  5. Sicherheitsschaltung Ablufthaube Kamin
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @xnetworker-x sagte in Sicherheitsschaltung Ablufthaube Kamin:
    Kann ich folgende Situation umsetzen?
    Frag deinen Bezirksschornsteinfegermeister. Der muss das Konstrukt abnehmen.
    und das wird er wahrscheinlich eher nicht.
    Die meisten erwarten da nichts selbstgebasteltes sondern am liebsten mechanische Sensoren mit zertifizierter Hardware.
    Xnetworker XX Offline
    Xnetworker X
    Der hat den Kamin ja schon angenommen und wollte keine Vorrichtung sehen. Diese Sicherung wollen wir nur verbauen.
    • CinimodC Cinimod
      Kann ich folgende Situation umsetzen? Wir haben im EG einen Kamin und eine Dunstabzugshaube in der Küche. Daran hängt ein System von Broko, das die Haube erst angeht wenn das Fenster geöffnet ist und Kamin an ist.
      Wenn der Kamin nicht an ist, geht die Dunstabzugshaube nicht ?
      Nun haben wir im Keller in einem Raum einen weiteren Kamin verbaut. Um diesen Kamin zu überwachen, wollte ich das gern über Smarte Komponenten lösen. Vielleicht hat jemand etwas ähnliches realisiert oder hat eine Idee wie ich das umsetzen kann.
      Evtl. über einen Temperatursensor, einen Schwellwert festlegen, und einen eigenen Datenpunkt true/false schalten lassen.
      Es soll
      • wenn die Dunstabzugshaube eigeschaltet wird und der Kamin im Keller an ist, soll geprüft werden ob ein Fenster geöffnet ist. Wenn nicht, soll die Steckose aus bleiben.
      Die Abzugshaube wird immer und nur über eine schaltbare Steckdose ein und ausgeschaltet ?
      Ist das umsetzbar?
      Etwa so : (EDIT: besser so)
      Allerdings ist mir noch nicht klar wieso du die Abzugshaube ausschalten willst wenn im Keller der Kamin an ist?!
      Xnetworker X
      Kannst du mir bitte das Script erklären? Scripten ist für mich Neuland.
      • Xnetworker XX Xnetworker X
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        Hab doch alles daneben geschrieben, welche Datanpunkte du auswählen musst.
        Als Trigger (auslöser) nimmst du das Schalten der Abzugshaube.
        Dann weiter prüfst du ob Kamin im Keller an ist, UND "nicht Fenster" auf ist. Hab jetzt einfach mal drei Fenster eingetragen, hab ja keine Ahnung wieviel und wo deine Fesnter sind.
        Wenn Kamin also an ist, und keines der Fenster auf ist, schalte Abzug wieder aus.
        Xnetworker XX 1 Antwort Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          Xnetworker X
          @cinimod
          Ok. Ich denke das es so nicht klappt. Das Script muss permanent prüfen ob Kamin unten an ist. Wenn ja, dann prüfen ob Fenster offen, dann Freigabe Strom der Schaltsteckdose.
          Ich wüsste nicht wie es sich beim anschalten der Abzugshaube umsetzten lässt, da der Schalten direkt an der Haube sitzt.
            @cinimod
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @xnetworker-x
            Du sagtest ja das du eine schaltbare Steckdose dazwischen machen willst. Dann nimm eine mit Energie Messfunktion, dann weißt du wann die Haube an ist.
            Wie macht dein schon bestehendes System das ? Ist es in dem Zusammenhang überhaupt ratsam der Haube die Stromzufuhr ganz zu kappen ?
            • CinimodC Cinimod
              @xnetworker-x
              Xnetworker X
              @cinimod sagte in Sicherheitsschaltung Ablufthaube Kamin:
              @xnetworker-x
              Hab noch einen shelly Plug S übrig. Der hat auch eine Messfunktion
              Das wird vom Prinzip her nichts anderes sein.
                @xnetworker-x
                docsnyder7
                Guten Morgen zusammen…. Ich würde gerne, wenn gestattet, dieses Script verwenden wollen, um die Schaltung unserer Ablufthaube in Abhängigkeit von Fensterzuständen zu realisieren. Ehrlicherweise tue ich mich, was die Logiken hinter den Blocklys angeht ,unheimlich schwer. Jetzt lese ich seit einigen Wochen Blockly Anleitungen und schaue diverse Videos dazu, aber so richtig geklickt hat es noch nicht. Deshalb würde ich gerne meine Fragen dazu hier anhängen wollen oder besser einen separaten Fred eröffnen?
                • D docsnyder7
                  docsnyder7
                  Kann mir bitte jemadn auf die Sprünge helfen... ich finden in den Blocklys diesen Baustein nicht...
                  • D docsnyder7
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @docsnyder7
                    Der mit dem "and" drin.
                    rechte maustaste und "external inputs" oder wie das auf deutsch heißt
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @docsnyder7
                      docsnyder7
                      @ticaki herzlichen Dank
                      • D docsnyder7
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Ich kann mich da nicht wirklich zurückhalten und muss meinen Senf dazu geben:
                        ioBroker ist definitiv NICHT für sicherheitskritische Systeme geeignet.
                        Wenn bei einem Betrieb der Dunstabzugshaube und geschlossenem Fenster Rauchgase ins Haus angesaugt werden können (- ob das der Fall ist muss der Rauchfangkehrer ggF mit einer Messung beurteilen -) dass muss eine geeignete Sicherheitsschaltung installiert werden. Smarthome Equipment ist da mit 99% Sicherheit nicht geeignet. Wenn diese Gefahr nicht besteht, dann kann man gerne mit ioB und Co etwas zusammenstellen - wenn mir auch nicht wirklich klar ist wozu.
                        In jedem Fall würde ich euch CO Warner empfehlen - kosten ein paar Euro und können Leben retten.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        T D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @mcm57 sagte in Sicherheitsschaltung Ablufthaube Kamin:
                          Weil es stinkt? Die CO Warner sind aber auf jeden Fall ein kluger Rat.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @ticaki
                            Ok
                            Nur wenns stinkt funktioniert der Abzug nicht richtig. Und damit kommen Rauchgase ins Haus. Und wenn das der Fall ist ist ne Sicherheitsabschaltung wahrscheinlich notwendig
                            Aber wie geschrieben muss das drr RFK beurteilen. Wobei ich da schon vieles erlebt habe ...
                            Abschliessend:
                            Wenbsvum Sicherheitsdinge geht sollte nur geprüftes Equipment verwendet werden und Funk möglichst vermieden werden.
                            • mcm1957M mcm1957
                              docsnyder7
                              @mcm57
                              @mcm57
                              ganz kurz von was redest Du?
                              a: wir haben mehrere CO2 warner
                              b: hat meine Idee, für die ich dieses Script gern abgeändert benutzen würde, rein gar nix mit einem Kamin zu tun, denn ich möchte zusätzlich, dass derjenige der die Haube benutzt auch das Terrassenfenster der Küche öffnet
                              Nicht mehr und nicht weniger
                              HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D docsnyder7
                                @mcm57
                                @mcm57
                                @docsnyder7 sagte in Sicherheitsschaltung Ablufthaube Kamin:
                                co2 hat nichts mit Rauchgasen zu tun!
                                das unsichtbare geruchlose Gas, das dich tötet ist CO!
                                  docsnyder7
                                  Sorry... mich vertan in der Eile
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @ticaki
                                    Ok
                                    Abschliessend:
                                    docsnyder7
                                    @mcm57
                                    Die Sicherheitsschaltung für einen Kamin wird uU eine Schornsteinfeger so nicht abnehmen, keine Frage.. auch kann man über die Sinnhaftigkeit meiner Idee grübeln evt auch schmunzeln, aber ich nutze sowas momentan um mich mit den Blocklys anzufreunden und eine solche Schaltung hat bis dato mein homee übernommen. Dein Einwand ist mehr als berechtigt, aber für mein Vorhaben nicht ganz passend... Danke trotzdem für deinen Hinweis 👍
                                    • D docsnyder7
                                      @mcm57
                                      @mcm57
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @docsnyder7
                                      Ok ich hab übersehen, dass du ein (Ur-)altes Topic zu einem anderen Thema aufgewärmt hast und etwas machen willst, was nicht (mehr) oder nur am Rande zum Titel des Topics passt. Bei dir geht es ja nicht um "Sicherheitsschaltung Ablufthaube Kamin" wie das Topic des Beitrags angibt...
