  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky nimm menu:number0-6-1-%:aussen:
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #119
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
    danke - das funktioniert :-)
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #120
      @liv-in-sky den rückgabewert bekommst du wahrscheinlich nicht weil ack:false gesetzt wird , d.h. im rückgabetext ack:true setzen. Sinn dahinter ist, das wenn man einen Wert an einen Adapter schickt, der Rückgabetext erst kommt wenn der Adapter den Wert bestätigt hat.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #121
        @michael-roling wegen des rückgabewertes bei setstate - muss ich da einen getstate definieren - eigentlich doch nicht
        habe das jetzt so eingestellt - kommt auch kein rückgabe wert
          Michael Roling
          schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
          #122
          @liv-in-sky da fehlt das ack:true, schau dir mal meinen post vorher an.
          schreibe: wert ist jetzt && ack:true
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #123
            ack:true
            aahh - jetzt ist gut
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #124
              @michael-roling
              funktioniert aber nicht bei dem wert mit den zahlen :-(
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #125
                @michael-roling
                wegen den zahlen nochmal: da kommt ein undefined - find ich nicht so wichtig im moment - wollte es aber mal mitteilen
                gesetzt wird die zahl richtig!
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #126
                  @liv-in-sky
                  welche Version hast du installiert? Du solltest von Github mal neu installieren
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #127
                    @liv-in-sky zeigt mal das menu wie du das geschrieben hast
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #128
                      @michael-roling hatte vorher update gemacht
                      kann aber nochmal direkt von github installieren
                        Michael Roling
                        #129
                        @liv-in-sky 0.4.0 ist alt 😎 0.4.2 ist die neuste ist aber noch nicht im latest
                        liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #130
                          und mit % geht auch nicht bzw - undefined
                          aber ich installier jetzt mal die neuste version
                            Michael Roling
                            #131
                            @liv-in-sky Du hast ein - vergessen menu:number0-6-1-%:aussen:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #132
                              jetzt kommt auch bei den zahlen ein rückgabe wert
                              nur das undefined ist noch da
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #133
                                @michael-roling
                                jetzt is cool - - danke für deine zeit
                                Michael RolingM flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #134
                                  @liv-in-sky gerne 💪
                                    spike2
                                    #135
                                    @Michael-Roling Guten Abend, wäre es möglich bei der Aktion den Hinweistext "Wähle eine Aktion" auszublenden?
                                    Irgendwie spamt es den Verlauf so zu 😉🙈
                                      @liv-in-sky gerne 💪
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #136
                                      @michael-roling
                                      seit der Vorletzten Version kommen beim Start des Adapters diese beiden Einträge.
                                      [30.07.2023 21:30]
                                      Wähle eine Aktion
                                      [30.07.2023 21:30]
                                      Wählen Sie eine Aktion
                                      Wo schalt ich das aus?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                        F Online
                                        F Online
                                        fritzke316
                                        schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
                                        #137
                                        @michael-roling
                                        Also erstamal möchte ich sagen die Submenus sind super!
                                        Seit ich aber die Version 0.4.2 installiert habe werden mir bei der Eingabe von
                                        "menu:number16-24-1-°C:Heizung Badezimmer:" nicht mehr die Werte: 16,17,18,19,20,21,22,23,24 sondern nur noch 0,1,2,3,4,5,6,7,8 angezeigt.
                                        Da scheint der Start Wert nicht mehr zu passen.
                                        Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Michael RolingM Offline
                                          Michael Roling
                                          #138
                                          @spike2
                                          Hi nein soweit ich weiss geht das nicht. Leider funktioniert auch kein leerer String.
