  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana ändert Einheit selbstständig
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @txmo139 sagte in Grafana ändert Einheit selbstständig:
    ja PowerW ist Watt.
    Moin,
    dann ist die Frage, steht das auch so in der Datenbank?
    Du kannst Dir ja mal die nackten Zahlen ausgeben lassen, ohne Berechnung, als Tabelle in Grafana.
    from(bucket: "telegraf")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "GeistPDU")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "PowerW")
      |> yield(name: "mean")
    Off Topic On
    Mir ist auch klar, dass das eine Kostenabrechnung für eine gewerbliche Nutzung ist, es ist und das ist meine Meinung nur nicht höflich, das in einem Forum zu lösen, wo die User das in ihrer Freizeit und unentgeltlich machen.
    Eine Firma sollte da schon Lizenzen und oder Supportverträge haben.
    Off Topic Off
    Bernd
    Txmo139
    @dp20eic
    Moin,
    ja das ist mir klar, ich verstehe dich da. Ich habe nur ein Projekt bekommen als Azubi und mir kann hierbei keiner helfen.
    Jedoch hat es was gebracht, was du reingesendet hast. Ich danke dir vielmals für deine Zeit :)
    Timo
    • T Txmo139
      @dp20eic
      Moin,
      Timo
      @dp20eic
      Moin,
      Timo
      Moin,
      ich habe das mal bei mir mit meinem Stromzähler und dem aktuellen Verbrauch nachgestellt.
      Wenn ich im Panel die Unit einstelle, bleibt die auch auf der Unit eingestellt, das ist dann halt nur die Frage wie die Werte dazu aussehen.
      Also wie sehen die Werte aus und wie sehen die Einstellungen am Panel aus?
      Bernd
        @dp20eic
        Moin,
        Timo
        Moin,
        Bernd
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @dp20eic es geht doch darum das die unit Wandlung sich geändert hat, glaub ab Grafana v9
        hast du z.b einen Zähler in kwh unter dem Wert 1000, wird das auch so angezeigt, steigt der Wert über 1000, wandelt Grafana es nach MWh
        deshalb, wie oben erwähnt, ins Feld klicken und kwh eingeben, dann erscheint costum unit kwh, dies auswählen, dadurch wird nicht gewandelt und bleibt bei kwh
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @crunchip sagte in Grafana ändert Einheit selbstständig:
          wichtig wäre noch die Eingabe mit der "Entertaste" zu bestätigen
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @djmarc75 stimmt, und natürlich auch das dashboard zu speichern
              Txmo139
              schrieb am zuletzt editiert von Txmo139
              @crunchip
              Das habe ich alles versucht. Stattdessen kommt dann folgende Fehlermeldung:
              Status: 500. Message: A query returned too many datapoints and the results have been truncated at 7841 points to prevent memory issues. At the current graph size, Grafana can only draw 784.
              Wenn ich die Max data points dann anhebe auf den Wert, den er möchte, dann stellt sich das wieder um auf MWh
              Wenn ich darunter bleibe wie auf 784, dann kommt kWh, jedoch auch zzgl. diese Meldung..
              Edit:
              Wenn ich dann umstelle auf kWh als Unit, dann kommt sogar GWh.
              Stelle ich das aber auf "Wh", dann kommt MWh
              • T Txmo139
                @crunchip
                Edit:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                zeig mal einen screen
                  Txmo139
                  • T Txmo139
                    Txmo139
                    • T Txmo139
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @txmo139 du hast ja auch nicht custom gewählt
                        Txmo139
                        @crunchip Oh gott...
                        Es tut mir leid für die Verwirrung.. Danke
                        • T Txmo139
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @txmo139 https://grafana.com/docs/grafana/latest/panels-visualizations/configure-standard-options/#standard-options-definitions
