",
                                  "name": "Hausanschluss_L1_Strom",
                                  "topic": "hm-rega.0.28488",
                                  "x": 470,
                                  "y": 1420,
                                  "wires": [
                                          "7d5ed3eec5a6f49b"
                                  "id": "e2737b712da619e9",
                                  "name": "Hausanschluss_L2_Strom",
                                  "topic": "hm-rega.0.28489",
                                  "x": 470,
                                  "y": 1480,
                                  "wires": [
                                          "77bf9e0a52e514da"
                                  "id": "8a1f7a09e682ebbb",
                                  "name": "Hausanschluss_L3_Strom",
                                  "topic": "hm-rega.0.28490",
                                  "x": 470,
                                  "y": 1540,
                                  "wires": [
                                          "a1d8e8a15e2c8b36"
                                  "id": "7d5ed3eec5a6f49b",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Set",
                                  "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('amps1',msg.payload);\n\nvar amps=new Int32Array(2);\namps[0] = (msg.payload * 1000).toFixed(1);\nmsg={};\nmsg.payload=amps;\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 810,
                                  "y": 1420,
                                  "wires": [
                                          "f1ba4bacd50b0d30"
                                  "id": "a1d8e8a15e2c8b36",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Set",
                                  "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('amps3', msg.payload);\n\nvar amps = new Int32Array(2);\namps[0] = (msg.payload * 1000).toFixed(1);\nmsg = {};\nmsg.payload = amps;\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 810,
                                  "y": 1540,
                                  "wires": [
                                          "b01d0ff5d7fdb1bb"
                                  "id": "7d11db7b00d54855",
                                  "type": "comment",
                                  "name": "Inicializamos al arrancar",
                                  "info": "",
                                  "x": 130,
                                  "y": 220,
                                  "wires": []
                                  "id": "f232b0e3864ad187",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "Inicializar",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": true,
                                  "onceDelay": "10",
                                  "topic": "",
                                  "x": 320,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "eb42043ba8794be0"
                                  "id": "ad19ee6e1b2b9c99",
                                  "name": "Modelo",
                                  "showErrors": true,
                                  "unitid": "1",
                                  "dataType": "HoldingRegister",
                                  "adr": "11",
                                  "quantity": "1",
                                  "x": 700,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                  "id": "ce5f9aa72c6c4d0e",
                                  "name": "HW Version",
                                  "showErrors": true,
                                  "unitid": "1",
                                  "adr": "777",
                                  "quantity": "1",
                                  "x": 710,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                  "id": "78815d56e051e3cc",
                                  "name": "FW Version",
                                  "showErrors": true,
                                  "unitid": "1",
                                  "adr": "772",
                                  "quantity": "1",
                                  "x": 710,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                  "id": "198a6465eb033dbe",
                                  "name": "PH Config",
                                  "showErrors": true,
                                  "unitid": "1",
                                  "adr": "4098",
                                  "quantity": "1",
                                  "x": 710,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                  "id": "caf897d25cd3dcc5",
                                  "name": "Serial",
                                  "showErrors": true,
                                  "unitid": "1",
                                  "adr": "20480",
                                  "quantity": "7",
                                  "x": 690,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                  "id": "e3b112ed6ea41956",
                                  "name": "ShitchPos",
                                  "showErrors": true,
                                  "unitid": "1",
                                  "adr": "41216",
                                  "quantity": "1",
                                  "x": 700,
                                  "y": 360,
                                  "wires": [
                                  "id": "eb42043ba8794be0",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Definiciones",
                                  "func": "var data1 = { payload: 1648 };\nvar data2 = { payload: 0x101E };\nvar data3 = { payload: 3 };\nvar data4 = { payload: [22359,22320,16716,17989,21061,23088,17747]};\nvar data5 = { payload: 0x1 };\nvar data6 = { paload: 7 }\nreturn [data1, data2, data3, data4, data5, data6];",
                                  "outputs": 6,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 470,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "ad19ee6e1b2b9c99"
                                          "ce5f9aa72c6c4d0e",
                                          "78815d56e051e3cc"
                                          "198a6465eb033dbe"
                                          "caf897d25cd3dcc5"
                                          "e3b112ed6ea41956"
                                          "0f20e509b80dc879"
                                  "id": "0f20e509b80dc879",
                                  "name": "Aplication",
                                  "showErrors": true,
                                  "unitid": "1",
                                  "dataType": "MCoils",
                                  "adr": "40960",
                                  "quantity": "1",
                                  "x": 700,
                                  "y": 400,
                                  "wires": [
                                  "id": "48e7ed7b6861dcd8",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Watt => Kilowatt",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload / 1000",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 890,
                                  "y": 780,
                                  "wires": [
                                          "2fb89b6c5276c576"
                                  "id": "ef90c94a09aa51df",
                                  "type": "buffer-maker",
                                  "name": "",
                                  "specification": "spec",
                                  "specificationType": "ui",
                                  "items": [
                                          "name": "item1",
                                          "type": "floatbe",
                                          "length": 1,
                                          "dataType": "msg",
                                          "data": "payload"
                                  "swap1": "",
                                  "swap2": "",
                                  "swap3": "",
                                  "swap1Type": "swap",
                                  "swap2Type": "swap",
                                  "swap3Type": "swap",
                                  "msgProperty": "payload",
                                  "msgPropertyType": "str",
                                  "x": 1010,
                                  "y": 820,
                                  "wires": [
                                          "64099d52a0a6f579",
                                          "364501a42aeddf1a"
                                  "id": "64099d52a0a6f579",
                                  "type": "buffer-parser",
                                  "name": "",
                                  "data": "payload",
                                  "dataType": "msg",
                                  "items": [
                                          "type": "uint16be",
                                          "name": "item1",
                                          "offset": 0,
                                          "length": 1,
                                          "offsetbit": 0,
                                          "scale": "1",
                                          "mask": ""
                                          "type": "uint16be",
                                          "name": "item2",
                                          "offset": 2,
                                          "length": 1,
                                          "offsetbit": 0,
                                          "scale": "1",
                                          "mask": ""
                                  "swap1": "",
                                  "swap2": "",
                                  "swap3": "",
                                  "resultType": "value",
                                  "resultTypeType": "return",
                                  "multipleResult": false,
                                  "fanOutMultipleResult": false,
                                  "setTopic": true,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 1190,
                                  "y": 820,
                                  "wires": [
                                          "6936fa4769127b7a"
                                  "id": "b06d7b007aaab749",
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 890,
                                  "y": 740,
                                  "wires": [
                                          "e39f83c0a9afb2d9"
                                  "id": "be40508b6446758d",
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 810,
                                  "y": 940,
                                  "wires": [
                                          "d7f09fa1e5fb4b47"
                                  "id": "e825cf7e813c968f",
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 810,
                                  "y": 1000,
                                  "wires": [
                                          "f6d5913e5b967ed5"
                                  "id": "22cce512d3b2647d",
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 810,
                                  "y": 1060,
                                  "wires": [
                                          "dbaf70c0429a6671"
                                  "id": "336a68b856c72ad5",
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 810,
                                  "y": 1120,
                                  "wires": [
                                          "ed4935e8dd804b32"
                                  "id": "6936fa4769127b7a",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 1",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "false",
                                  "statusVal": "",
                                  "statusType": "auto",
                                  "x": 1420,
                                  "y": 880,
                                  "wires": []
                                  "id": "1ce212f0c79db925",
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 810,
                                  "y": 820,
                                  "wires": [
                                          "ef90c94a09aa51df",
                                          "c0435f080e3937a1"
                                  "id": "364501a42aeddf1a",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 2",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1200,
                                  "y": 880,
                                  "wires": []
                                  "id": "c0435f080e3937a1",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 3",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1000,
                                  "y": 880,
                                  "wires": []
                                  "id": "ab1234a45e0a8774",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 4",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 780,
                                  "y": 880,
                                  "wires": []
                                  "id": "866daf61d2f53247",
                                  "type": "modbus-client",
                                  "name": "Wallbox",
                                  "clienttype": "tcp",
                                  "bufferCommands": true,
                                  "stateLogEnabled": true,
                                  "queueLogEnabled": true,
                                  "failureLogEnabled": false,
                                  "tcpHost": "192.168.170.101",
                                  "tcpPort": "502",
                                  "tcpType": "DEFAULT",
                                  "serialPort": "/dev/ttyUSB",
                                  "serialType": "RTU-BUFFERD",
                                  "serialBaudrate": "9600",
                                  "serialDatabits": "8",
                                  "serialStopbits": "1",
                                  "serialParity": "none",
                                  "serialConnectionDelay": "100",
                                  "serialAsciiResponseStartDelimiter": "0x3A",
                                  "unit_id": "1",
                                  "commandDelay": "1",
                                  "clientTimeout": "1000",
                                  "reconnectOnTimeout": true,
                                  "reconnectTimeout": "2000",
                                  "parallelUnitIdsAllowed": true
                          [/s]
                          • mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            OK - so gehts
                            Nee so wie vorher wars besser - aber ich habs schon.
                            Sehr gut :)
                            • mickymM mickym
                              OK - so gehts
                              Sehr gut :)
                              HomeWolfH
                              HomeWolfH
                              HomeWolf
                              @mickym :D Deine für deine Geduld... hat ein bisschen gedauert :D
                              • mickymM mickym
                                OK - so gehts
                                Sehr gut :)
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @mickym Also wie gesagt - ich kanns im Moment nicht so richtig nachvollziehen - aber die Set Nodes haben unterschiedlichen Code - das ist eigentlich ein NoGo - zumindest um das nachzuvollziehen.
                                Oben ist Debug 100 und unten Debug 101 - welcher funktioniert nun?
                                • mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  Falls diese komische Array - als String intern konvertiert wird prüfe doch mal ob Du mit einer Inject Node mit einem richtigen Array ebenfalls funktioniert.
                                  Also
                                  Probiere mal direkt mit einer Inject Node in die Modbus Node zu schreiben, ob das gleiche Ergebnis rauskommt.
                                          "id": "8befce9809d19c32",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                                  "p": "topic",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "Array",
                                          "payload": "[10,0]",
                                          "payloadType": "json",
                                          "x": 1510,
                                          "y": 660,
                                          "wires": [
                                                  "726cd7160ac15a5b"
                                  • HomeWolfH
                                    HomeWolfH
                                    HomeWolf
                                    @mickym
                                    Also ich habe es jetzt mal auf den Anfang zurück gebaut. Über geben wird an W L1 1499,0 und an Total W Engere L1 14,0. Das Ergebnis an der Wallbox ist 149,90 KW. Somit würde ich sagen ist W L1 der ausschlag gebende
                                    • mickymM mickym
                                      Also
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                                      "p": "topic",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "Array",
                                              "x": 1510,
                                              "y": 660,
                                              "wires": [
                                                      "726cd7160ac15a5b"
                                      HomeWolfH
                                      HomeWolfH
                                      HomeWolf
                                      @mickym
                                      wenn ich [1000,0] eingebe, kommt 100,00 kw raus...
                                        @mickym
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        @homewolf In die Inject -Node?
                                        • mickymM mickym
                                          HomeWolfH
                                          HomeWolfH
                                          HomeWolf
                                          @mickym
                                          jap, also da wo du die 10 eingetragen hattest..
                                          84.0k
