  4. Tester für WireGuard Adapter gesucht
    6.6k
118 Beiträge 12 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @bommel_030 sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
    Dann hab ich mal alles gelöscht und kein Name wurde neu erstellt. Hab das dann als works as designed hingenommen.
    Nein - das ist definitv ein Bug. Die Peers sollen weiterhin Namen im Devicetree bekommen - das ist sonst zu unübersichtlich. Ich wollte lediglich die Art, wie der Name zustande kommt ändern.
    Deshalb: Äußert euch gerne mal alle zu meiner Umfrage, was für euch praktischer ist. Bei mir steht da nämlich immer nur:
    Papa Notebook
    Papa Smartphone
    Papa Tablet
    Kind 1 Smartphone
    Kind 1 Tablet
    Kind 2 Smartphone
    Kind 2 Tablet
    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.wireguard/issues/65
    @ilovegym sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
    ich bin fuer 1) - wie vorher, da muss man nicht die Scripte aendern
    Kann ich verstehen - führt aber, nur um das noch einmal klar zu sagen, dazu das da künftig drei Spalten in der Konfig bleiben. Die Frage ist ja eigentlich nur was da in den Devicetree geschrieben werden soll - und woher diese Daten kommen. Für Skrpite sollte das eigentlich keine Rolle spielen; die greifen ja nicht direkt in die Konfig des Adapters.
    bommel_030
    #92
    @grizzelbee
    Ich bin für Name + Device als "Name" zur ID "Peer". Aktuell wird ja unter users ein Datenpunkt connected angelegt, Luxus wäre es, wenn zusätzlich zu jedem Device des Users ein Datenpunkt connected angelegt wird.
      Papa Notebook
      Papa Smartphone
      Papa Tablet
      Kind 1 Smartphone
      Kind 1 Tablet
      Kind 2 Smartphone
      Kind 2 Tablet
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #93
      gelöscht
        fand die Bennennung der Peers aber auch ganz praktisch.
        "fand" ist Vergangenheit. Ist da irgendwas kaputt gegangen? Habe ich etwas übersehen?
        EDIT: Ah! Der Screenshot von @ilovegym zeigt es - das sollte eigentlich nicht kaputt gehen. Bei mir hat sich da in zwei verschiedenen Umgebungen, jeweils nichts getan.
        Umfrage: Was ist euch lieber?
        • Gruppenname, wie vorher, über einen einzigen Konfig-Eintrag oder (also genau das Verhalten wie bisher, was bedeutet das die eigentlich abgekündigte Konfig-Spalte doch bleiben würde)
        • Gruppenname setzt sich zusammen aus: Name + Device (aus Name: Bernd und Device: Smartphone wird im Baum: Bernd Smartphone - und die bisherige Spalte in der Konfig fällt weg)
        Ich habe leider immer noch das Problem, dass ich bei meinen 2 Servern die beide definitiv online sind, der als online=true angezeigt der als letztes gepollt wurde.
        Es wechseln also im Abrufintervall beide von offline zu online und der andere von online zu offline.
        Ach! F***! Richtig. Da war noch etwas. Das habe ich vergessen zu fixen.
        Ich habe mir mal einen Issue dazu gemacht, damit ich das nicht wieder vergesse:
        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.wireguard/issues/64
        Danke für die Erinnerung!
        @negalein sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
        Ich kann nicht sagen, ob diese Meldungen vor der 1.5.0 auch schon gekommen sind.
        Mir sind sie gerade aufgefallen.
        wireguard.0 2023-06-29 08:51:01.437 info State value to set for "wireguard.0.Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxxxx.device" has to be type "undefined" but received type "string" wireguard.0 2023-06-29 08:51:01.436 info State value to set for "wireguard.0.Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxxxx.user" has to be type "undefined" but received type "string"
        Hmm. Ich habe während der Entwicklung nichts dergleichen gesehen - gucke ich aber noch einmal genauer hin. Danke für die Info.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #94
        @grizzelbee sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
        ° Fixer ---> iob fix
          bommel_030
          #95
          @grizzelbee
          Einer meiner Wireguard-Server ist hin und wieder mal nicht erreichbar (VPN Verbindung mit Zwangstrennung) das hat den Adapter früher nicht wirklich gestört. Mit der aktuellen Version habe ich das im Log:
          wireguard.0
          2023-06-30 10:57:24.678	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          wireguard.0
          2023-06-30 10:57:24.669	error	Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.4:22
          wireguard.0
          2023-06-30 10:57:24.668	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.4:22 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1494:16)
          wireguard.0
          2023-06-30 10:57:24.668	error	unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.4:22
          wireguard.0
          2023-06-30 10:57:24.667	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          host.iobroker-master
          2023-06-30 10:54:51.770	error	instance system.adapter.wireguard.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-06-30 10:54:51.770	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1494:16)
          2023-06-30 10:54:51.770	error	Caught by controller[1]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.4:22
          2023-06-30 10:54:51.769	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          Soweit so klar, 192.168.10.4 nicht erreichbar. Der Adapter startet dann aber so lange neu bis der Admin nen Loop erkennt und ihn killt. Hast du da in der Version was geändert?
          • B bommel_030
            @negalein
            Hatte ich auch, einfach Objekte löschen und Adapter neu starten.
            @ilovegym
            Wenn ich den Changelog richtig verstanden habe wird das nicht mehr unterstützt. Hatte das auch gerne genutzt.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #96
            kommt nach einiger Zeit immer wieder
            undefined is not a valid state value for id "wireguard.0.Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxxxxxxx=.device"
            • H Offline
              hmanfred
              #97
              Habe den Adapter gerade installiert. Läuft, ich bin begeistert, wie einfach das ging.
              Eine Frage habe ich:
              Unter "Peers" lassen sich nur drei lokale IPs auswählen. Ich möchte mehreren Personen Zugriff auf den ioBroker gewähren, momentan insgesamt 4.
              Dazu kommt noch der eine oder andere NAT-Eintrag.
              Lässt sich der Adapter auch so konfigurieren, dass mehr als drei IPs auszuwählen sind? Oder mache ich einen Denkfehler?
              GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hmanfred
                GrizzelbeeG Offline
                GrizzelbeeG Offline
                Grizzelbee
                #98
                @hmanfred
                Hmm - ich bin gerade nicht sicher ob ich dir wirklich folgen kann.
                "Peers" tauchen nur im Objektbaum auf - und die haben allowed_ips. Die werden aber in der WireGuard Config hinterlegt.
                Ansonsten listet der Adapter alle Peers auf, die konfiguriert sind - da gibt es kein Limit.
                Konfigurieren kannst Du hier keine Peers.
                Hast Du vielleicht diesen Adapter?
                Um den geht es hier nämlich nicht.
                H B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @hmanfred
                  hmanfred
                  #99
                  @grizzelbee Oops - genau den meine ich.
                  Habe ich mich wohl verkuckt. Sorry!
                    @hmanfred
                    bommel_030
                    schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                    #100
                    @grizzelbee
                    Danke fürs die Weiterentwicklung. Jetzt wechseln meine beiden Server nicht mehr zwischen online true/false.
                    Ein "Problem" hab ich an dem Punkt aber noch. Habe zum Test einen Host mit wg-quick down wg0 schlafen gelegt.
                    Daraufhin wird der online Datenpunkt auf false gesetzt. Nach wg-quick up wg0 und Abrufintervall ist er wieder true.
                    Wenn wireguard (bei mir ein Container in Proxmox) aber komplett heruntergefahren ist bleibt es bei online=true, auch wenn er laut Log erkennt dass der Host nicht mehr erreichbar ist.
                    Error: connect EHOSTUNREACH 192.X.X.X:22
                    Ist das beabsichtigt, oder kannst du einbauen, dass online=false wenn Host nicht erreichbar?
                    Nachtrag, einen hab ich noch... Mittels suspend peer kann ich ja einen Nutzer stillegen, das klappt einwadfrei.
                    wireguard.0 2023-08-11 09:57:55.037	debug	received rawdata:
                    wireguard.0 2023-08-11 09:57:55.037	debug	Stream :: close
                    wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.945	debug	Executing command [sudo wg set wg0 peer 555Schuh= remove] on host 192.168.10.4.
                    wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.945	debug	ssh client :: authenticated
                    wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.837	debug	Connecting to host: [192.168.10.4] on port 22
                    wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.837	debug	Trying to reach host 192.168.10.4.
                    wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.837	info	Suspending peer [Bommel-S21] of interface wg0 on host 192.168.10.4.
                    wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.836	debug	Received request to suspend_Peer.
                    restore peer wird laut Log auch ausgeführt, Nutzer kann sich dann aber weiterhin nicht verbinden:
                    wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.243	debug	received rawdata:
                    wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.243	debug	Stream :: close
                    wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.133	debug	Executing command [sudo wg set wg0 peer 555Schuh= allowed-ips 10.252.1.1/32] on host 192.168.10.4.
                    wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.133	debug	ssh client :: authenticated
                    wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.030	debug	Connecting to host: [192.168.10.4] on port 22
                    wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.030	debug	Trying to reach host 192.168.10.4.
                    wireguard.0,2023-08-11 09:58:46.030	info	Restoring peer [Bommel-S21] of interface wg0 on host 192.168.10.4 with IP [10.252.1.1/32].
                    wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.029	info	Restoring peer 555Schuh= with IP 10.252.1.1/32 on interface wg0.
                    wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.028	info	Path: wireguard.0.Fontane-wg0.peers.v3uWcMPl9HJ0MKasTQN61nH3hs/DsDN4VBGIPGK6Q3c=.allowedIps.0
                    wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.028	debug	Received request to restore_Peer.
                    Auch ein restore all peers hilft hier nicht. Erst nach wg-quick down / up kann sich der Nutzer wieder verbinden.
                    • B bommel_030
                      @grizzelbee
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #101
                      Nein - das war nicht beabsichtigt; aber einfach zu fixen. Eine neue Version (1.5.8) ist dafür online.
                      Hmm. Das klingt mir eher nach eine Problem mit deiner WireGuard/sudoers Konfig.
                      Habe das gerade bei mir getestet und das funktioniert einwandfrei.
                      Versuche doch bitte einmal die entsprechenden Kommandos selbst auf der Konsole abzusetzen und schau was passiert.
                        bommel_030
                        #102
                        @grizzelbee
                        Danke, werde die 1.5.8 testen. Auch das mit der Konsole, kann aber etwas dauern.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #103
                          @grizzelbee
                          mit 1.5.9 hängt sich der Adapter auf.
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.701	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.701	info	terminating
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.700	info	Clearing interval for host [Nega]
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.693	error	The id "Nega-wg0.users.Kloane." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.693	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Kloane." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.693	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Kloane." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.692	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.691	error	The id "Nega-wg0.users.Dina." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.691	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Dina." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.691	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Dina." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.690	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.690	error	The id "Nega-wg0.users.Margret." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.689	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Margret." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.689	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Margret." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.689	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.688	error	The id "Nega-wg0.users.Ramon." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.687	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Ramon." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.687	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Ramon." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.686	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.685	error	The id "Nega-wg0.users.Marcel." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.685	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Marcel." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.684	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Marcel." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.684	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.682	error	The id "Nega-wg0.users.Max." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.682	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Max." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.681	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Max." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.681	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.675	error	The id "Nega-wg0.users.Nega." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.674	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Nega." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.571	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Nega." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:02:15.571	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:01:45.371	info	Started 30 seconds monitoring interval for host [Nega]
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:01:45.293	info	There is 1 wireguard host to monitor.
                          wireguard.0
                          2023-08-15 19:01:45.242	info	starting. Version 1.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                          In den IDs hab ich keinen .
                          • NegaleinN Negalein
                            @grizzelbee
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            wireguard.0
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #104
                            Nein - natürlich nicht.
                            Das passiert, weil Du die Devices nicht benannt hast.
                            Gedacht ist das so:
                            Und aus diesen Infos wird dann der Objektbaum wie folgt gebildet:
                            Ich könnte den fehlenden Objektnamen natürlich abfangen und dann unter den Users keine weiteren Datenpunkte anlegen...
                            Keine Ahnung was besser ist. Mir sind die Devices wichtig um den Überblick bei den Keys zu behalten. Da ist mir nur der User zu wenig.
                              Gedacht ist das so:
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #105
                              Ah, ok. Dann werde ich das mal nachtragen.
                              Ich hab zB User, die den selben Key auf mehreren Geräten verwenden.
                              Für Laptop und Handy zB gibt es nicht für jedes Gerät einen eigenen Key.
                              Muss ich mal überlegen, ob ich pro Gerät einen Key erstelle. Ist ja eh gleich erledigt. :)
                              GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                                #106
                                Du kannst natürlich auch allen Einträgen den selben Device-namen geben. Dem Adapter ist das egal. ;)
                                Unabhängig davon werde ich den Fehler aber noch abfangen. Der Adapter sollte deswegen nicht so aus der Kurve gehen ... :)
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #107
                                  @negalein und alle anderen:
                                  Habe gerade einen neuen Fix veröffentlicht:
                                  v1.5.10 (2023-08-17)
                                  • (grizzelbee) Fix: Adapter doesn't crash anymore when user or device name is missing in config.
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                    #108
                                    @grizzelbee danke für den Adapter. Hab allerdings noch eine Frage.
                                    Das Abfrageintervall steht als Standard auf 120 Sekunden.
                                    Was wäre das kleinste Abfrageintervall was man einstellen kann?
                                    Oder hätte ein kleineres Abfrageintervall irgendwelche Nachteile?
                                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                    ioBroker Backup Analyzer
                                    David G.D GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Shadowhunter23
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #109
                                      @shadowhunter23
                                      Ich hab es auf 30 stehen.
                                      Bisher keine Nebeneffekte erkannt.
                                      • S Shadowhunter23
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #110
                                        Hallo SchadowHunter,
                                        @shadowhunter23 sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                                        Der kleinste ist im Grunde 1 Sekunde. Über Sinn und Unsinn eines so kurzen Intervalls kann man sicherlich diskutieren.
                                        Ja. Je kleiner der Intervall desto höher die durch die Abfrage ausgelöste Systemlast. Deshalb habe ich 120 Sekunden als default genommen - um auch schwächere Systeme nicht sofort beim ersten Start zu zerlegen. Ich selbst habe bei mir 20 Sekunden eingestellt. Der kürzeste sinnvolle Intervall ist im Grunde die Zeit, die das jeweilige System - unter ca. 75% Last - benötigt um die Anfrage komplett zu verarbeiten - plus (mindestens) eine Sekunde. Sonst überlappen sich die Abfragen.
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #111
                                          @Grizzelbee
                                          mit 1.6.2 kommen haufenweise dieser Meldungen.
                                          Node.js: v18.19.0
                                          NPM: 10.2.3
                                          Admin: 6.15.2
                                          JS-Controller: 5.0.17
                                          2024-03-26 18:14:22.366  - warn: wireguard.0 (1754650) Setting Nega-wg0.peers.PBQtaueqfB/GxwU6AElLQWXiRRlIPtBofbK1By9oBFY=.connected to false is senseless. Please open an issue on github and provide a debug log sowing the occurrence of this issue.
                                          2024-03-26 18:14:22.366  - warn: wireguard.0 (1754650) Setting Nega-wg0.users to null is senseless. Please open an issue on github and provide a debug log sowing the occurrence of this issue.
                                          Issue hab ich erstellt.
