  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    Aktuelle Test Version 1.6.x
    Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
    Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
    Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
    Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
    Viel Spaß beim Testen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #117
    @michael-roling
    danke erstmal für deinen adapter
    • könnte man die % eingabe auch auch so definieren, das es von z.b. 0 - 6 geht in einer schritten - ich versuche einen zahlenwert zu setzen - der kann nur zwischen 0 und 6 sein ?
    • ich bekomme keine rückgabe werte - was kann das sein ?
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #118
      @liv-in-sky nimm menu:number0-6-1-%:aussen:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #119
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
        danke - das funktioniert :-)
          Michael Roling
          #120
          @liv-in-sky den rückgabewert bekommst du wahrscheinlich nicht weil ack:false gesetzt wird , d.h. im rückgabetext ack:true setzen. Sinn dahinter ist, das wenn man einen Wert an einen Adapter schickt, der Rückgabetext erst kommt wenn der Adapter den Wert bestätigt hat.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #121
            @michael-roling wegen des rückgabewertes bei setstate - muss ich da einen getstate definieren - eigentlich doch nicht
            habe das jetzt so eingestellt - kommt auch kein rückgabe wert
              Michael Roling
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
              #122
              @liv-in-sky da fehlt das ack:true, schau dir mal meinen post vorher an.
              schreibe: wert ist jetzt && ack:true
              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #123
                ack:true
                aahh - jetzt ist gut
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #124
                  @michael-roling
                  funktioniert aber nicht bei dem wert mit den zahlen :-(
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #125
                    @michael-roling
                    wegen den zahlen nochmal: da kommt ein undefined - find ich nicht so wichtig im moment - wollte es aber mal mitteilen
                    gesetzt wird die zahl richtig!
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #126
                      @liv-in-sky
                      welche Version hast du installiert? Du solltest von Github mal neu installieren
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #127
                        @liv-in-sky zeigt mal das menu wie du das geschrieben hast
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #128
                          @michael-roling hatte vorher update gemacht
                          kann aber nochmal direkt von github installieren
                            Michael Roling
                            #129
                            @liv-in-sky 0.4.0 ist alt 😎 0.4.2 ist die neuste ist aber noch nicht im latest
                            liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #130
                              und mit % geht auch nicht bzw - undefined
                              aber ich installier jetzt mal die neuste version
                                Michael Roling
                                #131
                                @liv-in-sky Du hast ein - vergessen menu:number0-6-1-%:aussen:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #132
                                  jetzt kommt auch bei den zahlen ein rückgabe wert
                                  nur das undefined ist noch da
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #133
                                    @michael-roling
                                    jetzt is cool - - danke für deine zeit
                                    Michael RolingM flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #134
                                      @liv-in-sky gerne 💪
                                        spike2
                                        #135
                                        @Michael-Roling Guten Abend, wäre es möglich bei der Aktion den Hinweistext "Wähle eine Aktion" auszublenden?
                                        Irgendwie spamt es den Verlauf so zu 😉🙈
                                          @liv-in-sky gerne 💪
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #136
                                          @michael-roling
                                          seit der Vorletzten Version kommen beim Start des Adapters diese beiden Einträge.
                                          [30.07.2023 21:30]
                                          Wähle eine Aktion
                                          [30.07.2023 21:30]
                                          Wählen Sie eine Aktion
                                          Wo schalt ich das aus?
                                          ° Fixer ---> iob fix
