  5. Sicherheitsschaltung Ablufthaube Kamin
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Xnetworker XX Xnetworker X
    @cinimod
    Ok. Ich denke das es so nicht klappt. Das Script muss permanent prüfen ob Kamin unten an ist. Wenn ja, dann prüfen ob Fenster offen, dann Freigabe Strom der Schaltsteckdose.
    Ich wüsste nicht wie es sich beim anschalten der Abzugshaube umsetzten lässt, da der Schalten direkt an der Haube sitzt.
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @xnetworker-x
    Du sagtest ja das du eine schaltbare Steckdose dazwischen machen willst. Dann nimm eine mit Energie Messfunktion, dann weißt du wann die Haube an ist.
    Wie macht dein schon bestehendes System das ? Ist es in dem Zusammenhang überhaupt ratsam der Haube die Stromzufuhr ganz zu kappen ?
    Xnetworker XX 1 Antwort Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      @xnetworker-x
      Xnetworker XX Offline
      Xnetworker X
      @cinimod sagte in Sicherheitsschaltung Ablufthaube Kamin:
      @xnetworker-x
      Hab noch einen shelly Plug S übrig. Der hat auch eine Messfunktion
      Das wird vom Prinzip her nichts anderes sein.
        @xnetworker-x
        docsnyder7
        Guten Morgen zusammen…. Ich würde gerne, wenn gestattet, dieses Script verwenden wollen, um die Schaltung unserer Ablufthaube in Abhängigkeit von Fensterzuständen zu realisieren. Ehrlicherweise tue ich mich, was die Logiken hinter den Blocklys angeht ,unheimlich schwer. Jetzt lese ich seit einigen Wochen Blockly Anleitungen und schaue diverse Videos dazu, aber so richtig geklickt hat es noch nicht. Deshalb würde ich gerne meine Fragen dazu hier anhängen wollen oder besser einen separaten Fred eröffnen?
        • D docsnyder7
          docsnyder7
          Kann mir bitte jemadn auf die Sprünge helfen... ich finden in den Blocklys diesen Baustein nicht...
          • D docsnyder7
            ticaki
            @docsnyder7
            Der mit dem "and" drin.
            rechte maustaste und "external inputs" oder wie das auf deutsch heißt
            Spenden
            • T ticaki
              @docsnyder7
              docsnyder7
              @ticaki herzlichen Dank
              • D docsnyder7
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Ich kann mich da nicht wirklich zurückhalten und muss meinen Senf dazu geben:
                ioBroker ist definitiv NICHT für sicherheitskritische Systeme geeignet.
                Wenn bei einem Betrieb der Dunstabzugshaube und geschlossenem Fenster Rauchgase ins Haus angesaugt werden können (- ob das der Fall ist muss der Rauchfangkehrer ggF mit einer Messung beurteilen -) dass muss eine geeignete Sicherheitsschaltung installiert werden. Smarthome Equipment ist da mit 99% Sicherheit nicht geeignet. Wenn diese Gefahr nicht besteht, dann kann man gerne mit ioB und Co etwas zusammenstellen - wenn mir auch nicht wirklich klar ist wozu.
                In jedem Fall würde ich euch CO Warner empfehlen - kosten ein paar Euro und können Leben retten.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                T D 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  ticaki
                  @mcm57 sagte in Sicherheitsschaltung Ablufthaube Kamin:
                  Weil es stinkt? Die CO Warner sind aber auf jeden Fall ein kluger Rat.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @ticaki
                    Ok
                    Nur wenns stinkt funktioniert der Abzug nicht richtig. Und damit kommen Rauchgase ins Haus. Und wenn das der Fall ist ist ne Sicherheitsabschaltung wahrscheinlich notwendig
                    Aber wie geschrieben muss das drr RFK beurteilen. Wobei ich da schon vieles erlebt habe ...
                    Abschliessend:
                    Wenbsvum Sicherheitsdinge geht sollte nur geprüftes Equipment verwendet werden und Funk möglichst vermieden werden.
                    • mcm1957M mcm1957
                      docsnyder7
                      @mcm57
                      @mcm57
                      ganz kurz von was redest Du?
                      a: wir haben mehrere CO2 warner
                      b: hat meine Idee, für die ich dieses Script gern abgeändert benutzen würde, rein gar nix mit einem Kamin zu tun, denn ich möchte zusätzlich, dass derjenige der die Haube benutzt auch das Terrassenfenster der Küche öffnet
                      Nicht mehr und nicht weniger
                      HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D docsnyder7
                        @mcm57
                        @mcm57
                        @docsnyder7 sagte in Sicherheitsschaltung Ablufthaube Kamin:
                        co2 hat nichts mit Rauchgasen zu tun!
                        das unsichtbare geruchlose Gas, das dich tötet ist CO!
                          docsnyder7
                          Sorry... mich vertan in der Eile
                          • mcm1957M mcm1957
                            @ticaki
                            Ok
                            Abschliessend:
                            docsnyder7
                            @mcm57
                            Die Sicherheitsschaltung für einen Kamin wird uU eine Schornsteinfeger so nicht abnehmen, keine Frage.. auch kann man über die Sinnhaftigkeit meiner Idee grübeln evt auch schmunzeln, aber ich nutze sowas momentan um mich mit den Blocklys anzufreunden und eine solche Schaltung hat bis dato mein homee übernommen. Dein Einwand ist mehr als berechtigt, aber für mein Vorhaben nicht ganz passend... Danke trotzdem für deinen Hinweis 👍
                            • D docsnyder7
                              @mcm57
                              @mcm57
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @docsnyder7
                              Ok ich hab übersehen, dass du ein (Ur-)altes Topic zu einem anderen Thema aufgewärmt hast und etwas machen willst, was nicht (mehr) oder nur am Rande zum Titel des Topics passt. Bei dir geht es ja nicht um "Sicherheitsschaltung Ablufthaube Kamin" wie das Topic des Beitrags angibt...
