  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
    Lade noch mal von Github. Wahrscheinlich hast du das neuste noch nicht dabei.
    Danke, das wars. :)
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #114
    Der Adapter ist jetzt im latest mit Version 0.3.0 und 0.4.0.
    In Version 0.4.0 sind die submenues enthalten.
    Ich habe dazu die Doku aber noch nicht komplett fertig.
    • Michael RolingM Michael Roling
      Markus Frankl
      #115
      @michael-roling
      Hi erstmal cooles update.
      Der Menü Text kommt in das Feld des Rückgabetextes bei Aktion oder? Wenn ich jetzt sagen wir mal Eine Lampe nehme und ich möchte 1x nur an aus und 1x mit Menü zum Dimmen, muss man da zwei Einträge erstellen?
      Und was meinst du in der Doku mit einzigartiger Name? Sorry aber da steig ich noch nicht ganz durch. Der Rest funktioniert wunderbar.
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Markus Frankl
        @michael-roling
        Michael Roling
        #116
        @markus-frankl
        ich habe die Doku angepasst, ich hoffe es ist verständlich so, habe auch ein paar Bilder dazu eingefügt.
          Aktuelle Test Version 1.6.x
          Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
          Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
          Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
          Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
          Viel Spaß beim Testen
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #117
          @michael-roling
          danke erstmal für deinen adapter
          • könnte man die % eingabe auch auch so definieren, das es von z.b. 0 - 6 geht in einer schritten - ich versuche einen zahlenwert zu setzen - der kann nur zwischen 0 und 6 sein ?
          • ich bekomme keine rückgabe werte - was kann das sein ?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @michael-roling
            Michael Roling
            #118
            @liv-in-sky nimm menu:number0-6-1-%:aussen:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #119
              danke - das funktioniert :-)
                Michael Roling
                #120
                @liv-in-sky den rückgabewert bekommst du wahrscheinlich nicht weil ack:false gesetzt wird , d.h. im rückgabetext ack:true setzen. Sinn dahinter ist, das wenn man einen Wert an einen Adapter schickt, der Rückgabetext erst kommt wenn der Adapter den Wert bestätigt hat.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #121
                  @michael-roling wegen des rückgabewertes bei setstate - muss ich da einen getstate definieren - eigentlich doch nicht
                  habe das jetzt so eingestellt - kommt auch kein rückgabe wert
                    Michael Roling
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                    #122
                    @liv-in-sky da fehlt das ack:true, schau dir mal meinen post vorher an.
                    schreibe: wert ist jetzt && ack:true
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #123
                      ack:true
                      aahh - jetzt ist gut
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #124
                        @michael-roling
                        funktioniert aber nicht bei dem wert mit den zahlen :-(
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #125
                          @michael-roling
                          wegen den zahlen nochmal: da kommt ein undefined - find ich nicht so wichtig im moment - wollte es aber mal mitteilen
                          gesetzt wird die zahl richtig!
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #126
                            @liv-in-sky
                            welche Version hast du installiert? Du solltest von Github mal neu installieren
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #127
                              @liv-in-sky zeigt mal das menu wie du das geschrieben hast
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #128
                                @michael-roling hatte vorher update gemacht
                                kann aber nochmal direkt von github installieren
                                  Michael Roling
                                  #129
                                  @liv-in-sky 0.4.0 ist alt 😎 0.4.2 ist die neuste ist aber noch nicht im latest
                                  liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #130
                                    und mit % geht auch nicht bzw - undefined
                                    aber ich installier jetzt mal die neuste version
                                      Michael Roling
                                      #131
                                      @liv-in-sky Du hast ein - vergessen menu:number0-6-1-%:aussen:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #132
                                        jetzt kommt auch bei den zahlen ein rückgabe wert
                                        nur das undefined ist noch da
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #133
                                          @michael-roling
                                          jetzt is cool - - danke für deine zeit
                                          Michael RolingM flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
