  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 643.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Also, das Zurücksetzen der "Klingenzeit" funktioniert irgendwie nicht.
    1. Ich setze per Admin "reset_blade_time" auf "true"
    2. Ich klicke auf den Button "reset_blade_time_approved"
    Nichts passiert. Wert bleibt
    L
    L
    Lucky_ESA
    #1009
    @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    Habe noch mal kurz geschaut, es sollte eigentlich funktionieren. Stelle mal auf debug und setze dann die Datenpunkte auf true....Bzw. wie setzt du diese...Per Blockly oder händisch?
    Gruß//Lucky
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      hg6806H
      hg6806H
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      #1010
      @lucky_esa
      Wie geschrieben setze ich das per Admin.
      Hier die Debug-Ausgaben:
      worx.0
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        @lucky_esa
        worx.0
        L
        L
        Lucky_ESA
        #1011
        @hg6806 Du kannst bitte dein Log wieder löschen. Die Blade Ziet wurde zurückgesetzt.
        Wie oben beschrieben werden folgende Datenpunkte gesetzt.
        "blade_work_time_reset":114874,"blade_work_time_reset_at":"2023-07-26 08:16:21"
        rawMqtt.blade_work_time_reset
        rawMqtt.blade_work_time_reset_at
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          hg6806H
          hg6806H
          hg6806
          #1012
          @lucky_esa
          Ja, aber es stehen noch immer 1915h drin.
          Instanz wurde auch schon neu gestartet.
          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • hg6806H hg6806
            @lucky_esa
            GarganoG
            GarganoG
            Gargano
            #1013
            @hg6806 das habe ich auch. In der App ist es zurückgesetzt, aber in dem Objekt steht noch der alte Wert
            • GarganoG Gargano
              hg6806H
              hg6806H
              hg6806
              #1014
              @gargano
              Ahhh, in der App hatte ich das noch gar nicht entdeckt.
              • hg6806H hg6806
                @gargano
                L
                L
                Lucky_ESA
                #1015
                @gargano
                Es hat sich doch nichts geändert. Weiterhin wird der Wert aus blade_work_time in blade_work_time_reset geschrieben. Die Differenz diese beiden Werte ist dann eure aktuelle Arbeitszeit. Alle Blocklys in diesem Forum werten genau diese 2 Datenpunkte aus.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  @gargano
                  Gruß//Lucky
                  hg6806H
                  hg6806H
                  hg6806
                  #1016
                  @lucky_esa
                  ??? Das verstehe ich nicht.
                  Wenn in der App steht "Klingen-Arbeitszeit" 2h wieso steht dann in den Datenpunkten noch unter "totalBladeTime" 1917,53h?
                  EDIT: Gerade entdeckt, dass es ja noch .rawMqtt.blade_work_time_reset (114890) und .rawMqtt.blade_work_time (114867) gibt.
                  Ich war auf "totalBladeTime" fixiert.
                  Heißt aktuell 23Min?
                  • hg6806H hg6806
                    @lucky_esa
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    #1017
                    @lucky_esa
                    Richtig.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @lucky_esa
                      Richtig.
                      Gruß//Lucky
                      hg6806H
                      hg6806H
                      hg6806
                      #1018
                      @lucky_esa
                      Prima!
                      Doch noch eine Frage.
                      Ich hätte jetzt damit gerechnet dass "worx.0.xxxxxxxxxxxxx.rawMqtt.features.rain_delay" die Regenverzögerung ein/ausschaltet. Tut aber nicht.
                      Oder muss man einfach zum Ausschalten "worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.waitRain" auf "0" setzen?
                      • hg6806H hg6806
                        @lucky_esa
                        Prima!
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #1019
                        @lucky_esa
                        Prima!
                        Bitte im ersten Beitrag auf den Link zur Anleitung klicken und diese lesen.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Prima!
                          Gruß//Lucky
                          hg6806H
                          hg6806H
                          hg6806
                          #1020
                          @lucky_esa
                          Hatte ich, dort steht lediglich:
                          Also, mit "0" fährt er bei Regen?
                          • hg6806H hg6806
                            @lucky_esa
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #1021
                            @lucky_esa
                            Korrekt. Wie in der APP steht 0 für Aus.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              @lucky_esa
                              Gruß//Lucky
                              hg6806H
                              hg6806H
                              hg6806
                              #1022
                              @lucky_esa
                              Ok, tausend Dank nochmals!
                              • Merlin123M
                                Merlin123M
                                Merlin123
                                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                #1023
                                Blöde Frage: Steuern oder aktualisieren?
                                Wenn ich den Partymode aktivieren will.... Aktualisiere oder Steure?
                                Ich hab das Gefühl, dass er das nicht richtig macht, kann es aber (bin nicht zu Hause) nicht richtig kontrollieren......
                                Aktualisiere stimmt doch? (Dann hab ich im Script nen anderen Fehler gemacht....)
                                Beta-Tester
                                • Merlin123M Merlin123
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #1024
                                  @merlin123 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                  Wenn du möchtest das deine Eingabe vom Adapter bearbeitet werden soll, dann musst du steuern und wenn der Adapter nichts machen soll dann aktualisieren.
                                  Gruß//Lucky
                                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    Merlin123M
                                    Merlin123M
                                    Merlin123
                                    #1025
                                    @lucky_esa ok. Also doch falsch... Hab es jetzt geändert. Mal beobachten. Danke
                                    Beta-Tester
                                    • L Lucky_ESA
                                      hier nun eine Erklärung vom Release 2.3.1
                                      Vorab sei gesagt, dass ich leider 2 Fehler noch gefunden habe die im Release 2.3.2 behoben wird bzw. schon auf dem GIT liegt.
                                      Neue MQTT Verbindung: Bei der alten Verbindung wurde alle 15 Minuten die Verbindung neu aufgebaut. Dieser Aufbau dauerte 8 Sekunden was bedeutet, dass in dieser Zeit keine Daten kommen konnten. Nun wird jede Stunde der Token aktualisiert was ca. 1 Sekunde dauert. Natürlich kann in dieser Zeit auch eine Meldung über MQTT kommen aber das ist sehr unwahrscheinlich. Wer damit ein Problem hat kann in der Instanz Konfig den Haken bei "Aktualisieren der MQTT-Daten nach der Token-Aktualisierung." setzen. Das sind 24 zusätzliche Request pro Tag und pro Mäher.
                                      worx.0.xxx.mower.firmware_available: Diese Aktualisierung hat Worx dauerhaft deaktiviert. Tombox hat den neuen Endpunkt implementiert. Wenn kein Update zur Verfügung steht, kommen nun leider keine Daten mehr. Hier werden die Datenpunkte mit Dummys gefüllt. Z. Bsp worx.0.xxx.mower.firmware_available mit 1970-01-01. Des Weiteren kommen nicht mehr alle verfügbaren Version sondern nur die nächste höchste. Eventuell müsst ihr hier eure Scripte anpassen.
                                      Alle Datenpunkte: Alle Datenpunkte (ausser Boards und rawMqtt) erhalten alle Sprachen als Name
                                      worx.0.xxx.mower.firmware_update_start: Steht eine neue Firmware zur Verfügung kann man nun mit iobroker aktualisieren. Hierzu nun diesen Punkt auf true setzen. Ob eine neue Firmware zur Verfügung steht, wird nur alle 24h überprüft. Wird im iobroker die neue Version nicht angezeigt, dann wird diese bei true setzen neu geladen. Danach muss dieser Datenpunkt erneut auf true gesetzt werden (in 2 Schritten).
                                      worx.0.xxx.mower.firmware_update_start_approved: Diesen Button d auf true setzen um die neue Firmware zu installieren.
                                      worx.0.xxx.mower.reset_battery_time: Den DP auf true setzen um den Counter der Batterieladungen zurückzusetzen (in 2 Schritten).
                                      worx.0.xxx.mower.reset_battery_time_approved:: Diesen auf true setzen um den Counter endgültig zurückzusetzen.
                                      worx.0.xxx.mower.reset_blade_time: Den DP auf true setzen um den Counter der Klingenarbeitszeit zurückzusetzen (in 2 Schritten).
                                      worx.0.xxx.mower.reset_blade_time_approved: Diesen auf true setzen um den Counter endgültig zurückzusetzen.
                                      Habt ihr alles richtig gemacht werden alle DP wieder auf false gesetzt und blinken kurz grün auf.
                                      Die Board Infos im Ordner products können nicht mehr geladen werden. Wer diesen Ordner noch hatt, sollte diesen nie wieder löschen. Diese Aktualisierung hat Worx deaktiviert und keine Alternative zur Verfügung gestellt.
                                      Nächsten Schritte:
                                      Würde gerne den Vision weiter implementieren. Habe aber keine Infos zu den Areas und noch diverse Daten. Wer einen Vision mit Areas hat soll mir bitte sein Log per Mail zusenden (vorher auf Debug stellen). Ihr könnt auch mal die sendCommand von 1-9 testen.
                                      Bin dabei die Status und Error Meldungen zu kompletieren. Das ist leider nicht so einfach. Hier bräuchte ich Infos aus den DP worx.0.xxx.activityLog.payload.
                                      Wo noch keine Zahl hinterlegt ist fehlt mir diese...Es gibt auch z. Bsp. den Status "Party-Modus" welche keine Zahl ist sondern eine Abfrage. Hier werde ich mir eine Zahl ausdenken.
                                      Fehler
                                         "14":"Fehler beim Laden des Akkus"
                                         "12":"Niedriger Akkustand"
                                         "12":"Akkutemperatur zu hoch"
                                         "17":"Akkutemperatur zu hoch oder zu niedrig"
                                         "8":"Schneidmesser blockiert"
                                         "":"Calibration needed"
                                         "110":"Camera error"
                                         "":"Camera lens is dirty"
                                         "":"Camera light too low"
                                         "":"Charging station docking error"
                                         "6":"Zum Schneiden Tür schließen"
                                         "7":"Zur Rückkehr zur Ausgangsposition Tür schließen"
                                         "":"Excessive slope"
                                         "":"HBI error"
                                         "":"Headlight error"
                                         "15":"Basis kann nicht gefunden werden."
                                         "":"No Position"
                                         "2":"Landroid angehoben"
                                         "16":"Entsperren Sie Landroid, um die Arbeit wiederaufzunehmen"
                                         "":"Map error"
                                         "":"Lawn exploration failed"
                                         "":"Lawn exploration required"
                                         "":"Firmware upgrade error"
                                         "4":"Landroid außerhalb der Begrenzung"
                                         "13":"Kabel umdrehen"
                                         "":"RFID reader error"
                                         "":"Map training start not allowed"
                                         "1":"Landroid festgefahren"
                                         "10":"Festgefahren – Sicherheits-Timeout"
                                         "19":"Batterieabdeckung öffnen"
                                         "":"Unbekannt"
                                         "":"Unreachable charging station"
                                         "":"Unreachable zone"
                                         "11":"Landroid auf Kopf gestellt"
                                         "9":"Fehler im Radmotor"
                                         "3":"Kabel fehlt"
                                         "20":"Verbindungssignal nicht synchronisiert"
                                         "0":"Kein Fehler"
                                         "5":"Es regnet"
                                         "21": "msg num"
                                         "18": "dummy model"
                                      Status
                                          "33":"Suchen nach Zone"
                                          "31":"Zonentraining"
                                          "32":"Kantenschnitt"
                                          "":"Ladevorgang" // Muss ich abfragen
                                          "":"Map training (completable)"
                                          "":"Fehler"
                                          "":"Upgrading firmware"
                                          "":"Training"
                                          "30":"Rückkehr zur Ausgangsposition"
                                          "1":"Ausgangsposition"
                                          "0":"Idle"
                                          "0":"Manueller Stopp"
                                          "":"Downloading map"
                                          "":"Processing map"
                                          "":"Moving to zone"
                                          "":"SIM aktivieren"
                                          "":"Geofencing ist nicht aktiviert."
                                          "":"Landroid Position fehlt"
                                          "":"Landroid befindet sich außerhalb des Geofencing."
                                          "":"Wenn Sie den Pausenmodus nicht innerhalb von %1$d Minuten beenden, wird sich der Landroid ausschalten."
                                          "":"Wenn Sie den Pausenmodus nicht innerhalb von %1$d Minuten durch Drücken der Start oder der Home Taste beenden, müssen Sie ihn manuell einschalten."
                                          "":"Aufgrund internationaler Sicherheitsbestimmungen kann Ihr Landroid nicht länger als 20 Minuten im Pausenmodus verweilen. Sobald diese Zeit verstrichen ist, muss er ausgeschaltet werden."
                                          "":"Stellen Sie den Standort des Landroid ein, um den Erhalt von Wetterbedingungen zu aktivieren."
                                          "":"SIM-Aktivierungsfehler"
                                          "":"SIM-Aktivierung läuft"
                                          "":"SIM-Vertrag ist abgelaufen"
                                          "":"Wetterdaten derzeit nicht verfügbar"
                                          "":"Wetterdaten von OpenWeatherMap"
                                          "7":"Mähvorgang"
                                          "":"Map training (not completable)"
                                          "34":"Pause"
                                          "":"Aktivierung von %1$s wird ausgeführt."
                                          "":"Regenverzögerung" // Muss ich abfragen
                                          "":"Party-Modus" // Muss ich abfragen
                                          "6":"Begrenzung suchen"
                                          "3":"Start"
                                          "":"Unbekannt"
                                          "2": "Start sequence",
                                          "4": "Follow wire",
                                          "5": "Searching home",
                                          "8": "Lifted",
                                          "9": "Trapped",
                                          "10": "Blade blocked",
                                          "11": "Debug",
                                          "12": "Remote control",
                                          "13": "escape from off limits",
                                      Also bitte bis morgen Abend mir eventuelle Fehler melden und fleissig testen :-)
                                      Gruß//Lucky
                                      O
                                      O
                                      optus28
                                      #1026
                                      @lucky_esa Hallo lucky_esa, ich habe versucht den Worx update auf 2.3.2 zu installieren.
                                      Leider endet der Prozess nach etlichen Meldungen mit Code 25 und es hat keine Installation stattgefunden.
                                      Gibt es einen Hinweis, was ich tun kann??
                                      Vielen Dank
                                      Klaus Link
                                      L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O optus28
                                        Vielen Dank
                                        Klaus Link
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        #1027
                                        @optus28 Bitte die Forumsuche verwenden oder den angepingte Thread verwenden.
                                        Gruß//Lucky
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          O
                                          O
                                          optus28
                                          #1028
                                          @lucky_esa Herzlichen Dank. Ich habe iobroker unter Windows 10 laufen.
                                          Da ich leider kein IT Profi bin, habe ich Probleme die Lösungsvorschläge auf Windows zu übertragen.
                                          Gibt es evtl. Hinweise wie man das Problem unter Win beseitigen kann.
                                          Der Worx Adapter 2.3.2 ist bisher der erste der mir den Code 25 bisher geliefert hat.
                                          Viele Grüße
                                          Klaus
                                          83.8k
