  4. Reolink RLC-820A Kamera Snapshot
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @surfer09 bestimmt.
    Es muss den Befehl wget geben - denn kann man auch für Windows finden. wichtig wäre das du es entweder so ablegst das im Suchpfad ist (in einer Eingabeaufforderung muss er den Befehl finden) oder du musst vor dem Befehl den ganzen Pfad angeben (C:\tools\wget)
    Hier gibt es das zum Beispiel: https://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm
    Und was unter Windows C: ist, ist unter Linux /
    Du müsstest also einen Ordner anlegen / wählen den es unter Windows gibt, also statt /tmp/...
    Am besten testest du den Befehl vorher einmal trocken in der Eingabeaufforderung und übernimmst ihn dann nach ioBroker/Blockly
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @bananajoe Danke für die Info! Habe das wget jetzt unter I:\wget installiert.
    Jetzt führt er zwar den Befehl aus, speichert auch eine jpg-Datei, die aber defekt ist.
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      schrieb am zuletzt editiert von surfer09
      Habe das Problem gerade gefunden. Die http://192.168.1.135/cgi-bin.... muss innerhalb " " stehen.
      Unter der Eingabeaufforderung unter Windows funktioniert der Snapshot, in Blockly funktioniert es nicht.
      Beide Befehle funktionierten in der Eingabeaufforderung unter Windows, aber nicht unter Blockly
      start I:\wget\bin\wget.exe --output-document I:\tmp\Test33.jpg "http://192.168.1.135/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=r4578hgzta35hfuet&user=admin&password=12345678"
      I:\wget\bin>wget.exe --output-document I:\tmp\Test33.jpg "http://192.168.1.135/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=r4578hgzta35hfuet&user=admin&password=12345678"
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @surfer09 dann Trick 17: Schreibe den Aufruf in eine Batch-Datei, also eine Text-Datei die auf .cmd oder .bat endet und starte statt dessen diese über Blockly.
        Ich vermute aber ein Berechtigungsproblem, lösche die Bilddatei mal von Hand bevor du das Blockly ausführst und stelle sicher das alle in dem Verzeichnis schreiben dürfen. Bei C:\Temp wäre ich mir sicher, bei I:\Temp nicht.
        Unter welchem Benutzer läuft denn der Dienst von ioBroker? Dieser Benutzer muss die nötigen Lese- und Schreibrechte Rechte auf das Verzeichnis haben wo das Bild hinsoll. Und Muss natürlich auf wget lesend zugreifen können.
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @bananajoe
          Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Idee gewesen. Schade, dass es so nicht funktioniert.
          Der Dienst läuft unter "Lokales Systemkonto"
          I:\tmp Vollzugriff vergeben
          Selbst wenn ich in dem Bildordner die entsprechende Datei hinterlege bekomme ich über Telegram nur den hinterlegten Pfad als Text geschickt..
            @bananajoe
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @surfer09 sagte in Reolink RLC-820A Kamera Snapshot:
            das müsste man noch mal extra austüfteln wie da die Schreibweise für den Pfad ist ...
            Wenn er I:\Temp\bild.jpg nicht mal testen mal mit I:/Temp/bild.jpg
            Vielleicht gibt die Beschreibung / Anleitung des Adapters auch etwas her
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Falls du dich doch für ein normales Javascript entscheidest:
              var request = require('request');
              var fs      = require('fs');
              var bell = true;
              var snap = '';
              function sendImage() {
                  request.get({url: 'http://192.168.1.135/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=12345678&width=640&height=480', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                      fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
                      if (err) {
                          console.error(err);
                      } else {
                          console.log('Snapshot sent');
                          sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Test !!!'});
              on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_4", val: true}, function (obj) {
                  if (bell) {
                      snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                      sendImage();
                  bell = false;
                  setTimeout(function() {
                      bell = true;
                    }, 120000);
              Habe ich eben mit einer Reolink 810A getestet.
              Der Ordner "/opt/iobroker/snapshots" muss vorhanden sein oder dein frei wählbaren Ordner eintragen und dein Auslöser (mqtt.0.piface.input.DoorBell_4) musst du noch eintragen.
              In dem Ordner sind dann auch alle Snapshots mit Datum/Zeit gespeichert.
              Walter
              DoorIO-Adapter
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @bananajoe Die Varianten habe ich auch schon alle ausgetestet. Das funktioniert leider nicht. :-(
                • WalW Wal
                  var bell = true;
                  var snap = '';
                          if (err) {
                              console.error(err);
                          } else {
                      if (bell) {
                          sendImage();
                      bell = false;
                          bell = true;
                        }, 120000);
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @wal Danke! Ich hab's gerade mal getestet, meine Daten angepasst leider funktioniert das auch nicht. Nicht wundern, zum Testen habe ich die Variable "Besuch ist da" hinterlegt, die ich manuell schalten kann.
                  var bell = true;
                  var snap = '';
                          if (err) {
                              console.error(err);
                          } else {
                              sendTo('telegram.2', {text: snap, caption: 'Test !!!'});
                  on({id: "0_userdata.0.Besuch-ist-da", val: true}, function (obj) {
                      if (bell) {
                          snap = 'I:tmp/Haustuer_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                          sendImage();
                      bell = false;
                          bell = true;
                        }, 120000);
                  Das Verzeichnis I:\tmp habe ich angelegt mit Vollzugriff für "Jeder".
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    var bell = true;
                    var snap = '';
                            if (err) {
                                console.error(err);
                            } else {
                        if (bell) {
                            sendImage();
                        bell = false;
                            bell = true;
                          }, 120000);
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    Ist das ein Kopierfehler, da es snap = 'I:\tmp\Haustuer_' lauten sollte ?
                    evtl. auch
                    snap = 'I:\\tmp\\Haustuer_
                    testen
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      evtl. auch
                      testen
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @wal Leider hat das auch keinen Erfolg gebracht. Es scheint unter Windows echt schwierig zu sein.
                      Ich habe beide Varianten jetzt ausgetestet:
                      und
                      Er legt nich einmal einen Screenshot in das Verzeichnis ab. Mit der http-Adresse kann es aber nichts zu tun haben, der Aufruf funktioniert.
                        und
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        Ich hab's jetzt mit einer anderen Lösung hinbekommen. Über diesen Weg mit dem Skript funktioniert es nun bei mir.
                        https://forum.iobroker.net/topic/67078/synology-adapter-snapshot-per-telegram-versenden-gel%C3%B6st/2
                        • R Offline
                          RikDRS
                          Hi zusammen!
                          kurzes Feedback von mir:
                          mit folgendem Befehl kann ich nun Snapshot per Telegram versenden:
                          wget --output-document /tmp/pictures/CamEingang.jpg 'https://IPderKamera/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=irgendeinePhrase&user=Benutzer&password=Passing&width=640&height=480' --no-check-certificate
                          zusätzlich habe icj den Ordner "pictures" unter dem Ordner tmp angelegt und diesem die entsprechenden Berechtigungen per chmod vergeben
                          • R RikDRS
                            Hi zusammen!
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @rikdrs Das glaube ich nicht, dass dieser Befehl per Telegram versendet.
                            Der holt sich eine Bilddatei von der Kamera, und legt sie ab... Um das Versenden per Telegram muss sich etwas anderes kümmern..
