  5. [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben
78 Beiträge 4 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @gregors sagte: Wie kann ich die Daten nach ACI1 ACI2 AVI1 AVI2 DI1 DI2
    Schau mal hier.
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    Schon gesehen, aber JS kann ich nicht.
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @gregors sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
      Sie liegt in einem JSON-File.
      und da kommt bei jedem Paket ein neues JSON, das ausgelesen werden soll?
      Habe nur die relevanten Infos rauskopiert.
      das nutzt nichts.
      Du musst ja beim Auseinandernehmen die gesamte JSON-Struktur berücksichtigen
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
        das nutzt nichts.
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        Ok.
        Hier das komplette JSON:
        {"end_device_ids":{"device_id":"eui-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","join_eui":"yyyyyyyyyyyyyyyyyyy","dev_addr":"zzzzzzzzz"},"correlation_ids":["as:up:01H5KSJPMRECPFW9X31X3RZVV2","gs:conn:01H4KAYPR4MRPH50CJE9DZ7YHC","gs:up:host:01H4KAYPRB2CYT22K4H1T83DQS","gs:uplink:01H5KSJPE94D98RBTM11WVQ1SY","ns:uplink:01H5KSJPEA3KC8FPJJSHNZ1QQX","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5KSJPEAS7598TVH1ZPW5BJ8","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5KSJPMQT2K85MP8BY0FY6SN"],"received_at":"2023-07-18T06:04:10.775410433Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYleIPJHcDVYfnq3XreUCg==","f_port":2,"f_cnt":2648,"frm_payload":"NOwAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":0, "ACI2_mA":0, "AVI1_V":13.548, "AVI2_V":0, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-18T06:04:10.444Z","timestamp":3101631076,"rssi":-116,"channel_rssi":-116,"snr":-9.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEOTE/MYLGgwI2tbYpQYQk7fJjwIgoK35vKLj9wEqDAja1tilBhCAztvTAQ==","channel_index":7,"gps_time":"2023-07-18T06:04:10.444Z","received_at":"2023-07-18T06:04:10.277432218Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"868500000", "timestamp":3101631076, "time":"2023-07-18T06:04:10.444Z"},"received_at":"2023-07-18T06:04:10.570656374Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
        Bei jeder neuen Meldung kommt ein neues JSON-File mit aktualisierten Daten.
        • GregorSG GregorS
          Ok.
          und du willst immer
          die decoded payload in einzelne Datepunkte schreiben?
          es kommen auch immer nur diese Attribute an?
            und du willst immer
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            @homoran @GregorS
            Nur ein kleiner Hinweis, der LT22222 hat die unangenehme Eigenschaft, abhängig vom "work_mode" unterschiedliche Payloads bereitzustellen. Der mögliche Payload ist wesentlich größer, als der im Beispiel dargestellte!
            Im "Exit Mode" ist es beispielweise dieser:
                  decode.Work_mode= "Exit mode";
                  decode.Mode_status= bytes[9] ? "True":"False";
                  decode.AV1L_flag= (bytes[0] &0x80)? "True":"False";
                  decode.AV1H_flag= (bytes[0] &0x40)? "True":"False";
                  decode.AV2L_flag= (bytes[0] &0x20)? "True":"False";
                  decode.AV2H_flag= (bytes[0] &0x10)? "True":"False";
                  decode.AC1L_flag= (bytes[0] &0x08)? "True":"False";
                  decode.AC1H_flag= (bytes[0] &0x04)? "True":"False";
                  decode.AC2L_flag= (bytes[0] &0x02)? "True":"False";
                  decode.AC2H_flag= (bytes[0] &0x01)? "True":"False";
                  decode.AV1L_status= (bytes[1] &0x80)? "True":"False";
                  decode.AV1H_status= (bytes[1] &0x40)? "True":"False";
                  decode.AV2L_status= (bytes[1] &0x20)? "True":"False";
                  decode.AV2H_status= (bytes[1] &0x10)? "True":"False";
                  decode.AC1L_status= (bytes[1] &0x08)? "True":"False";
                  decode.AC1H_status= (bytes[1] &0x04)? "True":"False";
                  decode.AC2L_status= (bytes[1] &0x02)? "True":"False";
                  decode.AC2H_status= (bytes[1] &0x01)? "True":"False";
                  decode.DI2_status= (bytes[2] &0x08)? "True":"False";
                  decode.DI2_flag= (bytes[2] &0x04)? "True":"False";
                  decode.DI1_status= (bytes[2] &0x02)? "True":"False";
                  decode.DI1_flag= (bytes[2] &0x01)? "True":"False";
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Folgendes Payload bekomme ich vom Gateway:
              ist das vollständig?
              wo kommt das hin? Liegt es in einem Datenpunkt?
              @homoran sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
              wenn ja, triggerst du auf diesen DP bei Änderung.
              Zerlegst den Inhalt des DP mit Attribut von.. und dem "Pfad zum Wert", z.b. uplink_message.decoded_payload.ACI1_mA
              das schreibst du dann in deinen selbst angelegten Datenpunkt.
              ich habe hier das json als Text eingefügt und das Ergebnis als debug ausgegeben.
              du müsstest mit dem Wert des JSON DP arbeiten und unten die ID des DP für di ACI1 einsetzen
              • Marc BergM Marc Berg
                @homoran @GregorS
                @marc-berg sagte: unterschiedliche Payloads
                Dann sollte man prüfen.
                  @homoran @GregorS
                  @marc-berg sorry, der cache hatte deine Antwort geschluckt. hab sie jetzt nur durch Pauls reponse gefunden.
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    @paul53 sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                    ja, genau. Wenn man zum Beispiel einen Schaltbefehl als Downlink absetzt, bekommt man immer zwei Uplinks zurück. Einen mit Work_mode "Exit mode" und einen mit Work_Mode "2ACI+2AVI". Das ist zunächst etwas verwirrend, aber sicher der vielfältigen Möglichkeiten geschuldet, die man mit diesem Gerät hat.
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      Danke.
                      Werde es mal die Tage probieren.
                      • GregorSG GregorS
                        Danke.
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        Leider hat es nicht funktioniert.
                        Beim Blockly kommen folgende Fehlermeldungen:
                        avascript.0
                        	2023-07-20 18:55:46.674	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get AVI2_V of null
                        javascript.0
                        	2023-07-20 18:55:46.674	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get ACI1_mA of undefined
                        javascript.0
                        	2023-07-20 18:53:46.292	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get AVI2_V of null
                        javascript.0
                        	2023-07-20 18:53:46.292	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get ACI1_mA of null
                        javascript.0
                        	2023-07-20 18:52:46.262	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get AVI2_V of null
                        javascript.0
                        	2023-07-20 18:52:46.261	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get ACI1_mA of undefined
                        Habe es dann noch mit einem JS versucht (hier aus dem Forum).
                        Alles angepasst, aber dies hat auch nicht funktioniert.
                        javascript.0
                        	2023-07-20 18:57:52.096	error	at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                        javascript.0
                        	2023-07-20 18:57:52.096	error	at script.js.LoRAWAN_DEV_1:127:3
                        javascript.0
                        	2023-07-20 18:57:52.096	error	at script.js.LoRAWAN_DEV_1:1:1
                        javascript.0
                        	2023-07-20 18:57:52.095	error	script.js.LoRAWAN_DEV_1: ReferenceError: ttn_decode is not defined
                        Wie deffiniere ich den TTN_decode?
                        ttn_decode
                        //Device
                        createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_1", false, {
                            read: true,
                            write: false,
                            desc: "",
                            def: 0,
                            unit: "mA",
                            role: "",
                            type: "number"
                        createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_2", false, {
                            read: true,
                            write: false,
                            desc: "",
                            def: 0,
                            unit: "mA",
                            role: "",
                            type: "number"
                        createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_1", false, {
                            read: true,
                            write: false,
                            desc: "",
                            def: 0,
                            unit: "V",
                            role: "",
                            type: "number"
                        createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_2", false, {
                            read: true,
                            write: false,
                            desc: "",
                            def: 0,
                            unit: "V",
                            role: "",
                            type: "number"
                        //const fs = require('fs');
                        on({id: 'v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up', change: "ne"}, function (obj) {
                            obj = JSON.parse(getState("v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up").val);
                            setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_1", parseFloat(obj["payload_fields"]["ACI1_mA"].toFixed(2)), true);
                            setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_2", parseFloat(obj["payload_fields"]["ACI2_mA"].toFixed(2)), true);
                            setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_1", parseFloat(obj["payload_fields"]["AVI1_V"].toFixed(2)), true);
                            setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_2", parseFloat(obj["payload_fields"]["AVI2_V"].toFixed(2)), true);
                            var file = "/opt/iobroker/ttn_log.csv";
                            if(!fs.existsSync(file)) {
                                fs.writeFileSync(file, "Time\tData\r\n");
                            fs.appendFileSync(file, (new Date()).toISOString() + "\t" + getState("on({id: 'v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up', change: "ne"}, function (obj) {
                        ").val + "\r\n");
                        Brauche da wohl ein bisschen Nachilfe.
                        • GregorSG GregorS
                          avascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          ttn_decode
                          //Device
                              read: true,
                              write: false,
                              desc: "",
                              def: 0,
                              unit: "mA",
                              role: "",
                              type: "number"
                              read: true,
                              write: false,
                              desc: "",
                              def: 0,
                              unit: "mA",
                              role: "",
                              type: "number"
                              read: true,
                              write: false,
                              desc: "",
                              def: 0,
                              unit: "V",
                              role: "",
                              type: "number"
                              read: true,
                              write: false,
                              desc: "",
                              def: 0,
                              unit: "V",
                              role: "",
                              type: "number"
                          ").val + "\r\n");
                          Hast du die Überprüfung, ob der Inhalt existiert nicht umgesetzt?
                          @marc-berg sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                          und hier die Lösung
                            und hier die Lösung
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                            Komme mit mit Blockly nicht klar.
                            Muss ich die Variablen "payload","jason" vorher erstellen? Wo?
                            Muss ich im Attribut "uplink_message...." den Pfad zu meinem Objekt reinkopieren?
                            So sieht meine Struktur aus:
                            Ich sende keine Befehle, sondern empfange nur welche von LoRaWan.
                            Muss ich trotzdem die Abfrage machen?
                            Irgendwie bin ich dazu zu blöd.
                            • GregorSG GregorS
                              @gregors sagte: Muss ich die Variablen "payload","jason" vorher erstellen? Wo?
                              Die Variable payload muss unter "Variablen" erstellt werden.
                              Der Datenpunkt "up" dient als Trigger:
                              Wert findet man unter "Trigger".
                              • GregorSG GregorS
                                avascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                ttn_decode
                                //Device
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    desc: "",
                                    def: 0,
                                    unit: "mA",
                                    role: "",
                                    type: "number"
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    desc: "",
                                    def: 0,
                                    unit: "mA",
                                    role: "",
                                    type: "number"
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    desc: "",
                                    def: 0,
                                    unit: "V",
                                    role: "",
                                    type: "number"
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    desc: "",
                                    def: 0,
                                    unit: "V",
                                    role: "",
                                    type: "number"
                                ").val + "\r\n");
                                @gregors sagte: Brauche da wohl ein bisschen Nachilfe.
                                const idUp = 'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up*/;
                                on(idUp, function (dp) {
                                    let payload = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message.decoded_paylod;
                                    if(payload && payload.AVI1_V != undefined) {
                                        setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_1", Math.round(payload.ACI1_mA * 100) / 100, true);
                                        setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_2", Math.round(payload.ACI2_mA * 100) / 100, true);
                                        setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_1", Math.round(payload.AVI1_V * 100) / 100, true);
                                        setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_2", Math.round(payload.AVI2_V * 100) / 100, true);
                                Zum Triggern muss die DP-ID - nicht der DP-Name - verwendet werden.
                                • GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  Habe ich ausprobiert.
                                  Keine Fehler mehr, aber es wird nichts in die Objekte geschrieben.
                                  • GregorSG GregorS
                                    @gregors sagte: es wird nichts in die Objekte geschrieben.
                                    Es wird getriggert, d.h. die ID stimmt?
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      Kann ich nicht erkennen.
                                      Zur Auswahl unter ID bekam ich nur das Objekt UP angeboten.
                                      on('mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up', function (dp) {
                                              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI1_mA", Math.round(payload.ACI1_mA * 100) / 100, true);
                                              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI2_mA", Math.round(payload.ACI2_mA * 100) / 100, true);
                                              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI1_V", Math.round(payload.AVI1_V * 100) / 100, true);
                                              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI2_V", Math.round(payload.AVI2_V * 100) / 100, true);
                                      Kann ich auch mit einem Schedule jede Minute triggern?
                                      • GregorSG GregorS
                                        @gregors sagte: Objekt UP
                                        Ändert sich der Inhalt? Es wird nur bei Wertänderung getriggert.
                                          GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          Der Wert im Payload ändert sich.
                                          Allerdings nur AVI1_V, da es zur Zeit der einzige angeschlossene Wert ist.
                                          Was bedeutet diese Zeile:
                                          Es gibt doch 4 Variablen mit Daten.
                                          Der Wert von 0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI1_V bleibt "0"
                                          Habe ihn händisch als Datenpunkt "Number" angelegt.
