  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 648.8k Aufrufe 64 Beobachtet
  • GarganoG
    GarganoG
    Gargano
    #986
    @lucky_esa In der App ist dann die Total Blade Time auf Null, aber unter den Objekten ist immer noch der alte Wert, auch nach Restart des Adapters.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      L
      L
      Lucky_ESA
      #987
      @gargano sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Es müssen folgende DP gefühlt sein.
      worx.0.xxx.rawMqtt.blade_work_time_reset
      worx.0.xxx.rawMqtt.blade_work_time_reset_at
      Mehr sollte sich nicht ändern. Diese Änderungen sehe ich auch in dem JSON den du mir zugesendet hast.
      Gruß//Lucky
      • E
        E
        emil70
        schrieb am zuletzt editiert von emil70
        #988
        @lucky_esa
        Habe v2.2.0 am laufen. Heute über die Katze und Option "von Github" aktualisiert. Seitdem habe ich folgenen Fehler im Log
        State "worx.0.XXXX.areas.zoneKeeper" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Den Objektbaum habe ich auch nicht
        Was läuft da falsch??
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        • E emil70
          @lucky_esa
          L
          L
          Lucky_ESA
          #989
          @emil70 Wie hast du den aktualisiert? Instanz gelöscht dann aktualisiert?
          Gruß//Lucky
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            E
            E
            emil70
            #990
            @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            Gruß//Lucky
            Instanz nicht gelöscht. Einfach drüber
            gruss emil70
            • E emil70
              Gruß//Lucky
              L
              L
              Lucky_ESA
              #991
              @emil70
              Hast du, nach dem du vom GIT geladen hast, ein Update deiner Firmware gemacht? Starte den Adapter mal neu.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                @emil70
                Gruß//Lucky
                E
                E
                emil70
                #992
                Gruß//Lucky
                Der Worx hat danach kein update bekommen. Hat schon länger die neuste Firmware drauf.
                Adapter habe ich schon 2-3 mal neu gestartet
                gruss emil70
                • E emil70
                  Gruß//Lucky
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                  #993
                  @emil70 Kannst du dich daran erinnern, ob dieser Datenpunkt vorher vorhanden war? Du muss bitte mal auf Debug stellen und 2 Minuten laufen lassen. Sende mir das Protokoll dann an github@luckyskills.de zu.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    E
                    E
                    emil70
                    #994
                    Gruß//Lucky
                    Ich kann es dir nicht sagen, ob der Datenpunkt vorher da war. Benutzt habe ich ihn auf jeden Fall nicht
                    Mail kommt
                    gruss emil70
                    • E emil70
                      Gruß//Lucky
                      Mail kommt
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #995
                      @emil70 Ist angekommen. Bitte erneut vom GIT laden und .mower.zoneKeeper manuell löschen.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        E
                        E
                        emil70
                        #996
                        Gruß//Lucky
                        habe ich gemacht. Aber der Datenpunkt erscheint ja nicht. Fehlermeldung bleibt
                        Edit: jetzt mal über URL geladen. Fehler ist weg. Datenpunkt ist da
                        gruss emil70
                        • E emil70
                          Gruß//Lucky
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #997
                          @emil70 Bitte beachte das ich die GIT Version nur mit Vision testen konnte. Um den Bug mit der Firmware zu beheben, musste ich auf 3.26 zurück. Sobald ich fertig bin, wechsel ich wieder zu 3.3 und werde testen.
                          Beim ersten Start werden viele Warnings angezeigt. Das liegt daran das alle Datenpunkte einen neuen Raw erhalten. Musste die alten roles entfernen und die 11 Sprachen implementieren.
                          Gruß//Lucky
                          • L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #998
                            hier nun eine Erklärung vom Release 2.3.1
                            Vorab sei gesagt, dass ich leider 2 Fehler noch gefunden habe die im Release 2.3.2 behoben wird bzw. schon auf dem GIT liegt.
                            Neue MQTT Verbindung: Bei der alten Verbindung wurde alle 15 Minuten die Verbindung neu aufgebaut. Dieser Aufbau dauerte 8 Sekunden was bedeutet, dass in dieser Zeit keine Daten kommen konnten. Nun wird jede Stunde der Token aktualisiert was ca. 1 Sekunde dauert. Natürlich kann in dieser Zeit auch eine Meldung über MQTT kommen aber das ist sehr unwahrscheinlich. Wer damit ein Problem hat kann in der Instanz Konfig den Haken bei "Aktualisieren der MQTT-Daten nach der Token-Aktualisierung." setzen. Das sind 24 zusätzliche Request pro Tag und pro Mäher.
                            worx.0.xxx.mower.firmware_available: Diese Aktualisierung hat Worx dauerhaft deaktiviert. Tombox hat den neuen Endpunkt implementiert. Wenn kein Update zur Verfügung steht, kommen nun leider keine Daten mehr. Hier werden die Datenpunkte mit Dummys gefüllt. Z. Bsp worx.0.xxx.mower.firmware_available mit 1970-01-01. Des Weiteren kommen nicht mehr alle verfügbaren Version sondern nur die nächste höchste. Eventuell müsst ihr hier eure Scripte anpassen.
                            Alle Datenpunkte: Alle Datenpunkte (ausser Boards und rawMqtt) erhalten alle Sprachen als Name
                            worx.0.xxx.mower.firmware_update_start: Steht eine neue Firmware zur Verfügung kann man nun mit iobroker aktualisieren. Hierzu nun diesen Punkt auf true setzen. Ob eine neue Firmware zur Verfügung steht, wird nur alle 24h überprüft. Wird im iobroker die neue Version nicht angezeigt, dann wird diese bei true setzen neu geladen. Danach muss dieser Datenpunkt erneut auf true gesetzt werden (in 2 Schritten).
                            worx.0.xxx.mower.firmware_update_start_approved: Diesen Button d auf true setzen um die neue Firmware zu installieren.
                            worx.0.xxx.mower.reset_battery_time: Den DP auf true setzen um den Counter der Batterieladungen zurückzusetzen (in 2 Schritten).
                            worx.0.xxx.mower.reset_battery_time_approved:: Diesen auf true setzen um den Counter endgültig zurückzusetzen.
                            worx.0.xxx.mower.reset_blade_time: Den DP auf true setzen um den Counter der Klingenarbeitszeit zurückzusetzen (in 2 Schritten).
                            worx.0.xxx.mower.reset_blade_time_approved: Diesen auf true setzen um den Counter endgültig zurückzusetzen.
                            Habt ihr alles richtig gemacht werden alle DP wieder auf false gesetzt und blinken kurz grün auf.
                            Die Board Infos im Ordner products können nicht mehr geladen werden. Wer diesen Ordner noch hatt, sollte diesen nie wieder löschen. Diese Aktualisierung hat Worx deaktiviert und keine Alternative zur Verfügung gestellt.
                            Nächsten Schritte:
                            Würde gerne den Vision weiter implementieren. Habe aber keine Infos zu den Areas und noch diverse Daten. Wer einen Vision mit Areas hat soll mir bitte sein Log per Mail zusenden (vorher auf Debug stellen). Ihr könnt auch mal die sendCommand von 1-9 testen.
                            Bin dabei die Status und Error Meldungen zu kompletieren. Das ist leider nicht so einfach. Hier bräuchte ich Infos aus den DP worx.0.xxx.activityLog.payload.
                            Wo noch keine Zahl hinterlegt ist fehlt mir diese...Es gibt auch z. Bsp. den Status "Party-Modus" welche keine Zahl ist sondern eine Abfrage. Hier werde ich mir eine Zahl ausdenken.
                            Fehler
                               "14":"Fehler beim Laden des Akkus"
                               "12":"Niedriger Akkustand"
                               "12":"Akkutemperatur zu hoch"
                               "17":"Akkutemperatur zu hoch oder zu niedrig"
                               "8":"Schneidmesser blockiert"
                               "":"Calibration needed"
                               "110":"Camera error"
                               "":"Camera lens is dirty"
                               "":"Camera light too low"
                               "":"Charging station docking error"
                               "6":"Zum Schneiden Tür schließen"
                               "7":"Zur Rückkehr zur Ausgangsposition Tür schließen"
                               "":"Excessive slope"
                               "":"HBI error"
                               "":"Headlight error"
                               "15":"Basis kann nicht gefunden werden."
                               "":"No Position"
                               "2":"Landroid angehoben"
                               "16":"Entsperren Sie Landroid, um die Arbeit wiederaufzunehmen"
                               "":"Map error"
                               "":"Lawn exploration failed"
                               "":"Lawn exploration required"
                               "":"Firmware upgrade error"
                               "4":"Landroid außerhalb der Begrenzung"
                               "13":"Kabel umdrehen"
                               "":"RFID reader error"
                               "":"Map training start not allowed"
                               "1":"Landroid festgefahren"
                               "10":"Festgefahren – Sicherheits-Timeout"
                               "19":"Batterieabdeckung öffnen"
                               "":"Unbekannt"
                               "":"Unreachable charging station"
                               "":"Unreachable zone"
                               "11":"Landroid auf Kopf gestellt"
                               "9":"Fehler im Radmotor"
                               "3":"Kabel fehlt"
                               "20":"Verbindungssignal nicht synchronisiert"
                               "0":"Kein Fehler"
                               "5":"Es regnet"
                               "21": "msg num"
                               "18": "dummy model"
                            Status
                                "33":"Suchen nach Zone"
                                "31":"Zonentraining"
                                "32":"Kantenschnitt"
                                "":"Ladevorgang" // Muss ich abfragen
                                "":"Map training (completable)"
                                "":"Fehler"
                                "":"Upgrading firmware"
                                "":"Training"
                                "30":"Rückkehr zur Ausgangsposition"
                                "1":"Ausgangsposition"
                                "0":"Idle"
                                "0":"Manueller Stopp"
                                "":"Downloading map"
                                "":"Processing map"
                                "":"Moving to zone"
                                "":"SIM aktivieren"
                                "":"Geofencing ist nicht aktiviert."
                                "":"Landroid Position fehlt"
                                "":"Landroid befindet sich außerhalb des Geofencing."
                                "":"Wenn Sie den Pausenmodus nicht innerhalb von %1$d Minuten beenden, wird sich der Landroid ausschalten."
                                "":"Wenn Sie den Pausenmodus nicht innerhalb von %1$d Minuten durch Drücken der Start oder der Home Taste beenden, müssen Sie ihn manuell einschalten."
                                "":"Aufgrund internationaler Sicherheitsbestimmungen kann Ihr Landroid nicht länger als 20 Minuten im Pausenmodus verweilen. Sobald diese Zeit verstrichen ist, muss er ausgeschaltet werden."
                                "":"Stellen Sie den Standort des Landroid ein, um den Erhalt von Wetterbedingungen zu aktivieren."
                                "":"SIM-Aktivierungsfehler"
                                "":"SIM-Aktivierung läuft"
                                "":"SIM-Vertrag ist abgelaufen"
                                "":"Wetterdaten derzeit nicht verfügbar"
                                "":"Wetterdaten von OpenWeatherMap"
                                "7":"Mähvorgang"
                                "":"Map training (not completable)"
                                "34":"Pause"
                                "":"Aktivierung von %1$s wird ausgeführt."
                                "":"Regenverzögerung" // Muss ich abfragen
                                "":"Party-Modus" // Muss ich abfragen
                                "6":"Begrenzung suchen"
                                "3":"Start"
                                "":"Unbekannt"
                                "2": "Start sequence",
                                "4": "Follow wire",
                                "5": "Searching home",
                                "8": "Lifted",
                                "9": "Trapped",
                                "10": "Blade blocked",
                                "11": "Debug",
                                "12": "Remote control",
                                "13": "escape from off limits",
                            Also bitte bis morgen Abend mir eventuelle Fehler melden und fleissig testen :-)
                            Gruß//Lucky
                            S O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              Nächsten Schritte:
                              Fehler
                                 "":"HBI error"
                                 "":"No Position"
                                 "":"Map error"
                                 "":"Unbekannt"
                                 "3":"Kabel fehlt"
                                 "0":"Kein Fehler"
                                 "5":"Es regnet"
                                 "21": "msg num"
                                 "18": "dummy model"
                              Status
                                  "":"Fehler"
                                  "":"Training"
                                  "0":"Idle"
                                  "":"Processing map"
                                  "":"Moving to zone"
                                  "":"SIM aktivieren"
                                  "7":"Mähvorgang"
                                  "34":"Pause"
                                  "3":"Start"
                                  "":"Unbekannt"
                                  "4": "Follow wire",
                                  "8": "Lifted",
                                  "9": "Trapped",
                                  "11": "Debug",
                              Gruß//Lucky
                              S
                              S
                              Sushibomba
                              #999
                              @lucky_esa
                              Hey ich hoffe dir gehts gut!?
                              Hast du das bereits mit dem Regensensor und dem Abbruch bei Regen durch den Sensor implementieren können das es funktioniert? VG
                              L arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sushibomba
                                @lucky_esa
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #1000
                                @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                @lucky_esa
                                Klar geht es mir gut :-)
                                Das sollte mit dem Adapter nun besser funktionieren. Durch die Pausen für die Reconnection sind wahrscheinlich bei dir Aktualisierungen nicht durchgekommen. Das ist mit der 2.3.1 nun nicht mehr.
                                Gruß//Lucky
                                • L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #1001
                                  @Merlin123 Du hattest einen Camera Error und da kommt 110...
                                  • L Lucky_ESA
                                    @lucky_esa
                                    Gruß//Lucky
                                    S
                                    S
                                    Sushibomba
                                    #1002
                                    @lucky_esa
                                    Das hört sich doch gut an :)
                                    Also im Skript muss nichts mehr angepasst werden und es sollte funktionieren wenn ich den Adapter auf die neuste Version aktualisiere?
                                    • S Sushibomba
                                      @lucky_esa
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #1003
                                      das macht doch Worx automatisch.. wenn du es in der app angibst
                                      • arteckA arteck
                                        S
                                        S
                                        Sushibomba
                                        #1004
                                        @arteck
                                        Habe aber nen Regensensor bei uns im Garten platziert und ich nutze die App nicht.
                                        • S Sushibomba
                                          @arteck
                                          #1005
                                          @sushibomba
                                          hab auch mehrere Regensensoren, da der Mower in der Garage steht, bekommt er es ja erst mit, wenn es regnet, wenn er rausgefahren ist..
                                          83.8k
