  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana ändert Einheit selbstständig
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Txmo139
    @crunchip
    @dp20eic
    Die Abfrage sieht wie folgt aus:
    from(bucket: "telegraf")
    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "GeistPDU")
    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "PowerW")
    |> filter(fn: (r) => r["agent_host"] =~ /^XX.XXX.XX./ and r["hostname"] =~ /^XXXXXXXXX\d+A$/)
    |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
    |> map (fn: (r) => ({_value: ( r.PowerW / 1000.0 * 30.0 * 24.0)}))
    Bei allen "X" steht etwas anderes, darf es jedoch nicht preisgeben
    @txmo139 sagte in Grafana ändert Einheit selbstständig:
    Moin,
    das ist auch nicht von Interesse, aber keine Ahnung was ist PowerW sind das Watt?
    Wenn es Watt ist, dann verstehe ich das / 1000 in der Abfrage, aber was ist * 30 wiederum das * 24 verstehe ich.
    Beispiel:
    1200 W
    1200 / 1000 = 1,2 kW
    1,2 kW * 30 = 36 kW <- verstehe ich nicht
    36 kW * 24 = 864 kWh
    Mein Verständnis:
    1200 W
    1,2 kW * 24 = 28,8 kWh
    Dann in Grafana auch die Unit auf kWh einstellen, sollte funktionieren.
    Ich habe gerade kein Beispiel, da meine Werte in der Datenbank schon kWh sind, ich suche da mal was und teste das dann mal aus.
    Bernd
      Moin,
      Beispiel:
      1200 W
      Mein Verständnis:
      1200 W
      Bernd
      Txmo139
      @dp20eic
      ja PowerW ist Watt.
      Die Rechnung mit x / 1000 * 30 * 24 habe ich so von meinem Chef bekommen.
      Ich gehe davon aus, dass der Wert mal 30 genommen werden soll aufgrund (1Monat = ca. 30 Tage)
      Timo
      DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Txmo139
        @dp20eic
        ja PowerW ist Watt.
        Timo
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        28, 29, 31 gibt es doch auch ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • T Txmo139
          @dp20eic
          ja PowerW ist Watt.
          Timo
          ja PowerW ist Watt.
          Moin,
          dann ist die Frage, steht das auch so in der Datenbank?
          Du kannst Dir ja mal die nackten Zahlen ausgeben lassen, ohne Berechnung, als Tabelle in Grafana.
            |> yield(name: "mean")
          Off Topic On
          Mir ist auch klar, dass das eine Kostenabrechnung für eine gewerbliche Nutzung ist, es ist und das ist meine Meinung nur nicht höflich, das in einem Forum zu lösen, wo die User das in ihrer Freizeit und unentgeltlich machen.
          Eine Firma sollte da schon Lizenzen und oder Supportverträge haben.
          Off Topic Off
          Bernd
            ja PowerW ist Watt.
            Moin,
              |> yield(name: "mean")
            Off Topic On
            Off Topic Off
            Bernd
            Txmo139
            @dp20eic
            Moin,
            ja das ist mir klar, ich verstehe dich da. Ich habe nur ein Projekt bekommen als Azubi und mir kann hierbei keiner helfen.
            Jedoch hat es was gebracht, was du reingesendet hast. Ich danke dir vielmals für deine Zeit :)
            Timo
            • T Txmo139
              @dp20eic
              Moin,
              Timo
              @dp20eic
              Moin,
              Timo
              Moin,
              ich habe das mal bei mir mit meinem Stromzähler und dem aktuellen Verbrauch nachgestellt.
              Wenn ich im Panel die Unit einstelle, bleibt die auch auf der Unit eingestellt, das ist dann halt nur die Frage wie die Werte dazu aussehen.
              Also wie sehen die Werte aus und wie sehen die Einstellungen am Panel aus?
              Bernd
                @dp20eic
                Moin,
                Timo
                Moin,
                Bernd
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @dp20eic es geht doch darum das die unit Wandlung sich geändert hat, glaub ab Grafana v9
                hast du z.b einen Zähler in kwh unter dem Wert 1000, wird das auch so angezeigt, steigt der Wert über 1000, wandelt Grafana es nach MWh
                deshalb, wie oben erwähnt, ins Feld klicken und kwh eingeben, dann erscheint costum unit kwh, dies auswählen, dadurch wird nicht gewandelt und bleibt bei kwh
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @crunchip sagte in Grafana ändert Einheit selbstständig:
                  wichtig wäre noch die Eingabe mit der "Entertaste" zu bestätigen
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @djmarc75 stimmt, und natürlich auch das dashboard zu speichern
                      Txmo139
                      schrieb am zuletzt editiert von Txmo139
                      @crunchip
                      Das habe ich alles versucht. Stattdessen kommt dann folgende Fehlermeldung:
                      Status: 500. Message: A query returned too many datapoints and the results have been truncated at 7841 points to prevent memory issues. At the current graph size, Grafana can only draw 784.
                      Wenn ich die Max data points dann anhebe auf den Wert, den er möchte, dann stellt sich das wieder um auf MWh
                      Wenn ich darunter bleibe wie auf 784, dann kommt kWh, jedoch auch zzgl. diese Meldung..
                      Edit:
                      Wenn ich dann umstelle auf kWh als Unit, dann kommt sogar GWh.
                      Stelle ich das aber auf "Wh", dann kommt MWh
                      • T Txmo139
                        @crunchip
                        Edit:
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        zeig mal einen screen
                          Txmo139
                          • T Txmo139
                            Txmo139
                            • T Txmo139
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @txmo139 du hast ja auch nicht custom gewählt
                                Txmo139
                                @crunchip Oh gott...
                                Es tut mir leid für die Verwirrung.. Danke
                                • T Txmo139
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @txmo139 https://grafana.com/docs/grafana/latest/panels-visualizations/configure-standard-options/#standard-options-definitions
