  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 680.8k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @hg6806 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    @lucky_esa
    ??? Das verstehe ich nicht.
    Wenn in der App steht "Klingen-Arbeitszeit" 2h wieso steht dann in den Datenpunkten noch unter "totalBladeTime" 1917,53h?
    EDIT: Gerade entdeckt, dass es ja noch .rawMqtt.blade_work_time_reset (114890) und .rawMqtt.blade_work_time (114867) gibt.
    Ich war auf "totalBladeTime" fixiert.
    Heißt aktuell 23Min?
    Richtig.
    Gruß//Lucky
    hg6806H
    hg6806H
    hg6806
    #1018
    @lucky_esa
    Prima!
    Doch noch eine Frage.
    Ich hätte jetzt damit gerechnet dass "worx.0.xxxxxxxxxxxxx.rawMqtt.features.rain_delay" die Regenverzögerung ein/ausschaltet. Tut aber nicht.
    Oder muss man einfach zum Ausschalten "worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.waitRain" auf "0" setzen?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      @lucky_esa
      Prima!
      L
      L
      Lucky_ESA
      #1019
      @lucky_esa
      Prima!
      Bitte im ersten Beitrag auf den Link zur Anleitung klicken und diese lesen.
      Gruß//Lucky
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        @lucky_esa
        Prima!
        Gruß//Lucky
        hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        #1020
        @lucky_esa
        Hatte ich, dort steht lediglich:
        Also, mit "0" fährt er bei Regen?
        • hg6806H hg6806
          @lucky_esa
          L
          L
          Lucky_ESA
          #1021
          @lucky_esa
          Korrekt. Wie in der APP steht 0 für Aus.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @lucky_esa
            Gruß//Lucky
            hg6806H
            hg6806H
            hg6806
            #1022
            @lucky_esa
            Ok, tausend Dank nochmals!
            • Merlin123M
              Merlin123M
              Merlin123
              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
              #1023
              Blöde Frage: Steuern oder aktualisieren?
              Wenn ich den Partymode aktivieren will.... Aktualisiere oder Steure?
              Ich hab das Gefühl, dass er das nicht richtig macht, kann es aber (bin nicht zu Hause) nicht richtig kontrollieren......
              Aktualisiere stimmt doch? (Dann hab ich im Script nen anderen Fehler gemacht....)
              Beta-Tester
              • Merlin123M Merlin123
                L
                L
                Lucky_ESA
                #1024
                @merlin123 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                Wenn du möchtest das deine Eingabe vom Adapter bearbeitet werden soll, dann musst du steuern und wenn der Adapter nichts machen soll dann aktualisieren.
                Gruß//Lucky
                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  Merlin123M
                  Merlin123M
                  Merlin123
                  #1025
                  @lucky_esa ok. Also doch falsch... Hab es jetzt geändert. Mal beobachten. Danke
                  Beta-Tester
                  • L Lucky_ESA
                    hier nun eine Erklärung vom Release 2.3.1
                    Vorab sei gesagt, dass ich leider 2 Fehler noch gefunden habe die im Release 2.3.2 behoben wird bzw. schon auf dem GIT liegt.
                    Neue MQTT Verbindung: Bei der alten Verbindung wurde alle 15 Minuten die Verbindung neu aufgebaut. Dieser Aufbau dauerte 8 Sekunden was bedeutet, dass in dieser Zeit keine Daten kommen konnten. Nun wird jede Stunde der Token aktualisiert was ca. 1 Sekunde dauert. Natürlich kann in dieser Zeit auch eine Meldung über MQTT kommen aber das ist sehr unwahrscheinlich. Wer damit ein Problem hat kann in der Instanz Konfig den Haken bei "Aktualisieren der MQTT-Daten nach der Token-Aktualisierung." setzen. Das sind 24 zusätzliche Request pro Tag und pro Mäher.
                    worx.0.xxx.mower.firmware_available: Diese Aktualisierung hat Worx dauerhaft deaktiviert. Tombox hat den neuen Endpunkt implementiert. Wenn kein Update zur Verfügung steht, kommen nun leider keine Daten mehr. Hier werden die Datenpunkte mit Dummys gefüllt. Z. Bsp worx.0.xxx.mower.firmware_available mit 1970-01-01. Des Weiteren kommen nicht mehr alle verfügbaren Version sondern nur die nächste höchste. Eventuell müsst ihr hier eure Scripte anpassen.
                    Alle Datenpunkte: Alle Datenpunkte (ausser Boards und rawMqtt) erhalten alle Sprachen als Name
                    worx.0.xxx.mower.firmware_update_start: Steht eine neue Firmware zur Verfügung kann man nun mit iobroker aktualisieren. Hierzu nun diesen Punkt auf true setzen. Ob eine neue Firmware zur Verfügung steht, wird nur alle 24h überprüft. Wird im iobroker die neue Version nicht angezeigt, dann wird diese bei true setzen neu geladen. Danach muss dieser Datenpunkt erneut auf true gesetzt werden (in 2 Schritten).
                    worx.0.xxx.mower.firmware_update_start_approved: Diesen Button d auf true setzen um die neue Firmware zu installieren.
                    worx.0.xxx.mower.reset_battery_time: Den DP auf true setzen um den Counter der Batterieladungen zurückzusetzen (in 2 Schritten).
                    worx.0.xxx.mower.reset_battery_time_approved:: Diesen auf true setzen um den Counter endgültig zurückzusetzen.
                    worx.0.xxx.mower.reset_blade_time: Den DP auf true setzen um den Counter der Klingenarbeitszeit zurückzusetzen (in 2 Schritten).
                    worx.0.xxx.mower.reset_blade_time_approved: Diesen auf true setzen um den Counter endgültig zurückzusetzen.
                    Habt ihr alles richtig gemacht werden alle DP wieder auf false gesetzt und blinken kurz grün auf.
                    Die Board Infos im Ordner products können nicht mehr geladen werden. Wer diesen Ordner noch hatt, sollte diesen nie wieder löschen. Diese Aktualisierung hat Worx deaktiviert und keine Alternative zur Verfügung gestellt.
                    Nächsten Schritte:
                    Würde gerne den Vision weiter implementieren. Habe aber keine Infos zu den Areas und noch diverse Daten. Wer einen Vision mit Areas hat soll mir bitte sein Log per Mail zusenden (vorher auf Debug stellen). Ihr könnt auch mal die sendCommand von 1-9 testen.
                    Bin dabei die Status und Error Meldungen zu kompletieren. Das ist leider nicht so einfach. Hier bräuchte ich Infos aus den DP worx.0.xxx.activityLog.payload.
                    Wo noch keine Zahl hinterlegt ist fehlt mir diese...Es gibt auch z. Bsp. den Status "Party-Modus" welche keine Zahl ist sondern eine Abfrage. Hier werde ich mir eine Zahl ausdenken.
                    Fehler
                       "14":"Fehler beim Laden des Akkus"
                       "12":"Niedriger Akkustand"
                       "12":"Akkutemperatur zu hoch"
                       "17":"Akkutemperatur zu hoch oder zu niedrig"
                       "8":"Schneidmesser blockiert"
                       "":"Calibration needed"
                       "110":"Camera error"
                       "":"Camera lens is dirty"
                       "":"Camera light too low"
                       "":"Charging station docking error"
                       "6":"Zum Schneiden Tür schließen"
                       "7":"Zur Rückkehr zur Ausgangsposition Tür schließen"
                       "":"Excessive slope"
                       "":"HBI error"
                       "":"Headlight error"
                       "15":"Basis kann nicht gefunden werden."
                       "":"No Position"
                       "2":"Landroid angehoben"
                       "16":"Entsperren Sie Landroid, um die Arbeit wiederaufzunehmen"
                       "":"Map error"
                       "":"Lawn exploration failed"
                       "":"Lawn exploration required"
                       "":"Firmware upgrade error"
                       "4":"Landroid außerhalb der Begrenzung"
                       "13":"Kabel umdrehen"
                       "":"RFID reader error"
                       "":"Map training start not allowed"
                       "1":"Landroid festgefahren"
                       "10":"Festgefahren – Sicherheits-Timeout"
                       "19":"Batterieabdeckung öffnen"
                       "":"Unbekannt"
                       "":"Unreachable charging station"
                       "":"Unreachable zone"
                       "11":"Landroid auf Kopf gestellt"
                       "9":"Fehler im Radmotor"
                       "3":"Kabel fehlt"
                       "20":"Verbindungssignal nicht synchronisiert"
                       "0":"Kein Fehler"
                       "5":"Es regnet"
                       "21": "msg num"
                       "18": "dummy model"
                    Status
                        "33":"Suchen nach Zone"
                        "31":"Zonentraining"
                        "32":"Kantenschnitt"
                        "":"Ladevorgang" // Muss ich abfragen
                        "":"Map training (completable)"
                        "":"Fehler"
                        "":"Upgrading firmware"
                        "":"Training"
                        "30":"Rückkehr zur Ausgangsposition"
                        "1":"Ausgangsposition"
                        "0":"Idle"
                        "0":"Manueller Stopp"
                        "":"Downloading map"
                        "":"Processing map"
                        "":"Moving to zone"
                        "":"SIM aktivieren"
                        "":"Geofencing ist nicht aktiviert."
                        "":"Landroid Position fehlt"
                        "":"Landroid befindet sich außerhalb des Geofencing."
                        "":"Wenn Sie den Pausenmodus nicht innerhalb von %1$d Minuten beenden, wird sich der Landroid ausschalten."
                        "":"Wenn Sie den Pausenmodus nicht innerhalb von %1$d Minuten durch Drücken der Start oder der Home Taste beenden, müssen Sie ihn manuell einschalten."
                        "":"Aufgrund internationaler Sicherheitsbestimmungen kann Ihr Landroid nicht länger als 20 Minuten im Pausenmodus verweilen. Sobald diese Zeit verstrichen ist, muss er ausgeschaltet werden."
                        "":"Stellen Sie den Standort des Landroid ein, um den Erhalt von Wetterbedingungen zu aktivieren."
                        "":"SIM-Aktivierungsfehler"
                        "":"SIM-Aktivierung läuft"
                        "":"SIM-Vertrag ist abgelaufen"
                        "":"Wetterdaten derzeit nicht verfügbar"
                        "":"Wetterdaten von OpenWeatherMap"
                        "7":"Mähvorgang"
                        "":"Map training (not completable)"
                        "34":"Pause"
                        "":"Aktivierung von %1$s wird ausgeführt."
                        "":"Regenverzögerung" // Muss ich abfragen
                        "":"Party-Modus" // Muss ich abfragen
                        "6":"Begrenzung suchen"
                        "3":"Start"
                        "":"Unbekannt"
                        "2": "Start sequence",
                        "4": "Follow wire",
                        "5": "Searching home",
                        "8": "Lifted",
                        "9": "Trapped",
                        "10": "Blade blocked",
                        "11": "Debug",
                        "12": "Remote control",
                        "13": "escape from off limits",
                    Also bitte bis morgen Abend mir eventuelle Fehler melden und fleissig testen :-)
                    Gruß//Lucky
                    O
                    O
                    optus28
                    #1026
                    @lucky_esa Hallo lucky_esa, ich habe versucht den Worx update auf 2.3.2 zu installieren.
                    Leider endet der Prozess nach etlichen Meldungen mit Code 25 und es hat keine Installation stattgefunden.
                    Gibt es einen Hinweis, was ich tun kann??
                    Vielen Dank
                    Klaus Link
                    L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O optus28
                      Vielen Dank
                      Klaus Link
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #1027
                      @optus28 Bitte die Forumsuche verwenden oder den angepingte Thread verwenden.
                      Gruß//Lucky
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        O
                        O
                        optus28
                        #1028
                        @lucky_esa Herzlichen Dank. Ich habe iobroker unter Windows 10 laufen.
                        Da ich leider kein IT Profi bin, habe ich Probleme die Lösungsvorschläge auf Windows zu übertragen.
                        Gibt es evtl. Hinweise wie man das Problem unter Win beseitigen kann.
                        Der Worx Adapter 2.3.2 ist bisher der erste der mir den Code 25 bisher geliefert hat.
                        Viele Grüße
                        Klaus
                        • O optus28
                          Vielen Dank
                          Klaus Link
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #1029
                          @optus28 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                          Und wie lauteten die etlichen geheimen Meldungen?
                          Und ich würde an deiner Stelle überlegen das Betriebssystem zu wechseln...
                          • C
                            C
                            CaesarII
                            #1030
                            Hab das gleiche Problem mit dem Adapter
                            2023-07-31 15:38:18.192 - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx: 1
                            2023-07-31 15:38:19.231 - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                            Die Anleitung mit "iob fix" habe ich schon gemacht. Lässt sich nicht installieren.
                            Grüß
                            Thomas
                            • C CaesarII
                              Grüß
                              Thomas
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #1031
                              @caesarii
                              Auch bei dir geheime Meldungen?
                              iob add worx --debug
                              sagt?
                              C O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C CaesarII
                                Grüß
                                Thomas
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #1032
                                @caesarii
                                Grundsätzlich ist der Adapter nämlich installierbar:
                                echad@chet:~ $ iob add worx --debug
                                NPM version: 9.8.0
                                Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
                                added 113 packages in 19s
                                107 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                host.chet install adapter worx
                                upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                                host.chet object system.adapter.worx created/updated
                                host.chet create instance worx
                                host.chet object system.adapter.worx.0.alive created
                                host.chet object system.adapter.worx.0.connected created
                                host.chet object system.adapter.worx.0.compactMode created
                                host.chet object system.adapter.worx.0.cpu created
                                host.chet object system.adapter.worx.0.cputime created
                                host.chet object system.adapter.worx.0.memHeapUsed created
                                host.chet object system.adapter.worx.0.memHeapTotal created
                                host.chet object system.adapter.worx.0.memRss created
                                host.chet object system.adapter.worx.0.uptime created
                                host.chet object system.adapter.worx.0.inputCount created
                                host.chet object system.adapter.worx.0.outputCount created
                                host.chet object system.adapter.worx.0.eventLoopLag created
                                host.chet object system.adapter.worx.0.sigKill created
                                host.chet object system.adapter.worx.0.logLevel created
                                host.chet object worx.0.info created
                                host.chet object worx.0.info.connection created
                                host.chet Set default value of worx.0.info.connection: false
                                host.chet object system.adapter.worx.0 created
                                echad@chet:~ $
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  O
                                  O
                                  optus28
                                  #1033
                                  @thomas-braun Hast Du mir einen Tipp wie ich die Ergebnisliste kopieren kann. Sind mehrere Seiten.
                                  Es ist für mich geheim ;-) weil ich nicht verstehe was da passiert!!
                                    @caesarii
                                    sagt?
                                    C
                                    C
                                    CaesarII
                                    #1034
                                    @thomas-braun Dass der Adapter installierbar ist bezweifle ich auch nicht. Nur mir fehlt komplett das Knoff-Hoff was bei einer Installation im Hintergrund abläuft. Hier das gewünschte Ergebnis:
                                    host.raspberrypi create instance worx
                                    host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.alive created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.connected created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.compactMode created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.cpu created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.cputime created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.memHeapUsed created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.memHeapTotal created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.memRss created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.uptime created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.inputCount created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.outputCount created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.eventLoopLag created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.sigKill created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.worx.1.logLevel created
                                    host.raspberrypi object worx.1.info created
                                    host.raspberrypi object worx.1.info.connection created
                                    host.raspberrypi Set default value of worx.1.info.connection: false
                                    host.raspberrypi object system.adapter.worx.1 created
                                    • O optus28
                                      O
                                      O
                                      optus28
                                      schrieb am zuletzt editiert von optus28
                                      #1035
                                      Habe ich gelöscht
                                        @caesarii
                                        sagt?
                                        O
                                        O
                                        optus28
                                        #1036
                                        @thomas-braun $ iobroker add worx auto --host klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) --debug
                                        npm WARN cleanup [ npm WARN cleanup 'F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\iobroker.worx', npm WARN cleanup [Error: EPERM: operation not permitted, rmdir 'F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\iobroker.worx\node_modules'] { npm WARN cleanup errno: -4048, npm WARN cleanup code: 'EPERM', npm WARN cleanup syscall: 'rmdir', npm WARN cleanup path: 'F:\ioBroker2020\SmartHomeKlaus230620\node_modules\iobroker.worx\node_modules' npm WARN cleanup } npm WARN cleanup ] npm WARN cleanup ]
                                        npm ERR! command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node ./scripts/install.js
                                        npm ERR! _secureEstablished: true,
                                        npm ERR! error: [Function: socketErrorListener], npm ERR! data: [Function: socketOnData], npm ERR! drain: [Function: ondrain] npm ERR! }, npm ERR! _eventsCount: 11,
                                        npm ERR! errorEmitted: false, npm ERR! emitClose: false,
                                        npm ERR! destroyed: false,
                                        npm ERR! pendingcb: 0,
                                        npm ERR! _parent: TCP { npm ERR! reading: [Getter/Setter], npm ERR! onconnection: null, npm ERR! [Symbol(owner_symbol)]: [Circular *1]
                                        npm ERR! constructed: true,
                                        npm ERR! emitClose: true, npm ERR! autoDestroy: true, npm ERR! destroyed: false, npm ERR! errored: null, npm ERR! closed: false, npm ERR! closeEmitted: false, npm ERR! defaultEncoding: 'utf8', npm ERR! awaitDrainWriters: null, npm ERR! multiAwaitDrain: false, npm ERR! readingMore: true,
                                        npm ERR! 'Connection',
                                        npm ERR! 'FRA53-C1',
                                        npm ERR! [Symbol(kTrailersCount)]: 0
                                        npm ERR! [Symbol(async_id_symbol)]: 8, npm ERR! [Symbol(kHandle)]: TLSWrap {
                                        npm ERR! maxBodyLength: 10485760, npm ERR! protocol: 'https:', npm ERR! path: null, npm ERR! method: 'GET',
                                        npm ERR! OutgoingMessage: [Function: OutgoingMessage],
                                        npm ERR! free: [Function (anonymous)], npm ERR! newListener: [Function: maybeEnableKeylog] npm ERR! }, npm ERR! _eventsCount: 2,
                                        npm ERR! _maxListeners: undefined, npm ERR! defaultPort: 443,
                                        npm ERR! }
                                        npm ERR! _keepAliveTimeout: 0, npm ERR! _onPendingData: [Function: nop], npm ERR! agent: Agent {
                                        npm ERR! _securePending: false, npm ERR! _newSessionPending: false,
                                        npm ERR! [Symbol(kBufferGen)]: null, npm ERR! [Symbol(kCapture)]: false,
                                        npm ERR! },
                                        npm ERR! tail: { data: [Buffer [Uint8Array]], next: null }, npm ERR! length: 1 npm ERR! },
                                        npm ERR! sync: true, npm ERR! needReadable: false, npm ERR! emittedReadable: false, npm ERR! readableListening: false, npm ERR! resumeScheduled: false, npm ERR! errorEmitted: false,
                                        npm ERR! decoder: null, npm ERR! encoding: null, npm ERR! [Symbol(kPaused)]: null
                                        npm ERR! secureConnecting: false,
                                        npm ERR! servername: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net',
                                        npm ERR! _hadError: false, npm ERR! _parent: null, npm ERR! _host: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net', npm ERR! _closeAfterHandlingError: false, npm ERR! _readableState: ReadableState { npm ERR! objectMode: false, npm ERR! highWaterMark: 16384, npm ERR! buffer: BufferList { head: null, tail: null, length: 0 }, npm ERR! length: 0,
                                        npm ERR! sync: false,
                                        npm ERR! reading: true,
                                        npm ERR! }
                                        npm ERR! }, npm ERR! [Symbol(verified)]: true, npm ERR! [Symbol(pendingSession)]: null, npm ERR! [Symbol(async_id_symbol)]: 8, npm ERR! [Symbol(kHandle)]: TLSWrap { npm ERR! _parent: TCP {
                                        npm ERR! [Symbol(kBufferCb)]: null,
                                        npm ERR! Accept: 'application/json, text/plain, /', npm ERR! 'User-Agent': 'axios/0.24.0' npm ERR! }, npm ERR! agent: undefined,
                                        npm ERR! maxCachedSessions: 100, npm ERR! _sessionCache: [Object], npm ERR! [Symbol(kCapture)]: false npm ERR! }, npm ERR! host: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net',
                                        npm ERR! 'Server', npm ERR! 'AmazonS3',
                                        npm ERR! method: null, npm ERR! statusCode: 403, npm ERR! statusMessage: 'Forbidden',
                                        npm ERR! session: undefined, npm ERR! ALPNProtocols: undefined, npm ERR! requestOCSP: undefined,
                                        npm ERR! },
                                        npm ERR! readingMore: false,
                                        npm ERR! errored: null, npm ERR! closed: false, npm ERR! closeEmitted: false, npm ERR! [Symbol(kOnFinished)]: [] npm ERR! },
                                        npm ERR! onhandshakestart: {},
                                        npm ERR! reading: true, npm ERR! onkeylog: [Function: onkeylog], npm ERR! onhandshakestart: {},
                                        npm ERR! }, npm ERR! _consuming: false, npm ERR! _dumped: false, npm ERR! req: [Circular *2],
                                        npm ERR! timeoutCb: null, npm ERR! upgradeOrConnect: false,
                                        npm ERR! pskCallback: undefined, npm ERR! highWaterMark: undefined, npm ERR! onread: undefined, npm ERR! signal: undefined
                                        npm ERR! needDrain: false,
                                        npm ERR! _parentWrap: undefined, npm ERR! _secureContext: SecureContext { context: SecureContext {} }, npm ERR! reading: true, npm ERR! onkeylog: [Function: onkeylog],
                                        npm ERR! onerror: [Function: onerror], npm ERR! [Symbol(owner_symbol)]: [Circular *1] npm ERR! },
                                        npm ERR! connecting: false,
                                        npm ERR! pendingcb: 0, npm ERR! constructed: true,
                                        npm ERR! [Symbol(res)]: TLSWrap {
                                        npm ERR! maxRedirects: 21, npm ERR! maxBodyLength: 10485760,
                                        npm ERR! noDelay: true, npm ERR! servername: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net', npm ERR! _agentKey: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net:443:::::::::::::::::::::',
                                        npm ERR! complete: false,
                                        npm ERR! 'AmazonS3', npm ERR! 'X-Cache',
                                        npm ERR! pipe: false, npm ERR! secureContext: [SecureContext], npm ERR! isServer: false,
                                        npm ERR! onwrite: [Function: bound onwrite], npm ERR! writecb: null,
                                        npm ERR! afterWriteTickInfo: null, npm ERR! buffered: [], npm ERR! bufferedIndex: 0, npm ERR! allBuffers: true, npm ERR! allNoop: true, npm ERR! pendingcb: 0, npm ERR! constructed: true,
                                        npm ERR! _pendingEncoding: '', npm ERR! server: undefined, npm ERR! _server: null,
                                        npm ERR! [Symbol(connect-options)]: {
                                        npm ERR! headers: [Object],
                                        npm ERR! auth: undefined, npm ERR! hostname: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net',
                                        npm ERR! [Symbol(kHeaders)]: { npm ERR! 'content-type': 'application/xml', npm ERR! 'transfer-encoding': 'chunked',
                                        npm ERR! 'x-amz-cf-pop': 'FRA53-C1',
                                        npm ERR! req: [Circular *2] npm ERR! } npm ERR! }, npm ERR! maxHeadersCount: null, npm ERR! reusedSocket: false,
                                        npm ERR! ending: false, npm ERR! ended: false, npm ERR! finished: false,
                                        npm ERR! STATUS_CODES: [Object], npm ERR! Agent: [Function], npm ERR! ClientRequest: [Function: ClientRequest],
                                        npm ERR! validateHeaderValue: [Function: _node_internal], npm ERR! get: [Function: get],
                                        npm ERR! },
                                        npm ERR! _redirectCount: 0, npm ERR! _redirects: [], npm ERR! _requestBodyLength: 0,
                                        npm ERR! }, npm ERR! response: {
                                        npm ERR! connection: 'close', npm ERR! date: 'Mon, 31 Jul 2023 15:12:52 GMT', npm ERR! server: 'AmazonS3', npm ERR! 'x-cache': 'Error from cloudfront',
                                        npm ERR! 'x-amz-cf-id': 'eyCnE7Hu2dATVaM4hD2J5DQQJBoMLKrqHyAG-u_X4uTlBQt9arqb7g==' npm ERR! }, npm ERR! config: {
                                        npm ERR! forcedJSONParsing: true,
                                        npm ERR! transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], npm ERR! timeout: 0, npm ERR! xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', npm ERR! xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
                                        npm ERR! abort: [Function (anonymous)], npm ERR! aborted: [Function (anonymous)], npm ERR! connect: [Function (anonymous)],
                                        npm ERR! error: [Function (anonymous)], npm ERR! socket: [Function (anonymous)], npm ERR! timeout: [Function (anonymous)],
                                        npm ERR! _last: true, npm ERR! chunkedEncoding: false,
                                        npm ERR! _defaultKeepAlive: true,
                                        npm ERR! secureConnecting: false, npm ERR! _SNICallback: null, npm ERR! servername: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net',
                                        npm ERR! [Function: onClose], npm ERR! [Function: socketCloseListener] npm ERR! ],
                                        npm ERR! reading: true, npm ERR! constructed: true,
                                        npm ERR! decoder: null, npm ERR! encoding: null, npm ERR! [Symbol(kPaused)]: false
                                        npm ERR! writecb: null, npm ERR! writelen: 0,
                                        npm ERR! socket: [Circular *1], npm ERR! incoming: <ref *3> IncomingMessage { npm ERR! _readableState: [ReadableState], npm ERR! _events: [Object: null prototype],
                                        npm ERR! upgrade: false, npm ERR! url: '', npm ERR! method: null,
                                        npm ERR! }, npm ERR! outgoing: [Circular *2], npm ERR! maxHeaderPairs: 2000, npm ERR! _consumed: false, npm ERR! onIncoming: [Function: parserOnIncomingClient],
                                        npm ERR! _defaultAgent: Agent {
                                        npm ERR! _eventsCount: 2, npm ERR! _maxListeners: undefined, npm ERR! defaultPort: 443, npm ERR! protocol: 'https:', npm ERR! options: [Object: null prototype],
                                        npm ERR! sockets: [Object: null prototype] { npm ERR! 'd332vdhbectycy.cloudfront.net:443:::::::::::::::::::::': [ [TLSSocket] ]
                                        npm ERR! _eventsCount: 1, npm ERR! _maxListeners: undefined, npm ERR! socket: <ref *1> TLSSocket { npm ERR! _tlsOptions: { npm ERR! allowHalfOpen: undefined,
                                        npm ERR! onhandshakedone: [Function (anonymous)],
                                        npm ERR! onocspresponse: [Function: onocspresponse], npm ERR! onnewsession: [Function: onnewsessionclient], npm ERR! onerror: [Function: onerror], npm ERR! [Symbol(owner_symbol)]: [Circular *1] npm ERR! },
                                        npm ERR! decodeStrings: false,
                                        npm ERR! pathname: '/aws-crt-1.17.0-source.tgz', npm ERR! _defaultAgent: [Agent], npm ERR! host: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net', npm ERR! noDelay: true, npm ERR! servername: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net', npm ERR! _agentKey: 'd332vdhbectycy.cloudfront.net:443:::::::::::::::::::::',
                                        npm ERR! encrypted: true, npm ERR! _events: [Object: null prototype] { npm ERR! close: [Array], npm ERR! end: [Array], npm ERR! newListener: [Function: keylogNewListener],
                                        npm ERR! allowHalfOpen: false,
                                        npm ERR! dataEmitted: false,
                                        npm ERR! 'Content-Type', npm ERR! 'application/xml',
                                        npm ERR! secureContext: SecureContext { context: SecureContext {} },
                                        npm ERR! emitClose: false, npm ERR! autoDestroy: true,
                                        npm ERR! _removedContLen: false, npm ERR! _removedTE: false, npm ERR! strictContentLength: false,
                                        npm ERR! '\r\n',
                                        npm ERR! joinDuplicateHeaders: undefined,
                                        npm ERR! [Symbol(kBytesWritten)]: 0, npm ERR! [Symbol(kNeedDrain)]: false, npm ERR! [Symbol(corked)]: 0,
                                        npm ERR! _closed: false, npm ERR! socket: [Circular *1],
                                        npm ERR! _removedTE: false, npm ERR! strictContentLength: false, npm ERR! _contentLength: 0,
                                        npm ERR! '2': [Function: parserOnHeadersComplete], npm ERR! '3': [Function: parserOnBody], npm ERR! '4': [Function: parserOnMessageComplete],
                                        npm ERR! _last: true, npm ERR! chunkedEncoding: false, npm ERR! shouldKeepAlive: false,
                                        npm ERR! _redirectCount: 0, npm ERR! _redirects: [], npm ERR! _requestBodyLength: 0, npm ERR! _requestBodyBuffers: [],
                                        npm ERR! }, npm ERR! [Symbol(kHeadersCount)]: 18,
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\ServiceProfiles\iobroker(SmartHomeKlaus230620)\AppData\Local\npm-cache_logs\2023-07-31T15_11_23_568Z-debug-0.log
                                        host.klaus-PC(SmartHomeKlaus230620) Cannot install iobroker.worx@2.3.2: 1
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        Schließen wenn fertig
                                        • C CaesarII
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #1037
                                          @caesarii sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                          Da wurde offenbar ohne Fehlermeldung eine Instanz worx.1 angelegt.
                                          84.0k
