  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 706.8k Aufrufe 64 Beobachtet
  • E emil70
    @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    @emil70 Wie hast du den aktualisiert? Instanz gelöscht dann aktualisiert?
    Gruß//Lucky
    Instanz nicht gelöscht. Einfach drüber
    L
    L
    Lucky_ESA
    #991
    @emil70
    Hast du, nach dem du vom GIT geladen hast, ein Update deiner Firmware gemacht? Starte den Adapter mal neu.
    Gruß//Lucky
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @emil70
      Gruß//Lucky
      E
      E
      emil70
      #992
      Gruß//Lucky
      Der Worx hat danach kein update bekommen. Hat schon länger die neuste Firmware drauf.
      Adapter habe ich schon 2-3 mal neu gestartet
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • E emil70
        Gruß//Lucky
        L
        L
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #993
        @emil70 Kannst du dich daran erinnern, ob dieser Datenpunkt vorher vorhanden war? Du muss bitte mal auf Debug stellen und 2 Minuten laufen lassen. Sende mir das Protokoll dann an github@luckyskills.de zu.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          E
          E
          emil70
          #994
          Gruß//Lucky
          Ich kann es dir nicht sagen, ob der Datenpunkt vorher da war. Benutzt habe ich ihn auf jeden Fall nicht
          Mail kommt
          gruss emil70
          • E emil70
            Gruß//Lucky
            Mail kommt
            L
            L
            Lucky_ESA
            #995
            @emil70 Ist angekommen. Bitte erneut vom GIT laden und .mower.zoneKeeper manuell löschen.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              E
              E
              emil70
              schrieb am zuletzt editiert von emil70
              #996
              Gruß//Lucky
              habe ich gemacht. Aber der Datenpunkt erscheint ja nicht. Fehlermeldung bleibt
              Edit: jetzt mal über URL geladen. Fehler ist weg. Datenpunkt ist da
              gruss emil70
              • E emil70
                Gruß//Lucky
                L
                L
                Lucky_ESA
                #997
                @emil70 Bitte beachte das ich die GIT Version nur mit Vision testen konnte. Um den Bug mit der Firmware zu beheben, musste ich auf 3.26 zurück. Sobald ich fertig bin, wechsel ich wieder zu 3.3 und werde testen.
                Beim ersten Start werden viele Warnings angezeigt. Das liegt daran das alle Datenpunkte einen neuen Raw erhalten. Musste die alten roles entfernen und die 11 Sprachen implementieren.
                Gruß//Lucky
                • L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #998
                  hier nun eine Erklärung vom Release 2.3.1
                  Vorab sei gesagt, dass ich leider 2 Fehler noch gefunden habe die im Release 2.3.2 behoben wird bzw. schon auf dem GIT liegt.
                  Neue MQTT Verbindung: Bei der alten Verbindung wurde alle 15 Minuten die Verbindung neu aufgebaut. Dieser Aufbau dauerte 8 Sekunden was bedeutet, dass in dieser Zeit keine Daten kommen konnten. Nun wird jede Stunde der Token aktualisiert was ca. 1 Sekunde dauert. Natürlich kann in dieser Zeit auch eine Meldung über MQTT kommen aber das ist sehr unwahrscheinlich. Wer damit ein Problem hat kann in der Instanz Konfig den Haken bei "Aktualisieren der MQTT-Daten nach der Token-Aktualisierung." setzen. Das sind 24 zusätzliche Request pro Tag und pro Mäher.
                  worx.0.xxx.mower.firmware_available: Diese Aktualisierung hat Worx dauerhaft deaktiviert. Tombox hat den neuen Endpunkt implementiert. Wenn kein Update zur Verfügung steht, kommen nun leider keine Daten mehr. Hier werden die Datenpunkte mit Dummys gefüllt. Z. Bsp worx.0.xxx.mower.firmware_available mit 1970-01-01. Des Weiteren kommen nicht mehr alle verfügbaren Version sondern nur die nächste höchste. Eventuell müsst ihr hier eure Scripte anpassen.
                  Alle Datenpunkte: Alle Datenpunkte (ausser Boards und rawMqtt) erhalten alle Sprachen als Name
                  worx.0.xxx.mower.firmware_update_start: Steht eine neue Firmware zur Verfügung kann man nun mit iobroker aktualisieren. Hierzu nun diesen Punkt auf true setzen. Ob eine neue Firmware zur Verfügung steht, wird nur alle 24h überprüft. Wird im iobroker die neue Version nicht angezeigt, dann wird diese bei true setzen neu geladen. Danach muss dieser Datenpunkt erneut auf true gesetzt werden (in 2 Schritten).
                  worx.0.xxx.mower.firmware_update_start_approved: Diesen Button d auf true setzen um die neue Firmware zu installieren.
                  worx.0.xxx.mower.reset_battery_time: Den DP auf true setzen um den Counter der Batterieladungen zurückzusetzen (in 2 Schritten).
                  worx.0.xxx.mower.reset_battery_time_approved:: Diesen auf true setzen um den Counter endgültig zurückzusetzen.
                  worx.0.xxx.mower.reset_blade_time: Den DP auf true setzen um den Counter der Klingenarbeitszeit zurückzusetzen (in 2 Schritten).
                  worx.0.xxx.mower.reset_blade_time_approved: Diesen auf true setzen um den Counter endgültig zurückzusetzen.
                  Habt ihr alles richtig gemacht werden alle DP wieder auf false gesetzt und blinken kurz grün auf.
                  Die Board Infos im Ordner products können nicht mehr geladen werden. Wer diesen Ordner noch hatt, sollte diesen nie wieder löschen. Diese Aktualisierung hat Worx deaktiviert und keine Alternative zur Verfügung gestellt.
                  Nächsten Schritte:
                  Würde gerne den Vision weiter implementieren. Habe aber keine Infos zu den Areas und noch diverse Daten. Wer einen Vision mit Areas hat soll mir bitte sein Log per Mail zusenden (vorher auf Debug stellen). Ihr könnt auch mal die sendCommand von 1-9 testen.
                  Bin dabei die Status und Error Meldungen zu kompletieren. Das ist leider nicht so einfach. Hier bräuchte ich Infos aus den DP worx.0.xxx.activityLog.payload.
                  Wo noch keine Zahl hinterlegt ist fehlt mir diese...Es gibt auch z. Bsp. den Status "Party-Modus" welche keine Zahl ist sondern eine Abfrage. Hier werde ich mir eine Zahl ausdenken.
                  Fehler
                     "14":"Fehler beim Laden des Akkus"
                     "12":"Niedriger Akkustand"
                     "12":"Akkutemperatur zu hoch"
                     "17":"Akkutemperatur zu hoch oder zu niedrig"
                     "8":"Schneidmesser blockiert"
                     "":"Calibration needed"
                     "110":"Camera error"
                     "":"Camera lens is dirty"
                     "":"Camera light too low"
                     "":"Charging station docking error"
                     "6":"Zum Schneiden Tür schließen"
                     "7":"Zur Rückkehr zur Ausgangsposition Tür schließen"
                     "":"Excessive slope"
                     "":"HBI error"
                     "":"Headlight error"
                     "15":"Basis kann nicht gefunden werden."
                     "":"No Position"
                     "2":"Landroid angehoben"
                     "16":"Entsperren Sie Landroid, um die Arbeit wiederaufzunehmen"
                     "":"Map error"
                     "":"Lawn exploration failed"
                     "":"Lawn exploration required"
                     "":"Firmware upgrade error"
                     "4":"Landroid außerhalb der Begrenzung"
                     "13":"Kabel umdrehen"
                     "":"RFID reader error"
                     "":"Map training start not allowed"
                     "1":"Landroid festgefahren"
                     "10":"Festgefahren – Sicherheits-Timeout"
                     "19":"Batterieabdeckung öffnen"
                     "":"Unbekannt"
                     "":"Unreachable charging station"
                     "":"Unreachable zone"
                     "11":"Landroid auf Kopf gestellt"
                     "9":"Fehler im Radmotor"
                     "3":"Kabel fehlt"
                     "20":"Verbindungssignal nicht synchronisiert"
                     "0":"Kein Fehler"
                     "5":"Es regnet"
                     "21": "msg num"
                     "18": "dummy model"
                  Status
                      "33":"Suchen nach Zone"
                      "31":"Zonentraining"
                      "32":"Kantenschnitt"
                      "":"Ladevorgang" // Muss ich abfragen
                      "":"Map training (completable)"
                      "":"Fehler"
                      "":"Upgrading firmware"
                      "":"Training"
                      "30":"Rückkehr zur Ausgangsposition"
                      "1":"Ausgangsposition"
                      "0":"Idle"
                      "0":"Manueller Stopp"
                      "":"Downloading map"
                      "":"Processing map"
                      "":"Moving to zone"
                      "":"SIM aktivieren"
                      "":"Geofencing ist nicht aktiviert."
                      "":"Landroid Position fehlt"
                      "":"Landroid befindet sich außerhalb des Geofencing."
                      "":"Wenn Sie den Pausenmodus nicht innerhalb von %1$d Minuten beenden, wird sich der Landroid ausschalten."
                      "":"Wenn Sie den Pausenmodus nicht innerhalb von %1$d Minuten durch Drücken der Start oder der Home Taste beenden, müssen Sie ihn manuell einschalten."
                      "":"Aufgrund internationaler Sicherheitsbestimmungen kann Ihr Landroid nicht länger als 20 Minuten im Pausenmodus verweilen. Sobald diese Zeit verstrichen ist, muss er ausgeschaltet werden."
                      "":"Stellen Sie den Standort des Landroid ein, um den Erhalt von Wetterbedingungen zu aktivieren."
                      "":"SIM-Aktivierungsfehler"
                      "":"SIM-Aktivierung läuft"
                      "":"SIM-Vertrag ist abgelaufen"
                      "":"Wetterdaten derzeit nicht verfügbar"
                      "":"Wetterdaten von OpenWeatherMap"
                      "7":"Mähvorgang"
                      "":"Map training (not completable)"
                      "34":"Pause"
                      "":"Aktivierung von %1$s wird ausgeführt."
                      "":"Regenverzögerung" // Muss ich abfragen
                      "":"Party-Modus" // Muss ich abfragen
                      "6":"Begrenzung suchen"
                      "3":"Start"
                      "":"Unbekannt"
                      "2": "Start sequence",
                      "4": "Follow wire",
                      "5": "Searching home",
                      "8": "Lifted",
                      "9": "Trapped",
                      "10": "Blade blocked",
                      "11": "Debug",
                      "12": "Remote control",
                      "13": "escape from off limits",
                  Also bitte bis morgen Abend mir eventuelle Fehler melden und fleissig testen :-)
                  Gruß//Lucky
                  S O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    Nächsten Schritte:
                    Fehler
                       "":"HBI error"
                       "":"No Position"
                       "":"Map error"
                       "":"Unbekannt"
                       "3":"Kabel fehlt"
                       "0":"Kein Fehler"
                       "5":"Es regnet"
                       "21": "msg num"
                       "18": "dummy model"
                    Status
                        "":"Fehler"
                        "":"Training"
                        "0":"Idle"
                        "":"Processing map"
                        "":"Moving to zone"
                        "":"SIM aktivieren"
                        "7":"Mähvorgang"
                        "34":"Pause"
                        "3":"Start"
                        "":"Unbekannt"
                        "4": "Follow wire",
                        "8": "Lifted",
                        "9": "Trapped",
                        "11": "Debug",
                    Gruß//Lucky
                    S
                    S
                    Sushibomba
                    #999
                    @lucky_esa
                    Hey ich hoffe dir gehts gut!?
                    Hast du das bereits mit dem Regensensor und dem Abbruch bei Regen durch den Sensor implementieren können das es funktioniert? VG
                    L arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sushibomba
                      @lucky_esa
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #1000
                      @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                      @lucky_esa
                      Klar geht es mir gut :-)
                      Das sollte mit dem Adapter nun besser funktionieren. Durch die Pausen für die Reconnection sind wahrscheinlich bei dir Aktualisierungen nicht durchgekommen. Das ist mit der 2.3.1 nun nicht mehr.
                      Gruß//Lucky
                      • L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #1001
                        @Merlin123 Du hattest einen Camera Error und da kommt 110...
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Gruß//Lucky
                          S
                          S
                          Sushibomba
                          #1002
                          @lucky_esa
                          Das hört sich doch gut an :)
                          Also im Skript muss nichts mehr angepasst werden und es sollte funktionieren wenn ich den Adapter auf die neuste Version aktualisiere?
                          • S Sushibomba
                            @lucky_esa
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #1003
                            das macht doch Worx automatisch.. wenn du es in der app angibst
                            • arteckA arteck
                              S
                              S
                              Sushibomba
                              #1004
                              @arteck
                              Habe aber nen Regensensor bei uns im Garten platziert und ich nutze die App nicht.
                              • S Sushibomba
                                @arteck
                                #1005
                                @sushibomba
                                hab auch mehrere Regensensoren, da der Mower in der Garage steht, bekommt er es ja erst mit, wenn es regnet, wenn er rausgefahren ist..
                                  @sushibomba
                                  S
                                  S
                                  Sushibomba
                                  #1006
                                  @ilovegym
                                  Ja richtig aber neulich war er am mähen, es fing mega stark an zu regen, der Regensensor von mir meldetete auch Regen und ist auch im Blockly hinterlegt aber der Worx fuhr einfach fröhlich bei strömendem Regen weiter :(
                                  • S Sushibomba
                                    @lucky_esa
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #1007
                                    @lucky_esa
                                    Eigentlich nicht mehr. Sollte nun besser funktionieren.
                                    Gruß//Lucky
                                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      Gruß//Lucky
                                      hg6806H
                                      hg6806H
                                      hg6806
                                      #1008
                                      Also, das Zurücksetzen der "Klingenzeit" funktioniert irgendwie nicht.
                                      1. Ich setze per Admin "reset_blade_time" auf "true"
                                      2. Ich klicke auf den Button "reset_blade_time_approved"
                                      Nichts passiert. Wert bleibt
                                      • hg6806H hg6806
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        #1009
                                        @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                        Habe noch mal kurz geschaut, es sollte eigentlich funktionieren. Stelle mal auf debug und setze dann die Datenpunkte auf true....Bzw. wie setzt du diese...Per Blockly oder händisch?
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          hg6806H
                                          hg6806H
                                          hg6806
                                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                          #1010
                                          @lucky_esa
                                          Wie geschrieben setze ich das per Admin.
                                          Hier die Debug-Ausgaben:
                                          worx.0
                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                          84.1k
