  5. [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben
78 Beiträge 4 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @homoran @GregorS
    Nur ein kleiner Hinweis, der LT22222 hat die unangenehme Eigenschaft, abhängig vom "work_mode" unterschiedliche Payloads bereitzustellen. Der mögliche Payload ist wesentlich größer, als der im Beispiel dargestellte!
    Im "Exit Mode" ist es beispielweise dieser:
          decode.Work_mode= "Exit mode";
          decode.Mode_status= bytes[9] ? "True":"False";
          decode.AV1L_flag= (bytes[0] &0x80)? "True":"False";
          decode.AV1H_flag= (bytes[0] &0x40)? "True":"False";
          decode.AV2L_flag= (bytes[0] &0x20)? "True":"False";
          decode.AV2H_flag= (bytes[0] &0x10)? "True":"False";
          decode.AC1L_flag= (bytes[0] &0x08)? "True":"False";
          decode.AC1H_flag= (bytes[0] &0x04)? "True":"False";
          decode.AC2L_flag= (bytes[0] &0x02)? "True":"False";
          decode.AC2H_flag= (bytes[0] &0x01)? "True":"False";
          decode.AV1L_status= (bytes[1] &0x80)? "True":"False";
          decode.AV1H_status= (bytes[1] &0x40)? "True":"False";
          decode.AV2L_status= (bytes[1] &0x20)? "True":"False";
          decode.AV2H_status= (bytes[1] &0x10)? "True":"False";
          decode.AC1L_status= (bytes[1] &0x08)? "True":"False";
          decode.AC1H_status= (bytes[1] &0x04)? "True":"False";
          decode.AC2L_status= (bytes[1] &0x02)? "True":"False";
          decode.AC2H_status= (bytes[1] &0x01)? "True":"False";
          decode.DI2_status= (bytes[2] &0x08)? "True":"False";
          decode.DI2_flag= (bytes[2] &0x04)? "True":"False";
          decode.DI1_status= (bytes[2] &0x02)? "True":"False";
          decode.DI1_flag= (bytes[2] &0x01)? "True":"False";
    @marc-berg sorry, der cache hatte deine Antwort geschluckt. hab sie jetzt nur durch Pauls reponse gefunden.
      @marc-berg sagte: unterschiedliche Payloads
      Dann sollte man prüfen.
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @paul53 sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
      ja, genau. Wenn man zum Beispiel einen Schaltbefehl als Downlink absetzt, bekommt man immer zwei Uplinks zurück. Einen mit Work_mode "Exit mode" und einen mit Work_Mode "2ACI+2AVI". Das ist zunächst etwas verwirrend, aber sicher der vielfältigen Möglichkeiten geschuldet, die man mit diesem Gerät hat.
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        Danke.
        Werde es mal die Tage probieren.
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
        • GregorSG GregorS
          Danke.
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          Leider hat es nicht funktioniert.
          Beim Blockly kommen folgende Fehlermeldungen:
          avascript.0
          	2023-07-20 18:55:46.674	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get AVI2_V of null
          javascript.0
          	2023-07-20 18:55:46.674	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get ACI1_mA of undefined
          javascript.0
          	2023-07-20 18:53:46.292	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get AVI2_V of null
          javascript.0
          	2023-07-20 18:53:46.292	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get ACI1_mA of null
          javascript.0
          	2023-07-20 18:52:46.262	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get AVI2_V of null
          javascript.0
          	2023-07-20 18:52:46.261	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get ACI1_mA of undefined
          Habe es dann noch mit einem JS versucht (hier aus dem Forum).
          Alles angepasst, aber dies hat auch nicht funktioniert.
          javascript.0
          	2023-07-20 18:57:52.096	error	at Script.runInContext (node:vm:141:12)
          javascript.0
          	2023-07-20 18:57:52.096	error	at script.js.LoRAWAN_DEV_1:127:3
          javascript.0
          	2023-07-20 18:57:52.096	error	at script.js.LoRAWAN_DEV_1:1:1
          javascript.0
          	2023-07-20 18:57:52.095	error	script.js.LoRAWAN_DEV_1: ReferenceError: ttn_decode is not defined
          Wie deffiniere ich den TTN_decode?
          ttn_decode
          //Device
          createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_1", false, {
              read: true,
              write: false,
              desc: "",
              def: 0,
              unit: "mA",
              role: "",
              type: "number"
          createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_2", false, {
              read: true,
              write: false,
              desc: "",
              def: 0,
              unit: "mA",
              role: "",
              type: "number"
          createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_1", false, {
              read: true,
              write: false,
              desc: "",
              def: 0,
              unit: "V",
              role: "",
              type: "number"
          createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_2", false, {
              read: true,
              write: false,
              desc: "",
              def: 0,
              unit: "V",
              role: "",
              type: "number"
          //const fs = require('fs');
          on({id: 'v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up', change: "ne"}, function (obj) {
              obj = JSON.parse(getState("v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up").val);
              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_1", parseFloat(obj["payload_fields"]["ACI1_mA"].toFixed(2)), true);
              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_2", parseFloat(obj["payload_fields"]["ACI2_mA"].toFixed(2)), true);
              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_1", parseFloat(obj["payload_fields"]["AVI1_V"].toFixed(2)), true);
              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_2", parseFloat(obj["payload_fields"]["AVI2_V"].toFixed(2)), true);
              var file = "/opt/iobroker/ttn_log.csv";
              if(!fs.existsSync(file)) {
                  fs.writeFileSync(file, "Time\tData\r\n");
              fs.appendFileSync(file, (new Date()).toISOString() + "\t" + getState("on({id: 'v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up', change: "ne"}, function (obj) {
          ").val + "\r\n");
          Brauche da wohl ein bisschen Nachilfe.
          • GregorSG GregorS
            avascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            ttn_decode
            //Device
                read: true,
                write: false,
                desc: "",
                def: 0,
                unit: "mA",
                role: "",
                type: "number"
                read: true,
                write: false,
                desc: "",
                def: 0,
                unit: "mA",
                role: "",
                type: "number"
                read: true,
                write: false,
                desc: "",
                def: 0,
                unit: "V",
                role: "",
                type: "number"
                read: true,
                write: false,
                desc: "",
                def: 0,
                unit: "V",
                role: "",
                type: "number"
            ").val + "\r\n");
            @gregors sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
            Hast du die Überprüfung, ob der Inhalt existiert nicht umgesetzt?
            @marc-berg sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
            und hier die Lösung
              und hier die Lösung
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              schrieb am zuletzt editiert von GregorS
              Komme mit mit Blockly nicht klar.
              Muss ich die Variablen "payload","jason" vorher erstellen? Wo?
              Muss ich im Attribut "uplink_message...." den Pfad zu meinem Objekt reinkopieren?
              So sieht meine Struktur aus:
              Ich sende keine Befehle, sondern empfange nur welche von LoRaWan.
              Muss ich trotzdem die Abfrage machen?
              Irgendwie bin ich dazu zu blöd.
              • GregorSG GregorS
                @gregors sagte: Muss ich die Variablen "payload","jason" vorher erstellen? Wo?
                Die Variable payload muss unter "Variablen" erstellt werden.
                Der Datenpunkt "up" dient als Trigger:
                Wert findet man unter "Trigger".
                • GregorSG GregorS
                  avascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  ttn_decode
                  //Device
                      read: true,
                      write: false,
                      desc: "",
                      def: 0,
                      unit: "mA",
                      role: "",
                      type: "number"
                      read: true,
                      write: false,
                      desc: "",
                      def: 0,
                      unit: "mA",
                      role: "",
                      type: "number"
                      read: true,
                      write: false,
                      desc: "",
                      def: 0,
                      unit: "V",
                      role: "",
                      type: "number"
                      read: true,
                      write: false,
                      desc: "",
                      def: 0,
                      unit: "V",
                      role: "",
                      type: "number"
                  ").val + "\r\n");
                  @gregors sagte: Brauche da wohl ein bisschen Nachilfe.
                  const idUp = 'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up*/;
                  on(idUp, function (dp) {
                      let payload = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message.decoded_paylod;
                      if(payload && payload.AVI1_V != undefined) {
                          setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_1", Math.round(payload.ACI1_mA * 100) / 100, true);
                          setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_2", Math.round(payload.ACI2_mA * 100) / 100, true);
                          setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_1", Math.round(payload.AVI1_V * 100) / 100, true);
                          setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_2", Math.round(payload.AVI2_V * 100) / 100, true);
                  Zum Triggern muss die DP-ID - nicht der DP-Name - verwendet werden.
                  • GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    Habe ich ausprobiert.
                    Keine Fehler mehr, aber es wird nichts in die Objekte geschrieben.
                    • GregorSG GregorS
                      @gregors sagte: es wird nichts in die Objekte geschrieben.
                      Es wird getriggert, d.h. die ID stimmt?
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        Kann ich nicht erkennen.
                        Zur Auswahl unter ID bekam ich nur das Objekt UP angeboten.
                        on('mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up', function (dp) {
                                setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI1_mA", Math.round(payload.ACI1_mA * 100) / 100, true);
                                setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI2_mA", Math.round(payload.ACI2_mA * 100) / 100, true);
                                setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI1_V", Math.round(payload.AVI1_V * 100) / 100, true);
                                setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI2_V", Math.round(payload.AVI2_V * 100) / 100, true);
                        Kann ich auch mit einem Schedule jede Minute triggern?
                        • GregorSG GregorS
                          @gregors sagte: Objekt UP
                          Ändert sich der Inhalt? Es wird nur bei Wertänderung getriggert.
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            Der Wert im Payload ändert sich.
                            Allerdings nur AVI1_V, da es zur Zeit der einzige angeschlossene Wert ist.
                            Was bedeutet diese Zeile:
                            Es gibt doch 4 Variablen mit Daten.
                            Der Wert von 0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI1_V bleibt "0"
                            Habe ihn händisch als Datenpunkt "Number" angelegt.
                            • GregorSG GregorS
                              @gregors sagte: Was bedeutet diese Zeile:
                              Es wird geprüft, ob das payload-Objekt vorhanden ist und ob es "AVI1_V" enthält.
                              Wenn "AVI1_V" enthalten ist, sind die anderen auch vorhanden.
                              Die Zeile 1 mit der ID ist hoffentlich als Kommentar gekennzeichnet?
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                Die Zeile 1 war natürlich nicht als Kommentar gekennzeichnet.
                                Habe ich aber nachgeholt.
                                Aber die Werte stehen immer noch auf 0
                                Fehler gibt es keine
                                //'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up*/
                                • GregorSG GregorS
                                  @gregors bleibt noch die uralte Frage
                                  @homoran sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                                  es kommen auch immer nur diese Attribute an?
                                  bzw. nach dem Hinweis von
                                  die Variante:
                                  was kommt da zurück?
                                  u d zwar bei dedem Abruf?
                                    die Variante:
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    Ist eingestellt auf Work-Mode.
                                    {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5YXJP5QRH1C5Q08ZD5DCSP3","gs:conn:01H5CGRTDQJ3EW5BPQ15D9SVP8","gs:up:host:01H5CGRTDY5KEGKQ0AQZ22XD9M","gs:uplink:01H5YXJNZ91PEK9H5YJ9MQ3KHY","ns:uplink:01H5YXJNZABG7H54KY0GZK1EHM","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5YXJNZ9DDEYD157A8ZJ4MDJ","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5YXJP5PHV0DBWATNA897E9W"],"received_at":"2023-07-22T13:45:43.350790106Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4181,"frm_payload":"NhMAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":0, "ACI2_mA":0, "%(#ff0000)[AVI1_V":13.843], "AVI2_V":0, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-503139534e7d4750","eui":"503139534E7D4750"},"time":"2023-07-22T13:45:35.699393Z","timestamp":518644732,"rssi":-104,"channel_rssi":-104,"snr":-16.75,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTUwMzEzOTUzNGU3ZDQ3NTASCFAxOVNOfUdQEPzHp/cBGgsIh7vvpQYQpY2KRSDgoIqNjN+MAQ==","channel_index":1,"received_at":"2023-07-22T13:45:43.144869029Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"868300000", "timestamp":518644732, "time":"2023-07-22T13:45:35.699393Z"},"received_at":"2023-07-22T13:45:43.146061623Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                                    {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5YXZGAF6GPBPJ5YGPPSXD5G","gs:conn:01H5CGRTDQJ3EW5BPQ15D9SVP8","gs:up:host:01H5CGRTDY5KEGKQ0AQZ22XD9M","gs:uplink:01H5YXZG3X91BKRBXDNHEJCVKW","ns:uplink:01H5YXZG3ZTVCN6ZG22DTRD5F6","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5YXZG3YM34J05XBMH8KEXC7","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5YXZGAE19SK5WXQGSAY4RX2"],"received_at":"2023-07-22T13:52:43.342421706Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4188,"frm_payload":"NjsAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":0, "ACI2_mA":0, "%(#ff0000)[%(#ff0000)[***AVI1_V":13.883***]], "AVI2_V":0, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-503139534e7d4750","eui":"503139534E7D4750"},"time":"2023-07-22T13:52:35.686763Z","timestamp":938637580,"rssi":-109,"channel_rssi":-109,"snr":-15,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTUwMzEzOTUzNGU3ZDQ3NTASCFAxOVNOfUdQEIzyyb8DGgsIq77vpQYQ7pDNPyDgraPZqOuMAQ==","channel_index":3,"received_at":"2023-07-22T13:52:43.133384302Z"},{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T13:52:43.065Z","timestamp":2744651724,"rssi":-112,"channel_rssi":-112,"snr":-9.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEMyf4JwKGgsIq77vpQYQrK2YTCDg6fbP8OMjKgsIq77vpQYQwKT/Hg==","gps_time":"2023-07-22T13:52:43.065Z","received_at":"2023-07-22T13:52:42.856942638Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867100000", "timestamp":938637580, "time":"2023-07-22T13:52:35.686763Z"},"received_at":"2023-07-22T13:52:43.135020669Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                                    Der Payload ist immer gleich.
                                    paul53P Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GregorSG GregorS
                                      alle?
                                      avi2_v ist 0
                                      aci1_mA ebenfalls
                                      avi1_v hat 3 Asterisk davor u d wird deswegen nicht erkannt
                                      • GregorSG GregorS
                                        @gregors sagte: Der Payload ist immer gleich.
                                        ist ungültig und kann deshalb nicht geparst werden. In der zweiten Ausgabe sieht es noch schlimmer aus.
                                          GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          Habe zur Zeit nur den AVI1_V angeschlossen und DI2 gebrückt.
                                          Alle anderen Eingänge sind offen.
                                          Ist erstmal ein Test.
                                          @paul53 said in Payload Daten in Objekte schreiben:
                                          Bedeutet, ich kann es vergessen.
