  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    apollon77A
481 Beiträge 62 Kommentatoren 187.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • L leonundjulie
    @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
    @r4 OK, ja, dann so wie du es beschrieben hast umsetzen.
    Ich überlege mir, ob ich so was in die nächste Version nehme.
    Die javascript-Instanz-Nummer habe ich jetzt schon implementiert.
    Möchte die nächste Version evtl. via Github veröffentlichen.
    Wäre es sinnvoll daraus einen 'echten' Adapter zu machen. Das würde Config-Dinge vereinfachen. Gibt es dazu eine Anleitung (sorry, habe noch nicht danach gesucht)?
    Gruss
    Das Thema via eines Adapters zu publizieren wird sicherlich von vielen sehnlichst erwartet. Ich treibe mich seit 4 Monaten in diversen Foren auf der Suche nach einer „fertigen“ Lösung zur Anbindung eines HUAWEI SUN2000 (in einem EnPAL Konstrukt) an den IOBroker.
    Zunächst musste ich lernen, dass HUWAEI und der IOBroker MODBUS-Adapter sich nicht mögen 😠 .
    Zwischenzeitlich habe ich es geschafft die vom HUAWEI an die sogenannte EnPAL-BOX gespiegelten Werte via NODE RED auszulesen 😳.
    Bis letzte Woche habe versucht den MODBUS des HUAWEI WR via NODE RED zu packen zu bekommen … aber der läuft immer nur einen Zyklus 😠 .
    Und jetzt bin bei dieser JAVA-Script Lösung. Sieht alles sehr vielversprechend aus. Dank rudimentärer Programmiererfahrung versteht ich das Skript einigermaßen.
    Aber ich bekomme via Skript auch nur 1x Werte (siehe Beschreibung ein paar Posts zuvor). Daher hoffe ich natürlich sehr, dass in der nächsten Version des Skriptes eine Auswahlmöglichkeit „Batterie ja/nein“ vorhanden ist … dann läuft das Skript bestenfalls auch bei mr🤞
    C
    C
    Chris_B
    #293
    @leonundjulie Interessiert mich schon, einen Adapter daraus zu machen. Da brauche ich aber etwas Zeit dafür. Und ich bin wie gesagt nachher einige Tage weg. Das Thema reizt mich aber schon. Bitte habt etwas Geduld...
    Gruss
    • S spooky82
      @chris_b Vergiss es - ich Blödmann hatte das Auslesen der Werte
      PositiveActiveEnergy
      und
      PositiveReactiveEnergy
      auskommentiert.
      Ich habe nun alle von mir auskommentierten Zeilen wieder reingenommen.
      Jetzt passiert es aber, dass der Hausverbrauch negativ wird...Wie kann das denn sein?
      Und wo finde ich die aktuelle Version deines Skripts?
      Außerdem würde ich mich gerne für das Skript bedanken - hast du evtl. einen PayPal Link zu deiner Kaffekasse?
      Danke schön!
      C
      C
      Chris_B
      #294
      @spooky82 Ja, das habe ich auch schon gesehen. Passiert bei mir bei grossen Lastwechseln oder grossen Produktionswechseln; d.h. eine grosse Last wird zu oder abgeschaltet, oder die Sonne kommt plötzlich hervor. Ich vermute, dass der Wechselrichter nicht alles exakt zur gleichen Zeit ausliest, dann kommt es zu solchen Effekten. Im Skript habe ich schon nach Fehlern gesucht, die das erzeugen könnten, habe aber bisher nichts gefunden.
      Das ist aber nett von wegen Kaffeekasse 😊
      ABER: Das Skript stammt nicht nur von mir, das hat @Kachel gestartet. Ich habe es unterdessen reativ stark umgeschrieben und erweitert.
      Wie oben erwähnt, hätte ich durchaus Lust daraus einen offiziellen Adapter zu machen...
      Gruss
      • C Chris_B
        @leonundjulie Interessant:
        1. Da war ein Fehler im Skript, er hat U16 gelesen, müsste aber U32 sein. Das gilt für beide, Startup und Shutdown. Habe ich geändert.
        2. Mit der Änderung ist bei mir StartupTime ein Zeit am heutigen Tag. Ich habe aber keine Ahnung, was das laut Huawei sein soll. In der Doku steht das auch nicht genauer. Die ShutdownTime ist 4294967295 = 0xFFFFFFFF, also nicht definiert. Das kann man ja verstehen.
        Ich poste das Skript heute später. Versuche es dann einmal.
        Bin danach allerdings einige Tage weg und kann nicht mehr antworten...
        Gruss
        C
        C
        Chris_B
        #295
        @chris_b
        Neuste Version des Skripts
        Folgende Änderungen sind integriert:
        1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).
        2. Die Javascript Instanz kann jetzt einfach über die Konstante JavaInst geändert werden.
        // define javascript instance; please change according to your setup
        const JavaInst = "javascript.0.";
        Link zum Skript:
        https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-0iKQFLT0anp0yY1W?e=QXK7Vr
        S L 3 Antworten Letzte Antwort
        • C Chris_B
          @chris_b
          Link zum Skript:
          S
          S
          spooky82
          #296
          @chris_b Danke.
          Komische Sache: Jetzt sind die Objekte
          Huawei.Inverter.1.ActivePower
          und
          Huawei.Inverter.1.InputPower
          immer gleich...
          Eine Idee, warum?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • S spooky82
            @chris_b Danke.
            und
            immer gleich...
            Eine Idee, warum?
            C
            C
            Chris_B
            #297
            @spooky82 Sorry, keine Ahnung - Huawei fragen 😊
            Ist momentan auch bei mir (Batterie voll) teilweise so. Das darf bei voller Batterie auch so sein.
            • C Chris_B
              S
              S
              spooky82
              #298
              @chris_b Alles klar - habe das nun über die beiden Stringströme/Spannungen gemacht.
              • C Chris_B
                @chris_b
                Link zum Skript:
                L
                L
                leonundjulie
                #299
                @chris_b
                Link zum Skript:
                Der Flow ist inklusive Batterie, korrekt?
                Ich werde es aber auf jeden Fall einspielen und Meldung machen
                Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                • L leonundjulie
                  @chris_b
                  Link zum Skript:
                  C
                  C
                  Chris_B
                  #300
                  @leonundjulie Weiterhin mit Batterie - das habe ich (noch) nicht umgesetzt. Ist auch recht schwierig, da ich ja eben eine Battrie habe, müsste dann jemand ohne Batterie testen (du bspw.).
                  Bin immer noch über Deinen Ausdruck 'Flow' erstaunt. Ich nehme weiterhin an, dass Du damit das Javascript Programm meinst. Gruss
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L
                    L
                    leonundjulie
                    #301
                    @chris_b
                    Link zum Skript:
                    • C Chris_B
                      L
                      L
                      leonundjulie
                      schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                      #302
                      Mache ich
                      Ja, meine natürlich Dein Skrip ;-)
                      • R
                        R
                        R4
                        schrieb am zuletzt editiert von R4
                        #303
                        @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                        @chris_b
                        Wenn für diese Zeiten nicht die kytischen Sekunden angezeigt werden sollen kann auch das hier verwendet werden:
                            // forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime",            getU32(GlobalDataBuffer, 32091), {name: "", unit: ""});
                            // forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.ShutdownTime",           getU32(GlobalDataBuffer, 32093), {name: "", unit: ""});
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime",            new Date(getU32(GlobalDataBuffer, 32091)*1000)); // Sekunden in Datum umgewandelt
                            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.ShutdownTime",           new Date(getU32(GlobalDataBuffer, 32093)*1000)); // Sekunden in Datum umgewandelt
                        edit: führt zu Warnmeldung:
                        info: javascript.0 (25837) State value to set for "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                        --> Javascript ist noch nicht so meins ;)
                        • C Chris_B
                          @chris_b
                          Link zum Skript:
                          L
                          L
                          leonundjulie
                          #304
                          @chris_b
                          Link zum Skript:
                          Guten Morgen.
                          Ich habe die Version 3 des Skriptes eingespielt und daran aus meiner IP und "String 2 aktiv" nichts geändert (habe also die Tatsache, dass ich keine Batterien habe ignoriert).
                          Ich bekomme nur die üblichen Warnmeldungen: Protokoll_2023-08-03-7Uhr15.pdf
                          Ich habe wieder je Moment zwei Screeshots gemacht - einmal das, was mir die EnPAL zeigt (Spiegelbild zu dem was der WR macht).
                          Einmal nach Start des Skripts und einmal nach ein paar wenigen Minuten. Wie man sieht, hat sich die Sonnensituation während des Abwartens geändert - zu sehen bei EnPAL aber nicht im IOBroker. Das ist der selbe Efekt, den ich habe, seitdem ich hier mit den Skript arbeiten - ich sehe immer nur die Werte beim Starten und dann tut sich nichts mehr.
                          Start:
                          50093e70-7d12-4000-830d-7c116117b343-image.png df99d725-7056-4141-9d7f-364bbf782a34-image.png
                          Nach kurzer Zeit:
                          Und jetzt, 10 bis 15 Minuten danach:
                          Die Werte ändern sich einfach nicht bei mir :-(
                          Ich kann auch nicht das typische Wechseln der Farbe der Objekte sehen ... wenn sich etwas ändert wird es kurz grün und dann wieder rot. Wechsle ich kurz auf zB Protokoll und dann wieder auf Objekte, dann habe ich den Wechsel auf grün und dann wieder auf rot ... aber die Werte bleiben unverändert.
                          Wenn ich den kontinuierlichen Verlauf im Protokoll sehe, dann scheint das Skript ja zu laufen. Aber die Werte werden nicht aktualisiert - ein Idee?
                          • L leonundjulie
                            @chris_b
                            Link zum Skript:
                            Guten Morgen.
                            Start:
                            Nach kurzer Zeit:
                            L
                            L
                            leonundjulie
                            #305
                            .... habe mir nochmals den ganzen Thread durchgelesen. Un dsiehe da, ich bin nicht alleine mit dem Problem, das keine Werte ausgelesen werden.
                            Thomas schrieb unter https://forum.iobroker.net/post/931656, dass er einen Workerround definiert hat. Ich habe das einprgrammiert
                            Also habe ich die besagte function gemäß der Skript Version 3 von gestern Abend gegen die von Thomas vorgeschlagene ersetzt. :-) :-) :-) Heureca, die Werte rauschen durch das Skript
                            Auch Alex schrieb unter https://forum.iobroker.net/post/953253 von dem Problem. Er schlug einen Workaround vor, der wiederum bei mir nichts brachte.
                            Aber jetzt kommt das nächste Phänomen: es wird also gelesen, aber es wird weiterhin nur 1x etwas in die Datenpunkte geschrieben :-)
                            • L leonundjulie
                              L
                              L
                              leonundjulie
                              #306
                              .... ich nehme meine Freude zurück ;-) denn ich muste festestellen, dass die vielen, viele Werte im Protokoll immer die selben sind - hier ein Beispiel:
                              Also nehme ich den zuvor beschriebenen Workaround wieder raus - das scheint es also nicht zu sein.
                              • R
                                R
                                R4
                                #307
                                Hast du den ganzen javascript-Baum mal gelöscht und dann das Script neu gestartet?
                                • R R4
                                  L
                                  L
                                  leonundjulie
                                  #308
                                  @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                  Jetzt gerade nochmals … alles unverändert, beim Start des Skriptes werden die Objekte angelegt, die Objekte werden einmalig gefüllt und von da an ändern sich die Werte nicht mehr :-(
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L leonundjulie
                                    R
                                    R
                                    R4
                                    #309
                                    @leonundjulie
                                    Hab ja eigentlich keine Ahnung von dem Zeug.
                                    Aber du kannst ja an diversen Stellen ein
                                    console.log("hier bin ich - " + irgendEineVariable);
                                    einsetzen und mal nachschauen, ob sich was tut im Code und ob die Stellen auch erreicht werden...
                                    • R R4
                                      @leonundjulie
                                      L
                                      L
                                      leonundjulie
                                      #310
                                      @leonundjulie
                                      Das ist ein Plan
                                      Für „irgendEineVariable“ setze ich was? Muss ich eine Variable definieren?
                                      • L leonundjulie
                                        @leonundjulie
                                        Das ist ein Plan
                                        R
                                        R
                                        R4
                                        #311
                                        @leonundjulie
                                        Ne, das war ein Platzhalter.
                                        Du kannst " + irgendEineVariable" z.B. an einer Stelle durch " + RegToReadPtr" ersetzen, so dass du die Nummer der aktuell ausgelesenen Werte siehst (die von RegToRead), oder auch weg lassen und statt "hier bin ich - " auch Zahlen oder auch sonstwas hinschreiben, so dass du im Log unten weißt, wo du gerade bist im Code.
                                        • bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #312
                                          @alle
                                          Wäre es möglich das aktuelle Script zentral, z.B. in #1 abzulegen.
                                          (oder ist dies nicht vom TE)
                                          Ich habe momentan nicht mehr den Überblick wo ich das aktuelle finde.
                                          Danke.
                                          Danke.
                                          84.0k
