  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana ändert Einheit selbstständig
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @txmo139 sagte in Grafana ändert Einheit selbstständig:
    habe dies auch schon in Kwh geändert
    auf
    @crunchip sagte in Grafana ändert Einheit selbstständig:
    custom, wenn du kwh reinschreibst
    und gespeichert?
    • T Txmo139
      @crunchip Ich habe das selbe Problem, habe dies auch schon in Kwh geändert, jedoch macht Grafana sich trotzdem Selbstständig und ändert es in MWh.
      Hast du noch eine Idee?
      Moin,
      ja, wie sehen die Daten aus, vom Ursprung, in der influxDB und wie sieht die Abfrage aus?
      Hast da irgendwelche Umrechnungen drin?
      Anderes Thema, Dir ist schon bewusst, dass das ein alter Post ist?
      Bernd
        Moin,
        Bernd
        Txmo139
        @dp20eic Hi, ja mir ist bewusst, dass dies ein äterer Post ist. da aber crunchip "Most Active" ist, habe ich mir gedacht, dass er es vielleicht schnell sieht
          auf
          und gespeichert?
          Txmo139
          schrieb am zuletzt editiert von Txmo139
          @crunchip
          @dp20eic
          Die Abfrage sieht wie folgt aus:
          from(bucket: "telegraf")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "GeistPDU")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "PowerW")
          |> filter(fn: (r) => r["agent_host"] =~ /^XX.XXX.XX./ and r["hostname"] =~ /^XXXXXXXXX\d+A$/)
          |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
          |> map (fn: (r) => ({_value: ( r.PowerW / 1000.0 * 30.0 * 24.0)}))
          Bei allen "X" steht etwas anderes, darf es jedoch nicht preisgeben
          • T Txmo139
            @crunchip
            @dp20eic
            Moin,
            das ist auch nicht von Interesse, aber keine Ahnung was ist PowerW sind das Watt?
            Wenn es Watt ist, dann verstehe ich das / 1000 in der Abfrage, aber was ist * 30 wiederum das * 24 verstehe ich.
            Beispiel:
            1200 W
            1200 / 1000 = 1,2 kW
            1,2 kW * 30 = 36 kW <- verstehe ich nicht
            36 kW * 24 = 864 kWh
            Mein Verständnis:
            1200 W
            1,2 kW * 24 = 28,8 kWh
            Dann in Grafana auch die Unit auf kWh einstellen, sollte funktionieren.
            Ich habe gerade kein Beispiel, da meine Werte in der Datenbank schon kWh sind, ich suche da mal was und teste das dann mal aus.
            Bernd
              Moin,
              Beispiel:
              1200 W
              Mein Verständnis:
              1200 W
              Bernd
              Txmo139
              @dp20eic
              ja PowerW ist Watt.
              Die Rechnung mit x / 1000 * 30 * 24 habe ich so von meinem Chef bekommen.
              Ich gehe davon aus, dass der Wert mal 30 genommen werden soll aufgrund (1Monat = ca. 30 Tage)
              Timo
              DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Txmo139
                @dp20eic
                ja PowerW ist Watt.
                Timo
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                28, 29, 31 gibt es doch auch ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • T Txmo139
                  @dp20eic
                  ja PowerW ist Watt.
                  Timo
                  ja PowerW ist Watt.
                  Moin,
                  dann ist die Frage, steht das auch so in der Datenbank?
                  Du kannst Dir ja mal die nackten Zahlen ausgeben lassen, ohne Berechnung, als Tabelle in Grafana.
                    |> yield(name: "mean")
                  Off Topic On
                  Mir ist auch klar, dass das eine Kostenabrechnung für eine gewerbliche Nutzung ist, es ist und das ist meine Meinung nur nicht höflich, das in einem Forum zu lösen, wo die User das in ihrer Freizeit und unentgeltlich machen.
                  Eine Firma sollte da schon Lizenzen und oder Supportverträge haben.
                  Off Topic Off
                  Bernd
                    ja PowerW ist Watt.
                    Moin,
                      |> yield(name: "mean")
                    Off Topic On
                    Off Topic Off
                    Bernd
                    Txmo139
                    @dp20eic
                    Moin,
                    ja das ist mir klar, ich verstehe dich da. Ich habe nur ein Projekt bekommen als Azubi und mir kann hierbei keiner helfen.
                    Jedoch hat es was gebracht, was du reingesendet hast. Ich danke dir vielmals für deine Zeit :)
                    Timo
                    • T Txmo139
                      @dp20eic
                      Moin,
                      Timo
                      @dp20eic
                      Moin,
                      Timo
                      Moin,
                      ich habe das mal bei mir mit meinem Stromzähler und dem aktuellen Verbrauch nachgestellt.
                      Wenn ich im Panel die Unit einstelle, bleibt die auch auf der Unit eingestellt, das ist dann halt nur die Frage wie die Werte dazu aussehen.
                      Also wie sehen die Werte aus und wie sehen die Einstellungen am Panel aus?
                      Bernd
                        @dp20eic
                        Moin,
                        Timo
                        Moin,
                        Bernd
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @dp20eic es geht doch darum das die unit Wandlung sich geändert hat, glaub ab Grafana v9
                        hast du z.b einen Zähler in kwh unter dem Wert 1000, wird das auch so angezeigt, steigt der Wert über 1000, wandelt Grafana es nach MWh
                        deshalb, wie oben erwähnt, ins Feld klicken und kwh eingeben, dann erscheint costum unit kwh, dies auswählen, dadurch wird nicht gewandelt und bleibt bei kwh
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          wichtig wäre noch die Eingabe mit der "Entertaste" zu bestätigen
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @djmarc75 stimmt, und natürlich auch das dashboard zu speichern
                              Txmo139
                              @crunchip
                              Das habe ich alles versucht. Stattdessen kommt dann folgende Fehlermeldung:
                              Status: 500. Message: A query returned too many datapoints and the results have been truncated at 7841 points to prevent memory issues. At the current graph size, Grafana can only draw 784.
                              Wenn ich die Max data points dann anhebe auf den Wert, den er möchte, dann stellt sich das wieder um auf MWh
                              Wenn ich darunter bleibe wie auf 784, dann kommt kWh, jedoch auch zzgl. diese Meldung..
                              Edit:
                              Wenn ich dann umstelle auf kWh als Unit, dann kommt sogar GWh.
                              Stelle ich das aber auf "Wh", dann kommt MWh
                              • T Txmo139
                                @crunchip
                                Edit:
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                zeig mal einen screen
                                  Txmo139
                                  • T Txmo139
                                    Txmo139
                                    • T Txmo139
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @txmo139 du hast ja auch nicht custom gewählt
                                        Txmo139
                                        @crunchip Oh gott...
                                        Es tut mir leid für die Verwirrung.. Danke
                                        • T Txmo139
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @txmo139 https://grafana.com/docs/grafana/latest/panels-visualizations/configure-standard-options/#standard-options-definitions
