  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 140.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG
    GaspodeG
    Gaspode
    #90
    Neue Installer Version 2.2.2 Online. Die sollte das Problem, das auf einzelnen Rechnern auftritt, beheben. Details im ersten Beitrag.
    • GaspodeG Gaspode
      sigi234S
      sigi234S
      #91
      @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Iob erfolgreich aktualisiert:
      Screenshot (143).png Screenshot (144).png Screenshot (145).png Screenshot (146).png
      • JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #92
        Hat sowas schonmal jemand gehabt? Ich wollte von js-controller von 5.0.9 auf 5.0.11 udaten.
        Wie üblich via Konsole den ioB gestoppt, um dann ein upgrade self zu machen.
        In der Konsole kommt die Meldung, das ioBroker nicht läuft. Macht man aber eine iob status Abfrage, läuft der Broker. Unter Windows Dienste, werden diese aber als gestoppt angezeigt. In der Realität läuft ioBroker aber ganz normal ......
        ioBroker würde mit dem Installer 2.1 installiert
        Um den Installer 2.2.2 zu verwenden kommt dann die folgende Meldung.
        • GaspodeG
          GaspodeG
          Gaspode
          #93
          @jb_sullivan
          Weißt du zufällig noch, wie du ioBroker gestartet hast? Evtl. irgendwann mal über den Restart Button im Admin?
          Da kommt das manchmal vor, allerdings nicht immer. Im Controller 5 haben wir da ein paar Anpassungen gemacht, die das in Zukunft hoffentlich verhindern. Ansonsten hab ich das bisher noch nicht gesehen.
          Als Lösung bleibt leider nur, alle Node Prozesse im Task Manager zu killen, unabhängig davon, wie du in die Situation gekommen bist.
          • GaspodeG Gaspode
            @jb_sullivan
            JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            #94
            @gaspode Ein definitives NEIN - den Button benutzte ich nie. Eben mal den Rechner neu gestartet und nun geht der Installer 2.2.2
            Leider doch nicht :(
            LOG:
            Npm prefix path exists: C:\Users\blank\AppData\Roaming\npm
            Ich hoffe danach kann ich den js-controller auch updaten.
            Leider sind die ganzen Meldungen in der Konsole ein wenig inkonsistent. Angeblich läuft der Broker noch, obwohl er dieses mal wirklich in Stop ist (Admin nicht erreichbar). Aber ein Upgrade self scheitert erneut.
            C:\iobroker\GLT>iob upgrade self
            Update js-controller from @5.0.9 to @5.0.11
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            NPM version: 8.14.0
            Installing iobroker.js-controller@5.0.11... (System call)
            npm ERR! code 24
            npm ERR! path C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller
            npm ERR! command failed
            npm ERR! command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c C:\Users\blank\AppData\Local\Temp\install-ab5eaa3c.cmd
            npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "C:\iobroker\GLT\iobroker-data\states.jsonl"!
            npm ERR!     C:\Users\blank\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-08-03T10_07_34_516Z-debug-0.log
            host.GLT Cannot install iobroker.js-controller@5.0.11: 24
            C:\iobroker\GLT>
            Merkwürdig, obwohl der Installer abgebrochen hat, wurde offensichtlich doch die Version 18.17 installiert und nun stimmt auch die Status Angabe, das ioB gestoppt ist. Mal schauen ob nun das upgrade self klappt .......
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              LOG:
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 8.14.0
              npm ERR! code 24
              C:\iobroker\GLT>
              GaspodeG
              GaspodeG
              Gaspode
              #95
              @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
              Leider doch nicht
              Hmm, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was da bei dir los ist. Der Installer legt den Service an und dann ist der Fall für ihn erledigt.
              Der Fehler beim Fixer dürfte allerdings natürlich nicht passieren, ist das reproduzierbar?
              • D
                D
                Denzel 0
                #96
                ich habe den ioBroker problemlos auf einer Windowsmaschine WIN 11 installiert.
                Nach der Installation habe ich ein Backup eingespielt. Bis dahin hat alles bestens funktioniert.
                Alle Instanzen starten, bis auf die VIS Instanz. Diese weigert sich kategorisch den Betrieb aufzunehmen.
                Der einzige Unterschied zur vorherigen Installation, lief auf einem Synology NAS DS 720 ist die IP-Adresse der Maschine.
                Ansonsten wurden keine Änderungen vorgenommen.
                Hat jemand von Euch da eine Idee was da schiefgelaufen sein kann?
                GaspodeG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Denzel 0
                  GaspodeG
                  GaspodeG
                  Gaspode
                  #97
                  @denzel-0
                  Ich denke nicht, dass das ein Installer Thema ist, eher Backup oder Vis. Mit anderen Worten: Hier kann wahrscheinlich niemand helfen.
                  Ich würde an deiner Stelle ein eigenes Thema aufmachen und den Fehler genau beschreiben, inkl. Logs.
                  Alternativ könntest du auch - wenn du die alten ioBroker Installtion noch hast - nochmal neu installieren und diesmal die Datenübernahme des Installers nutzen. Dazu musst du das Verzeichnis "iobroker-data" von der alten Installation irgendwo auf den Zielrechner kopieren und diesen Ordner bei der Installation angeben.
                  • GaspodeG Gaspode
                    @denzel-0
                    D
                    D
                    Denzel 0
                    #98
                    @gaspode Alles klar. Ich werde es mit der Datenübernahme nochmal probieren.
                    Herzlichen Dank. Ihr macht hier einen Top Job.
                    • D Denzel 0
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #99
                      @denzel-0 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                      ist ein bekannter Bug. Vor dem Start des Restore muss einmal vis manuell installiert werden.
                      • sigi234S sigi234
                        GaspodeG
                        GaspodeG
                        Gaspode
                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                        #100
                        @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                        Danke Sigi. Das betrifft dann aber nur den Backup Adapter und nicht die Datenübernahme des Installers, oder?
                        • GaspodeG Gaspode
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #101
                          Muss man testen. Aber denke schon das es nur den Adapter betrifft.
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            D
                            D
                            Denzel 0
                            #102
                            @sigi234 Ok ich werde diese Vorgehensweise heute Abend testen. Gebe dann Info.
                            Danke für den Hinweis
                            • sigi234S sigi234
                              D
                              D
                              Denzel 0
                              #103
                              @sigi234 So es ist vollbracht. Ich habe nun alles auf einem NUC am laufen. Hat wunderbar geklappt, nach dem ich vis manuell installiert habe.
                              Nochmals herzlichen Dank für die Hilfe.
                              • GaspodeG Gaspode
                                nachdem der Windows Installer letztes Jahr nur langsam voran kam, gibt es jetzt eine neue Version. Sie kann hier heruntergeladen werden: https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer-3.3.0.exe und ist auch auf der offiziellen Download Seite zu finden.
                                Eine kurze Doku gibt es hier:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
                                Der Installer unterstützt derzeit die Installation und Pflege eines ioBroker Servers auf einem Windows PC.
                                Ich habe versucht, möglichst viele potentielle Probleme im Vorfeld zu erkennen und abzufangen.
                                Was der Installer bietet:
                                Version 2.1.0:
                                • Prüfung, ob die aktuell empfohlene Node.js Version auf dem PC installiert ist
                                • Bei Bedarf kann Node.js automatisch installiert bzw. aktualisiert werden (inkl. Download und Installation im Hintergrund)
                                • Erkennung, ob alle für die Installation erforderlichen Ports frei sind
                                • Erkennung, ob der erforderliche Windows Service bereits existiert
                                • Auf Wunsch automatische Installation von ioBroker, wenn er noch nicht im gewählten Verzeichnis installiert ist
                                • Auf Wunsch automatisches Ausführen des ioBroker Fixers
                                • Auf Wunsch können Ausnahmeregeln für die Windows Firewall vorgenommen werden
                                • Anlegen entsprechender Start-Menü-Einträge. Auch die ioBroker Command Line ist wieder zurück
                                • Deinstallation der ioBroker Installation (die Verzeichnisse "backups" und "iobroker-data" werden dabei nicht gelöscht, evtl. erstellte Firewall Regeln werden entfernt)
                                Version 2.1.1:
                                • Erkennung, ob in einen Ordner mit vorhandener "Stabilostick-Installation" installiert werdensoll, in diesem Fall wird abgebrochen
                                • Der Installer installiert sich auch selbst und ist über einen entsprechenden Startmenüeintrag aufrufbar für die weitere Systempflege
                                • Bei einer ioBroker Neuinstallation kann das iobroker-data Verzeichnis aus einer anderen iBroker-Installation übernommen werden (geht auch für ein Verzeichnis aus einer Linux Installation)
                                • Viele interne Optimierungen, Verbesserungen und Korrekturen
                                Version 2.2.0:
                                • Korrektur für das Setzen von Windows Firewall Regeln
                                • Windows Service Startmodus kann jetzt ausgewählt werden (auto, manual)
                                Version 2.2.1:
                                • Diverse Fehlerkorrekturen für Pfade mit Sonderzeichen, etc.
                                Version 2.2.2:
                                • Workaround für einen Bug im Node.js Installer implementiert. Wenn das npm prefix Verzeichnis nicht existiert (normalerweise "%AppData%\npm"), so wird es angelegt.
                                Version 3.0.0:
                                • Der Installer prüft beim Start, ob es eine neuere Version des Installers gibt
                                • Die empfohlene Node.js Version wird auf eine andere Art ermittelt als bisher, da die alte Quelle nicht länger supportet wird.
                                Version 3.0.1:
                                • Korrektur im Layout. Bei einigen Bildschirmauflösungen wurden manchmal Texte abgeschnitten.
                                Version 3.1.0:
                                • Der JS-Controller kann ab sofort mit dem Windows Installer aktualisiert werden, wenn im Repository eine neue Version verfügbar ist.
                                • Das Logging wurde verbessert
                                • Diverse kleinere Korrekturen
                                Version 3.2.0:
                                • Nach einem JS-Controller Update wird jetzt grundsätzlich der ioBroker Fixer aufgerufen. Dies wird für den kommenden JS-Controller 6 erforderlich sein.
                                Version 3.3.0:
                                • Der ioBroker Fixer Aufruf nach einem JS-Controller Update ist jetzt optional, da das Update auf JS-Controller 6 das nun doch nicht zwingend erfordert. Es wird aber empfohlen, den Fixer bei einem Major Update des JS-Controllers auszuführen.
                                • Es wird jetzt das verwendete Repository angegeben, das für den JS-Controller verwendet wird (richtet sich nach den Repo Einstellungen von ioBroker)
                                • Im Expertenmodus kann jetzt auch auf die aktuelle Alpha-Version des JS-Controllers aktualisiert werden.
                                Der Installer kann mehrfach ausgeführt werden und bietet dann jeweils die Optionen an, die gerade sinnvoll sind, also z.B. Aktualisierung von Node.js und/oder Ausführung des ioBroker Fixers.
                                Bitte bedenkt, dass es sich beim neuen Installer zwar konzeptionell um eine konsequente Weiterentwicklung von hier handelt, der Installer selbst aber eine fast komplette Neu-Implementierung ist, der natürlich noch nicht auf allen denkbaren Systemkonfigurationen getestet werden konnte wie z.B. unter 32 Bit Windows. Edit: 32 Bit Plattformen werden nicht mehr unterstützt!
                                So, und jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Fehler bitte direkt hier melden.
                                Gaspode
                                M
                                M
                                mbkirky007
                                #104
                                @gaspode Windows 7 ist aber nicht, oder
                                Action ended 20:12:40: FindRelatedProducts. Return value 1.
                                Action start 20:12:40: AppSearch.
                                Action ended 20:12:40: AppSearch. Return value 1.
                                Action start 20:12:40: WixQueryOsWellKnownSID.
                                Action ended 20:12:40: WixQueryOsWellKnownSID. Return value 1.
                                Action start 20:12:40: LaunchConditions.
                                MSI (s) (68:00) [20:12:40:758]: Product: Node.js -- This application is only supported on Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, or higher.
                                • M mbkirky007
                                  GaspodeG
                                  GaspodeG
                                  Gaspode
                                  #105
                                  @mbkirky007 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                  Der Windows 7 Support wurde leider ab Node.js 14 eingestellt.
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    #106
                                    Ich weiß nicht, ab der Beitrag hier richtig ist, bzw. wo man das Thema ggf. sonst anlegen könnte.
                                    Also meine ioB Installation ist mit dem neuen Installer angelegt und per Update auf die aktuelle NPM und Node Version angehoben worden.
                                    Immer wenn ich an ioBroker etwas über die Konsole mache und den Broker stoppe, kommt es zu inkonsistenten Meldungen. Konkret geht es um den Status der ioBroker Installation. Ich verwende dazu den mit der Windows Installation mitgelieferten Link zum Start des Konsolen Fenster.
                                    Obwohl ioBroker gestoppt ist, wird mir ioB als laufend angezeigt. Bei der Kontrolle über die Windows Dienste Verwaltung, kann man aber sehen, das die Sitzung wirklich in Stop ist. Die Konsolen Meldung sagt aber running.
                                    Ist das ggf. noch jemandem aufgefallen, bzw. mit welchem ioB Baustein könnte das zusammenhängen, wo diese Frage besser aufgehoben ist, wenn es nichts mit dem Win Installer zu tun hat?
                                    C:\iobroker\GLT>iob status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    C:\iobroker\GLT>iob stop
                                    Running Admin shell
                                    ioBroker service name: ioBroker
                                    ioBroker wird beendet.....
                                    ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    C:\iobroker\GLT>
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Running Admin shell
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      C:\iobroker\GLT>
                                      GaspodeG
                                      GaspodeG
                                      Gaspode
                                      #107
                                      Ich hatte da beim Testen ab und zu auch manchmal seltsame Effekte. Manchmal war einfach die Anzeige falsch, manchmal lief tatsächlich der ioBroker außerhalb des Servers. Beides tauchte allerdings nur sehr selten auf.
                                      Welchen Fall hast du denn? Ist der Admin im Browser noch erreichbar? Das sollte sich mit dem kommenden Controller hoffentlich verbessern.
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #108
                                        Naja, ich habe schon js-controller 5.0.12 darauf.
                                        In der Tat, war bei manchen dieser Stop Versuche der Admin noch erreichbar, aber die Instanzen waren alle gestoppt (kein VIS mehr verfügbar). In der Windows Dienste Liste wurde ioB in solchen Fällen aber immer als laufend angezeigt.
                                        Die Dienste Liste scheint in solchen Fällen die einzig brauchbare Vergleichs Möglichkeit zu sein, ob der Broker wirklich in stop ist.
                                          GaspodeG
                                          GaspodeG
                                          Gaspode
                                          #109
                                          Bei mir kam es manchmal vor, dass der Dienst beendet war, aber noch einige Node Prozesse liefen. Ich konnte das bisher leider nicht wirklich reproduzieren und hab auch nicht wirklich genug Durchblick. Hattest du das auch schon mit Controller 4?
                                          84.1k
