  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana ändert Einheit selbstständig
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @studiac welche Grafana Version, v9?
    du kannst z.b. bei unit im Feld runterscrollen auf custom, wenn du kwh reinschreibst
    Txmo139
    @crunchip Ich habe das selbe Problem, habe dies auch schon in Kwh geändert, jedoch macht Grafana sich trotzdem Selbstständig und ändert es in MWh.
    Hast du noch eine Idee?
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @txmo139 sagte in Grafana ändert Einheit selbstständig:
      auf
      @crunchip sagte in Grafana ändert Einheit selbstständig:
      und gespeichert?
      • T Txmo139
        Moin,
        ja, wie sehen die Daten aus, vom Ursprung, in der influxDB und wie sieht die Abfrage aus?
        Hast da irgendwelche Umrechnungen drin?
        Anderes Thema, Dir ist schon bewusst, dass das ein alter Post ist?
        Bernd
          Moin,
          Bernd
          Txmo139
          @dp20eic Hi, ja mir ist bewusst, dass dies ein äterer Post ist. da aber crunchip "Most Active" ist, habe ich mir gedacht, dass er es vielleicht schnell sieht
            auf
            und gespeichert?
            Txmo139
            schrieb am zuletzt editiert von Txmo139
            @crunchip
            @dp20eic
            Die Abfrage sieht wie folgt aus:
            from(bucket: "telegraf")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "GeistPDU")
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "PowerW")
            |> filter(fn: (r) => r["agent_host"] =~ /^XX.XXX.XX./ and r["hostname"] =~ /^XXXXXXXXX\d+A$/)
            |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
            |> map (fn: (r) => ({_value: ( r.PowerW / 1000.0 * 30.0 * 24.0)}))
            Bei allen "X" steht etwas anderes, darf es jedoch nicht preisgeben
            • T Txmo139
              @crunchip
              @dp20eic
              Moin,
              das ist auch nicht von Interesse, aber keine Ahnung was ist PowerW sind das Watt?
              Wenn es Watt ist, dann verstehe ich das / 1000 in der Abfrage, aber was ist * 30 wiederum das * 24 verstehe ich.
              Beispiel:
              1200 W
              1200 / 1000 = 1,2 kW
              1,2 kW * 30 = 36 kW <- verstehe ich nicht
              36 kW * 24 = 864 kWh
              Mein Verständnis:
              1200 W
              1,2 kW * 24 = 28,8 kWh
              Dann in Grafana auch die Unit auf kWh einstellen, sollte funktionieren.
              Ich habe gerade kein Beispiel, da meine Werte in der Datenbank schon kWh sind, ich suche da mal was und teste das dann mal aus.
              Bernd
                Moin,
                Beispiel:
                1200 W
                Mein Verständnis:
                1200 W
                Bernd
                Txmo139
                @dp20eic
                ja PowerW ist Watt.
                Die Rechnung mit x / 1000 * 30 * 24 habe ich so von meinem Chef bekommen.
                Ich gehe davon aus, dass der Wert mal 30 genommen werden soll aufgrund (1Monat = ca. 30 Tage)
                Timo
                DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Txmo139
                  @dp20eic
                  ja PowerW ist Watt.
                  Timo
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  28, 29, 31 gibt es doch auch ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • T Txmo139
                    @dp20eic
                    ja PowerW ist Watt.
                    Timo
                    ja PowerW ist Watt.
                    Moin,
                    dann ist die Frage, steht das auch so in der Datenbank?
                    Du kannst Dir ja mal die nackten Zahlen ausgeben lassen, ohne Berechnung, als Tabelle in Grafana.
                      |> yield(name: "mean")
                    Off Topic On
                    Mir ist auch klar, dass das eine Kostenabrechnung für eine gewerbliche Nutzung ist, es ist und das ist meine Meinung nur nicht höflich, das in einem Forum zu lösen, wo die User das in ihrer Freizeit und unentgeltlich machen.
                    Eine Firma sollte da schon Lizenzen und oder Supportverträge haben.
                    Off Topic Off
                    Bernd
                      ja PowerW ist Watt.
                      Moin,
                        |> yield(name: "mean")
                      Off Topic On
                      Off Topic Off
                      Bernd
                      Txmo139
                      @dp20eic
                      Moin,
                      ja das ist mir klar, ich verstehe dich da. Ich habe nur ein Projekt bekommen als Azubi und mir kann hierbei keiner helfen.
                      Jedoch hat es was gebracht, was du reingesendet hast. Ich danke dir vielmals für deine Zeit :)
                      Timo
                      • T Txmo139
                        @dp20eic
                        Moin,
                        Timo
                        @dp20eic
                        Moin,
                        Timo
                        Moin,
                        ich habe das mal bei mir mit meinem Stromzähler und dem aktuellen Verbrauch nachgestellt.
                        Wenn ich im Panel die Unit einstelle, bleibt die auch auf der Unit eingestellt, das ist dann halt nur die Frage wie die Werte dazu aussehen.
                        Also wie sehen die Werte aus und wie sehen die Einstellungen am Panel aus?
                        Bernd
                          @dp20eic
                          Moin,
                          Timo
                          Moin,
                          Bernd
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @dp20eic es geht doch darum das die unit Wandlung sich geändert hat, glaub ab Grafana v9
                          hast du z.b einen Zähler in kwh unter dem Wert 1000, wird das auch so angezeigt, steigt der Wert über 1000, wandelt Grafana es nach MWh
                          deshalb, wie oben erwähnt, ins Feld klicken und kwh eingeben, dann erscheint costum unit kwh, dies auswählen, dadurch wird nicht gewandelt und bleibt bei kwh
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            wichtig wäre noch die Eingabe mit der "Entertaste" zu bestätigen
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @djmarc75 stimmt, und natürlich auch das dashboard zu speichern
                                Txmo139
                                @crunchip
                                Das habe ich alles versucht. Stattdessen kommt dann folgende Fehlermeldung:
                                Status: 500. Message: A query returned too many datapoints and the results have been truncated at 7841 points to prevent memory issues. At the current graph size, Grafana can only draw 784.
                                Wenn ich die Max data points dann anhebe auf den Wert, den er möchte, dann stellt sich das wieder um auf MWh
                                Wenn ich darunter bleibe wie auf 784, dann kommt kWh, jedoch auch zzgl. diese Meldung..
                                Edit:
                                Wenn ich dann umstelle auf kWh als Unit, dann kommt sogar GWh.
                                Stelle ich das aber auf "Wh", dann kommt MWh
                                • T Txmo139
                                  @crunchip
                                  Edit:
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  zeig mal einen screen
                                    Txmo139
                                    • T Txmo139
                                      Txmo139
                                      • T Txmo139
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @txmo139 du hast ja auch nicht custom gewählt
                                          Txmo139
                                          @crunchip Oh gott...
                                          Es tut mir leid für die Verwirrung.. Danke
