  4. Reolink RLC-820A Kamera Snapshot
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @bananajoe Danke für die Info! Habe das wget jetzt unter I:\wget installiert.
    Jetzt führt er zwar den Befehl aus, speichert auch eine jpg-Datei, die aber defekt ist.
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    Habe das Problem gerade gefunden. Die http://192.168.1.135/cgi-bin.... muss innerhalb " " stehen.
    Unter der Eingabeaufforderung unter Windows funktioniert der Snapshot, in Blockly funktioniert es nicht.
    Beide Befehle funktionierten in der Eingabeaufforderung unter Windows, aber nicht unter Blockly
    start I:\wget\bin\wget.exe --output-document I:\tmp\Test33.jpg "http://192.168.1.135/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=r4578hgzta35hfuet&user=admin&password=12345678"
    I:\wget\bin>wget.exe --output-document I:\tmp\Test33.jpg "http://192.168.1.135/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=r4578hgzta35hfuet&user=admin&password=12345678"
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @surfer09 dann Trick 17: Schreibe den Aufruf in eine Batch-Datei, also eine Text-Datei die auf .cmd oder .bat endet und starte statt dessen diese über Blockly.
      Ich vermute aber ein Berechtigungsproblem, lösche die Bilddatei mal von Hand bevor du das Blockly ausführst und stelle sicher das alle in dem Verzeichnis schreiben dürfen. Bei C:\Temp wäre ich mir sicher, bei I:\Temp nicht.
      Unter welchem Benutzer läuft denn der Dienst von ioBroker? Dieser Benutzer muss die nötigen Lese- und Schreibrechte Rechte auf das Verzeichnis haben wo das Bild hinsoll. Und Muss natürlich auf wget lesend zugreifen können.
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @bananajoe
        Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Idee gewesen. Schade, dass es so nicht funktioniert.
        Der Dienst läuft unter "Lokales Systemkonto"
        I:\tmp Vollzugriff vergeben
        Selbst wenn ich in dem Bildordner die entsprechende Datei hinterlege bekomme ich über Telegram nur den hinterlegten Pfad als Text geschickt..
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @surfer09 sagte in Reolink RLC-820A Kamera Snapshot:
          das müsste man noch mal extra austüfteln wie da die Schreibweise für den Pfad ist ...
          Wenn er I:\Temp\bild.jpg nicht mal testen mal mit I:/Temp/bild.jpg
          Vielleicht gibt die Beschreibung / Anleitung des Adapters auch etwas her
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Falls du dich doch für ein normales Javascript entscheidest:
            var request = require('request');
            var fs      = require('fs');
            var bell = true;
            var snap = '';
            function sendImage() {
                request.get({url: 'http://192.168.1.135/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=12345678&width=640&height=480', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
                        console.log('Snapshot sent');
                        sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Test !!!'});
            on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_4", val: true}, function (obj) {
                if (bell) {
                    snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                    sendImage();
                bell = false;
                setTimeout(function() {
                    bell = true;
                  }, 120000);
            Habe ich eben mit einer Reolink 810A getestet.
            Der Ordner "/opt/iobroker/snapshots" muss vorhanden sein oder dein frei wählbaren Ordner eintragen und dein Auslöser (mqtt.0.piface.input.DoorBell_4) musst du noch eintragen.
            In dem Ordner sind dann auch alle Snapshots mit Datum/Zeit gespeichert.
            Walter
            DoorIO-Adapter
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @bananajoe Die Varianten habe ich auch schon alle ausgetestet. Das funktioniert leider nicht. :-(
              • WalW Wal
                var bell = true;
                var snap = '';
                        if (err) {
                            console.error(err);
                        } else {
                    if (bell) {
                        sendImage();
                    bell = false;
                        bell = true;
                      }, 120000);
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @wal Danke! Ich hab's gerade mal getestet, meine Daten angepasst leider funktioniert das auch nicht. Nicht wundern, zum Testen habe ich die Variable "Besuch ist da" hinterlegt, die ich manuell schalten kann.
                var bell = true;
                var snap = '';
                        if (err) {
                            console.error(err);
                        } else {
                            sendTo('telegram.2', {text: snap, caption: 'Test !!!'});
                on({id: "0_userdata.0.Besuch-ist-da", val: true}, function (obj) {
                    if (bell) {
                        snap = 'I:tmp/Haustuer_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                        sendImage();
                    bell = false;
                        bell = true;
                      }, 120000);
                Das Verzeichnis I:\tmp habe ich angelegt mit Vollzugriff für "Jeder".
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  var bell = true;
                  var snap = '';
                          if (err) {
                              console.error(err);
                          } else {
                      if (bell) {
                          sendImage();
                      bell = false;
                          bell = true;
                        }, 120000);
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  Ist das ein Kopierfehler, da es snap = 'I:\tmp\Haustuer_' lauten sollte ?
                  evtl. auch
                  snap = 'I:\\tmp\\Haustuer_
                  testen
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    evtl. auch
                    testen
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @wal Leider hat das auch keinen Erfolg gebracht. Es scheint unter Windows echt schwierig zu sein.
                    Ich habe beide Varianten jetzt ausgetestet:
                    und
                    Er legt nich einmal einen Screenshot in das Verzeichnis ab. Mit der http-Adresse kann es aber nichts zu tun haben, der Aufruf funktioniert.
                      und
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      Ich hab's jetzt mit einer anderen Lösung hinbekommen. Über diesen Weg mit dem Skript funktioniert es nun bei mir.
                      https://forum.iobroker.net/topic/67078/synology-adapter-snapshot-per-telegram-versenden-gel%C3%B6st/2
                      • R Offline
                        RikDRS
                        Hi zusammen!
                        kurzes Feedback von mir:
                        mit folgendem Befehl kann ich nun Snapshot per Telegram versenden:
                        wget --output-document /tmp/pictures/CamEingang.jpg 'https://IPderKamera/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=irgendeinePhrase&user=Benutzer&password=Passing&width=640&height=480' --no-check-certificate
                        zusätzlich habe icj den Ordner "pictures" unter dem Ordner tmp angelegt und diesem die entsprechenden Berechtigungen per chmod vergeben
                        • R RikDRS
                          Hi zusammen!
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @rikdrs Das glaube ich nicht, dass dieser Befehl per Telegram versendet.
                          Der holt sich eine Bilddatei von der Kamera, und legt sie ab... Um das Versenden per Telegram muss sich etwas anderes kümmern..
