  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.7k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 120.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @denzel-0
    Ich denke nicht, dass das ein Installer Thema ist, eher Backup oder Vis. Mit anderen Worten: Hier kann wahrscheinlich niemand helfen.
    Ich würde an deiner Stelle ein eigenes Thema aufmachen und den Fehler genau beschreiben, inkl. Logs.
    Alternativ könntest du auch - wenn du die alten ioBroker Installtion noch hast - nochmal neu installieren und diesmal die Datenübernahme des Installers nutzen. Dazu musst du das Verzeichnis "iobroker-data" von der alten Installation irgendwo auf den Zielrechner kopieren und diesen Ordner bei der Installation angeben.
    Denzel 0
    #98
    @gaspode Alles klar. Ich werde es mit der Datenübernahme nochmal probieren.
    Herzlichen Dank. Ihr macht hier einen Top Job.
    • D Denzel 0
      ich habe den ioBroker problemlos auf einer Windowsmaschine WIN 11 installiert.
      Nach der Installation habe ich ein Backup eingespielt. Bis dahin hat alles bestens funktioniert.
      Alle Instanzen starten, bis auf die VIS Instanz. Diese weigert sich kategorisch den Betrieb aufzunehmen.
      Der einzige Unterschied zur vorherigen Installation, lief auf einem Synology NAS DS 720 ist die IP-Adresse der Maschine.
      Ansonsten wurden keine Änderungen vorgenommen.
      Hat jemand von Euch da eine Idee was da schiefgelaufen sein kann?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #99
      @denzel-0 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      ist ein bekannter Bug. Vor dem Start des Restore muss einmal vis manuell installiert werden.
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
        #100
        @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Danke Sigi. Das betrifft dann aber nur den Backup Adapter und nicht die Datenübernahme des Installers, oder?
        • GaspodeG Gaspode
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #101
          @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          Muss man testen. Aber denke schon das es nur den Adapter betrifft.
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Denzel 0
            #102
            @sigi234 Ok ich werde diese Vorgehensweise heute Abend testen. Gebe dann Info.
            Danke für den Hinweis
            • sigi234S sigi234
              Denzel 0
              #103
              @sigi234 So es ist vollbracht. Ich habe nun alles auf einem NUC am laufen. Hat wunderbar geklappt, nach dem ich vis manuell installiert habe.
              Nochmals herzlichen Dank für die Hilfe.
              • GaspodeG Gaspode
                nachdem der Windows Installer letztes Jahr nur langsam voran kam, gibt es jetzt eine neue Version. Sie kann hier heruntergeladen werden: https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer-3.3.0.exe und ist auch auf der offiziellen Download Seite zu finden.
                Eine kurze Doku gibt es hier:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
                Der Installer unterstützt derzeit die Installation und Pflege eines ioBroker Servers auf einem Windows PC.
                Ich habe versucht, möglichst viele potentielle Probleme im Vorfeld zu erkennen und abzufangen.
                Was der Installer bietet:
                Version 2.1.0:
                • Prüfung, ob die aktuell empfohlene Node.js Version auf dem PC installiert ist
                • Bei Bedarf kann Node.js automatisch installiert bzw. aktualisiert werden (inkl. Download und Installation im Hintergrund)
                • Erkennung, ob alle für die Installation erforderlichen Ports frei sind
                • Erkennung, ob der erforderliche Windows Service bereits existiert
                • Auf Wunsch automatische Installation von ioBroker, wenn er noch nicht im gewählten Verzeichnis installiert ist
                • Auf Wunsch automatisches Ausführen des ioBroker Fixers
                • Auf Wunsch können Ausnahmeregeln für die Windows Firewall vorgenommen werden
                • Anlegen entsprechender Start-Menü-Einträge. Auch die ioBroker Command Line ist wieder zurück
                • Deinstallation der ioBroker Installation (die Verzeichnisse "backups" und "iobroker-data" werden dabei nicht gelöscht, evtl. erstellte Firewall Regeln werden entfernt)
                Version 2.1.1:
                • Erkennung, ob in einen Ordner mit vorhandener "Stabilostick-Installation" installiert werdensoll, in diesem Fall wird abgebrochen
                • Der Installer installiert sich auch selbst und ist über einen entsprechenden Startmenüeintrag aufrufbar für die weitere Systempflege
                • Bei einer ioBroker Neuinstallation kann das iobroker-data Verzeichnis aus einer anderen iBroker-Installation übernommen werden (geht auch für ein Verzeichnis aus einer Linux Installation)
                • Viele interne Optimierungen, Verbesserungen und Korrekturen
                Version 2.2.0:
                • Korrektur für das Setzen von Windows Firewall Regeln
                • Windows Service Startmodus kann jetzt ausgewählt werden (auto, manual)
                Version 2.2.1:
                • Diverse Fehlerkorrekturen für Pfade mit Sonderzeichen, etc.
                Version 2.2.2:
                • Workaround für einen Bug im Node.js Installer implementiert. Wenn das npm prefix Verzeichnis nicht existiert (normalerweise "%AppData%\npm"), so wird es angelegt.
                Version 3.0.0:
                • Der Installer prüft beim Start, ob es eine neuere Version des Installers gibt
                • Die empfohlene Node.js Version wird auf eine andere Art ermittelt als bisher, da die alte Quelle nicht länger supportet wird.
                Version 3.0.1:
                • Korrektur im Layout. Bei einigen Bildschirmauflösungen wurden manchmal Texte abgeschnitten.
                Version 3.1.0:
                • Der JS-Controller kann ab sofort mit dem Windows Installer aktualisiert werden, wenn im Repository eine neue Version verfügbar ist.
                • Das Logging wurde verbessert
                • Diverse kleinere Korrekturen
                Version 3.2.0:
                • Nach einem JS-Controller Update wird jetzt grundsätzlich der ioBroker Fixer aufgerufen. Dies wird für den kommenden JS-Controller 6 erforderlich sein.
                Version 3.3.0:
                • Der ioBroker Fixer Aufruf nach einem JS-Controller Update ist jetzt optional, da das Update auf JS-Controller 6 das nun doch nicht zwingend erfordert. Es wird aber empfohlen, den Fixer bei einem Major Update des JS-Controllers auszuführen.
                • Es wird jetzt das verwendete Repository angegeben, das für den JS-Controller verwendet wird (richtet sich nach den Repo Einstellungen von ioBroker)
                • Im Expertenmodus kann jetzt auch auf die aktuelle Alpha-Version des JS-Controllers aktualisiert werden.
                Der Installer kann mehrfach ausgeführt werden und bietet dann jeweils die Optionen an, die gerade sinnvoll sind, also z.B. Aktualisierung von Node.js und/oder Ausführung des ioBroker Fixers.
                Bitte bedenkt, dass es sich beim neuen Installer zwar konzeptionell um eine konsequente Weiterentwicklung von hier handelt, der Installer selbst aber eine fast komplette Neu-Implementierung ist, der natürlich noch nicht auf allen denkbaren Systemkonfigurationen getestet werden konnte wie z.B. unter 32 Bit Windows. Edit: 32 Bit Plattformen werden nicht mehr unterstützt!
                So, und jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Fehler bitte direkt hier melden.
                Gaspode
                mbkirky007
                #104
                @gaspode Windows 7 ist aber nicht, oder
                Action ended 20:12:40: FindRelatedProducts. Return value 1.
                Action start 20:12:40: AppSearch.
                Action ended 20:12:40: AppSearch. Return value 1.
                Action start 20:12:40: WixQueryOsWellKnownSID.
                Action ended 20:12:40: WixQueryOsWellKnownSID. Return value 1.
                Action start 20:12:40: LaunchConditions.
                MSI (s) (68:00) [20:12:40:758]: Product: Node.js -- This application is only supported on Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, or higher.
                • M mbkirky007
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #105
                  @mbkirky007 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                  Der Windows 7 Support wurde leider ab Node.js 14 eingestellt.
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #106
                    Ich weiß nicht, ab der Beitrag hier richtig ist, bzw. wo man das Thema ggf. sonst anlegen könnte.
                    Also meine ioB Installation ist mit dem neuen Installer angelegt und per Update auf die aktuelle NPM und Node Version angehoben worden.
                    Immer wenn ich an ioBroker etwas über die Konsole mache und den Broker stoppe, kommt es zu inkonsistenten Meldungen. Konkret geht es um den Status der ioBroker Installation. Ich verwende dazu den mit der Windows Installation mitgelieferten Link zum Start des Konsolen Fenster.
                    Obwohl ioBroker gestoppt ist, wird mir ioB als laufend angezeigt. Bei der Kontrolle über die Windows Dienste Verwaltung, kann man aber sehen, das die Sitzung wirklich in Stop ist. Die Konsolen Meldung sagt aber running.
                    Ist das ggf. noch jemandem aufgefallen, bzw. mit welchem ioB Baustein könnte das zusammenhängen, wo diese Frage besser aufgehoben ist, wenn es nichts mit dem Win Installer zu tun hat?
                    C:\iobroker\GLT>iob status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    C:\iobroker\GLT>iob stop
                    Running Admin shell
                    ioBroker service name: ioBroker
                    ioBroker wird beendet.....
                    ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    C:\iobroker\GLT>
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Running Admin shell
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      C:\iobroker\GLT>
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #107
                      @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                      Ich hatte da beim Testen ab und zu auch manchmal seltsame Effekte. Manchmal war einfach die Anzeige falsch, manchmal lief tatsächlich der ioBroker außerhalb des Servers. Beides tauchte allerdings nur sehr selten auf.
                      Welchen Fall hast du denn? Ist der Admin im Browser noch erreichbar? Das sollte sich mit dem kommenden Controller hoffentlich verbessern.
                      • GaspodeG Gaspode
                        JB_Sullivan
                        #108
                        Naja, ich habe schon js-controller 5.0.12 darauf.
                        In der Tat, war bei manchen dieser Stop Versuche der Admin noch erreichbar, aber die Instanzen waren alle gestoppt (kein VIS mehr verfügbar). In der Windows Dienste Liste wurde ioB in solchen Fällen aber immer als laufend angezeigt.
                        Die Dienste Liste scheint in solchen Fällen die einzig brauchbare Vergleichs Möglichkeit zu sein, ob der Broker wirklich in stop ist.
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #109
                          Bei mir kam es manchmal vor, dass der Dienst beendet war, aber noch einige Node Prozesse liefen. Ich konnte das bisher leider nicht wirklich reproduzieren und hab auch nicht wirklich genug Durchblick. Hattest du das auch schon mit Controller 4?
                          • GaspodeG Gaspode
                            JB_Sullivan
                            #110
                            Nein, das kam erst mit der 5er Version.
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #111
                              Dann ggfs. mal da melden bzw. Issue schreiben.
                              • M-A HuebM Offline
                                M-A HuebM Offline
                                M-A Hueb
                                #112
                                Guten Morgen,
                                meine iobroker Installation meldet das es eine neue Version vom Js-Controller gibt.
                                Kann ich diese auch über das Setup aktualisieren?
                                iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                • M-A HuebM M-A Hueb
                                  Guten Morgen,
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #113
                                  @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                  Nein, leider nicht. Für Linux-Installationen kommt mit dem neuen JS-Controller die Möglichkeit, direkt in ioBroker selbst den JS-Conroller zu aktualisieren. Für Windows gibt es diese Möglichkeit leider noch nicht, evtl. kommt das aber auch noch. Evtl. bauen wir das auch noch in das Setup ein, mal sehen. Inzwischen bleibt leider nur, den JS-Controller von Hand zu aktualisieren:
                                  Die "ioBroker Command Line" über das Startmenü starten (damit steht man automatisch im korrekten Verzeichnis) und dann
                                  iob stop
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  Sollte es beim Starten Probleme geben, kann über das Setup der Fixer ausgeführt werden.
                                  M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    iob stop
                                    iob upgrade self
                                    iob start
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A Hueb
                                    #114
                                    @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                    iob upgrade self
                                    Dankeschön. Hat funktioniert
                                      DasBrot42
                                      #115
                                      Hallo.
                                      Vielen Dank erst mal für den Installer.
                                      Leider wurde die Installation abgebrochen.
                                      Ausgangslage :
                                      Windows 10 PC mit installiertem 2019er iobroker. Dieser hat sich nun nach einigen frickelupgrades verabschiedet. npm Version kann nicht mehr ausgelesen werden und und und .
                                      Es macht keinen Sin mehr die alte Version zum laufen zu bringen.
                                      iobroker gestoppt.
                                      iobroker-data gesichert.
                                      Installer 2.2.2 heruntergeladen, und Installation gestartet. Das Installationsverzeichnis gab es vorher nicht. node.js wurde nicht erkannt, und somit neu installiert. Ich habe das alte data Verzeichnis bei der Installation zur Datenübernahme angegeben. Am nde kam die Meldung das die Installation nicht abgeschlossen werden konnte, und dieses Log
                                      Npm prefix path does NOT exist: C:\Users\Elias\AppData\Roaming\npm Try to create it.
                                      Success!
                                      Windows installation starting... (fixing = false)
                                      NPM version: 9.8.1
                                      npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                      added 551 packages, and audited 552 packages in 1m
                                      51 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      12 vulnerabilities (1 low, 7 moderate, 4 high)
                                      To address issues that do not require attention, run:
                                        npm audit fix
                                      To address all issues (including breaking changes), run:
                                        npm audit fix --force
                                      Run `npm audit` for details.
                                      Write "iobroker start" to start the ioBroker
                                      npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                                      up to date, audited 552 packages in 5s
                                        npm audit fix
                                      npm install dotenv@^16.0.3 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                                      changed 1 package, and audited 552 packages in 5s
                                      50 packages are looking for funding
                                        npm audit fix
                                      npm install windows-shortcuts@^0.1.6 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                                        npm audit fix
                                      Written iobnodevars.bat successfully.
                                      Startmenu folder C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform created!
                                        loc: 'winsw.js ~line 77',
                                        xml: [
                                          { id: 'iobroker.exe' },
                                          { name: 'ioBroker' },
                                          { description: 'ioBroker service.' },
                                          { executable: 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe' },
                                          { argument: '--harmony' },
                                            argument: 'C:\\ioBroker\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js'
                                        config: {
                                          nodeOptions: '--harmony',
                                          script: 'C:\\ioBroker\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js',
                                          scriptOptions: '',
                                          wrapperArgs: [
                                            '--file',
                                            'C:\\ioBroker\\controller.js',
                                            '--scriptoptions=',
                                            '--log',
                                            'ioBroker wrapper',
                                            '--grow',
                                            0.25,
                                            '--wait',
                                            1,
                                            '--maxrestarts',
                                            3,
                                            '--abortonerror',
                                            'n',
                                            '--stopparentfirst',
                                            undefined
                                          description: 'ioBroker service.',
                                          logpath: null,
                                          env: { name: 'NODE_ENV', value: 'production' },
                                          execPath: null,
                                          logOnAs: {
                                            account: null,
                                            password: null,
                                            domain: 'ELIASPC',
                                            mungeCredentialsAfterInstall: true
                                          workingdirectory: 'C:\\ioBroker',
                                          stopparentfirst: undefined,
                                          stoptimeout: 30,
                                          logmode: 'rotate',
                                          logging: undefined,
                                          allowServiceLogon: undefined
                                      Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Admin.lnk" created!
                                      Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Command line.lnk" created with Admin flag!
                                      Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Start ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                                      Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Stop ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                                      Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Restart ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                                      ioBroker started!
                                      Visit http://127.0.0.1:8081 to configure it.
                                      Running Admin shell
                                      Der angeforderte Dienst wurde bereits gestartet.
                                      Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2182 eingeben.
                                      ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                                      To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                                      npm notice
                                      npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.1.0
                                      npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.1.0>
                                      npm notice Run `npm install -g npm@10.1.0` to update!
                                      npm notice
                                      Stop service ioBroker.exe:
                                      SERVICE_NAME: ioBroker.exe
                                              TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
                                              STATE              : 3  STOP_PENDING
        (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
                                              WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
                                              SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
                                              CHECKPOINT         : 0x0
                                              WAIT_HINT          : 0x0
                                      migrateIoBrokerData:
                                      Renamed old folder C:\ioBroker\iobroker-data to C:\ioBroker\iobroker-data_old successfully
                                      Copied folder C:\Program Files\iobroker\SmartHome\iobroker-data to C:\ioBroker\iobroker-data successfully
                                      reconfigureIoBrokerAdminPort:
                                      New port for "admin.0" is: 8081
                                      Instance settings for "admin.0" are changed.
                                      reconfigureIoBrokerServerName:
                                      Host "EliasPC(SmartHome)" successfully renamed to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.hm-rpc.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.hm-rega.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.hm-rpc.3" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.alexa2.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.iot.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.icons-material-png.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.vis-map.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.vis.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.text2command.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.vis-metro.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.icons-material-svg.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.icons-icons8.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.vis-weather.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.harmony.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.hue-extended.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.tr-064.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.hm-rpc.4" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.hm-rpc.2" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.habpanel.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.jarvis.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                                      reconfigureIoBrokerPorts:
                                      Updated states port to 9000
                                      Updated objects port to 9001
                                      Saved C:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json Result: 1
                                      Ich muss gestehen das ich als dummer Windows User hier zwar einige Warnungen sehe, aber nicht den Grund für den Abbruch.
                                      iobroker ist gestartet, Webinterface nicht aufrufbar.
                                      lg
                                      Bernd
                                      • D DasBrot42
                                        Hallo.
                                        Ausgangslage :
                                        iobroker gestoppt.
                                        Success!
                                        NPM version: 9.8.1
                                          npm audit fix
                                          npm audit fix
                                          npm audit fix
                                          npm audit fix
                                          xml: [
                                          config: {
                                            scriptOptions: '',
                                            wrapperArgs: [
                                              '--file',
                                              '--scriptoptions=',
                                              '--log',
                                              'ioBroker wrapper',
                                              '--grow',
                                              0.25,
                                              '--wait',
                                              1,
                                              '--maxrestarts',
                                              3,
                                              '--abortonerror',
                                              'n',
                                              undefined
                                            logpath: null,
                                            execPath: null,
                                            logOnAs: {
                                              account: null,
                                              password: null,
                                              domain: 'ELIASPC',
                                            stoptimeout: 30,
                                            logmode: 'rotate',
                                            logging: undefined,
                                        ioBroker started!
                                        Running Admin shell
                                        npm notice
                                        npm notice
                                                CHECKPOINT         : 0x0
                                                WAIT_HINT          : 0x0
                                        lg
                                        Bernd
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #116
                                        @dasbrot42
                                        Das Log sieht auf den ersten Blick gut aus. Hast du mal versucht ioBroker zu stoppen und neu zu starten? am Besten in der Console mit
                                        iob stop
                                        und
                                        iob start
                                        Wenn das nicht hilft, bitte mal das aktuelle ioBroker log posten.
                                        ich bin bis heute Abend unterwegs, also nicht wundern, wenn eine Antwort von mir länger dauert. evtl. springt ja aber jemand ein. :)
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          @dasbrot42
                                          iob stop
                                          und
                                          iob start
                                          DasBrot42
                                          schrieb am zuletzt editiert von DasBrot42
                                          #117
                                          @gaspode
                                          Das hat leider nicht geholfen.
                                          Keine Eile. Ich stehe nicht im dunkeln, das Meiste läuft auch so. Einige liebgewonnene Automatiken, Sprachsteuerung, und Überwachungen... damit kann ich erst mal leben ;) Vielen Dank für den Einsatz.
                                          Das Log ist leider ....riesig. So als Laie sieht es aus als ob eigentlich alles läuft aber das Webinterface nicht geht oder nicht erreichbar ist ? Wobei nein doch nicht. die Automatiken laufen auch nicht, also die Scripts.
                                          iobroker.2023-10-01.log
                                          Zum posten leider zu lang. Da stehen auf jeden fall schon deutlich mehr Fehler drinnen.
