  5. [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben
78 Beiträge 4 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    ich habe nun mein LoRaWan erfolgreich in Betrieb genommen.
    Folgendes Payload bekomme ich vom Gateway:
     ... /HandleUplink:01H5FA9TDQNKAJE50A140RA48P"],"received_at":"2023-07-16T12:20:13.367814098Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYleIPJHcDVYfnq3XreUCg==","f_port":2,"f_cnt":144,"frm_payload":"NdgAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":0, "ACI2_mA":0, "AVI1_V":13.784, "AVI2_V":0, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "Hardware_mode":"LT22222", "%(#ff0000)[RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF]", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-16T12:20:13.072Z","timestamp":3188114652,"rssi":cl:
    Wie kann ich die Daten nach ACI1 ACI2 AVI1 AVI2 DI1 DI2 usw. in Blockly aufschlüsseln und in Variablen schreiben?
    Ausserdem benötige hierzu noch den Timestamp.
    JS kann ich leider nicht.
    Gregor
    @gregors sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
    ist das vollständig?
    wo kommt das hin? Liegt es in einem Datenpunkt?
    GregorSG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      Gregor
      @gregors sagte: Wie kann ich die Daten nach ACI1 ACI2 AVI1 AVI2 DI1 DI2
      Schau mal hier.
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        Nein, ist nicht vollständig. Habe nur die relevanten Infos rauskopiert.
        Sie liegt in einem JSON-File.
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
          Schau mal hier.
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          Schon gesehen, aber JS kann ich nicht.
          • GregorSG GregorS
            und da kommt bei jedem Paket ein neues JSON, das ausgelesen werden soll?
            das nutzt nichts.
            Du musst ja beim Auseinandernehmen die gesamte JSON-Struktur berücksichtigen
              das nutzt nichts.
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              Ok.
              Hier das komplette JSON:
              {"end_device_ids":{"device_id":"eui-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","join_eui":"yyyyyyyyyyyyyyyyyyy","dev_addr":"zzzzzzzzz"},"correlation_ids":["as:up:01H5KSJPMRECPFW9X31X3RZVV2","gs:conn:01H4KAYPR4MRPH50CJE9DZ7YHC","gs:up:host:01H4KAYPRB2CYT22K4H1T83DQS","gs:uplink:01H5KSJPE94D98RBTM11WVQ1SY","ns:uplink:01H5KSJPEA3KC8FPJJSHNZ1QQX","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5KSJPEAS7598TVH1ZPW5BJ8","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5KSJPMQT2K85MP8BY0FY6SN"],"received_at":"2023-07-18T06:04:10.775410433Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYleIPJHcDVYfnq3XreUCg==","f_port":2,"f_cnt":2648,"frm_payload":"NOwAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":0, "ACI2_mA":0, "AVI1_V":13.548, "AVI2_V":0, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-18T06:04:10.444Z","timestamp":3101631076,"rssi":-116,"channel_rssi":-116,"snr":-9.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEOTE/MYLGgwI2tbYpQYQk7fJjwIgoK35vKLj9wEqDAja1tilBhCAztvTAQ==","channel_index":7,"gps_time":"2023-07-18T06:04:10.444Z","received_at":"2023-07-18T06:04:10.277432218Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"868500000", "timestamp":3101631076, "time":"2023-07-18T06:04:10.444Z"},"received_at":"2023-07-18T06:04:10.570656374Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
              Bei jeder neuen Meldung kommt ein neues JSON-File mit aktualisierten Daten.
              • GregorSG GregorS
                Ok.
                und du willst immer
                die decoded payload in einzelne Datepunkte schreiben?
                es kommen auch immer nur diese Attribute an?
                  und du willst immer
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @homoran @GregorS
                  Nur ein kleiner Hinweis, der LT22222 hat die unangenehme Eigenschaft, abhängig vom "work_mode" unterschiedliche Payloads bereitzustellen. Der mögliche Payload ist wesentlich größer, als der im Beispiel dargestellte!
                  Im "Exit Mode" ist es beispielweise dieser:
                        decode.Work_mode= "Exit mode";
                        decode.Mode_status= bytes[9] ? "True":"False";
                        decode.AV1L_flag= (bytes[0] &0x80)? "True":"False";
                        decode.AV1H_flag= (bytes[0] &0x40)? "True":"False";
                        decode.AV2L_flag= (bytes[0] &0x20)? "True":"False";
                        decode.AV2H_flag= (bytes[0] &0x10)? "True":"False";
                        decode.AC1L_flag= (bytes[0] &0x08)? "True":"False";
                        decode.AC1H_flag= (bytes[0] &0x04)? "True":"False";
                        decode.AC2L_flag= (bytes[0] &0x02)? "True":"False";
                        decode.AC2H_flag= (bytes[0] &0x01)? "True":"False";
                        decode.AV1L_status= (bytes[1] &0x80)? "True":"False";
                        decode.AV1H_status= (bytes[1] &0x40)? "True":"False";
                        decode.AV2L_status= (bytes[1] &0x20)? "True":"False";
                        decode.AV2H_status= (bytes[1] &0x10)? "True":"False";
                        decode.AC1L_status= (bytes[1] &0x08)? "True":"False";
                        decode.AC1H_status= (bytes[1] &0x04)? "True":"False";
                        decode.AC2L_status= (bytes[1] &0x02)? "True":"False";
                        decode.AC2H_status= (bytes[1] &0x01)? "True":"False";
                        decode.DI2_status= (bytes[2] &0x08)? "True":"False";
                        decode.DI2_flag= (bytes[2] &0x04)? "True":"False";
                        decode.DI1_status= (bytes[2] &0x02)? "True":"False";
                        decode.DI1_flag= (bytes[2] &0x01)? "True":"False";
                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @homoran sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                    wenn ja, triggerst du auf diesen DP bei Änderung.
                    Zerlegst den Inhalt des DP mit Attribut von.. und dem "Pfad zum Wert", z.b. uplink_message.decoded_payload.ACI1_mA
                    das schreibst du dann in deinen selbst angelegten Datenpunkt.
                    ich habe hier das json als Text eingefügt und das Ergebnis als debug ausgegeben.
                    du müsstest mit dem Wert des JSON DP arbeiten und unten die ID des DP für di ACI1 einsetzen
                    • Marc BergM Marc Berg
                      @homoran @GregorS
                      @marc-berg sagte: unterschiedliche Payloads
                      Dann sollte man prüfen.
                        @homoran @GregorS
                        @marc-berg sorry, der cache hatte deine Antwort geschluckt. hab sie jetzt nur durch Pauls reponse gefunden.
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          @paul53 sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                          ja, genau. Wenn man zum Beispiel einen Schaltbefehl als Downlink absetzt, bekommt man immer zwei Uplinks zurück. Einen mit Work_mode "Exit mode" und einen mit Work_Mode "2ACI+2AVI". Das ist zunächst etwas verwirrend, aber sicher der vielfältigen Möglichkeiten geschuldet, die man mit diesem Gerät hat.
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            Danke.
                            Werde es mal die Tage probieren.
                            • GregorSG GregorS
                              Danke.
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              Leider hat es nicht funktioniert.
                              Beim Blockly kommen folgende Fehlermeldungen:
                              avascript.0
                              	2023-07-20 18:55:46.674	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get AVI2_V of null
                              javascript.0
                              	2023-07-20 18:55:46.674	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get ACI1_mA of undefined
                              javascript.0
                              	2023-07-20 18:53:46.292	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get AVI2_V of null
                              javascript.0
                              	2023-07-20 18:53:46.292	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get ACI1_mA of null
                              javascript.0
                              	2023-07-20 18:52:46.262	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get AVI2_V of null
                              javascript.0
                              	2023-07-20 18:52:46.261	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get ACI1_mA of undefined
                              Habe es dann noch mit einem JS versucht (hier aus dem Forum).
                              Alles angepasst, aber dies hat auch nicht funktioniert.
                              javascript.0
                              	2023-07-20 18:57:52.096	error	at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                              javascript.0
                              	2023-07-20 18:57:52.096	error	at script.js.LoRAWAN_DEV_1:127:3
                              javascript.0
                              	2023-07-20 18:57:52.096	error	at script.js.LoRAWAN_DEV_1:1:1
                              javascript.0
                              	2023-07-20 18:57:52.095	error	script.js.LoRAWAN_DEV_1: ReferenceError: ttn_decode is not defined
                              Wie deffiniere ich den TTN_decode?
                              ttn_decode
                              //Device
                              createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_1", false, {
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  desc: "",
                                  def: 0,
                                  unit: "mA",
                                  role: "",
                                  type: "number"
                              createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_2", false, {
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  desc: "",
                                  def: 0,
                                  unit: "mA",
                                  role: "",
                                  type: "number"
                              createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_1", false, {
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  desc: "",
                                  def: 0,
                                  unit: "V",
                                  role: "",
                                  type: "number"
                              createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_2", false, {
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  desc: "",
                                  def: 0,
                                  unit: "V",
                                  role: "",
                                  type: "number"
                              //const fs = require('fs');
                              on({id: 'v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up', change: "ne"}, function (obj) {
                                  obj = JSON.parse(getState("v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up").val);
                                  setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_1", parseFloat(obj["payload_fields"]["ACI1_mA"].toFixed(2)), true);
                                  setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_2", parseFloat(obj["payload_fields"]["ACI2_mA"].toFixed(2)), true);
                                  setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_1", parseFloat(obj["payload_fields"]["AVI1_V"].toFixed(2)), true);
                                  setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_2", parseFloat(obj["payload_fields"]["AVI2_V"].toFixed(2)), true);
                                  var file = "/opt/iobroker/ttn_log.csv";
                                  if(!fs.existsSync(file)) {
                                      fs.writeFileSync(file, "Time\tData\r\n");
                                  fs.appendFileSync(file, (new Date()).toISOString() + "\t" + getState("on({id: 'v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up', change: "ne"}, function (obj) {
                              ").val + "\r\n");
                              Brauche da wohl ein bisschen Nachilfe.
                              • GregorSG GregorS
                                avascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                ttn_decode
                                //Device
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    desc: "",
                                    def: 0,
                                    unit: "mA",
                                    role: "",
                                    type: "number"
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    desc: "",
                                    def: 0,
                                    unit: "mA",
                                    role: "",
                                    type: "number"
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    desc: "",
                                    def: 0,
                                    unit: "V",
                                    role: "",
                                    type: "number"
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    desc: "",
                                    def: 0,
                                    unit: "V",
                                    role: "",
                                    type: "number"
                                ").val + "\r\n");
                                Hast du die Überprüfung, ob der Inhalt existiert nicht umgesetzt?
                                @marc-berg sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                                und hier die Lösung
                                  und hier die Lösung
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                  Komme mit mit Blockly nicht klar.
                                  Muss ich die Variablen "payload","jason" vorher erstellen? Wo?
                                  Muss ich im Attribut "uplink_message...." den Pfad zu meinem Objekt reinkopieren?
                                  So sieht meine Struktur aus:
                                  Ich sende keine Befehle, sondern empfange nur welche von LoRaWan.
                                  Muss ich trotzdem die Abfrage machen?
                                  Irgendwie bin ich dazu zu blöd.
                                  • GregorSG GregorS
                                    @gregors sagte: Muss ich die Variablen "payload","jason" vorher erstellen? Wo?
                                    Die Variable payload muss unter "Variablen" erstellt werden.
                                    Der Datenpunkt "up" dient als Trigger:
                                    Wert findet man unter "Trigger".
                                    • GregorSG GregorS
                                      avascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      ttn_decode
                                      //Device
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          desc: "",
                                          def: 0,
                                          unit: "mA",
                                          role: "",
                                          type: "number"
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          desc: "",
                                          def: 0,
                                          unit: "mA",
                                          role: "",
                                          type: "number"
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          desc: "",
                                          def: 0,
                                          unit: "V",
                                          role: "",
                                          type: "number"
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          desc: "",
                                          def: 0,
                                          unit: "V",
                                          role: "",
                                          type: "number"
                                      ").val + "\r\n");
                                      @gregors sagte: Brauche da wohl ein bisschen Nachilfe.
                                      const idUp = 'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up*/;
                                      on(idUp, function (dp) {
                                          let payload = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message.decoded_paylod;
                                          if(payload && payload.AVI1_V != undefined) {
                                              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_1", Math.round(payload.ACI1_mA * 100) / 100, true);
                                              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_2", Math.round(payload.ACI2_mA * 100) / 100, true);
                                              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_1", Math.round(payload.AVI1_V * 100) / 100, true);
                                              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_2", Math.round(payload.AVI2_V * 100) / 100, true);
                                      Zum Triggern muss die DP-ID - nicht der DP-Name - verwendet werden.
                                      • GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        Habe ich ausprobiert.
                                        Keine Fehler mehr, aber es wird nichts in die Objekte geschrieben.
                                        • GregorSG GregorS
                                          @gregors sagte: es wird nichts in die Objekte geschrieben.
                                          Es wird getriggert, d.h. die ID stimmt?
