  4. Tester für WireGuard Adapter gesucht
    6.6k
118 Beiträge 12 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    #97
    Habe den Adapter gerade installiert. Läuft, ich bin begeistert, wie einfach das ging.
    Eine Frage habe ich:
    Unter "Peers" lassen sich nur drei lokale IPs auswählen. Ich möchte mehreren Personen Zugriff auf den ioBroker gewähren, momentan insgesamt 4.
    Dazu kommt noch der eine oder andere NAT-Eintrag.
    Lässt sich der Adapter auch so konfigurieren, dass mehr als drei IPs auszuwählen sind? Oder mache ich einen Denkfehler?
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hmanfred
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      #98
      @hmanfred
      Hmm - ich bin gerade nicht sicher ob ich dir wirklich folgen kann.
      "Peers" tauchen nur im Objektbaum auf - und die haben allowed_ips. Die werden aber in der WireGuard Config hinterlegt.
      Ansonsten listet der Adapter alle Peers auf, die konfiguriert sind - da gibt es kein Limit.
      Konfigurieren kannst Du hier keine Peers.
      Hast Du vielleicht diesen Adapter?
      Um den geht es hier nämlich nicht.
      H B 2 Antworten Letzte Antwort
      • GrizzelbeeG Grizzelbee
        @hmanfred
        hmanfred
        #99
        @grizzelbee Oops - genau den meine ich.
        Habe ich mich wohl verkuckt. Sorry!
          @hmanfred
          bommel_030
          schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
          #100
          @grizzelbee
          Danke fürs die Weiterentwicklung. Jetzt wechseln meine beiden Server nicht mehr zwischen online true/false.
          Ein "Problem" hab ich an dem Punkt aber noch. Habe zum Test einen Host mit wg-quick down wg0 schlafen gelegt.
          Daraufhin wird der online Datenpunkt auf false gesetzt. Nach wg-quick up wg0 und Abrufintervall ist er wieder true.
          Wenn wireguard (bei mir ein Container in Proxmox) aber komplett heruntergefahren ist bleibt es bei online=true, auch wenn er laut Log erkennt dass der Host nicht mehr erreichbar ist.
          Error: connect EHOSTUNREACH 192.X.X.X:22
          Ist das beabsichtigt, oder kannst du einbauen, dass online=false wenn Host nicht erreichbar?
          Nachtrag, einen hab ich noch... Mittels suspend peer kann ich ja einen Nutzer stillegen, das klappt einwadfrei.
          wireguard.0 2023-08-11 09:57:55.037	debug	received rawdata:
          wireguard.0 2023-08-11 09:57:55.037	debug	Stream :: close
          wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.945	debug	Executing command [sudo wg set wg0 peer 555Schuh= remove] on host 192.168.10.4.
          wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.945	debug	ssh client :: authenticated
          wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.837	debug	Connecting to host: [192.168.10.4] on port 22
          wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.837	debug	Trying to reach host 192.168.10.4.
          wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.837	info	Suspending peer [Bommel-S21] of interface wg0 on host 192.168.10.4.
          wireguard.0 2023-08-11 09:57:54.836	debug	Received request to suspend_Peer.
          restore peer wird laut Log auch ausgeführt, Nutzer kann sich dann aber weiterhin nicht verbinden:
          wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.243	debug	received rawdata:
          wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.243	debug	Stream :: close
          wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.133	debug	Executing command [sudo wg set wg0 peer 555Schuh= allowed-ips 10.252.1.1/32] on host 192.168.10.4.
          wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.133	debug	ssh client :: authenticated
          wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.030	debug	Connecting to host: [192.168.10.4] on port 22
          wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.030	debug	Trying to reach host 192.168.10.4.
          wireguard.0,2023-08-11 09:58:46.030	info	Restoring peer [Bommel-S21] of interface wg0 on host 192.168.10.4 with IP [10.252.1.1/32].
          wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.029	info	Restoring peer 555Schuh= with IP 10.252.1.1/32 on interface wg0.
          wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.028	info	Path: wireguard.0.Fontane-wg0.peers.v3uWcMPl9HJ0MKasTQN61nH3hs/DsDN4VBGIPGK6Q3c=.allowedIps.0
          wireguard.0 2023-08-11 09:58:46.028	debug	Received request to restore_Peer.
          Auch ein restore all peers hilft hier nicht. Erst nach wg-quick down / up kann sich der Nutzer wieder verbinden.
          • B bommel_030
            @grizzelbee
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #101
            @bommel_030 sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
            Nein - das war nicht beabsichtigt; aber einfach zu fixen. Eine neue Version (1.5.8) ist dafür online.
            Hmm. Das klingt mir eher nach eine Problem mit deiner WireGuard/sudoers Konfig.
            Habe das gerade bei mir getestet und das funktioniert einwandfrei.
            Versuche doch bitte einmal die entsprechenden Kommandos selbst auf der Konsole abzusetzen und schau was passiert.
              bommel_030
              #102
              @grizzelbee
              Danke, werde die 1.5.8 testen. Auch das mit der Konsole, kann aber etwas dauern.
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #103
                @grizzelbee
                mit 1.5.9 hängt sich der Adapter auf.
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.701	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.701	info	terminating
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.700	info	Clearing interval for host [Nega]
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.693	error	The id "Nega-wg0.users.Kloane." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.693	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Kloane." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.693	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Kloane." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.692	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.691	error	The id "Nega-wg0.users.Dina." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.691	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Dina." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.691	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Dina." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.690	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.690	error	The id "Nega-wg0.users.Margret." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.689	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Margret." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.689	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Margret." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.689	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.688	error	The id "Nega-wg0.users.Ramon." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.687	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Ramon." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.687	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Ramon." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.686	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.685	error	The id "Nega-wg0.users.Marcel." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.685	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Marcel." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.684	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Marcel." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.684	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.682	error	The id "Nega-wg0.users.Max." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.682	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Max." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.681	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Max." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.681	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.675	error	The id "Nega-wg0.users.Nega." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.674	error	Error: The id "Nega-wg0.users.Nega." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/utils.ts:215:23) at Wireguard.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6316:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:502:72) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.571	error	unhandled promise rejection: The id "Nega-wg0.users.Nega." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                wireguard.0
                2023-08-15 19:02:15.571	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                wireguard.0
                2023-08-15 19:01:45.371	info	Started 30 seconds monitoring interval for host [Nega]
                wireguard.0
                2023-08-15 19:01:45.293	info	There is 1 wireguard host to monitor.
                wireguard.0
                2023-08-15 19:01:45.242	info	starting. Version 1.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                In den IDs hab ich keinen .
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @grizzelbee
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  wireguard.0
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  #104
                  @negalein sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                  Nein - natürlich nicht.
                  Das passiert, weil Du die Devices nicht benannt hast.
                  Gedacht ist das so:
                  Und aus diesen Infos wird dann der Objektbaum wie folgt gebildet:
                  Ich könnte den fehlenden Objektnamen natürlich abfangen und dann unter den Users keine weiteren Datenpunkte anlegen...
                  Keine Ahnung was besser ist. Mir sind die Devices wichtig um den Überblick bei den Keys zu behalten. Da ist mir nur der User zu wenig.
                    Gedacht ist das so:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #105
                    @grizzelbee sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                    Ah, ok. Dann werde ich das mal nachtragen.
                    Ich hab zB User, die den selben Key auf mehreren Geräten verwenden.
                    Für Laptop und Handy zB gibt es nicht für jedes Gerät einen eigenen Key.
                    Muss ich mal überlegen, ob ich pro Gerät einen Key erstelle. Ist ja eh gleich erledigt. :)
                    GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                      #106
                      Du kannst natürlich auch allen Einträgen den selben Device-namen geben. Dem Adapter ist das egal. ;)
                      Unabhängig davon werde ich den Fehler aber noch abfangen. Der Adapter sollte deswegen nicht so aus der Kurve gehen ... :)
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #107
                        @negalein und alle anderen:
                        Habe gerade einen neuen Fix veröffentlicht:
                        v1.5.10 (2023-08-17)
                        • (grizzelbee) Fix: Adapter doesn't crash anymore when user or device name is missing in config.
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                          #108
                          @grizzelbee danke für den Adapter. Hab allerdings noch eine Frage.
                          Das Abfrageintervall steht als Standard auf 120 Sekunden.
                          Was wäre das kleinste Abfrageintervall was man einstellen kann?
                          Oder hätte ein kleineres Abfrageintervall irgendwelche Nachteile?
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          ioBroker Backup Analyzer
                          David G.D GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Shadowhunter23
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #109
                            @shadowhunter23
                            Ich hab es auf 30 stehen.
                            Bisher keine Nebeneffekte erkannt.
                            • S Shadowhunter23
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #110
                              Hallo SchadowHunter,
                              @shadowhunter23 sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                              Der kleinste ist im Grunde 1 Sekunde. Über Sinn und Unsinn eines so kurzen Intervalls kann man sicherlich diskutieren.
                              Ja. Je kleiner der Intervall desto höher die durch die Abfrage ausgelöste Systemlast. Deshalb habe ich 120 Sekunden als default genommen - um auch schwächere Systeme nicht sofort beim ersten Start zu zerlegen. Ich selbst habe bei mir 20 Sekunden eingestellt. Der kürzeste sinnvolle Intervall ist im Grunde die Zeit, die das jeweilige System - unter ca. 75% Last - benötigt um die Anfrage komplett zu verarbeiten - plus (mindestens) eine Sekunde. Sonst überlappen sich die Abfragen.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #111
                                @Grizzelbee
                                mit 1.6.2 kommen haufenweise dieser Meldungen.
                                Node.js: v18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                Admin: 6.15.2
                                JS-Controller: 5.0.17
                                2024-03-26 18:14:22.366  - warn: wireguard.0 (1754650) Setting Nega-wg0.peers.PBQtaueqfB/GxwU6AElLQWXiRRlIPtBofbK1By9oBFY=.connected to false is senseless. Please open an issue on github and provide a debug log sowing the occurrence of this issue.
                                2024-03-26 18:14:22.366  - warn: wireguard.0 (1754650) Setting Nega-wg0.users to null is senseless. Please open an issue on github and provide a debug log sowing the occurrence of this issue.
                                Issue hab ich erstellt.
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #112
                                  Hat es von euch schonmal jemand geschafft, auf die wireguard Daten einer Fritzbox zu kommen?
                                  • David G.D David G.
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #113
                                    @david-g sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                                    Ich befürchte dass du die Frage falsch gestellt hast 😉 - ich denke sie müsste lauten ob es schon ein jemand versucht hat an die Daten zu kommen.
                                    Ich für meinen Teil kann sagen dass ich schon einmal darüber nachgedacht habe - mehr aber auch nicht.
                                    Das wäre schon eine Menge Aufwand das nur zu versuchen und das bei völlig ungewissem Ausgang der Aktion. Deshalb scheue ich den Aufwand.
                                    Wenn jemand klar sagen könnte ob u d wie man an die Daten kommt, würde ich es einbauen - aber für Forschung fehlen mir aktuell die Zeit und die Nerven.
                                    Liebe Grüße
                                    Grizzelbee
                                    David G.D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Liebe Grüße
                                      Grizzelbee
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #114
                                      @grizzelbee
                                      Ich hab zwar so keine Ahnung vom Thema, aber ich google das heute abend mal ^^.
                                      Ich selber habe wireguard im LCX (hatte überlegt zu wechseln), denke aber es werden immer mehr Leute die es in einer Fritte haben.
                                        Liebe Grüße
                                        Grizzelbee
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #115
                                        @grizzelbee
                                        Hallo
                                        Ich hab in WG einen neuen Client hinzugefügt.
                                        Dieser wird mir in ioB nicht angezeigt.
                                        2025-07-14 07:58:20.560 - info: host.ioBroker instance system.adapter.wireguard.0 in version "1.8.0" started with pid 78643
                                        2025-07-14 07:58:21.459 - debug: wireguard.0 (78643) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        2025-07-14 07:58:21.514 - debug: wireguard.0 (78643) Objects client ready ... initialize now
                                        2025-07-14 07:58:21.519 - debug: wireguard.0 (78643) Objects create System PubSub Client
                                        2025-07-14 07:58:21.520 - debug: wireguard.0 (78643) Objects create User PubSub Client
                                        2025-07-14 07:58:21.684 - debug: wireguard.0 (78643) Objects client initialize lua scripts
                                        2025-07-14 07:58:21.690 - debug: wireguard.0 (78643) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        2025-07-14 07:58:21.759 - debug: wireguard.0 (78643) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        2025-07-14 07:58:21.803 - debug: wireguard.0 (78643) States create System PubSub Client
                                        2025-07-14 07:58:21.804 - debug: wireguard.0 (78643) States create User PubSub Client
                                        2025-07-14 07:58:21.896 - debug: wireguard.0 (78643) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        2025-07-14 07:58:21.972 - debug: wireguard.0 (78643) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2025-07-14 07:58:22.277 - info: wireguard.0 (78643) starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                                        2025-07-14 07:58:22.377 - info: wireguard.0 (78643) There is 1 wireguard host to monitor.
                                        2025-07-14 07:58:22.426 - debug: wireguard.0 (78643) _knownInterfaces={"Nega-wg0":{"id":"wireguard.0.Nega-wg0","online":false}}
                                        2025-07-14 07:58:22.426 - info: wireguard.0 (78643) Started 30 seconds monitoring interval for host [Nega]
                                        2025-07-14 07:58:52.426 - debug: wireguard.0 (78643) Retrieving WireGuard status of host [Nega] on address [10.0.1.204]
                                        2025-07-14 07:58:52.427 - debug: wireguard.0 (78643) Trying to reach host 10.0.1.204.
                                        2025-07-14 07:58:52.427 - debug: wireguard.0 (78643) Connecting to host: [10.0.1.204] on port 22
                                        2025-07-14 07:58:52.480 - debug: wireguard.0 (78643) ssh client :: authenticated
                                        2025-07-14 07:58:52.480 - debug: wireguard.0 (78643) Executing command [sudo wg show all dump] on host 10.0.1.204.
                                        2025-07-14 07:58:52.646 - debug: wireguard.0 (78643) Stream :: close
                                        2025-07-14 07:58:52.647 - debug: wireguard.0 (78643) received rawdata: wg0 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 51820 off
                                        2025-07-14 07:58:52.648 - debug: wireguard.0 (78643) Workdata: [["wg0","xxxxxxxxxx/hdWQ=","xxxxxxxxxx","51820","off"],["wg0","xxxxxxxxxx","xxxxxxxxxx","(none)","10.252.1.1/32","0","0","0","off"],["wg0","xxxxxxxxxx","xxxxxxxxxx","(none)","10.252.1.2/32","0","0","0","off"],["wg0","xxxxxxxxxx","xxxxxxxxxx","(none)","10.252.1.5/32","0","0","0","off"],["wg0","xxxxxxxxxx","xxxxxxxxxx","(none)","10.252.1.6/32","0","0","0","off"],["wg0","xxxxxxxxxx","xxxxxxxxxx","100.65.12.60:55038","10.252.1.7/32","1752472647","132884","28060","off"],["wg0","xxxxxxxxxx","xxxxxxxxxx","185.129.173.57:60979","10.252.1.3/32","1752472662","210016","1609792","off"],[""]]
                                        2025-07-14 07:58:52.648 - debug: wireguard.0 (78643) New Interface: wg0. Initialize object.
                                        2025-07-14 07:58:52.649 - debug: wireguard.0 (78643) Host: Nega has 1 wireguard interface(s).
                                        2025-07-14 07:58:52.649 - debug: wireguard.0 (78643) baseId: Nega-wg0
                                        2025-07-14 07:58:52.650 - debug: wireguard.0 (78643) setAllKnownInterfacesOnlineState: _knownInterfaces: {"Nega-wg0":{"id":"wireguard.0.Nega-wg0","online":true}}
                                        2025-07-14 07:58:52.651 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers to null is senseless.
                                        2025-07-14 07:58:52.651 - debug: wireguard.0 (78643) This usually only happens when you misconfigure this adapter. Please read the documentation on GitHub and fix your config.
                                        2025-07-14 07:58:52.651 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxx to null is senseless.
                                        2025-07-14 07:58:52.651 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxx.allowedIps to null is senseless.
                                        2025-07-14 07:58:52.652 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxx to null is senseless.
                                        2025-07-14 07:58:52.652 - debug: wireguard.0 (78643) This usually only happens when you misconfigure this adapter. Please read the documentation on GitHub and fix your config.
                                        2025-07-14 07:58:52.652 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxx.allowedIps to null is senseless.
                                        2025-07-14 07:58:52.653 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxx.allowedIps to null is senseless.
                                        2025-07-14 07:58:52.653 - debug: wireguard.0 (78643) This usually only happens when you misconfigure this adapter. Please read the documentation on GitHub and fix your config.
                                        2025-07-14 07:58:52.653 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxx to null is senseless.
                                        2025-07-14 07:58:52.654 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxx.allowedIps to null is senseless.
                                        2025-07-14 07:58:52.654 - debug: wireguard.0 (78643) This usually only happens when you misconfigure this adapter. Please read the documentation on GitHub and fix your config.
                                        2025-07-14 07:58:52.654 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.YpcvgzbUTpuE5fptixxxxxxxxxx to null is senseless.
                                        2025-07-14 07:58:52.654 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.peers.YpcvgzbUTpuE5fptixxxxxxxxxx.allowedIps to null is senseless.
                                        2025-07-14 07:58:52.654 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.users to null is senseless.
                                        2025-07-14 07:58:52.654 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.users.Nega to null is senseless.
                                        2025-07-14 07:58:52.654 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.users.Max to null is senseless.
                                        2025-07-14 07:58:52.654 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.users.Margret to null is senseless.
                                        2025-07-14 07:58:52.655 - debug: wireguard.0 (78643) This usually only happens when you misconfigure this adapter. Please read the documentation on GitHub and fix your config.
                                        2025-07-14 07:58:52.655 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.users.Dina to null is senseless.
                                        2025-07-14 07:58:52.655 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.users.Kloane to null is senseless.
                                        2025-07-14 07:58:52.655 - debug: wireguard.0 (78643) Setting Nega-wg0.users.Mario to null is senseless.
                                        2025-07-14 07:58:52.672 - debug: wireguard.0 (78643) Error while getObject: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                        2025-07-14 07:58:52.673 - debug: wireguard.0 (78643) Error while getObject: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                        2025-07-14 07:58:52.674 - debug: wireguard.0 (78643) Error while getObject: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                        2025-07-14 07:58:52.675 - debug: wireguard.0 (78643) Error while getObject: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                        2025-07-14 07:58:52.676 - debug: wireguard.0 (78643) Error while getObject: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                        2025-07-14 07:58:52.677 - debug: wireguard.0 (78643) Error while getObject: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                        Es geht um diesen Client
                                          fand die Bennennung der Peers aber auch ganz praktisch.
                                          "fand" ist Vergangenheit. Ist da irgendwas kaputt gegangen? Habe ich etwas übersehen?
                                          EDIT: Ah! Der Screenshot von @ilovegym zeigt es - das sollte eigentlich nicht kaputt gehen. Bei mir hat sich da in zwei verschiedenen Umgebungen, jeweils nichts getan.
                                          Umfrage: Was ist euch lieber?
                                          • Gruppenname, wie vorher, über einen einzigen Konfig-Eintrag oder (also genau das Verhalten wie bisher, was bedeutet das die eigentlich abgekündigte Konfig-Spalte doch bleiben würde)
                                          • Gruppenname setzt sich zusammen aus: Name + Device (aus Name: Bernd und Device: Smartphone wird im Baum: Bernd Smartphone - und die bisherige Spalte in der Konfig fällt weg)
                                          Ich habe leider immer noch das Problem, dass ich bei meinen 2 Servern die beide definitiv online sind, der als online=true angezeigt der als letztes gepollt wurde.
                                          Es wechseln also im Abrufintervall beide von offline zu online und der andere von online zu offline.
                                          Ach! F***! Richtig. Da war noch etwas. Das habe ich vergessen zu fixen.
                                          Ich habe mir mal einen Issue dazu gemacht, damit ich das nicht wieder vergesse:
                                          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.wireguard/issues/64
                                          Danke für die Erinnerung!
                                          Ich kann nicht sagen, ob diese Meldungen vor der 1.5.0 auch schon gekommen sind.
                                          Mir sind sie gerade aufgefallen.
                                          wireguard.0 2023-06-29 08:51:01.437 info State value to set for "wireguard.0.Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxxxx.device" has to be type "undefined" but received type "string" wireguard.0 2023-06-29 08:51:01.436 info State value to set for "wireguard.0.Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxxxx.user" has to be type "undefined" but received type "string"
                                          Hmm. Ich habe während der Entwicklung nichts dergleichen gesehen - gucke ich aber noch einmal genauer hin. Danke für die Info.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #116
                                          @grizzelbee
                                          zum Test hab ich mal alle Objekte gelöscht und Adapter neu gestartet.
                                          Jetzt kommen keine Objekte mehr.
                                          PS: mit 1.7.0 ist wieder alles da.
                                          Ausser den Namen in den Objekten.
