  5. Sicherheitsschaltung Ablufthaube Kamin
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Xnetworker XX Xnetworker X
    @cinimod
    Schaltbare Steckdose in die andere Überwachungseinheit, die in der Steckdose steckt?
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @xnetworker-x
    Gut dann viel Erfolg.
    Wenn du Probleme hast, weißt ja wo du dich melden kannst 😉
      Kann ich folgende Situation umsetzen? Wir haben im EG einen Kamin und eine Dunstabzugshaube in der Küche. Daran hängt ein System von Broko, das die Haube erst angeht wenn das Fenster geöffnet ist und Kamin an ist.
      Nun haben wir im Keller in einem Raum einen weiteren Kamin verbaut. Um diesen Kamin zu überwachen, wollte ich das gern über Smarte Komponenten lösen. Vielleicht hat jemand etwas ähnliches realisiert oder hat eine Idee wie ich das umsetzen kann.
      Es soll
      • wenn die Dunstabzugshaube eigeschaltet wird und der Kamin im Keller an ist, soll geprüft werden ob ein Fenster geöffnet ist. Wenn nicht, soll die Steckose aus bleiben.
      Ist das umsetzbar?
      @xnetworker-x sagte in Sicherheitsschaltung Ablufthaube Kamin:
      Frag deinen Bezirksschornsteinfegermeister. Der muss das Konstrukt abnehmen.
      und das wird er wahrscheinlich eher nicht.
      Die meisten erwarten da nichts selbstgebasteltes sondern am liebsten mechanische Sensoren mit zertifizierter Hardware.
      Xnetworker XX 1 Antwort Letzte Antwort
        Xnetworker XX Offline
        Xnetworker X
        Der hat den Kamin ja schon angenommen und wollte keine Vorrichtung sehen. Diese Sicherung wollen wir nur verbauen.
        • CinimodC Cinimod
          Wenn der Kamin nicht an ist, geht die Dunstabzugshaube nicht ?
          Evtl. über einen Temperatursensor, einen Schwellwert festlegen, und einen eigenen Datenpunkt true/false schalten lassen.
          Es soll
          Die Abzugshaube wird immer und nur über eine schaltbare Steckdose ein und ausgeschaltet ?
          Ist das umsetzbar?
          Etwa so : (EDIT: besser so)
          Allerdings ist mir noch nicht klar wieso du die Abzugshaube ausschalten willst wenn im Keller der Kamin an ist?!
          Xnetworker X
          Kannst du mir bitte das Script erklären? Scripten ist für mich Neuland.
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            Hab doch alles daneben geschrieben, welche Datanpunkte du auswählen musst.
            Als Trigger (auslöser) nimmst du das Schalten der Abzugshaube.
            Dann weiter prüfst du ob Kamin im Keller an ist, UND "nicht Fenster" auf ist. Hab jetzt einfach mal drei Fenster eingetragen, hab ja keine Ahnung wieviel und wo deine Fesnter sind.
            Wenn Kamin also an ist, und keines der Fenster auf ist, schalte Abzug wieder aus.
            • CinimodC Cinimod
              Xnetworker X
              @cinimod
              Ok. Ich denke das es so nicht klappt. Das Script muss permanent prüfen ob Kamin unten an ist. Wenn ja, dann prüfen ob Fenster offen, dann Freigabe Strom der Schaltsteckdose.
              Ich wüsste nicht wie es sich beim anschalten der Abzugshaube umsetzten lässt, da der Schalten direkt an der Haube sitzt.
                @cinimod
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @xnetworker-x
                Du sagtest ja das du eine schaltbare Steckdose dazwischen machen willst. Dann nimm eine mit Energie Messfunktion, dann weißt du wann die Haube an ist.
                Wie macht dein schon bestehendes System das ? Ist es in dem Zusammenhang überhaupt ratsam der Haube die Stromzufuhr ganz zu kappen ?
                • CinimodC Cinimod
                  @xnetworker-x
                  Xnetworker X
                  @cinimod sagte in Sicherheitsschaltung Ablufthaube Kamin:
                  @xnetworker-x
                  Hab noch einen shelly Plug S übrig. Der hat auch eine Messfunktion
                  Das wird vom Prinzip her nichts anderes sein.
                    @xnetworker-x
                    docsnyder7
                    Guten Morgen zusammen…. Ich würde gerne, wenn gestattet, dieses Script verwenden wollen, um die Schaltung unserer Ablufthaube in Abhängigkeit von Fensterzuständen zu realisieren. Ehrlicherweise tue ich mich, was die Logiken hinter den Blocklys angeht ,unheimlich schwer. Jetzt lese ich seit einigen Wochen Blockly Anleitungen und schaue diverse Videos dazu, aber so richtig geklickt hat es noch nicht. Deshalb würde ich gerne meine Fragen dazu hier anhängen wollen oder besser einen separaten Fred eröffnen?
                    • D docsnyder7
                      docsnyder7
                      Kann mir bitte jemadn auf die Sprünge helfen... ich finden in den Blocklys diesen Baustein nicht...
                      • D docsnyder7
                        ticaki
                        @docsnyder7
                        Der mit dem "and" drin.
                        rechte maustaste und "external inputs" oder wie das auf deutsch heißt
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @docsnyder7
                          docsnyder7
                          @ticaki herzlichen Dank
                          • D docsnyder7
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Ich kann mich da nicht wirklich zurückhalten und muss meinen Senf dazu geben:
                            ioBroker ist definitiv NICHT für sicherheitskritische Systeme geeignet.
                            Wenn bei einem Betrieb der Dunstabzugshaube und geschlossenem Fenster Rauchgase ins Haus angesaugt werden können (- ob das der Fall ist muss der Rauchfangkehrer ggF mit einer Messung beurteilen -) dass muss eine geeignete Sicherheitsschaltung installiert werden. Smarthome Equipment ist da mit 99% Sicherheit nicht geeignet. Wenn diese Gefahr nicht besteht, dann kann man gerne mit ioB und Co etwas zusammenstellen - wenn mir auch nicht wirklich klar ist wozu.
                            In jedem Fall würde ich euch CO Warner empfehlen - kosten ein paar Euro und können Leben retten.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            T D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              ticaki
                              @mcm57 sagte in Sicherheitsschaltung Ablufthaube Kamin:
                              Weil es stinkt? Die CO Warner sind aber auf jeden Fall ein kluger Rat.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @ticaki
                                Ok
                                Nur wenns stinkt funktioniert der Abzug nicht richtig. Und damit kommen Rauchgase ins Haus. Und wenn das der Fall ist ist ne Sicherheitsabschaltung wahrscheinlich notwendig
                                Aber wie geschrieben muss das drr RFK beurteilen. Wobei ich da schon vieles erlebt habe ...
                                Abschliessend:
                                Wenbsvum Sicherheitsdinge geht sollte nur geprüftes Equipment verwendet werden und Funk möglichst vermieden werden.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  docsnyder7
                                  @mcm57
                                  @mcm57
                                  ganz kurz von was redest Du?
                                  a: wir haben mehrere CO2 warner
                                  b: hat meine Idee, für die ich dieses Script gern abgeändert benutzen würde, rein gar nix mit einem Kamin zu tun, denn ich möchte zusätzlich, dass derjenige der die Haube benutzt auch das Terrassenfenster der Küche öffnet
                                  Nicht mehr und nicht weniger
                                  HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D docsnyder7
                                    @mcm57
                                    @mcm57
                                    @docsnyder7 sagte in Sicherheitsschaltung Ablufthaube Kamin:
                                    co2 hat nichts mit Rauchgasen zu tun!
                                    das unsichtbare geruchlose Gas, das dich tötet ist CO!
                                      docsnyder7
                                      Sorry... mich vertan in der Eile
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @ticaki
                                        Ok
                                        Abschliessend:
                                        docsnyder7
                                        @mcm57
                                        Die Sicherheitsschaltung für einen Kamin wird uU eine Schornsteinfeger so nicht abnehmen, keine Frage.. auch kann man über die Sinnhaftigkeit meiner Idee grübeln evt auch schmunzeln, aber ich nutze sowas momentan um mich mit den Blocklys anzufreunden und eine solche Schaltung hat bis dato mein homee übernommen. Dein Einwand ist mehr als berechtigt, aber für mein Vorhaben nicht ganz passend... Danke trotzdem für deinen Hinweis 👍
                                        • D docsnyder7
                                          @mcm57
                                          @mcm57
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @docsnyder7
                                          Ok ich hab übersehen, dass du ein (Ur-)altes Topic zu einem anderen Thema aufgewärmt hast und etwas machen willst, was nicht (mehr) oder nur am Rande zum Titel des Topics passt. Bei dir geht es ja nicht um "Sicherheitsschaltung Ablufthaube Kamin" wie das Topic des Beitrags angibt...
