  4. Tester für WireGuard Adapter gesucht
    6.6k
118 Beiträge 12 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @david-g
    Irgendwie stimmt bei mir was nicht.
    Ich stimme dir zu. Da ist irgendetwas quer. Und mir schwant auch schon was ...
    Wenn ich das richtig sehe bist Du noch auf der v1.3.1. Die hat den Benutzernamen und das Passwort manuell verschlüsselt. Deshalb hast Du auch den Eindruck, dass der Benutzername immer wieder überschrieben wird.
    In Kombination mit einer kaputten Admin-Version (>=6.1.9 & <6.2.5) hat es da Probleme gegeben.
    • Bitte installiere mal eine aktuelle Admin, falls noch nicht geschehen und
    • die Version 1.4.0 des wireguard adapters (pi@pi: /opt/iobroker> npm install iobroker.wireguard@1.4.0). Die neue Adapter version hat das neue Admin Interface und verschlüsselt den Benutzernamen nicht mehr.
    Dann kommen wir vielleicht einen Schritt weiter.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #80
    @grizzelbee
    Hab jetzt die 1.4 drauf.
    Alles klappt.
    Adapter ist grün und die Namen werden erstellt.
    Allerdings wollte er das sudo haben......
    Ob die Config aus dem dritten Reiter richtig geladen wird kann ich leider nicht testen.
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #81
      Ich weiß die Frage ist so halb Offtopic, frage aber trotzdem mal.
      Gibt bestimmt eine Logig wie es gemacht wird, wenn man vom Thema Netzwerk Ahnung hat.....
      Hab grad angefangen mir eine kleine Tabelle für meine Visualisierung zu erstellen.
      Rx und Tx hab ich mal mit gesendet und empfangen übersetzt.
      Gibt man in so einem Fall den Wert aus Sicht des Servers oder des Clienten an?
      Im Moment steigt der Wert "gesendet", wenn ich vom Handy aus runterlade.
      Also wird der Wert aus Sicht des Servers angegeben.
      EDIT:
      Hab die Tabelle jetzt fertig. Falls jmd Interesse hat:
      Über den Pfeil kann man sich anschauen, von wo die letzte/aktuelle IP kommt die sich verbunden hat. Wobei man das ja im Idealfall immer selber steht 😉
      Die Infos zur IP werden von http://ipwho.is/ abgerufen.
       <variables>
         <variable id="zyM/JPT)}]T^gGWB:F@z">id</variable>
         <variable id="P]hs1T;bQP8mPlO[gI,G">city</variable>
         <variable id="smqD@1Uy]?O9IkTgYsh[">tabelle</variable>
         <variable id="/^Xr+LwwMWgTWK)qZnsr">aufstellung_details</variable>
         <variable id=",{9I3n95un{O]_ilfGaC">i</variable>
         <variable id="i{;#5g`AfcVP:!fhdgPw">peer</variable>
         <variable id="}fTQ5LIFFh:KJ}if-0Ze">result</variable>
         <variable id="S.FRC##Hw2?0w)V+rL^2">transferRx</variable>
         <variable id="C/F_Y=6$Ds5n/qprHq[c">transferTx</variable>
         <variable id="jufz1u/JWS-Er-e+JLb!">endpoint</variable>
         <variable id="M~I$/Vj!yhhC]AKAyyFk">ip</variable>
         <variable id="v;-p[gTSM`],SG{[,SDl">abfrage_url</variable>
         <variable id=")j[GnvK_2~2}$q!/M+t;">land</variable>
         <variable id="2i7_N153+$/8+,0NNcKm">region</variable>
         <variable id="54Xg:T_Q`!#x/w*E!=#_">provider</variable>
         <variable id="W}.4#@,T@E.%qHYX!?5W">country_picture</variable>
       </variables>
       <block type="request" id=")N5rhid8GiQC*JpzD7(3" disabled="true" x="63" y="-1637">
         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
         <field name="LOG"></field>
         <value name="URL">
           <shadow type="text" id=";Yo#oC}Nk9]C:)WNW{Lk">
             <field name="TEXT">http://ipwho.is/83.171.74.125</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="variables_set" id="yZ,__K01LN6h%PABrY[v">
             <field name="VAR" id="P]hs1T;bQP8mPlO[gI,G">city</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="get_attr" id="cc7[vI*$}xrtDrMt~OBj">
                 <value name="PATH">
                   <shadow type="text" id="EE;)y+tq$(;j+)+t}6N*">
                     <field name="TEXT">city</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OBJECT">
                   <block type="convert_json2object" id="i+ECe}KB787,7WZ9B*=P">
                       <block type="variables_get" id="e;SfvsEGcas3)+#3[|s=">
                         <field name="VAR" id="}fTQ5LIFFh:KJ}if-0Ze">result</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="Jv]kPHDP!+qPmr0C/4_6">
                 <field name="VAR" id="/^Xr+LwwMWgTWK)qZnsr">aufstellung_details</field>
                   <block type="variables_get" id="1T}jB,#%wUuBhPF};k6Q">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="debug" id="uoO#u~MJK:Iv#vLPaQW-">
                     <field name="Severity">error</field>
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text">
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id="?hFiT,lj@AlJdB!uMlaP">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
         <next>
           <block type="timeouts_wait" id="dsl0+g%)^JUz!6b-$BYj" disabled="true">
             <field name="DELAY">1000</field>
             <field name="UNIT">ms</field>
             <next>
               <block type="debug" id="p3YJ(2$Er=6P,(vD|l3w" disabled="true">
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                   <block type="variables_get" id="!khP)45:LW)ph!CLa5z4">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id=";]!K;f1g9nqi9xIHEy8F" x="38" y="-788">
         <mutation statements="false">
           <arg name="id" varid="zyM/JPT)}]T^gGWB:F@z"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">Kanalname</field>
         <field name="SCRIPT">aWQgPSBpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSk7CmlmKGV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQpLmNvbW1vbi5uYW1lOw==</field>
       </block>
       <block type="on_ext" id="*AYH{ret7JZ1QW^UA{`o" x="37" y="-760">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid">
           </shadow>
           <block type="selector" id="O@OR#2?7z_V2GtPIXXlE">
             <field name="TEXT">wireguard.0.*.peers.*.connected</field>
           </block>
         </value>
           <block type="variables_set" id="M,^/Wy$Z(Ri-O+r$J2EM">
             <field name="VAR" id="smqD@1Uy]?O9IkTgYsh[">tabelle</field>
               <block type="text" id="GQztwNrU3N3l(-HQD){{">
                 <field name="TEXT"></field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="controls_forEach" id="veYOQ1{6??T#Rg%Au2sv">
                 <field name="VAR" id=",{9I3n95un{O]_ilfGaC">i</field>
                 <value name="LIST">
                   <block type="selector" id="pQ4rA|H(~]Zi`E2tFf)R">
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO">
                   <block type="variables_set" id="0YUuZlCKksW:|4UgM,sj">
                     <field name="VAR" id="i{;#5g`AfcVP:!fhdgPw">peer</field>
                       <block type="text_getSubstring" id="[AHj0;4KjS|p$9FDvGrd">
                         <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                         <field name="WHERE1">FIRST</field>
                         <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                         <value name="STRING">
                           <block type="variables_get" id="2?gX6;{EJe`XL|0C}_wi">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT2">
                           <block type="text_indexOf" id="j[xyaOQIutX|_W9BwB0e">
                             <field name="END">LAST</field>
                               <block type="variables_get" id="S+@r`ZO;vXp`6tF=}XrA">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="FIND">
                                 <field name="TEXT">abc</field>
                               </shadow>
                               <block type="text" id="Wv@{y%itHoH$|uS:#.]c">
                                 <field name="TEXT">.</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="h%P+g|0Xu@[0f@lIVzkR">
                         <field name="VAR" id="S.FRC##Hw2?0w)V+rL^2">transferRx</field>
                           <block type="text_join" id="68k%qF8!65ii:Qq]Pm^)">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="variables_get" id="kiyLLQy*x#F[$Fb28PR-">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="text" id="8onx#:a?(N_t0|7:bu{i">
                                 <field name="TEXT">transferRx</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id=":Pi}g+hmEaAPvwM*;+4.">
                             <field name="VAR" id="C/F_Y=6$Ds5n/qprHq[c">transferTx</field>
                               <block type="text_join" id="kNCk{#HV06{XE/jQ6#4Z">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="variables_get" id="_.1EdEguDaD;|Tjw/78m">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text" id="Um%*nvdNeQk#2|E{X)=4">
                                     <field name="TEXT">transferTx</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="+RaNq^bTK3a[C;uqyI2i">
                                 <field name="VAR" id="jufz1u/JWS-Er-e+JLb!">endpoint</field>
                                   <block type="text_join" id="r0}``DS=.o5yX^7ZxtXH">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="variables_get" id="iU:-,TszPibEMR10E[Nn">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text" id="9BNmdn7[:(Zp9SppGE/!">
                                         <field name="TEXT">endpoint</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="]/%-HR7LqbNXDaldX+6v">
                                     <field name="VAR" id="M~I$/Vj!yhhC]AKAyyFk">ip</field>
                                       <block type="text_getSubstring" id="d+sQ1Ac7B]#BWpR(u+!N">
                                         <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                           <block type="text_getSubstring" id="`ZAHXSC%IP4W`CI5V:.C">
                                               <block type="get_value_var" id="qBE1@f(j-zez`w!D+D9(">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="text" id="T[UFJbAebSF~KJwN[whZ">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id=";k7drB#W^}wXbqRmPRbP">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               <block type="text_indexOf" id="]s|i%].NCWJ%D6L)WJ[Q">
                                                   <block type="get_value_var" id="]9DealhF+Ph|sxHIa]@v">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="h:fIu=#qfFC-F{hAdE!5">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text" id="6):Os@?A0QT6XMw;C0wc">
                                                     <field name="TEXT">:</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT1">
                                           <block type="math_number" id="+=ce5?*A3c6f]7.2Bj[$">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT2">
                                           <block type="math_number" id="LtgXjy#)9.`FkWUNgoe$">
                                             <field name="NUM">-1</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="sY8v-iEo6OJ|M:b6S{/A">
                                         <field name="VAR" id="v;-p[gTSM`],SG{[,SDl">abfrage_url</field>
                                           <block type="text_join" id="P,8mR2;t@~=T{;|AcKUM">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="qNoAL*`^y|_#u%b61T1*">
                                                 <field name="TEXT">http://ipwho.is/</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="`73!fms.x9k`t6l!WlbD">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="request" id="yQj=We:n%oJ]fv5EDKh#">
                                             <value name="URL">
                                               <shadow type="text" id="1ZjuFLX9{_i/):-7*{1=">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="{V`qu@4=M*NCc$:qDl,x">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="/2~fEs-/8iSj~xbu,VWS">
                                                 <field name="VAR" id=")j[GnvK_2~2}$q!/M+t;">land</field>
                                                   <block type="get_attr" id="p@mYtPQrg]j=^;!(GB]k">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="p%sL|r[$n-s|iYr}3:-2">
                                                         <field name="TEXT">country_code</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="convert_json2object" id="D])k5/#|{@E{E$nNTj,i">
                                                           <block type="variables_get" id="=avdbaKMsIq[9HG,bQN=">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="KyDRw7l?3$ZJ@n6(I@LT">
                                                     <field name="VAR" id="2i7_N153+$/8+,0NNcKm">region</field>
                                                       <block type="get_attr" id="9^17kBsH`5z2qA[W}0$f">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="aiWGsO-%e?SKUJT*FoFD">
                                                             <field name="TEXT">region</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="convert_json2object" id="@rN56zHgxe)+%/dtHZ{[">
                                                               <block type="variables_get" id="Q1W]OLEygD*=~@Egnkd8">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="GL`%T+3[#obeYt]l,Qjs">
                                                           <block type="get_attr" id=")2*)@[{m~!v4bZa[+o{-">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="LuuJ:2?E{~/M1A?++yLr">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="convert_json2object" id="C.{yE78r]Ip:Ef^sIkwO">
        <block type="variables_get" id="c!rR?xyUqs@?N8a;*w`g">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="zhx.Vx,PC;sH@~8,)g$_">
                                                             <field name="VAR" id="54Xg:T_Q`!#x/w*E!=#_">provider</field>
                                                               <block type="get_attr" id="~oFcapqP+nb8zcgKPl;h">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Q{PoFQHD{nq51xgddt]%">
        <field name="TEXT">connection.isp</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="6WpFriymLMfFm}+#wxeu">
        <block type="variables_get" id="?il?@)/C79Di=5^i8psh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="VOJCwCjlv+=g0]h3j}:V">
        <field name="VAR" id="W}.4#@,T@E.%qHYX!?5W">country_picture</field>
        <block type="get_attr" id="~VI^@Wl$49,s9x37if(Q">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="w`|+I{+Hs`HP/4,HcLvS">
        <field name="TEXT">flag.img</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="^a)=+B4;AU#^wUkv[-aD">
        <block type="variables_get" id="gw)4=kpm!6TE/+2{U]E;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="HWLxl`;D$jPN2dsp_l0M">
        <block type="text_join" id="=hm(W}x9o1XDg9ox@upw">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text_join" id="NwGsXFXos0{R-Fq-5j6W">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="W?yqgK1aifB-ZrHL}YUd">
        <field name="TEXT">&lt;img src="</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="~pU`cH|%o!eb)#zCJrvu">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="(!mkECXwYB.I!?u*0b8s">
        <field name="TEXT">" height="15" width="20" /&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="4rgo.Ek|R$~P.w|}mY~:">
        <field name="TEXT"> </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="0|-AQlC+u7_!l+pZ()P|">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="ZLeHRbssnJ_]T8-ZL.U1">
        <field name="TEXT"> / </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="e/DltPU{]?F4pg`~)_we">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="GJy$2~u0u[.{*U?1+Rs}">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="h=cVYbl,lTADIV6nkO5G">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="ZE^J~uZ*li-BOmL~jQU.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="cUms?WrPv]3zw;RDK5y*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="+]MQ2=#W5G(nn4:YaChr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_wait" id="wDBP!}LPeaN}_$]qWUD@">
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="|eyOkaiKEzp!7`4O%q(|">
                                                       <block type="text_join" id="x(/8M1*c0r0dOEHH1cS)">
                                                         <mutation items="11"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="VzHd03_5cmr%mg68:0ji">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="z9{VZS;@wA6DcSRXU|HP">
                                                             <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="logic_ternary" id="D+m)U.nXTcPv_JX:YS7L">
                                                             <value name="IF">
                                                               <block type="get_value_var" id="1]idlwI||{Ir$D,B5A7P">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nK.1b}{e92ZLDcI$.0il">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="THEN">
                                                               <block type="text" id="5.nKN;dyw^TkA8W,K`TZ">
        <field name="TEXT">&lt;details&gt;&lt;summary&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;● &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ELSE">
                                                               <block type="text" id="W8$7%-Enk^.^P59Sri~6">
        <field name="TEXT">&lt;details&gt;&lt;summary&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;● &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="2Gs#,[7gcB],_]RjLg~G">
                                                             <mutation name="Kanalname">
                                                               <arg name="id"></arg>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               <block type="variables_get" id="d12Mji%YD(L:H{Wkl0MM">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="DW)g%~#qYSVioQUxUf|,">
                                                             <field name="TEXT">&lt;/summary&gt;</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="variables_get" id="s!ZU|P+d#p=*DzhAzYGl">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="text" id="Ii8Ty%UU0D~D]sl+@S{d">
                                                             <field name="TEXT">&lt;/details&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                           <block type="math_rndfixed" id="f@oQ4S4q|5ZVJ|_RK2K1">
                                                             <field name="n">1</field>
                                                             <value name="x">
                                                               <shadow type="math_number" id="jqVp50z~0j@|9Pa;Vs85">
        <field name="NUM">3.1234</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="W$8Lgq;$GP-/D1yf?:QC">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="[k[#r$Ep@{eAywbF|L@9">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="61+ObyAGen}9iPcNi+~`">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r5%+e]~rU()E]t43#};C">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="FZ8^[rYvFWTG+[:qc)Ll">
        <field name="NUM">0.000001</field>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD8">
                                                           <block type="text" id="fduLOuSzL6I3562+u+G?">
                                                             <field name="TEXT"> MB&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD9">
                                                           <block type="math_rndfixed" id="nN/RhZ7w/|CgqEfaRzOF">
                                                             <value name="x">
                                                               <shadow type="math_number" id="%bQ@ali!%@n#vEUO{=UY">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="CaI#H!wz.!V#J7Ebn?H5">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="r4pDV]u/({hASSSM|$^{">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id=",,pB]^{h9sFjel_E?UNP">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="tnRvo,GMPgs~:?Rlg*0y">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Y?k!u%5taY9)sxBsjIB@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="w[mHdLVRLZCg=/Ori|2G">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD10">
                                                           <block type="text" id="z-)f|VOR{Z1a#3mt6f.D">
                                                             <field name="TEXT"> MB&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="r7;.)AWzn~Og=WYuviOr">
                       <block type="text_join" id="D~eCviT1huxfi`bAJKgT">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id=",uS[jZuG?eIg$q6{Wo0(">
                             <field name="TEXT">&lt;table width=100%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=50%&gt;&lt;b&gt;Client&lt;/td&gt;&lt;td width=25%&gt;&lt;b&gt;gesendet&lt;/td&gt;&lt;td width=25%&gt;&lt;b&gt;empfangen&lt;/dt&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="3"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="variables_get" id="}aSY%Cu.eaFdn8d[piW`">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           <block type="text" id="5TIxI)3=1`v=5T=CkrsL">
                             <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="update" id="@m+uxxJM5NwXi;z[{2-{">
                         <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Tabelle_Wireguard</field>
                           <block type="variables_get" id="k,oGuXz4!Z~ev=Gf95%?">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
        @bommel_030 sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
        Hi bommel,
        vielen Dank für dein Feedback. Da ich selber nur einen WireGuard host habe, sind mir derartige Spielchen nicht aufgefallen - das muss ich mir dann noch einmal angucken. Das sollte nicht so sein. Die Idee war, das ein interface, das aktiv ist auch als online angezeigt wird.
        Mit den connectedPeers spiele ich gerade noch herum - da ist ohnehin noch ein bug drin: Peers, die offline gehen werden nicht von der Summe abgezogen - da hatte ich etwas kurz gedacht.
        In Summe ist die Anzahl richtig, halt nur "falsch" aufgeteilt.
        Dann habe ich schon eine Idee woran das liegt!
        Oder sollten zwei Hosts besser auf zwei Instanzen aufgeteilt werden?
        Um Gottes Willen - Nein! Die eine Instanz soll schon beliebig viele Hosts überwachen können.
        bommel_030
        #82
        @grizzelbee
        Hab mir mal die 1.5.0 installiert. Die neuen Datenpunkte für die User finde ich super, fand die Bennennung der Peers aber auch ganz praktisch.
        Ich habe leider immer noch das Problem, dass ich bei meinen 2 Servern die beide definitiv online sind, der als online=true angezeigt der als letztes gepollt wurde.
        Es wechseln also im Abrufintervall beide von offline zu online und der andere von online zu offline.
        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          EDIT:
           <variables>
           </variables>
             <value name="URL">
               </shadow>
             </value>
                     <value name="PATH">
                       </shadow>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
             </mutation>
           </block>
             <value name="OID0">
               </shadow>
               </block>
             </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="LIST">
                       </block>
                     </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="FIND">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="URL">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
        <value name="IF">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD8">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD9">
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #83
          @david-g sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
          Hallo David!
          Schaut sehr gut aus. Gefällt mir sehr.
          Kann ich den Export haben?
          Und für was wird das Blockly benötigt?
          ° Fixer ---> iob fix
            Aktuelle Test Version 1.1.0
            Veröffentlichungsdatum 07.03.2022
            Github Link https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.wireguard
            Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
            Hallo Zusammen,
            ich habe mir mal den Spass gemacht und einen WireGuard Adapter geschrieben mit dem man seine WireGuard Hosts und Peers monitoren kann.
            Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen und mag testen:
            Sicherheitshinweis - Wichtige Änderung in 1.1.0:
            Nach aktuellem Kenntnisstand empfehle ich genau diese Konfig!
            Ab v1.1.0 kann der notwendige monitoring Befehl auch über sudo abgesetzt werden, wenn vorher eine entsprechende sudoers Regel erstellt wurde. Das Gute daran ist, dass ausschließlich genau dieser Befehl (mit genau diesen Parametern) ohne passwort abgesetzt werden kann - NICHTS anderes. Mehr oder weniger oder andere Parameter führen sofort zur Abfrage des Passwortes. Ausführlich ist das in Englisch in der Readme dokumentiert. Zur Bequemlichkeit hier an dieser Stelle auch noch einmal in Deutsch:
            Linux kann über sogenannte sudoers Regeln sehr genau steuern welcher User was alles darf. Wie das ganz genau geht hängt leider von der jeweiligen Linux Distro ab. Deshalb bitte im Zweifel und bei Unklarheiten google <name der distro> sudoers bemühen. Bei den meisten Distros läuft es aber auf folgendes heraus:
            1. visudo als adminstrativer User zum editieren der sudoers Datei aufrufen. Es wird dringend davon abgeraten sudoers auf einem anderen Wege zu editieren.
            2. Am Ende der Datei folgende Zeile hinzufügen: <name-des-monitoring-users> ALL=NOPASSWD:/usr/bin/wg show all dump (<name-des-monitoring-users> muss natürlich durch euren User ersetzt werden unnd /usr/binggf durch einen anderen Pfad falls wg irgendwo anders bei euch liegt. )
            3. Datei speichern
            Nach Eingabe dieser Regel kann in der Konfig das Häkchen bei sudogesetzt werden.
            Wichtige Änderung in 0.9.5:
            Ich nutze das wg-json script nicht mehr. Dadurch funktioniert der Adapter jetzt einfach so ohne weitere Handgriffe auf dem Server - aber es haben sich auch ein paar Datenpunkte geändert. Ggf. also bitte den Tree mal löschen und neu anlegen lassen. Latesthandshake sollte ein Datum sein! Und so ganz nebenbei werden jetzt auch WireGuard-Installationen auf Windows unterstützt.
            v1.1.0 (2022-03-06)
            • (grizzelbee) New: Added support for sudo when using a valid sudoers rule - refer to security hints in readme for more information
            • (grizzelbee) Upd: Documentation update regarding security
            • (grizzelbee) Upd: dependency update
            v1.0.0 (2022-02-25)
            • (grizzelbee) New: Added individual online state indicator for each interface
            • (grizzelbee) fix: Improved some data roles
            • (grizzelbee) fix: Improved documentation
            v0.9.5 (2022-02-22)
            • (grizzelbee) New: dropped use of wg-json script - not needed anymore
            • (grizzelbee) New: making internal use of wg show all dump command and self parsing the result
            • (grizzelbee) New: Added windows support by using the wg show all command
            • (grizzelbee) Upd: moved dependency admin to globalDependency as requested during adapter review
            v0.9.2 (2022-02-20)
            • (grizzelbee) Fix: removed unnecessary secret from index_m.html file
            • (grizzelbee) Fix: Using info.connection of adapter to indicate that at least one interface is online.
            • (grizzelbee) Fix: Updated adapter icon
            v0.9.1 (2022-02-19)
            • (grizzelbee) New: Improved optical quality of admin page - no technical improvements
            v0.9.0 (2022-02-18)
            • (grizzelbee) New: Improved documentation
            • (grizzelbee) New: Username and password for WireGuard hosts are getting encrypted now
            v0.8.0 (2022-02-17)
            • (grizzelbee) New: admin extended with second page
            • (grizzelbee) New: data file is getting parsed
            • (grizzelbee) New: data tree is getting populated
            • (grizzelbee) New: entire basic functionality is implemented
            • (grizzelbee) New: added plugin sentry
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #84
            @grizzelbee
            Ich kann nicht sagen, ob diese Meldungen vor der 1.5.0 auch schon gekommen sind.
            Mir sind sie gerade aufgefallen.
            wireguard.0 2023-06-29 08:51:01.437	info	State value to set for "wireguard.0.Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxxxx.device" has to be type "undefined" but received type "string"
            wireguard.0 2023-06-29 08:51:01.436	info	State value to set for "wireguard.0.Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxxxx.user" has to be type "undefined" but received type "string"
              Hallo Zusammen,
              3. Datei speichern
              v1.1.0 (2022-03-06)
              v1.0.0 (2022-02-25)
              v0.9.5 (2022-02-22)
              v0.9.2 (2022-02-20)
              v0.9.1 (2022-02-19)
              v0.9.0 (2022-02-18)
              v0.8.0 (2022-02-17)
              #85
              @grizzelbee
              EDIT:
              ah, habs gefunden.. es gibt jetzt Datenpunkte.. ja ich weiss. wer lesen kann... stand im Changelog..
              Muss das Script aendern.. dann gehts .. :-)
              nach dem Update auf 1.5.0 werden mir die Clientnamen nicht mehr angezeigt in den Objekten .. ?
              @David-G dein Blockly zeigt seit 1.5.0 auch nicht mehr den Clientnamen an.. geht das bei dir noch?
              • NegaleinN Negalein
                @grizzelbee
                bommel_030
                #86
                @negalein
                Hatte ich auch, einfach Objekte löschen und Adapter neu starten.
                @ilovegym
                Wenn ich den Changelog richtig verstanden habe wird das nicht mehr unterstützt. Hatte das auch gerne genutzt.
                  @grizzelbee
                  EDIT:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #87
                  @ilovegym sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                  die waren bei mir noch nie da. Habs händisch über den Bleistift eingetragen.
                  • B bommel_030
                    @grizzelbee
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                    #88
                    "fand" ist Vergangenheit. Ist da irgendwas kaputt gegangen? Habe ich etwas übersehen?
                    EDIT: Ah! Der Screenshot von @ilovegym zeigt es - das sollte eigentlich nicht kaputt gehen. Bei mir hat sich da in zwei verschiedenen Umgebungen, jeweils nichts getan.
                    Umfrage: Was ist euch lieber?
                    • Gruppenname, wie vorher, über einen einzigen Konfig-Eintrag oder (also genau das Verhalten wie bisher, was bedeutet das die eigentlich abgekündigte Konfig-Spalte doch bleiben würde)
                    • Gruppenname setzt sich zusammen aus: Name + Device (aus Name: Bernd und Device: Smartphone wird im Baum: Bernd Smartphone - und die bisherige Spalte in der Konfig fällt weg)
                    Ach! F***! Richtig. Da war noch etwas. Das habe ich vergessen zu fixen.
                    Ich habe mir mal einen Issue dazu gemacht, damit ich das nicht wieder vergesse:
                    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.wireguard/issues/64
                    Danke für die Erinnerung!
                    @negalein sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                    wireguard.0 2023-06-29 08:51:01.437 info State value to set for "wireguard.0.Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxxxx.device" has to be type "undefined" but received type "string" wireguard.0 2023-06-29 08:51:01.436 info State value to set for "wireguard.0.Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxxxx.user" has to be type "undefined" but received type "string"
                    Hmm. Ich habe während der Entwicklung nichts dergleichen gesehen - gucke ich aber noch einmal genauer hin. Danke für die Info.
                    B NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                      bommel_030
                      #89
                      @grizzelbee
                      Ich hatte "damals" einen Peer bei der Namensgebung vergessen. Der hatte natürlich im Objektbaum keinen Namen nur die kryptische ID.
                      Nun hab ich mit dem Adapterupdate dem auch einen Namen gegeben und bin beinahe wahnsinnig geworden weil der nicht auftauchte.
                      Dann hab ich mal alles gelöscht und kein Name wurde neu erstellt. Hab das dann als work as deigned hingenommen.
                      • ? Offline
                        #90
                        @grizzelbee
                        ich bin fuer 1) - wie vorher, da muss man nicht die Scripte aendern :)
                        Ja, da scheint was kaputt gegangen zu sein.. ich habs jetzt erstmal manuell mit dem Bleistift geaendert, aber bei einem Adapter-Update/Neustart wird das wahrscheinlich wieder geloescht..
                        • B bommel_030
                          @grizzelbee
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #91
                          Dann hab ich mal alles gelöscht und kein Name wurde neu erstellt. Hab das dann als works as designed hingenommen.
                          Nein - das ist definitv ein Bug. Die Peers sollen weiterhin Namen im Devicetree bekommen - das ist sonst zu unübersichtlich. Ich wollte lediglich die Art, wie der Name zustande kommt ändern.
                          Deshalb: Äußert euch gerne mal alle zu meiner Umfrage, was für euch praktischer ist. Bei mir steht da nämlich immer nur:
                          Papa Notebook
                          Papa Smartphone
                          Papa Tablet
                          Kind 1 Smartphone
                          Kind 1 Tablet
                          Kind 2 Smartphone
                          Kind 2 Tablet
                          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.wireguard/issues/65
                          Kann ich verstehen - führt aber, nur um das noch einmal klar zu sagen, dazu das da künftig drei Spalten in der Konfig bleiben. Die Frage ist ja eigentlich nur was da in den Devicetree geschrieben werden soll - und woher diese Daten kommen. Für Skrpite sollte das eigentlich keine Rolle spielen; die greifen ja nicht direkt in die Konfig des Adapters.
                          B David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            Papa Notebook
                            Papa Smartphone
                            Papa Tablet
                            Kind 1 Smartphone
                            Kind 1 Tablet
                            Kind 2 Smartphone
                            Kind 2 Tablet
                            bommel_030
                            #92
                            @grizzelbee
                            Ich bin für Name + Device als "Name" zur ID "Peer". Aktuell wird ja unter users ein Datenpunkt connected angelegt, Luxus wäre es, wenn zusätzlich zu jedem Device des Users ein Datenpunkt connected angelegt wird.
                              Papa Notebook
                              Papa Smartphone
                              Papa Tablet
                              Kind 1 Smartphone
                              Kind 1 Tablet
                              Kind 2 Smartphone
                              Kind 2 Tablet
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #93
                              gelöscht
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #94
                                @grizzelbee sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                                  bommel_030
                                  #95
                                  @grizzelbee
                                  Einer meiner Wireguard-Server ist hin und wieder mal nicht erreichbar (VPN Verbindung mit Zwangstrennung) das hat den Adapter früher nicht wirklich gestört. Mit der aktuellen Version habe ich das im Log:
                                  wireguard.0
                                  2023-06-30 10:57:24.678	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  wireguard.0
                                  2023-06-30 10:57:24.669	error	Exception-Code: EHOSTUNREACH: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.4:22
                                  wireguard.0
                                  2023-06-30 10:57:24.668	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.4:22 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1494:16)
                                  wireguard.0
                                  2023-06-30 10:57:24.668	error	unhandled promise rejection: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.4:22
                                  wireguard.0
                                  2023-06-30 10:57:24.667	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  host.iobroker-master
                                  2023-06-30 10:54:51.770	error	instance system.adapter.wireguard.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2023-06-30 10:54:51.770	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1494:16)
                                  2023-06-30 10:54:51.770	error	Caught by controller[1]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.4:22
                                  2023-06-30 10:54:51.769	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  Soweit so klar, 192.168.10.4 nicht erreichbar. Der Adapter startet dann aber so lange neu bis der Admin nen Loop erkennt und ihn killt. Hast du da in der Version was geändert?
                                  • B bommel_030
                                    @negalein
                                    @ilovegym
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #96
                                    kommt nach einiger Zeit immer wieder
                                    undefined is not a valid state value for id "wireguard.0.Nega-wg0.peers.xxxxxxxxxxxxxxx=.device"
                                    • H Offline
                                      hmanfred
                                      #97
                                      Habe den Adapter gerade installiert. Läuft, ich bin begeistert, wie einfach das ging.
                                      Eine Frage habe ich:
                                      Unter "Peers" lassen sich nur drei lokale IPs auswählen. Ich möchte mehreren Personen Zugriff auf den ioBroker gewähren, momentan insgesamt 4.
                                      Dazu kommt noch der eine oder andere NAT-Eintrag.
                                      Lässt sich der Adapter auch so konfigurieren, dass mehr als drei IPs auszuwählen sind? Oder mache ich einen Denkfehler?
                                      • H hmanfred
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #98
                                        @hmanfred
                                        Hmm - ich bin gerade nicht sicher ob ich dir wirklich folgen kann.
                                        "Peers" tauchen nur im Objektbaum auf - und die haben allowed_ips. Die werden aber in der WireGuard Config hinterlegt.
                                        Ansonsten listet der Adapter alle Peers auf, die konfiguriert sind - da gibt es kein Limit.
                                        Konfigurieren kannst Du hier keine Peers.
                                        Hast Du vielleicht diesen Adapter?
                                        Um den geht es hier nämlich nicht.
                                        H B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @hmanfred
                                          hmanfred
                                          #99
                                          @grizzelbee Oops - genau den meine ich.
                                          Habe ich mich wohl verkuckt. Sorry!
