  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 642.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    @lucky_esa
    Hey ich hoffe dir gehts gut!?
    Hast du das bereits mit dem Regensensor und dem Abbruch bei Regen durch den Sensor implementieren können das es funktioniert? VG
    Klar geht es mir gut :-)
    Das sollte mit dem Adapter nun besser funktionieren. Durch die Pausen für die Reconnection sind wahrscheinlich bei dir Aktualisierungen nicht durchgekommen. Das ist mit der 2.3.1 nun nicht mehr.
    Gruß//Lucky
    S
    S
    Sushibomba
    #1002
    @lucky_esa
    Das hört sich doch gut an :)
    Also im Skript muss nichts mehr angepasst werden und es sollte funktionieren wenn ich den Adapter auf die neuste Version aktualisiere?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sushibomba
      @lucky_esa
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #1003
      das macht doch Worx automatisch.. wenn du es in der app angibst
      • arteckA arteck
        S
        S
        Sushibomba
        #1004
        @arteck
        Habe aber nen Regensensor bei uns im Garten platziert und ich nutze die App nicht.
        • S Sushibomba
          @arteck
          #1005
          @sushibomba
          hab auch mehrere Regensensoren, da der Mower in der Garage steht, bekommt er es ja erst mit, wenn es regnet, wenn er rausgefahren ist..
            @sushibomba
            S
            S
            Sushibomba
            #1006
            @ilovegym
            Ja richtig aber neulich war er am mähen, es fing mega stark an zu regen, der Regensensor von mir meldetete auch Regen und ist auch im Blockly hinterlegt aber der Worx fuhr einfach fröhlich bei strömendem Regen weiter :(
            • S Sushibomba
              @lucky_esa
              L
              L
              Lucky_ESA
              #1007
              @lucky_esa
              Eigentlich nicht mehr. Sollte nun besser funktionieren.
              Gruß//Lucky
              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                Gruß//Lucky
                hg6806H
                hg6806H
                hg6806
                #1008
                Also, das Zurücksetzen der "Klingenzeit" funktioniert irgendwie nicht.
                1. Ich setze per Admin "reset_blade_time" auf "true"
                2. Ich klicke auf den Button "reset_blade_time_approved"
                Nichts passiert. Wert bleibt
                • hg6806H hg6806
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #1009
                  @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                  Habe noch mal kurz geschaut, es sollte eigentlich funktionieren. Stelle mal auf debug und setze dann die Datenpunkte auf true....Bzw. wie setzt du diese...Per Blockly oder händisch?
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    hg6806H
                    hg6806H
                    hg6806
                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                    #1010
                    @lucky_esa
                    Wie geschrieben setze ich das per Admin.
                    Hier die Debug-Ausgaben:
                    worx.0
                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    • hg6806H hg6806
                      @lucky_esa
                      worx.0
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #1011
                      @hg6806 Du kannst bitte dein Log wieder löschen. Die Blade Ziet wurde zurückgesetzt.
                      Wie oben beschrieben werden folgende Datenpunkte gesetzt.
                      "blade_work_time_reset":114874,"blade_work_time_reset_at":"2023-07-26 08:16:21"
                      rawMqtt.blade_work_time_reset
                      rawMqtt.blade_work_time_reset_at
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        hg6806H
                        hg6806H
                        hg6806
                        #1012
                        @lucky_esa
                        Ja, aber es stehen noch immer 1915h drin.
                        Instanz wurde auch schon neu gestartet.
                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • hg6806H hg6806
                          @lucky_esa
                          GarganoG
                          GarganoG
                          Gargano
                          #1013
                          @hg6806 das habe ich auch. In der App ist es zurückgesetzt, aber in dem Objekt steht noch der alte Wert
                          • GarganoG Gargano
                            hg6806H
                            hg6806H
                            hg6806
                            #1014
                            @gargano
                            Ahhh, in der App hatte ich das noch gar nicht entdeckt.
                            • hg6806H hg6806
                              @gargano
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              #1015
                              @gargano
                              Es hat sich doch nichts geändert. Weiterhin wird der Wert aus blade_work_time in blade_work_time_reset geschrieben. Die Differenz diese beiden Werte ist dann eure aktuelle Arbeitszeit. Alle Blocklys in diesem Forum werten genau diese 2 Datenpunkte aus.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @gargano
                                Gruß//Lucky
                                hg6806H
                                hg6806H
                                hg6806
                                #1016
                                @lucky_esa
                                ??? Das verstehe ich nicht.
                                Wenn in der App steht "Klingen-Arbeitszeit" 2h wieso steht dann in den Datenpunkten noch unter "totalBladeTime" 1917,53h?
                                EDIT: Gerade entdeckt, dass es ja noch .rawMqtt.blade_work_time_reset (114890) und .rawMqtt.blade_work_time (114867) gibt.
                                Ich war auf "totalBladeTime" fixiert.
                                Heißt aktuell 23Min?
                                • hg6806H hg6806
                                  @lucky_esa
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #1017
                                  @lucky_esa
                                  Richtig.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    @lucky_esa
                                    Richtig.
                                    Gruß//Lucky
                                    hg6806H
                                    hg6806H
                                    hg6806
                                    #1018
                                    @lucky_esa
                                    Prima!
                                    Doch noch eine Frage.
                                    Ich hätte jetzt damit gerechnet dass "worx.0.xxxxxxxxxxxxx.rawMqtt.features.rain_delay" die Regenverzögerung ein/ausschaltet. Tut aber nicht.
                                    Oder muss man einfach zum Ausschalten "worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.waitRain" auf "0" setzen?
                                    • hg6806H hg6806
                                      @lucky_esa
                                      Prima!
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #1019
                                      @lucky_esa
                                      Prima!
                                      Bitte im ersten Beitrag auf den Link zur Anleitung klicken und diese lesen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        Prima!
                                        Gruß//Lucky
                                        hg6806H
                                        hg6806H
                                        hg6806
                                        #1020
                                        @lucky_esa
                                        Hatte ich, dort steht lediglich:
                                        Also, mit "0" fährt er bei Regen?
                                        • hg6806H hg6806
                                          @lucky_esa
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #1021
                                          @lucky_esa
                                          Korrekt. Wie in der APP steht 0 für Aus.
                                          Gruß//Lucky
                                          83.8k
