  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Uiiii - mit der 0.71 Firmware kann man auch Ringtone Dateien abspielen. Wird das der Adapter ggf. auch unterstützen?
    haus-automatisierungH Offline
    #966
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Was ist daran neu in der Version?
    📚 Meine Dokumentation
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      @njdfg sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      beim editieren bleiben die Buttons inaktiv.
      Dann ist der Text nicht plausibel/zugelassen.
      Nein würde ich nicht sagen - ich habe ein ähnliches/gleiches Problem. Es reicht, wenn man die Instanz Einstellungen öffnet. Ab diesem Moment sind die Buttons unten ausgegraut und haben einen roten Rahmen.
      Wartet man 2-3 Minuten ohne jedwede Aktion, sind die roten Linien weg und die Buttons bedienbar.
      Mir persönlich kommt es so vor, als ob der Adapter eine Art Datenbank nutzt, welche im Hintergrund eingelesen wird. Erst wenn dieses einlesen fertig ist kann man wieder Aktionen ausführen.
      Ähnliches passiert, wenn man einen App Namen anlegt. Hier kann man zusehen, wie im 1,5 Sek. Takt Buchstabe für Buchstabe in die Eingabezeile rein geschrieben werden. In der Zeit sind die Buttons ebenfalls ausgegraut und haben einen roten Rahmen.
      #967
      Ich hab Dir das doch schon öfter hier erklärt: Der Adapter selbst macht hier gar nichts. Die komplette Konfigurationsseite kommt so aus dem Admin-Adapter. Also: Keine "Datenbank" o.ä. Das ist pures JavaScript im Frontend auf dem Client.
      Du hast ja richtig viele Apps eingerichtet, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass die Validierung der Felder nie für hunderte Felder getestet wurde. Eventuell ist das nicht sehr performant. Das wäre auch ein Issue für den Admin-Adapter und man müsste das mal genau untersuchen mit verschiedenen Clients/Browsern usw.
      • Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #968
        @haus-automatisierung bei mir tritt folgendes Verhalten manchmal auf:
        Abends wird das Display mit power = false deaktivert.
        der Adapter meldet ca. 2-4 min später:
        2023-07-26 22:04:55.074 - warn: awtrix-light.0 (802) (custom?name=gridpower) Unable to update custom app "gridpower": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
        2023-07-26 22:14:39.220 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for indicator.1.active - API is not connected (device not reachable?)
        2023-07-26 22:14:39.224 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for indicator.3.active - API is not connected (device not reachable?)
        2023-07-26 22:14:39.228 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.storagepower.visible - API is not connected (device not reachable?)
        danach keine Fehlermeldung mehr.
        Das Gerät wird morgens wieder aktiviert (display.power = true)
        Daraufhin ca. 30s später:
        2023-07-27 06:00:36.240 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for display.power - API is not connected (device not reachable?)
        dann ist ca. 30min Ruhe und dann fängt es so an:
        2023-07-27 06:30:50.152 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
        2023-07-27 06:30:52.194 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
        2023-07-27 06:30:58.149 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
        2023-07-27 06:31:00.169 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
        2023-07-27 06:31:02.068 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
        2023-07-27 06:31:04.126 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
        2023-07-27 06:31:06.184 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
        2023-07-27 06:31:08.198 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
        2023-07-27 06:31:10.228 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
        2023-07-27 06:31:14.182 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
        2023-07-27 06:31:16.174 - error: awtrix-light.0 (802) Unable to perform action for apps.pvpower.visible - API is not connected (device not reachable?)
        Das Gerät ist aus.
        Neustart und alles läuft einwandfrei.
        Die Meldung, dass nicht conected ist, scheint also zu stimmen, aber keine Ahnung, ob das Gerät auch startet durch display.power = true
        (Mit meinen manuellen Versuchen hat es bis jetzt geklappt, allerdings ist morgens das display, wenn ich ins Büro komme manchmal dunkel)=>(Geräthängt dauerhaft am USB)
        arteckA NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          Das Gerät ist aus.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #969
          @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          damit hängt es zusammen.... habs auch .. ich mach die dann auf brightness 0 ..
          dann macht die kein disco.. scheint als ob die in Batterie schonmodus geht .. und macht das WIFI aus..
          reconnected sich dann aber nicht
          • arteckA arteck
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #970
            @arteck OK, allerdings ist dien "Brightness" ja nur readable.
            • Ben1983B Ben1983
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #971
              @ben1983 dann nimm den richtigen
              • arteckA arteck
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                #972
                @arteck Danke. Werde es umstellen und beobachten.
                Scheint als dann wirklich ein sporadisches "Fehlverhalten" der Uhr zu sein, denn jeden Tag ist es nicht.
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @bravestarr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  so verstehen es mehr Leute
                  definitiv nicht - im deutschen Forum ;)
                  Das Blockly schon probiert ?
                  Das ist nämlich genau für so was vorgesehen.
                  BravestarrB Offline
                  BravestarrB Offline
                  Bravestarr
                  #973
                  @djmarc75 Oh sorry. Diese Seite wurde durch GitHub verlinkt vom Entwickler dieses Adapters.
                  Blocky ist doch eine Klicky-Bunti Version im JS Adapter? Ich denke, dass JS selber hier viel mehr kann als man mit Blocky abbilden könnte.
                  • BravestarrB Offline
                    BravestarrB Offline
                    Bravestarr
                    #974
                    Kann man ohne JS/Blocky auch mehrere Werte in einer custom app darstellen? Also Beispiel Spotify Artist + Song Titel über die Oberfläche des Awtrix Adapters? Oder geht immer nur ein Wert?
                    • BravestarrB Bravestarr
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #975
                      @bravestarr konkatiniere es in eine eigene variable.und zeige die an..oder leg ein alias an.. mit den Werten
                      • M Michaelnorge
                        @mcu Genial, hat geklappt! 1000 Dank :-))))
                        Kelzith
                        #976
                        @michaelnorge Anstatt eine veraltete Firmware zu nutzen, solltest du die Hintergrundeffekte nutzen. Dort findest du deine Augen wieder. Einen Punkt als Text mit Textfarbe schwarz und alles ist gut :-)
                        • Ben1983B Ben1983
                          Das Gerät ist aus.
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          #977
                          @ben1983 Darf ich fragen, gibt es hierfür schon eine Lösung?
                          Bei mir ist es so, dass ich per Adapter ein paar Werte die sich relative Rasch ändern anzeigen lasse. Das funktioniert soweit alles gut.
                          Aber nach einer Zeit schaltet das Gerät einfach ab. Und ist nicht mehr erreichbar. Ich kann es nur manuell wieder anschalten.( Taste Links und Rechts 3s)
                          Dann geht es wieder und das Spiel fängt von norne an.
                          Das ist leider etwas nervig.
                          Die Ulanzi ist gnaz neu und der Akku ist noch drinnen.
                          Gibt es hierfür eine Lösung, dass das Gerät sich nicht immer ausschaltet?
                          arteckA Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kelzith
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #978
                            @kelzith sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Bitte um eine genau Erklärung denn es gibt im Adapter keine Datenpunkte wie "Hintergrundeffekte" oder Ähnliches.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • NWHN NWH
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #979
                              @nwh sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              und was hat das mit dem Adapter zu tun ??
                              NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                Kelzith
                                schrieb am zuletzt editiert von Kelzith
                                #980
                                @djmarc75 siehe aktuelles Changelog:
                                0.6.02023-07-26
                                Updated recommended firmware version to 0.71
                                klein0rAdded option for background effects* (klein0r) Setting default of repeat to 0
                                klein0rDropped timer support (removed in firmware 0.71)* (klein0r) Removed native app "eyes" (removed in firmware 0.71)
                                Sieht dann so aus:
                                Alle Hintergrundeffekte sind hier beschrieben -> https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/effects
                                • arteckA arteck
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  #981
                                  @arteck Keine Ahnung ob es was damit zu tun hat. Vielleicht gibt es eine möglichkeit was einzustellen damit eben das nicht passiert,
                                  Kann sein das ich was übersehen od. überlesen habe.
                                  • K Kelzith
                                    0.6.02023-07-26
                                    Sieht dann so aus:
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #982
                                    0.6.02023-07-26
                                    ok, aber dann bitte immer auf die Version vom Adapter hinweisen, denn nicht bei jedem hier kommen AdapterUpdates über das Repo sofort rein.
                                    Bei mir eben erst nach einem manuellen RepoUpdate.
                                    Und JA, in der 0.6.0 gibt es jetzt diese Option.
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #983
                                      Da ich den Adapter aktuell nicht testen kann, weil ich das admin 6.6 aus dem beta Kanal nicht nutzen möchte, die Frage, ob man schon unterschiedliche Farben/Icons bei unterschiedlichen Werten nutzen kann?
                                      • SKBS SKB
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #984
                                        @skb sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Jawoll
                                        SKBS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Jawoll
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #985
                                          @djmarc75 Danke für die Auskunft :)
                                          Ich bleibe trotzdem noch bei meinem Skript für die Uhr, da ich so den beta Admin umgehen kann und zusätzlich noch ein wenig flexibler bin :)
