  4. Tester für WireGuard Adapter gesucht
    6.6k
118 Beiträge 12 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • B bommel_030
    @negalein
    Hatte ich auch, einfach Objekte löschen und Adapter neu starten.
    @ilovegym
    Wenn ich den Changelog richtig verstanden habe wird das nicht mehr unterstützt. Hatte das auch gerne genutzt.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #96
    @bommel_030 sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
    kommt nach einiger Zeit immer wieder
    undefined is not a valid state value for id "wireguard.0.Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxxxxxxx=.device"
    ° Fixer ---> iob fix
    • H Offline
      hmanfred
      #97
      Habe den Adapter gerade installiert. Läuft, ich bin begeistert, wie einfach das ging.
      Eine Frage habe ich:
      Unter "Peers" lassen sich nur drei lokale IPs auswählen. Ich möchte mehreren Personen Zugriff auf den ioBroker gewähren, momentan insgesamt 4.
      Dazu kommt noch der eine oder andere NAT-Eintrag.
      Lässt sich der Adapter auch so konfigurieren, dass mehr als drei IPs auszuwählen sind? Oder mache ich einen Denkfehler?
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hmanfred
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #98
        @hmanfred
        Hmm - ich bin gerade nicht sicher ob ich dir wirklich folgen kann.
        "Peers" tauchen nur im Objektbaum auf - und die haben allowed_ips. Die werden aber in der WireGuard Config hinterlegt.
        Ansonsten listet der Adapter alle Peers auf, die konfiguriert sind - da gibt es kein Limit.
        Konfigurieren kannst Du hier keine Peers.
        Hast Du vielleicht diesen Adapter?
        Um den geht es hier nämlich nicht.
        H B 2 Antworten Letzte Antwort
        • GrizzelbeeG Grizzelbee
          @hmanfred
          hmanfred
          #99
          @grizzelbee Oops - genau den meine ich.
          Habe ich mich wohl verkuckt. Sorry!
            @hmanfred
            bommel_030
            schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
            #100
            @grizzelbee
            Danke fürs die Weiterentwicklung. Jetzt wechseln meine beiden Server nicht mehr zwischen online true/false.
            Ein "Problem" hab ich an dem Punkt aber noch. Habe zum Test einen Host mit wg-quick down wg0 schlafen gelegt.
            Daraufhin wird der online Datenpunkt auf false gesetzt. Nach wg-quick up wg0 und Abrufintervall ist er wieder true.
            Wenn wireguard (bei mir ein Container in Proxmox) aber komplett heruntergefahren ist bleibt es bei online=true, auch wenn er laut Log erkennt dass der Host nicht mehr erreichbar ist.
            Error: connect EHOSTUNREACH 192.X.X.X:22
            Ist das beabsichtigt, oder kannst du einbauen, dass online=false wenn Host nicht erreichbar?
            Nachtrag, einen hab ich noch... Mittels suspend peer kann ich ja einen Nutzer stillegen, das klappt einwadfrei.
            wireguard.0 2023-08-11 09:57:55.037	debug	received rawdata:
            wireguard.0 2023-08-11 09:57:55.037	debug	Stream :: close
            wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.945	debug	Executing command [sudo wg set wg0 peer 555Schuh= remove] on host 192.168.10.4.
            wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.945	debug	ssh client :: authenticated
            wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.837	debug	Connecting to host: [192.168.10.4] on port 22
            wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.837	debug	Trying to reach host 192.168.10.4.
            wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.837	info	Suspending peer [Bommel-S21] of interface wg0 on host 192.168.10.4.
            wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.836	debug	Received request to suspend_Peer.
            restore peer wird laut Log auch ausgeführt, Nutzer kann sich dann aber weiterhin nicht verbinden:
            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.243	debug	received rawdata:
            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.243	debug	Stream :: close
            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.133	debug	Executing command [sudo wg set wg0 peer 555Schuh= allowed-ips 10.252.1.1/32] on host 192.168.10.4.
            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.133	debug	ssh client :: authenticated
            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.030	debug	Connecting to host: [192.168.10.4] on port 22
            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.030	debug	Trying to reach host 192.168.10.4.
            wireguard.0,2023-08-11 09:58:46.030	info	Restoring peer [Bommel-S21] of interface wg0 on host 192.168.10.4 with IP [10.252.1.1/32].
            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.029	info	Restoring peer 555Schuh= with IP 10.252.1.1/32 on interface wg0.
            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.028	info	Path: wireguard.0.Fontane-wg0.peers.v3uWcMPl9HJ0MKasTQN61nH3hs/DsDN4VBGIPGK6Q3c=.allowedIps.0
            wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.028	debug	Received request to restore_Peer.
            Auch ein restore all peers hilft hier nicht. Erst nach wg-quick down / up kann sich der Nutzer wieder verbinden.
            • B bommel_030
              @grizzelbee
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              #101
              Nein - das war nicht beabsichtigt; aber einfach zu fixen. Eine neue Version (1.5.8) ist dafür online.
              Hmm. Das klingt mir eher nach eine Problem mit deiner WireGuard/sudoers Konfig.
              Habe das gerade bei mir getestet und das funktioniert einwandfrei.
              Versuche doch bitte einmal die entsprechenden Kommandos selbst auf der Konsole abzusetzen und schau was passiert.
                bommel_030
                #102
                @grizzelbee
                Danke, werde die 1.5.8 testen. Auch das mit der Konsole, kann aber etwas dauern.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #103
                  @grizzelbee
                  mit 1.5.9 hängt sich der Adapter auf.
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.701	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.701	info	terminating
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.700	info	Clearing interval for host [Nega]
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.693	error	The id "Nega-wg0.users.Kloane." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.693	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Kloane." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.693	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Kloane." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.692	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.691	error	The id "Nega-wg0.users.Dina." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.691	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Dina." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.691	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Dina." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.690	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.690	error	The id "Nega-wg0.users.Margret." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.689	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Margret." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.689	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Margret." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.689	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.688	error	The id "Nega-wg0.users.Ramon." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.687	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Ramon." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.687	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Ramon." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.686	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.685	error	The id "Nega-wg0.users.Marcel." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.685	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Marcel." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.684	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Marcel." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.684	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.682	error	The id "Nega-wg0.users.Max." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.682	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Max." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.681	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Max." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.681	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.675	error	The id "Nega-wg0.users.Nega." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.674	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Nega." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.571	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Nega." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:02:15.571	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:01:45.371	info	Started 30 seconds monitoring interval for host [Nega]
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:01:45.293	info	There is 1 wireguard host to monitor.
                  wireguard.0
                  2023-08-15 19:01:45.242	info	starting. Version 1.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                  In den IDs hab ich keinen .
                  • NegaleinN Negalein
                    @grizzelbee
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    wireguard.0
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    #104
                    @negalein sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                    Nein - natürlich nicht.
                    Das passiert, weil Du die Devices nicht benannt hast.
                    Gedacht ist das so:
                    Und aus diesen Infos wird dann der Objektbaum wie folgt gebildet:
                    Ich könnte den fehlenden Objektnamen natürlich abfangen und dann unter den Users keine weiteren Datenpunkte anlegen...
                    Keine Ahnung was besser ist. Mir sind die Devices wichtig um den Überblick bei den Keys zu behalten. Da ist mir nur der User zu wenig.
                      Gedacht ist das so:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #105
                      @grizzelbee sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                      Ah, ok. Dann werde ich das mal nachtragen.
                      Ich hab zB User, die den selben Key auf mehreren Geräten verwenden.
                      Für Laptop und Handy zB gibt es nicht für jedes Gerät einen eigenen Key.
                      Muss ich mal überlegen, ob ich pro Gerät einen Key erstelle. Ist ja eh gleich erledigt. :)
                      GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                        #106
                        Du kannst natürlich auch allen Einträgen den selben Device-namen geben. Dem Adapter ist das egal. ;)
                        Unabhängig davon werde ich den Fehler aber noch abfangen. Der Adapter sollte deswegen nicht so aus der Kurve gehen ... :)
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #107
                          @negalein und alle anderen:
                          Habe gerade einen neuen Fix veröffentlicht:
                          v1.5.10 (2023-08-17)
                          • (grizzelbee) Fix: Adapter doesn't crash anymore when user or device name is missing in config.
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                            #108
                            @grizzelbee danke für den Adapter. Hab allerdings noch eine Frage.
                            Das Abfrageintervall steht als Standard auf 120 Sekunden.
                            Was wäre das kleinste Abfrageintervall was man einstellen kann?
                            Oder hätte ein kleineres Abfrageintervall irgendwelche Nachteile?
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            David G.D GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Shadowhunter23
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #109
                              @shadowhunter23
                              Ich hab es auf 30 stehen.
                              Bisher keine Nebeneffekte erkannt.
                              • S Shadowhunter23
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #110
                                Hallo SchadowHunter,
                                @shadowhunter23 sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                                Der kleinste ist im Grunde 1 Sekunde. Über Sinn und Unsinn eines so kurzen Intervalls kann man sicherlich diskutieren.
                                Ja. Je kleiner der Intervall desto höher die durch die Abfrage ausgelöste Systemlast. Deshalb habe ich 120 Sekunden als default genommen - um auch schwächere Systeme nicht sofort beim ersten Start zu zerlegen. Ich selbst habe bei mir 20 Sekunden eingestellt. Der kürzeste sinnvolle Intervall ist im Grunde die Zeit, die das jeweilige System - unter ca. 75% Last - benötigt um die Anfrage komplett zu verarbeiten - plus (mindestens) eine Sekunde. Sonst überlappen sich die Abfragen.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #111
                                  @Grizzelbee
                                  mit 1.6.2 kommen haufenweise dieser Meldungen.
                                  Node.js: v18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                  Admin: 6.15.2
                                  JS-Controller: 5.0.17
                                  2024-03-26 18:14:22.366  - warn: wireguard.0 (1754650) Setting Nega-wg0.peers.PBQtaueqfB/GxwU6AElLQWXiRRlIPtBofbK1By9oBFY=.connected to false is senseless. Please open an issue on github and provide a debug log sowing the occurrence of this issue.
                                  2024-03-26 18:14:22.366  - warn: wireguard.0 (1754650) Setting Nega-wg0.users to null is senseless. Please open an issue on github and provide a debug log sowing the occurrence of this issue.
                                  Issue hab ich erstellt.
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #112
                                    Hat es von euch schonmal jemand geschafft, auf die wireguard Daten einer Fritzbox zu kommen?
                                    • David G.D David G.
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #113
                                      @david-g sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                                      Ich befürchte dass du die Frage falsch gestellt hast 😉 - ich denke sie müsste lauten ob es schon ein jemand versucht hat an die Daten zu kommen.
                                      Ich für meinen Teil kann sagen dass ich schon einmal darüber nachgedacht habe - mehr aber auch nicht.
                                      Das wäre schon eine Menge Aufwand das nur zu versuchen und das bei völlig ungewissem Ausgang der Aktion. Deshalb scheue ich den Aufwand.
                                      Wenn jemand klar sagen könnte ob u d wie man an die Daten kommt, würde ich es einbauen - aber für Forschung fehlen mir aktuell die Zeit und die Nerven.
                                      Liebe Grüße
                                      Grizzelbee
                                      David G.D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Liebe Grüße
                                        Grizzelbee
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #114
                                        @grizzelbee
                                        Ich hab zwar so keine Ahnung vom Thema, aber ich google das heute abend mal ^^.
                                        Ich selber habe wireguard im LCX (hatte überlegt zu wechseln), denke aber es werden immer mehr Leute die es in einer Fritte haben.
                                          Liebe Grüße
                                          Grizzelbee
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #115
                                          @grizzelbee
                                          Hallo
                                          Ich hab in WG einen neuen Client hinzugefügt.
                                          Dieser wird mir in ioB nicht angezeigt.
                                          2025-07-14 07:58:20.560 - info: host.ioBroker instance system.adapter.wireguard.0 in version "1.8.0" started with pid 78643
                                          2025-07-14 07:58:21.459 - debug: wireguard.0 (78643) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          2025-07-14 07:58:21.514 - debug: wireguard.0 (78643) Objects client ready ... initialize now
                                          2025-07-14 07:58:21.519 - debug: wireguard.0 (78643) Objects create System PubSub Client
                                          2025-07-14 07:58:21.520 - debug: wireguard.0 (78643) Objects create User PubSub Client
                                          2025-07-14 07:58:21.684 - debug: wireguard.0 (78643) Objects client initialize lua scripts
                                          2025-07-14 07:58:21.690 - debug: wireguard.0 (78643) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          2025-07-14 07:58:21.759 - debug: wireguard.0 (78643) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          2025-07-14 07:58:21.803 - debug: wireguard.0 (78643) States create System PubSub Client
                                          2025-07-14 07:58:21.804 - debug: wireguard.0 (78643) States create User PubSub Client
                                          2025-07-14 07:58:21.896 - debug: wireguard.0 (78643) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          2025-07-14 07:58:21.972 - debug: wireguard.0 (78643) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2025-07-14 07:58:22.277 - info: wireguard.0 (78643) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                                          2025-07-14 07:58:22.377 - info: wireguard.0 (78643) There is 1 wireguard host to monitor.
                                          2025-07-14 07:58:22.426 - debug: wireguard.0 (78643) _knownInterfaces={"Nega-wg0":{"id":"wireguard.0.Nega-wg0","online":false}}
                                          2025-07-14 07:58:22.426 - info: wireguard.0 (78643) Started 30 seconds monitoring interval for host [Nega]
                                          2025-07-14 07:58:52.426 - debug: wireguard.0 (78643) Retrieving WireGuard status of host [Nega] on address [10.0.1.204]
                                          2025-07-14 07:58:52.427 - debug: wireguard.0 (78643) Trying to reach host 10.0.1.204.
                                          2025-07-14 07:58:52.427 - debug: wireguard.0 (78643) Connecting to host: [10.0.1.204] on port 22
                                          2025-07-14 07:58:52.480 - debug: wireguard.0 (78643) ssh client :: authenticated
                                          2025-07-14 07:58:52.480 - debug: wireguard.0 (78643) Executing command [sudo wg show all dump] on host 10.0.1.204.
                                          2025-07-14 07:58:52.646 - debug: wireguard.0 (78643) Stream :: close
                                          2025-07-14 07:58:52.647 - debug: wireguard.0 (78643) received rawdata: wg0 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 51820 off
                                          2025-07-14 07:58:52.648 - debug: wireguard.0 (78643) Workdata: [["wg0","xxxxxxxxxx/hdWQ=","xxxxxxxxxx","51820","off"],["wg0","xxxxxxxxxx","xxxxxxxxxx","(none)","10.252.1.1/32","0","0","0","off"],["wg0","xxxxxxxxxx","xxxxxxxxxx","(none)","10.252.1.2/32","0","0","0","off"],["wg0","xxxxxxxxxx","xxxxxxxxxx","(none)","10.252.1.5/32","0","0","0","off"],["wg0","xxxxxxxxxx","xxxxxxxxxx","(none)","10.252.1.6/32","0","0","0","off"],["wg0","xxxxxxxxxx","xxxxxxxxxx","100.65.12.60:55038","10.252.1.7/32","1752472647","132884","28060","off"],["wg0","xxxxxxxxxx","xxxxxxxxxx","185.129.173.57:60979","10.252.1.3/32","1752472662","210016","1609792","off"],[""]]
                                          2025-07-14 07:58:52.648 - debug: wireguard.0 (78643) New Interface: wg0. Initialize object.
                                          2025-07-14 07:58:52.649 - debug: wireguard.0 (78643) Host: Nega has 1 wireguard interface(s).
                                          2025-07-14 07:58:52.649 - debug: wireguard.0 (78643) baseId: Nega-wg0
                                          2025-07-14 07:58:52.650 - debug: wireguard.0 (78643) setAllKnownInterfacesOnlineState: _knownInterfaces: {"Nega-wg0":{"id":"wireguard.0.Nega-wg0","online":true}}
                                          2025-07-14 07:58:52.651 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers to null is senseless.
                                          2025-07-14 07:58:52.651 - debug: wireguard.0 (78643) This usually only happens when you misconfigure this adapter. Please read the documentation on GitHub and fix your config.
                                          2025-07-14 07:58:52.651 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxx to null is senseless.
                                          2025-07-14 07:58:52.651 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxx.allowedIps to null is senseless.
                                          2025-07-14 07:58:52.652 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxx to null is senseless.
                                          2025-07-14 07:58:52.652 - debug: wireguard.0 (78643) This usually only happens when you misconfigure this adapter. Please read the documentation on GitHub and fix your config.
                                          2025-07-14 07:58:52.652 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxx.allowedIps to null is senseless.
                                          2025-07-14 07:58:52.653 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxx.allowedIps to null is senseless.
                                          2025-07-14 07:58:52.653 - debug: wireguard.0 (78643) This usually only happens when you misconfigure this adapter. Please read the documentation on GitHub and fix your config.
                                          2025-07-14 07:58:52.653 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxx to null is senseless.
                                          2025-07-14 07:58:52.654 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxx.allowedIps to null is senseless.
                                          2025-07-14 07:58:52.654 - debug: wireguard.0 (78643) This usually only happens when you misconfigure this adapter. Please read the documentation on GitHub and fix your config.
                                          2025-07-14 07:58:52.654 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.YpcvgzbUTpuE5fptixxxxxxxxxx to null is senseless.
                                          2025-07-14 07:58:52.654 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.YpcvgzbUTpuE5fptixxxxxxxxxx.allowedIps to null is senseless.
                                          2025-07-14 07:58:52.654 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.users to null is senseless.
                                          2025-07-14 07:58:52.654 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.users.Nega to null is senseless.
                                          2025-07-14 07:58:52.654 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.users.Max to null is senseless.
                                          2025-07-14 07:58:52.654 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.users.Margret to null is senseless.
                                          2025-07-14 07:58:52.655 - debug: wireguard.0 (78643) This usually only happens when you misconfigure this adapter. Please read the documentation on GitHub and fix your config.
                                          2025-07-14 07:58:52.655 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.users.Dina to null is senseless.
                                          2025-07-14 07:58:52.655 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.users.Kloane to null is senseless.
                                          2025-07-14 07:58:52.655 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.users.Mario to null is senseless.
                                          2025-07-14 07:58:52.672 - debug: wireguard.0 (78643) Error while getObject: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                          2025-07-14 07:58:52.673 - debug: wireguard.0 (78643) Error while getObject: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                          2025-07-14 07:58:52.674 - debug: wireguard.0 (78643) Error while getObject: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                          2025-07-14 07:58:52.675 - debug: wireguard.0 (78643) Error while getObject: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                          2025-07-14 07:58:52.676 - debug: wireguard.0 (78643) Error while getObject: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                          2025-07-14 07:58:52.677 - debug: wireguard.0 (78643) Error while getObject: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                          Es geht um diesen Client
