  4. Reolink RLC-820A Kamera Snapshot
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @surfer09
    Den mehrzeiligen Text habe ich nur wegen der Lesbarkeit, ich führe den folgenden Befehl aus:
    wget --output-document /tmp/Cam215Briefkasten.jpg 'http://192.168.1.215/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=IchbineingeilerTypp&user=admin&password=dasistgeheim'
    welcher das Bild herunterlädt, ist das fertig wird der Telegram-Teil ausgeführt
    Damit Exec-Blöcke funktionieren muss das in der Instanz des JavaScript Adapters aktiviert sein:
    Keine Ahnung ob das per Default so ist.
    In die Befehlszeile kannst du natürlich deine Auflösung etc einbauen, du musst halte den Teil ab http ersetzen
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @bananajoe Danke, super! Das teste ich mal aus.
    Du hast jetzt als Pfad /tmp/Cam.... hinterlegt. Unterhalb welchen Ordner packt er dieses Verzeichnis? Also wo kann ich die Bilder finden?
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      schrieb am zuletzt editiert von surfer09
      @surfer09 Also bei mir gibt er aktuell nur den Text /tmp/KameraHaustuer.jpg bei Telegram aus
      Mein IOBroker läuft auf Windows, hat es damit etwas zu tun??
      • BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @surfer09 bestimmt.
        Es muss den Befehl wget geben - denn kann man auch für Windows finden. wichtig wäre das du es entweder so ablegst das im Suchpfad ist (in einer Eingabeaufforderung muss er den Befehl finden) oder du musst vor dem Befehl den ganzen Pfad angeben (C:\tools\wget)
        Hier gibt es das zum Beispiel: https://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm
        Und was unter Windows C: ist, ist unter Linux /
        Du müsstest also einen Ordner anlegen / wählen den es unter Windows gibt, also statt /tmp/...
        Am besten testest du den Befehl vorher einmal trocken in der Eingabeaufforderung und übernimmst ihn dann nach ioBroker/Blockly
          @surfer09 bestimmt.
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @bananajoe Danke für die Info! Habe das wget jetzt unter I:\wget installiert.
          Jetzt führt er zwar den Befehl aus, speichert auch eine jpg-Datei, die aber defekt ist.
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            Habe das Problem gerade gefunden. Die http://192.168.1.135/cgi-bin.... muss innerhalb " " stehen.
            Unter der Eingabeaufforderung unter Windows funktioniert der Snapshot, in Blockly funktioniert es nicht.
            Beide Befehle funktionierten in der Eingabeaufforderung unter Windows, aber nicht unter Blockly
            start I:\wget\bin\wget.exe --output-document I:\tmp\Test33.jpg "http://192.168.1.135/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=r4578hgzta35hfuet&user=admin&password=12345678"
            I:\wget\bin>wget.exe --output-document I:\tmp\Test33.jpg "http://192.168.1.135/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=r4578hgzta35hfuet&user=admin&password=12345678"
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @surfer09 dann Trick 17: Schreibe den Aufruf in eine Batch-Datei, also eine Text-Datei die auf .cmd oder .bat endet und starte statt dessen diese über Blockly.
              Ich vermute aber ein Berechtigungsproblem, lösche die Bilddatei mal von Hand bevor du das Blockly ausführst und stelle sicher das alle in dem Verzeichnis schreiben dürfen. Bei C:\Temp wäre ich mir sicher, bei I:\Temp nicht.
              Unter welchem Benutzer läuft denn der Dienst von ioBroker? Dieser Benutzer muss die nötigen Lese- und Schreibrechte Rechte auf das Verzeichnis haben wo das Bild hinsoll. Und Muss natürlich auf wget lesend zugreifen können.
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @bananajoe
                Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Idee gewesen. Schade, dass es so nicht funktioniert.
                Der Dienst läuft unter "Lokales Systemkonto"
                I:\tmp Vollzugriff vergeben
                Selbst wenn ich in dem Bildordner die entsprechende Datei hinterlege bekomme ich über Telegram nur den hinterlegten Pfad als Text geschickt..
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @surfer09 sagte in Reolink RLC-820A Kamera Snapshot:
                  das müsste man noch mal extra austüfteln wie da die Schreibweise für den Pfad ist ...
                  Wenn er I:\Temp\bild.jpg nicht mal testen mal mit I:/Temp/bild.jpg
                  Vielleicht gibt die Beschreibung / Anleitung des Adapters auch etwas her
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Falls du dich doch für ein normales Javascript entscheidest:
                    var request = require('request');
                    var fs      = require('fs');
                    var bell = true;
                    var snap = '';
                    function sendImage() {
                        request.get({url: 'http://192.168.1.135/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=12345678&width=640&height=480', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
                            if (err) {
                                console.error(err);
                            } else {
                                console.log('Snapshot sent');
                                sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Test !!!'});
                    on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_4", val: true}, function (obj) {
                        if (bell) {
                            snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                            sendImage();
                        bell = false;
                        setTimeout(function() {
                            bell = true;
                          }, 120000);
                    Habe ich eben mit einer Reolink 810A getestet.
                    Der Ordner "/opt/iobroker/snapshots" muss vorhanden sein oder dein frei wählbaren Ordner eintragen und dein Auslöser (mqtt.0.piface.input.DoorBell_4) musst du noch eintragen.
                    In dem Ordner sind dann auch alle Snapshots mit Datum/Zeit gespeichert.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @bananajoe Die Varianten habe ich auch schon alle ausgetestet. Das funktioniert leider nicht. :-(
                      • WalW Wal
                        var bell = true;
                        var snap = '';
                                if (err) {
                                    console.error(err);
                                } else {
                            if (bell) {
                                sendImage();
                            bell = false;
                                bell = true;
                              }, 120000);
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @wal Danke! Ich hab's gerade mal getestet, meine Daten angepasst leider funktioniert das auch nicht. Nicht wundern, zum Testen habe ich die Variable "Besuch ist da" hinterlegt, die ich manuell schalten kann.
                        var bell = true;
                        var snap = '';
                                if (err) {
                                    console.error(err);
                                } else {
                                    sendTo('telegram.2', {text: snap, caption: 'Test !!!'});
                        on({id: "0_userdata.0.Besuch-ist-da", val: true}, function (obj) {
                            if (bell) {
                                snap = 'I:tmp/Haustuer_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                                sendImage();
                            bell = false;
                                bell = true;
                              }, 120000);
                        Das Verzeichnis I:\tmp habe ich angelegt mit Vollzugriff für "Jeder".
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          var bell = true;
                          var snap = '';
                                  if (err) {
                                      console.error(err);
                                  } else {
                              if (bell) {
                                  sendImage();
                              bell = false;
                                  bell = true;
                                }, 120000);
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                          Ist das ein Kopierfehler, da es snap = 'I:\tmp\Haustuer_' lauten sollte ?
                          evtl. auch
                          snap = 'I:\\tmp\\Haustuer_
                          testen
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            evtl. auch
                            testen
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @wal Leider hat das auch keinen Erfolg gebracht. Es scheint unter Windows echt schwierig zu sein.
                            Ich habe beide Varianten jetzt ausgetestet:
                            und
                            Er legt nich einmal einen Screenshot in das Verzeichnis ab. Mit der http-Adresse kann es aber nichts zu tun haben, der Aufruf funktioniert.
                              und
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              Ich hab's jetzt mit einer anderen Lösung hinbekommen. Über diesen Weg mit dem Skript funktioniert es nun bei mir.
                              https://forum.iobroker.net/topic/67078/synology-adapter-snapshot-per-telegram-versenden-gel%C3%B6st/2
                              • R Offline
                                RikDRS
                                Hi zusammen!
                                kurzes Feedback von mir:
                                mit folgendem Befehl kann ich nun Snapshot per Telegram versenden:
                                wget --output-document /tmp/pictures/CamEingang.jpg 'https://IPderKamera/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=irgendeinePhrase&user=Benutzer&password=Passing&width=640&height=480' --no-check-certificate
                                zusätzlich habe icj den Ordner "pictures" unter dem Ordner tmp angelegt und diesem die entsprechenden Berechtigungen per chmod vergeben
                                • R RikDRS
                                  Hi zusammen!
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  @rikdrs Das glaube ich nicht, dass dieser Befehl per Telegram versendet.
                                  Der holt sich eine Bilddatei von der Kamera, und legt sie ab... Um das Versenden per Telegram muss sich etwas anderes kümmern..
