  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    6.3k
481 Beiträge 62 Kommentatoren 162.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • L Offline
    leonundjulie
    #301
    @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
    @chris_b
    Neuste Version des Skripts
    Folgende Änderungen sind integriert:
    1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).
    2. Die Javascript Instanz kann jetzt einfach über die Konstante JavaInst geändert werden.
    // define javascript instance; please change according to your setup
    const JavaInst = "javascript.0.";
    Link zum Skript:
    https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-0iKQFLT0anp0yY1W?e=QXK7Vr
    Der Flow ist inklusive Batterie, korrekt?
    Ich werde es aber auf jeden Fall einspielen und Meldung machen
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
    • C Chris_B
      @leonundjulie Weiterhin mit Batterie - das habe ich (noch) nicht umgesetzt. Ist auch recht schwierig, da ich ja eben eine Battrie habe, müsste dann jemand ohne Batterie testen (du bspw.).
      Bin immer noch über Deinen Ausdruck 'Flow' erstaunt. Ich nehme weiterhin an, dass Du damit das Javascript Programm meinst. Gruss
      leonundjulie
      schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
      #302
      Mache ich
      Ja, meine natürlich Dein Skrip ;-)
      • R Offline
        R4
        schrieb am zuletzt editiert von R4
        #303
        @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
        @chris_b
        Wenn für diese Zeiten nicht die kytischen Sekunden angezeigt werden sollen kann auch das hier verwendet werden:
            // forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime",            getU32(GlobalDataBuffer, 32091), {name: "", unit: ""});
            // forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.ShutdownTime",           getU32(GlobalDataBuffer, 32093), {name: "", unit: ""});
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime",            new Date(getU32(GlobalDataBuffer, 32091)*1000)); // Sekunden in Datum umgewandelt
            forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.ShutdownTime",           new Date(getU32(GlobalDataBuffer, 32093)*1000)); // Sekunden in Datum umgewandelt
        edit: führt zu Warnmeldung:
        info: javascript.0 (25837) State value to set for "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
        --> Javascript ist noch nicht so meins ;)
        • C Chris_B
          @chris_b
          Link zum Skript:
          leonundjulie
          #304
          @chris_b
          Link zum Skript:
          Guten Morgen.
          Ich habe die Version 3 des Skriptes eingespielt und daran aus meiner IP und "String 2 aktiv" nichts geändert (habe also die Tatsache, dass ich keine Batterien habe ignoriert).
          Ich bekomme nur die üblichen Warnmeldungen: Protokoll_2023-08-03-7Uhr15.pdf
          Ich habe wieder je Moment zwei Screeshots gemacht - einmal das, was mir die EnPAL zeigt (Spiegelbild zu dem was der WR macht).
          Einmal nach Start des Skripts und einmal nach ein paar wenigen Minuten. Wie man sieht, hat sich die Sonnensituation während des Abwartens geändert - zu sehen bei EnPAL aber nicht im IOBroker. Das ist der selbe Efekt, den ich habe, seitdem ich hier mit den Skript arbeiten - ich sehe immer nur die Werte beim Starten und dann tut sich nichts mehr.
          Start:
          50093e70-7d12-4000-830d-7c116117b343-image.png df99d725-7056-4141-9d7f-364bbf782a34-image.png
          Nach kurzer Zeit:
          Und jetzt, 10 bis 15 Minuten danach:
          Die Werte ändern sich einfach nicht bei mir :-(
          Ich kann auch nicht das typische Wechseln der Farbe der Objekte sehen ... wenn sich etwas ändert wird es kurz grün und dann wieder rot. Wechsle ich kurz auf zB Protokoll und dann wieder auf Objekte, dann habe ich den Wechsel auf grün und dann wieder auf rot ... aber die Werte bleiben unverändert.
          Wenn ich den kontinuierlichen Verlauf im Protokoll sehe, dann scheint das Skript ja zu laufen. Aber die Werte werden nicht aktualisiert - ein Idee?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L leonundjulie
            @chris_b
            Link zum Skript:
            Guten Morgen.
            Start:
            Nach kurzer Zeit:
            leonundjulie
            #305
            .... habe mir nochmals den ganzen Thread durchgelesen. Un dsiehe da, ich bin nicht alleine mit dem Problem, das keine Werte ausgelesen werden.
            Thomas schrieb unter https://forum.iobroker.net/post/931656, dass er einen Workerround definiert hat. Ich habe das einprgrammiert
            Also habe ich die besagte function gemäß der Skript Version 3 von gestern Abend gegen die von Thomas vorgeschlagene ersetzt. :-) :-) :-) Heureca, die Werte rauschen durch das Skript
            Auch Alex schrieb unter https://forum.iobroker.net/post/953253 von dem Problem. Er schlug einen Workaround vor, der wiederum bei mir nichts brachte.
            Aber jetzt kommt das nächste Phänomen: es wird also gelesen, aber es wird weiterhin nur 1x etwas in die Datenpunkte geschrieben :-)
            • L leonundjulie
              leonundjulie
              #306
              .... ich nehme meine Freude zurück ;-) denn ich muste festestellen, dass die vielen, viele Werte im Protokoll immer die selben sind - hier ein Beispiel:
              Also nehme ich den zuvor beschriebenen Workaround wieder raus - das scheint es also nicht zu sein.
              • R Offline
                R4
                #307
                Hast du den ganzen javascript-Baum mal gelöscht und dann das Script neu gestartet?
                • R R4
                  leonundjulie
                  #308
                  @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                  Jetzt gerade nochmals … alles unverändert, beim Start des Skriptes werden die Objekte angelegt, die Objekte werden einmalig gefüllt und von da an ändern sich die Werte nicht mehr :-(
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L leonundjulie
                    R4
                    #309
                    @leonundjulie
                    Hab ja eigentlich keine Ahnung von dem Zeug.
                    Aber du kannst ja an diversen Stellen ein
                    console.log("hier bin ich - " + irgendEineVariable);
                    einsetzen und mal nachschauen, ob sich was tut im Code und ob die Stellen auch erreicht werden...
                    • R R4
                      @leonundjulie
                      leonundjulie
                      #310
                      @leonundjulie
                      Das ist ein Plan
                      Für „irgendEineVariable“ setze ich was? Muss ich eine Variable definieren?
                      • L leonundjulie
                        @leonundjulie
                        Das ist ein Plan
                        R4
                        #311
                        @leonundjulie
                        Ne, das war ein Platzhalter.
                        Du kannst " + irgendEineVariable" z.B. an einer Stelle durch " + RegToReadPtr" ersetzen, so dass du die Nummer der aktuell ausgelesenen Werte siehst (die von RegToRead), oder auch weg lassen und statt "hier bin ich - " auch Zahlen oder auch sonstwas hinschreiben, so dass du im Log unten weißt, wo du gerade bist im Code.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #312
                          @alle
                          Wäre es möglich das aktuelle Script zentral, z.B. in #1 abzulegen.
                          (oder ist dies nicht vom TE)
                          Ich habe momentan nicht mehr den Überblick wo ich das aktuelle finde.
                          Danke.
                          Danke.
                          • R R4
                            @leonundjulie
                            leonundjulie
                            #313
                            @leonundjulie
                            Ok, habe angefangen:
                            Und
                            Das Ergebnis im Protokoll so aus:
                            Ideen?
                            • L leonundjulie
                              @leonundjulie
                              Und
                              Ideen?
                              R4
                              #314
                              @leonundjulie
                              Äh, du hast doch keine Batterie?
                              • R R4
                                @leonundjulie
                                leonundjulie
                                #315
                                @leonundjulie
                                Richtig. Da es mit der Version 2 und von mir heraus kommentierten Batt-Zeilen nicht funktionierte, habe ich die gestern veröffentlichte Version zunächst einmal unverändert gelassen …. muss wohl wieder Zeilen herauskicken … wird dann auch übersichtlicher ;-)
                                • L leonundjulie
                                  @leonundjulie
                                  R4
                                  #316
                                  @leonundjulie
                                  also
                                  const BatteryUnits = [[0]];
                                  und
                                  const RegToRead =
                                  [ [32000, 116],   // inverter status -                            read fast
                                  //  [37000, 68],    // battery information -                        read fast
                                    [37100, 114],   // meter info -                                 read fast
                                  //  [37700, 100],   // battery information -                        read fast
                                  //  [38200, 100],   // additional battery information -             read fast
                                    [30000, 81],    // model info, SN, max Power (static info) -    read slow
                                  //  [37800, 100],   // additional battery information -             read slow
                                  //  [38300, 100],   // additional battery information -             read slow
                                  //  [38400, 100],   // additional battery information -             read slow
                                  //  [47081, 2]      // additional battery information -             read slow
                                  //[35300, 40]     // inverter power adjustments -                 do not read
                                  const RegFast = 2;      // number of register spaces to read fast (must be < RegToRead.length)
                                  und (hast du Optimizer?)
                                  function ProcessData()
                                      //console.debug("Processing new data...");
                                      for ( var i = 1; i <= ModBusIDs.length; i++)
                                          ProcessDeviceInfo(i);
                                          ProcessInverterStatus(i);
                                          //ProcessBattery(i);
                                          //ProcessInverterPowerAdjustments(i);
                                          //ProcessOptimizers(i);
                                  ... aber Fehlermeldung beim Lesen von Register 30000 sollte nicht dauerhaft kommen
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #317
                                    ich habe eine Frage zu folgendem Hinweis im Script:
                                    // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                                    // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                                    // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                                    dort steht: 1. Inverter mit 2 stacks und 2 modules, also [3,2]
                                    und: 2. Inverter mit 1 stack und 3 modules; müsste dies dann nicht [1,3] heißen ?
                                    Irgendwie passt dies nicht so richtig, oder ich versteh es nicht.
                                    Danke.
                                    • R R4
                                      @leonundjulie
                                      also
                                      und
                                      const RegToRead =
                                      leonundjulie
                                      #318
                                      @leonundjulie
                                      also
                                      und
                                      const RegToRead =
                                      Habe mal eben zwischen Tür und Angel Deinen Ansatz umgesetzt - leider nicht ohne Fehler …. Kann denen aber erst heute Abend nachgehen.
                                      R L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L leonundjulie
                                        @leonundjulie
                                        also
                                        und
                                        const RegToRead =
                                        R4
                                        #319
                                        @leonundjulie
                                        Mit dem Script direkt hat das augenscheinlich nichts zu tun.
                                        Ich bin da erst mal raus.
                                        • L leonundjulie
                                          @leonundjulie
                                          also
                                          und
                                          const RegToRead =
                                          leonundjulie
                                          #320
                                          Ich habe mal eine ganz andere Spekulation: welche Software Versionen habt Ihr den so auf dem WR respektive auf dem Dongle? Ich frage, weil - wenn es nicht zur erneuten Verschiebung kommt - am kommenden Donnerstag vom Solateur EnPAL ( :-( ) ein neuer WR eingebaut wird (der alte fährt bis 150 Resets am Tag wegen „Isolationsfehler“ -> ich glaube zwar, dass die Fehler eine andere Ursache haben, aber die können das aus der Ferne ja besser beurteilen ;-) ).
                                          Wie dem auch sei, ich will natürlich dafür Sorge tragen, dass dann auch die richtige Software auf den HUAWEI Komponenten drauf ist.
