  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana ändert Einheit selbstständig
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Txmo139
    @dp20eic
    Moin,
    ja das ist mir klar, ich verstehe dich da. Ich habe nur ein Projekt bekommen als Azubi und mir kann hierbei keiner helfen.
    Jedoch hat es was gebracht, was du reingesendet hast. Ich danke dir vielmals für deine Zeit :)
    Timo
    @txmo139 sagte in Grafana ändert Einheit selbstständig:
    @dp20eic
    Moin,
    Timo
    Moin,
    ich habe das mal bei mir mit meinem Stromzähler und dem aktuellen Verbrauch nachgestellt.
    Wenn ich im Panel die Unit einstelle, bleibt die auch auf der Unit eingestellt, das ist dann halt nur die Frage wie die Werte dazu aussehen.
    Also wie sehen die Werte aus und wie sehen die Einstellungen am Panel aus?
    Bernd
      @dp20eic
      Moin,
      Timo
      Moin,
      Bernd
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @dp20eic es geht doch darum das die unit Wandlung sich geändert hat, glaub ab Grafana v9
      hast du z.b einen Zähler in kwh unter dem Wert 1000, wird das auch so angezeigt, steigt der Wert über 1000, wandelt Grafana es nach MWh
      deshalb, wie oben erwähnt, ins Feld klicken und kwh eingeben, dann erscheint costum unit kwh, dies auswählen, dadurch wird nicht gewandelt und bleibt bei kwh
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @crunchip sagte in Grafana ändert Einheit selbstständig:
        wichtig wäre noch die Eingabe mit der "Entertaste" zu bestätigen
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @djmarc75 stimmt, und natürlich auch das dashboard zu speichern
            Txmo139
            schrieb am zuletzt editiert von Txmo139
            @crunchip
            Das habe ich alles versucht. Stattdessen kommt dann folgende Fehlermeldung:
            Status: 500. Message: A query returned too many datapoints and the results have been truncated at 7841 points to prevent memory issues. At the current graph size, Grafana can only draw 784.
            Wenn ich die Max data points dann anhebe auf den Wert, den er möchte, dann stellt sich das wieder um auf MWh
            Wenn ich darunter bleibe wie auf 784, dann kommt kWh, jedoch auch zzgl. diese Meldung..
            Edit:
            Wenn ich dann umstelle auf kWh als Unit, dann kommt sogar GWh.
            Stelle ich das aber auf "Wh", dann kommt MWh
            • T Txmo139
              @crunchip
              Edit:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              zeig mal einen screen
                Txmo139
                • T Txmo139
                  Txmo139
                  • T Txmo139
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @txmo139 du hast ja auch nicht custom gewählt
                      Txmo139
                      @crunchip Oh gott...
                      Es tut mir leid für die Verwirrung.. Danke
                      • T Txmo139
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @txmo139 https://grafana.com/docs/grafana/latest/panels-visualizations/configure-standard-options/#standard-options-definitions
