  4. Node-Red
  5. Huawei Wechselrichter und Wallbox abfrage über Modus?
    apollon77A
65 Beiträge 3 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HomeWolfH HomeWolf
    Das kommt bei deiner Version untern drunter raus
    13.8.2023, 23:16:49node: debug 1
    hm-rega.0.28633 : msg.payload : array[2]
    [ 16319, 57147 ]
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @homewolf Ja das ist eigenartig - da das was aus der function Node rauskommt eigentlich ein String ist.
    Also bei 1499 als Input kommt 10,0 als String raus?
    Kannst Du mal einen Screenshot von Deiner Modbus Node machen - ich kenne die ja nicht, aber vielleicht sehe ich da Einstellmöglichkeiten - wie gesagt ich selbst habe keinen Modbus.
    HomeWolfH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      HomeWolfH
      HomeWolfH
      HomeWolf
      @mickym hinter dem Change kommt raus
      13.8.2023, 23:20:31node: debug 2
      hm-rega.0.28633 : msg.payload : number
      1.499
      • mickymM mickym
        mickymM
        mickymM
        mickym
        @mickym ja das ist ja richtig
        1499 W = 1.499 kW - Zahlen werden in JS immer mit Punkten und nicht mit Komma dargestellt.
        HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          HomeWolfH
          HomeWolfH
          HomeWolf
          schrieb am zuletzt editiert von HomeWolf
          ja scheinbar braucht aber die Ausgabe bei Modbus ein , anstelle den .
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @homewolf Nein eigentlich nicht - ich habe mal die Nodes installiert - aber wie gesagt ich habe keine Hardware dahinter.
            Und das Array passt bei 1499 als Eingabe - bekomme die gleichen Zahlen:
            Die Rückkonvertierung klappt auch.
            • mickymM mickym
              HomeWolfH
              HomeWolfH
              HomeWolf
              @mickym Das kommt bei mir raus..
              somit schick ich ja die Werte von Debug 2 an Modbus, dieser will aber ja 1,499 haben ... nur mit dem Wert klappt es ja.
              • mickymM mickym
                mickymM
                mickymM
                mickym
                @mickym Ja das sind ja die gleichen Zahlen die ich auch habe - kannst Du mal Deine Set Node exportieren und hier in Code-tags einstellen? oder welcher Code gehört zu Deinen Set Nodes?
                • mickymM mickym
                  HomeWolfH
                  HomeWolfH
                  HomeWolf
                  @mickym
                          "id": "f9e28c9cf87b10de",
                          "type": "tab",
                          "label": "Carlo Gavazzi EM24 Emulator",
                          "disabled": false,
                          "info": "# Emulador de Carlo Gavazzi EM24</h1>\n## [www.alferez.es](https://www.alferez.es/)\n\n## Configuración\n### IP De Shelly EM\nPara configurar todo, primero hay que\nespecificar la IP del Shelly.\n\nLo primero es Editar el Http Request y\nespecificar la IP de nuestro Shelly\npara que obtenga los datos correctamente.\n\n",
                          "env": []
                          "id": "d85ca744fbfe6e5e",
                          "type": "modbus-server",
                          "z": "f9e28c9cf87b10de",
                          "name": "Zähler Wallbox 502",
                          "logEnabled": true,
                          "hostname": "192.168.170.101",
                          "serverPort": "502",
                          "responseDelay": 100,
                          "delayUnit": "ms",
                          "coilsBufferSize": "50000",
                          "holdingBufferSize": "50000",
                          "inputBufferSize": "50000",
                          "discreteBufferSize": "50000",
                          "showErrors": true,
                          "x": 510,
                          "y": 660,
                          "wires": [
                          "id": "2b4b6dd6aa10fa59",
                          "type": "comment",
                          "name": "Servidor Modbus Local",
                          "info": "",
                          "x": 120,
                          "y": 120,
                          "wires": []
                          "id": "ef3777476848e255",
                          "type": "comment",
                          "name": "Escribimos datos",
                          "info": "Escribimos datos en el Servidor Node Red Local",
                          "x": 740,
                          "y": 720,
                          "wires": []
                          "id": "90bb79e977b6ca06",
                          "type": "comment",
                          "name": "CONFIGURACIÓN",
                          "x": 110,
                          "y": 40,
                          "wires": []
                          "id": "5144969614df4fcb",
                          "type": "inject",
                          "name": "Cada 5seg",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "5",
                          "crontab": "",
                          "once": true,
                          "onceDelay": "5",
                          "topic": "",
                          "payload": "",
                          "payloadType": "date",
                          "x": 110,
                          "y": 860,
                          "wires": [
                                  "da12bd71a288bef5",
                                  "d3b9633eb916db2e",
                                  "d5ee6a83d356ca80",
                                  "f7c2b725c50da8ea",
                                  "f006808b128050d4",
                                  "38e8bbcade1c7b52",
                                  "e67a5777118a7f48",
                                  "e2737b712da619e9",
                                  "8a1f7a09e682ebbb"
                          "id": "f2a00ecdc7885bae",
                          "type": "comment",
                          "name": "Tomamos datos de Shelly cada 5 seg",
                          "info": "",
                          "x": 170,
                          "y": 760,
                          "wires": []
                          "id": "357253f85a0b1480",
                          "type": "modbus-write",
                          "name": "V L1",
                          "showStatusActivities": true,
                          "showErrors": false,
                          "showWarnings": true,
                          "unitid": "1",
                          "dataType": "MHoldingRegisters",
                          "adr": "0",
                          "quantity": "2",
                          "server": "866daf61d2f53247",
                          "emptyMsgOnFail": false,
                          "keepMsgProperties": false,
                          "delayOnStart": false,
                          "startDelayTime": "",
                          "x": 1150,
                          "y": 1200,
                          "wires": [
                          "id": "f1ba4bacd50b0d30",
                          "name": "A L1",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "0x000C",
                          "quantity": "2",
                          "x": 1150,
                          "y": 1420,
                          "wires": [
                          "id": "726cd7160ac15a5b",
                          "name": "W L1",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "18",
                          "quantity": "2",
                          "x": 1370,
                          "y": 740,
                          "wires": [
                          "id": "45ba44771f3b7960",
                          "type": "function",
                          "name": "Set",
                          "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('volts1',msg.payload);\n\nvar volts=new Int32Array(2);\nvolts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(1);\nmsg={};\nmsg.payload=volts;\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 810,
                          "y": 1200,
                          "wires": [
                                  "357253f85a0b1480"
                          "id": "e39f83c0a9afb2d9",
                          "type": "function",
                          "name": "Set",
                          "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('watts1',msg.payload);\n\nvar watts=new Int32Array(2);\nwatts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;\nif (watts[0] < 0 ) {\n    watts[0] = 65535 + watts[0];\n    watts[1] = 65535;\n}\nmsg={};\nmsg.payload=watts;\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 1110,
                          "y": 740,
                          "wires": [
                                  "726cd7160ac15a5b"
                          "id": "0bb77d9dcb3e2c18",
                          "name": "V L2",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "0x0002",
                          "quantity": "2",
                          "x": 1150,
                          "y": 1260,
                          "wires": [
                          "id": "f732f84cf8c95e80",
                          "name": "A L2",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "0x000E",
                          "quantity": "2",
                          "x": 1150,
                          "y": 1480,
                          "wires": [
                          "id": "c871b67cd93a4dae",
                          "name": "W L2",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "0x0014",
                          "quantity": "2",
                          "x": 1150,
                          "y": 940,
                          "wires": [
                          "id": "a6d1ff1ddb1ff686",
                          "type": "function",
                          "name": "Set",
                          "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('volts2',msg.payload);\n\nvar volts=new Int32Array(2);\nvolts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(1);\nmsg={};\nmsg.payload=volts;\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 810,
                          "y": 1260,
                          "wires": [
                                  "0bb77d9dcb3e2c18"
                          "id": "77bf9e0a52e514da",
                          "type": "function",
                          "name": "Set",
                          "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('amps2', msg.payload);\n\nvar amps = new Int32Array(2);\namps[0] = (msg.payload * 1000).toFixed(1);\nmsg = {};\nmsg.payload = amps;\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 810,
                          "y": 1480,
                          "wires": [
                                  "f732f84cf8c95e80"
                          "id": "d7f09fa1e5fb4b47",
                          "type": "function",
                          "name": "Set",
                          "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('watts2',msg.payload);\n\nvar watts=new Int32Array(2);\nwatts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;\nif (watts[0] < 0 ) {\n    watts[0] = 65535 + watts[0];\n    watts[1] = 65535;\n}\nmsg={};\nmsg.payload=watts;\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 990,
                          "y": 940,
                          "wires": [
                                  "c871b67cd93a4dae"
                          "id": "9469e19eb6011e9f",
                          "name": "V L3",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "0x0004",
                          "quantity": "2",
                          "x": 1150,
                          "y": 1320,
                          "wires": [
                          "id": "b01d0ff5d7fdb1bb",
                          "name": "A L3",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "0x0010",
                          "quantity": "2",
                          "x": 1150,
                          "y": 1540,
                          "wires": [
                          "id": "989321cef997cfbf",
                          "name": "W L3",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "0x0016",
                          "quantity": "2",
                          "x": 1150,
                          "y": 1060,
                          "wires": [
                                  "e36f090eabbf2753"
                          "id": "8de4fd13347b532c",
                          "type": "function",
                          "name": "Set",
                          "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('volts3',msg.payload);\n\nvar volts=new Int32Array(2);\nvolts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(1);\nmsg={};\nmsg.payload=volts;\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 810,
                          "y": 1320,
                          "wires": [
                                  "9469e19eb6011e9f"
                          "id": "dbaf70c0429a6671",
                          "type": "function",
                          "name": "Set",
                          "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('watts3',msg.payload);\n\nvar watts=new Int32Array(2);\nwatts[0]=msg.payload.toFixed(0) * 10;\nif (watts[0] < 0 ) {\n    watts[0] = 65535 + watts[0];\n    watts[1] = 65535;\n}\nmsg={};\nmsg.payload=watts;\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 990,
                          "y": 1060,
                          "wires": [
                                  "989321cef997cfbf"
                          "id": "e36f090eabbf2753",
                          "type": "function",
                          "name": "Sum",
                          "func": "var watts1=flow.get('watts1');\nvar watts2=flow.get('watts2');\nvar watts3=flow.get('watts3');\nvar watts = new Int32Array(2);\n\nwatts[0]=(watts1.toFixed(0) * 10 ) + (watts2.toFixed(0) * 10) + (watts3.toFixed(0) * 10);\nif (watts[0] < 0 ) {\n    watts[0] = 65535 + watts[0];\n    watts[1] = 65535;\n}\nmsg = {payload: watts};\n\nreturn msg;",
                          "outputs": 2,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 1370,
                          "y": 1060,
                          "wires": [
                                  "6ae219f0a7358252"
                          "id": "6ae219f0a7358252",
                          "name": "Sum Watts",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "40",
                          "quantity": "2",
                          "x": 1590,
                          "y": 1060,
                          "wires": [
                          "id": "2fb89b6c5276c576",
                          "type": "function",
                          "name": "Set",
                          "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\n//flow.set('twatts1',msg.payload);\n\nvar twatts=new Int32Array(2);\nvar valor = (parseInt(msg.payload / 100)).toString(2).padStart(32, '0');\n\nvar twatts = new Int32Array(2);\ntwatts[0] = parseInt(valor.substring(16, 32), 2);\ntwatts[1] = parseInt(valor.substring(0, 16), 2);\n\nmsg = { payload: twatts};\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 1110,
                          "y": 780,
                          "wires": [
                                  "f0e7d6179e37722c"
                          "id": "f0e7d6179e37722c",
                          "name": "Total W Energia L1",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "64",
                          "quantity": "2",
                          "x": 1410,
                          "y": 780,
                          "wires": [
                          "id": "f6d5913e5b967ed5",
                          "type": "function",
                          "name": "Set",
                          "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('twatts2',msg.payload);\n\nvar twatts=new Int32Array(2);\ntwatts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(0);\ntwatts[1] = 0;\nmsg={};\nmsg.payload=twatts;\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 990,
                          "y": 1000,
                          "wires": [
                                  "d95420a974d4a870"
                          "id": "d95420a974d4a870",
                          "name": "Total W L2",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "0x0042",
                          "quantity": "2",
                          "x": 1170,
                          "y": 1000,
                          "wires": [
                          "id": "ed4935e8dd804b32",
                          "type": "function",
                          "name": "Set",
                          "func": "// Para usarlo en el calculo del sumatorio\nflow.set('twatts3',msg.payload);\n\nvar twatts=new Int32Array(2);\ntwatts[0] = (msg.payload * 10).toFixed(0);\ntwatts[1] = 0;\nmsg={};\nmsg.payload=twatts;\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 990,
                          "y": 1120,
                          "wires": [
                                  "cec58ed8e2357f6c"
                          "id": "cec58ed8e2357f6c",
                          "name": "Total W L3",
                          "unitid": "1",
                          "adr": "0x0044",
                          "quantity": "2",
                          "x": 1170,
                          "y": 1120,
                          "wires": [
                          "id": "da12bd71a288bef5",
                          "type": "ioBroker get",
                          "name": "Hausanschluss_L1_Leistung",
                          "topic": "hm-rega.0.28633",
                          "attrname": "payload",
                          "payloadType": "value",
                          "errOnInvalidState": "nothing",
                          "x": 480,
                          "y": 820,
                          "wires": [
                                  "48e7ed7b6861dcd8",
                                  "b06d7b007aaab749",
                                  "1ce212f0c79db925",
                                  "ab1234a45e0a8774"
                          "id": "d3b9633eb916db2e",
                          "name": "Hausanschluss_L2_Leistung",
                          "topic": "hm-rega.0.28634",
                          "x": 480,
                          "y": 940,
                          "wires": [
                                  "be40508b6446758d",
                                  "e825cf7e813c968f"
                          "id": "d5ee6a83d356ca80",
                          "name": "Hausanschluss_L3_Leistung",
                          "topic": "hm-rega.0.28635",
                          "x": 480,
                          "y": 1060,
                          "wires": [
                                  "22cce512d3b2647d",
                                  "336a68b856c72ad5"
                          "id": "f7c2b725c50da8ea",
                          "name": "Hausanschluss_L1_Spannung",
                          "topic": "hm-rega.0.27680",
                          "x": 490,
                          "y": 1200,
                          "wires": [
                                  "45ba44771f3b7960"
                          "id": "f006808b128050d4",
                          "name": "Hausanschluss_L2_Spannung",
                          "topic": "hm-rega.0.27681",
                          "x": 490,
                          "y": 1260,
                          "wires": [
                                  "a6d1ff1ddb1ff686"
                          "id": "38e8bbcade1c7b52",
                          "name": "Hausanschluss_L3_Spannung",
                          "topic": "hm-rega.0.27682",
                          "x": 490,
                          "y": 1320,
                          "wires": [
                                  "8de4fd13347b532c"
                          "id": "e67a5777118a7f48",
                          "name": "Hausanschluss_L1_Strom",
                          "topic": "hm-rega.0.28488",
                          "x": 470,
                          "y": 1420,
                          "wires": [
                                  "7d5ed3eec5a6f49b"
                          "id": "e2737b712da619e9",
                          "name": "Hausanschluss_L2_Strom",
                          "topic": "hm-rega.0.28489",
                          "x": 470,
                          "y": 1480,
                          "wires": [
                                  "77bf9e0a52e514da"
                          "id": "8a1f7a09e682ebbb",
                          "name": "Hausanschluss_L3_Strom",
                          "topic": "hm-rega.0.28490",
                          "x": 470,
                          "y": 1540,
                          "wires": [
                                  "a1d8e8a15e2c8b36"
                          "id": "7d5ed3eec5a6f49b",
                          "type": "function",
                          "name": "Set",
                          "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('amps1',msg.payload);\n\nvar amps=new Int32Array(2);\namps[0] = (msg.payload * 1000).toFixed(1);\nmsg={};\nmsg.payload=amps;\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 810,
                          "y": 1420,
                          "wires": [
                                  "f1ba4bacd50b0d30"
                          "id": "a1d8e8a15e2c8b36",
                          "type": "function",
                          "name": "Set",
                          "func": "// Para usarlo en el calculo de los Amps\nflow.set('amps3', msg.payload);\n\nvar amps = new Int32Array(2);\namps[0] = (msg.payload * 1000).toFixed(1);\nmsg = {};\nmsg.payload = amps;\nreturn msg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 810,
                          "y": 1540,
                          "wires": [
                                  "b01d0ff5d7fdb1bb"
                          "id": "7d11db7b00d54855",
                          "type": "comment",
                          "name": "Inicializamos al arrancar",
                          "info": "",
                          "x": 130,
                          "y": 220,
                          "wires": []
                          "id": "f232b0e3864ad187",
                          "type": "inject",
                          "name": "Inicializar",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": true,
                          "onceDelay": "10",
                          "topic": "",
                          "x": 320,
                          "y": 260,
                          "wires": [
                                  "eb42043ba8794be0"
                          "id": "ad19ee6e1b2b9c99",
                          "name": "Modelo",
                          "showErrors": true,
                          "unitid": "1",
                          "dataType": "HoldingRegister",
                          "adr": "11",
                          "quantity": "1",
                          "x": 700,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                          "id": "ce5f9aa72c6c4d0e",
                          "name": "HW Version",
                          "showErrors": true,
                          "unitid": "1",
                          "adr": "777",
                          "quantity": "1",
                          "x": 710,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                          "id": "78815d56e051e3cc",
                          "name": "FW Version",
                          "showErrors": true,
                          "unitid": "1",
                          "adr": "772",
                          "quantity": "1",
                          "x": 710,
                          "y": 240,
                          "wires": [
                          "id": "198a6465eb033dbe",
                          "name": "PH Config",
                          "showErrors": true,
                          "unitid": "1",
                          "adr": "4098",
                          "quantity": "1",
                          "x": 710,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                          "id": "caf897d25cd3dcc5",
                          "name": "Serial",
                          "showErrors": true,
                          "unitid": "1",
                          "adr": "20480",
                          "quantity": "7",
                          "x": 690,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                          "id": "e3b112ed6ea41956",
                          "name": "ShitchPos",
                          "showErrors": true,
                          "unitid": "1",
                          "adr": "41216",
                          "quantity": "1",
                          "x": 700,
                          "y": 360,
                          "wires": [
                          "id": "eb42043ba8794be0",
                          "type": "function",
                          "name": "Definiciones",
                          "func": "var data1 = { payload: 1648 };\nvar data2 = { payload: 0x101E };\nvar data3 = { payload: 3 };\nvar data4 = { payload: [22359,22320,16716,17989,21061,23088,17747]};\nvar data5 = { payload: 0x1 };\nvar data6 = { paload: 7 }\nreturn [data1, data2, data3, data4, data5, data6];",
                          "outputs": 6,
                          "noerr": 0,
                          "initialize": "",
                          "finalize": "",
                          "libs": [],
                          "x": 470,
                          "y": 260,
                          "wires": [
                                  "ad19ee6e1b2b9c99"
                                  "ce5f9aa72c6c4d0e",
                                  "78815d56e051e3cc"
                                  "198a6465eb033dbe"
                                  "caf897d25cd3dcc5"
                                  "e3b112ed6ea41956"
                                  "0f20e509b80dc879"
                          "id": "0f20e509b80dc879",
                          "name": "Aplication",
                          "showErrors": true,
                          "unitid": "1",
                          "dataType": "MCoils",
                          "adr": "40960",
                          "quantity": "1",
                          "x": 700,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                          "id": "48e7ed7b6861dcd8",
                          "type": "change",
                          "name": "Watt => Kilowatt",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload / 1000",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 890,
                          "y": 780,
                          "wires": [
                                  "2fb89b6c5276c576"
                          "id": "ef90c94a09aa51df",
                          "type": "buffer-maker",
                          "name": "",
                          "specification": "spec",
                          "specificationType": "ui",
                          "items": [
                                  "name": "item1",
                                  "type": "floatbe",
                                  "length": 1,
                                  "dataType": "msg",
                                  "data": "payload"
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "swap1Type": "swap",
                          "swap2Type": "swap",
                          "swap3Type": "swap",
                          "msgProperty": "payload",
                          "msgPropertyType": "str",
                          "x": 1010,
                          "y": 820,
                          "wires": [
                                  "64099d52a0a6f579",
                                  "364501a42aeddf1a"
                          "id": "64099d52a0a6f579",
                          "type": "buffer-parser",
                          "name": "",
                          "data": "payload",
                          "dataType": "msg",
                          "items": [
                                  "type": "uint16be",
                                  "name": "item1",
                                  "offset": 0,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                                  "type": "uint16be",
                                  "name": "item2",
                                  "offset": 2,
                                  "length": 1,
                                  "offsetbit": 0,
                                  "scale": "1",
                                  "mask": ""
                          "swap1": "",
                          "swap2": "",
                          "swap3": "",
                          "resultType": "value",
                          "resultTypeType": "return",
                          "multipleResult": false,
                          "fanOutMultipleResult": false,
                          "setTopic": true,
                          "outputs": 1,
                          "x": 1190,
                          "y": 820,
                          "wires": [
                                  "6936fa4769127b7a"
                          "id": "b06d7b007aaab749",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 890,
                          "y": 740,
                          "wires": [
                                  "e39f83c0a9afb2d9"
                          "id": "be40508b6446758d",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 810,
                          "y": 940,
                          "wires": [
                                  "d7f09fa1e5fb4b47"
                          "id": "e825cf7e813c968f",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 810,
                          "y": 1000,
                          "wires": [
                                  "f6d5913e5b967ed5"
                          "id": "22cce512d3b2647d",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 810,
                          "y": 1060,
                          "wires": [
                                  "dbaf70c0429a6671"
                          "id": "336a68b856c72ad5",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 810,
                          "y": 1120,
                          "wires": [
                                  "ed4935e8dd804b32"
                          "id": "6936fa4769127b7a",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 1",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "false",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 1420,
                          "y": 880,
                          "wires": []
                          "id": "1ce212f0c79db925",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 810,
                          "y": 820,
                          "wires": [
                                  "ef90c94a09aa51df",
                                  "c0435f080e3937a1"
                          "id": "364501a42aeddf1a",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 2",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1200,
                          "y": 880,
                          "wires": []
                          "id": "c0435f080e3937a1",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 3",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1000,
                          "y": 880,
                          "wires": []
                          "id": "ab1234a45e0a8774",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 4",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 780,
                          "y": 880,
                          "wires": []
                          "id": "866daf61d2f53247",
                          "type": "modbus-client",
                          "name": "Wallbox",
                          "clienttype": "tcp",
                          "bufferCommands": true,
                          "stateLogEnabled": true,
                          "queueLogEnabled": true,
                          "failureLogEnabled": false,
                          "tcpHost": "192.168.170.101",
                          "tcpPort": "502",
                          "tcpType": "DEFAULT",
                          "serialPort": "/dev/ttyUSB",
                          "serialType": "RTU-BUFFERD",
                          "serialBaudrate": "9600",
                          "serialDatabits": "8",
                          "serialStopbits": "1",
                          "serialParity": "none",
                          "serialConnectionDelay": "100",
                          "serialAsciiResponseStartDelimiter": "0x3A",
                          "unit_id": "1",
                          "commandDelay": "1",
                          "clientTimeout": "1000",
                          "reconnectOnTimeout": true,
                          "reconnectTimeout": "2000",
                          "parallelUnitIdsAllowed": true
                  [/s]
                  • mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    OK - so gehts
                    Nee so wie vorher wars besser - aber ich habs schon.
                    Sehr gut :)
                    • mickymM mickym
                      OK - so gehts
                      Sehr gut :)
                      HomeWolfH
                      HomeWolfH
                      HomeWolf
                      @mickym :D Deine für deine Geduld... hat ein bisschen gedauert :D
                      • mickymM mickym
                        OK - so gehts
                        Sehr gut :)
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        @mickym Also wie gesagt - ich kanns im Moment nicht so richtig nachvollziehen - aber die Set Nodes haben unterschiedlichen Code - das ist eigentlich ein NoGo - zumindest um das nachzuvollziehen.
                        Oben ist Debug 100 und unten Debug 101 - welcher funktioniert nun?
                        • mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          Falls diese komische Array - als String intern konvertiert wird prüfe doch mal ob Du mit einer Inject Node mit einem richtigen Array ebenfalls funktioniert.
                          Also
                          Probiere mal direkt mit einer Inject Node in die Modbus Node zu schreiben, ob das gleiche Ergebnis rauskommt.
                                  "id": "8befce9809d19c32",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "Array",
                                  "payload": "[10,0]",
                                  "payloadType": "json",
                                  "x": 1510,
                                  "y": 660,
                                  "wires": [
                                          "726cd7160ac15a5b"
                          • HomeWolfH
                            HomeWolfH
                            HomeWolf
                            @mickym
                            Also ich habe es jetzt mal auf den Anfang zurück gebaut. Über geben wird an W L1 1499,0 und an Total W Engere L1 14,0. Das Ergebnis an der Wallbox ist 149,90 KW. Somit würde ich sagen ist W L1 der ausschlag gebende
                            • mickymM mickym
                              Also
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "Array",
                                      "x": 1510,
                                      "y": 660,
                                      "wires": [
                                              "726cd7160ac15a5b"
                              HomeWolfH
                              HomeWolfH
                              HomeWolf
                              @mickym
                              wenn ich [1000,0] eingebe, kommt 100,00 kw raus...
                                @mickym
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @homewolf In die Inject -Node?
                                • mickymM mickym
                                  HomeWolfH
                                  HomeWolfH
                                  HomeWolf
                                  @mickym
                                  jap, also da wo du die 10 eingetragen hattest..
                                    @mickym
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    @homewolf Ok - dann passt das zumindest dass das Intern wieder als nummerisches Array behandelt wird. Das Komma in dem String halt also nichts mit einem Dezimalkomma zu tun - sondern separiert die beiden Array Werte. In Modbus schreibst Du in regel 2 unsigned Integer.
                                    • mickymM mickym
                                      HomeWolfH
                                      HomeWolfH
                                      HomeWolf
                                      @mickym
                                      wenn wir vorne das Change weg machen, bekommen wir den Wert nicht hinter der Funktion durch 1000 gesetzt, so das das kommen bleibt?
                                        @mickym
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        @homewolf Das Problem ist, dass die Register nur mit Integerwerten arbeitet und nicht mit Floats. Solange Du also 1499 eingibst hast Du kein Problem. Aber 1,499 ist eben nicht darstellbar sondern wird als Integer behandelt.
                                        Was diese Zeile macht
                                        ist folgendes. Wenn Du 1.499 eingibst - wird das ganze gerundet ohne Dezimalstellen (toFixed(0)). Also auf 1 und dann mit 10 mulitpliziert.
                                        Bei 1499 gibts keine Kommastellen und es wird einfach mit 10 multipiziert. also 14990. Deshalb kommt da 149,90 kW raus.
                                        Wenn wir also 1,49kw haben wollen bzw. 1,5 kW also 1,499 auf 2 Kommastellen gerundet dann müssen wir 150 eingeben. Trotzdem werden wir ggf. Probleme bekommen. Aber ich versuchs mal mit 150 - Also 1499/1000 auf 2 Kommastellen gerundet und dann *100 - Allerdings komme ich mit dem Array noch nicht klar.
                                        • mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          So ich weiß zwar nicht warum bei Dir das Integer nun le und nicht be ist aber so müsste die Umrechnung funktionieren:
                                                 "id": "495d7f363e304f9d",
                                                 "name": "",
                                                 "data": "payload",
                                                 "dataType": "msg",
                                                 "items": [
                                                         "type": "uint16le",
                                                         "name": "item1",
                                                         "offset": 0,
                                                         "length": 1,
                                                         "offsetbit": 0,
                                                         "scale": "1",
                                                         "mask": ""
                                                         "type": "uint16le",
                                                         "name": "item2",
                                                         "offset": 2,
                                                         "length": 1,
                                                         "offsetbit": 0,
                                                         "scale": "1",
                                                         "mask": ""
                                                 "swap1": "",
                                                 "swap2": "",
                                                 "swap3": "",
                                                 "setTopic": true,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 1350,
                                                 "y": 980,
                                                 "wires": [
                                                         "009c970f692bf59f"
                                                 "id": "c326ce521b2cc006",
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "$round(payload / 1000,2)*100",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 960,
                                                 "y": 980,
                                                 "wires": [
                                                         "9fc019d1c2bc52cc"
                                                 "id": "9fc019d1c2bc52cc",
                                                 "name": "",
                                                 "items": [
                                                         "name": "item1",
                                                         "type": "int32le",
                                                         "length": 1,
                                                         "dataType": "msg",
                                                         "data": "payload"
                                                 "swap1": "",
                                                 "swap2": "",
                                                 "swap3": "",
                                                 "x": 1170,
                                                 "y": 980,
                                                 "wires": [
                                                         "495d7f363e304f9d"
                                          Die 3 Nodes zwischen die iobroker Node und die Modbus Node klemmen. Warum das eine le und das andere be ist - keine Ahnung vielleicht ist das Hardwareabhängig.
                                          Sprich die Nachkommastellen werden automatisch von der Hardware auf 2 Nachkommastellen fix interpretiert.
                                          Die Summierungsfunktion ist für mich Schwachsinn. Da musst Du meines Erachtens mal schauen, ob das überhaupt Sinn macht.
                                          84.0k
