  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
    nimm menu:number0-6-1-%:aussen:
    danke - das funktioniert :-)
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #120
    @liv-in-sky den rückgabewert bekommst du wahrscheinlich nicht weil ack:false gesetzt wird , d.h. im rückgabetext ack:true setzen. Sinn dahinter ist, das wenn man einen Wert an einen Adapter schickt, der Rückgabetext erst kommt wenn der Adapter den Wert bestätigt hat.
    • Michael RolingM Michael Roling
      @liv-in-sky nimm menu:number0-6-1-%:aussen:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #121
      @michael-roling wegen des rückgabewertes bei setstate - muss ich da einen getstate definieren - eigentlich doch nicht
      habe das jetzt so eingestellt - kommt auch kein rückgabe wert
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #122
        @liv-in-sky da fehlt das ack:true, schau dir mal meinen post vorher an.
        schreibe: wert ist jetzt && ack:true
        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #123
          ack:true
          aahh - jetzt ist gut
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #124
            @michael-roling
            funktioniert aber nicht bei dem wert mit den zahlen :-(
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #125
              @michael-roling
              wegen den zahlen nochmal: da kommt ein undefined - find ich nicht so wichtig im moment - wollte es aber mal mitteilen
              gesetzt wird die zahl richtig!
                @michael-roling
                Michael Roling
                #126
                @liv-in-sky
                welche Version hast du installiert? Du solltest von Github mal neu installieren
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #127
                  @liv-in-sky zeigt mal das menu wie du das geschrieben hast
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #128
                    @michael-roling hatte vorher update gemacht
                    kann aber nochmal direkt von github installieren
                      Michael Roling
                      #129
                      @liv-in-sky 0.4.0 ist alt 😎 0.4.2 ist die neuste ist aber noch nicht im latest
                      liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #130
                        und mit % geht auch nicht bzw - undefined
                        aber ich installier jetzt mal die neuste version
                          Michael Roling
                          #131
                          @liv-in-sky Du hast ein - vergessen menu:number0-6-1-%:aussen:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #132
                            jetzt kommt auch bei den zahlen ein rückgabe wert
                            nur das undefined ist noch da
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #133
                              @michael-roling
                              jetzt is cool - - danke für deine zeit
                              Michael RolingM flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #134
                                @liv-in-sky gerne 💪
                                  spike2
                                  #135
                                  @Michael-Roling Guten Abend, wäre es möglich bei der Aktion den Hinweistext "Wähle eine Aktion" auszublenden?
                                  Irgendwie spamt es den Verlauf so zu 😉🙈
                                    @liv-in-sky gerne 💪
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #136
                                    @michael-roling
                                    seit der Vorletzten Version kommen beim Start des Adapters diese beiden Einträge.
                                    [30.07.2023 21:30]
                                    Wähle eine Aktion
                                    [30.07.2023 21:30]
                                    Wählen Sie eine Aktion
                                    Wo schalt ich das aus?
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      F Online
                                      F Online
                                      fritzke316
                                      schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                                      #137
                                      @michael-roling
                                      Also erstamal möchte ich sagen die Submenus sind super!
                                      Seit ich aber die Version 0.4.2 installiert habe werden mir bei der Eingabe von
                                      "menu:number16-24-1-°C:Heizung Badezimmer:" nicht mehr die Werte: 16,17,18,19,20,21,22,23,24 sondern nur noch 0,1,2,3,4,5,6,7,8 angezeigt.
                                      Da scheint der Start Wert nicht mehr zu passen.
                                      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Michael RolingM Offline
                                        Michael Roling
                                        #138
                                        @spike2
                                        Hi nein soweit ich weiss geht das nicht. Leider funktioniert auch kein leerer String.
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @michael-roling
                                          [30.07.2023 21:30]
                                          Wähle eine Aktion
                                          [30.07.2023 21:30]
                                          Michael Roling
                                          #139
                                          @negalein Das ist bei mir noch nicht vor gekommen. Installiere einfach mal Version 0.4.2
