  5. [gelöst] Payload Daten in Objekte schreiben
78 Beiträge 4 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    Komme mit mit Blockly nicht klar.
    Muss ich die Variablen "payload","jason" vorher erstellen? Wo?
    Muss ich im Attribut "uplink_message...." den Pfad zu meinem Objekt reinkopieren?
    So sieht meine Struktur aus:
    Ich sende keine Befehle, sondern empfange nur welche von LoRaWan.
    Muss ich trotzdem die Abfrage machen?
    Irgendwie bin ich dazu zu blöd.
    @gregors sagte: Muss ich die Variablen "payload","jason" vorher erstellen? Wo?
    Die Variable payload muss unter "Variablen" erstellt werden.
    Der Datenpunkt "up" dient als Trigger:
    Wert findet man unter "Trigger".
    • GregorSG GregorS
      Leider hat es nicht funktioniert.
      Beim Blockly kommen folgende Fehlermeldungen:
      avascript.0
      	2023-07-20 18:55:46.674	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get AVI2_V of null
      javascript.0
      	2023-07-20 18:55:46.674	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get ACI1_mA of undefined
      javascript.0
      	2023-07-20 18:53:46.292	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get AVI2_V of null
      javascript.0
      	2023-07-20 18:53:46.292	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get ACI1_mA of null
      javascript.0
      	2023-07-20 18:52:46.262	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get AVI2_V of null
      javascript.0
      	2023-07-20 18:52:46.261	error	script.js.LoRaWAN_DEV_1: Cannot get ACI1_mA of undefined
      Habe es dann noch mit einem JS versucht (hier aus dem Forum).
      Alles angepasst, aber dies hat auch nicht funktioniert.
      javascript.0
      	2023-07-20 18:57:52.096	error	at Script.runInContext (node:vm:141:12)
      javascript.0
      	2023-07-20 18:57:52.096	error	at script.js.LoRAWAN_DEV_1:127:3
      javascript.0
      	2023-07-20 18:57:52.096	error	at script.js.LoRAWAN_DEV_1:1:1
      javascript.0
      	2023-07-20 18:57:52.095	error	script.js.LoRAWAN_DEV_1: ReferenceError: ttn_decode is not defined
      Wie deffiniere ich den TTN_decode?
      ttn_decode
      //Device
      createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_1", false, {
          read: true,
          write: false,
          desc: "",
          def: 0,
          unit: "mA",
          role: "",
          type: "number"
      createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_2", false, {
          read: true,
          write: false,
          desc: "",
          def: 0,
          unit: "mA",
          role: "",
          type: "number"
      createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_1", false, {
          read: true,
          write: false,
          desc: "",
          def: 0,
          unit: "V",
          role: "",
          type: "number"
      createState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_2", false, {
          read: true,
          write: false,
          desc: "",
          def: 0,
          unit: "V",
          role: "",
          type: "number"
      //const fs = require('fs');
      on({id: 'v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up', change: "ne"}, function (obj) {
          obj = JSON.parse(getState("v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up").val);
          setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_1", parseFloat(obj["payload_fields"]["ACI1_mA"].toFixed(2)), true);
          setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_2", parseFloat(obj["payload_fields"]["ACI2_mA"].toFixed(2)), true);
          setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_1", parseFloat(obj["payload_fields"]["AVI1_V"].toFixed(2)), true);
          setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_2", parseFloat(obj["payload_fields"]["AVI2_V"].toFixed(2)), true);
          var file = "/opt/iobroker/ttn_log.csv";
          if(!fs.existsSync(file)) {
              fs.writeFileSync(file, "Time\tData\r\n");
          fs.appendFileSync(file, (new Date()).toISOString() + "\t" + getState("on({id: 'v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up', change: "ne"}, function (obj) {
      ").val + "\r\n");
      Brauche da wohl ein bisschen Nachilfe.
      @gregors sagte: Brauche da wohl ein bisschen Nachilfe.
      const idUp = 'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up*/;
      on(idUp, function (dp) {
          let payload = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message.decoded_paylod;
          if(payload && payload.AVI1_V != undefined) {
              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_1", Math.round(payload.ACI1_mA * 100) / 100, true);
              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI_2", Math.round(payload.ACI2_mA * 100) / 100, true);
              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_1", Math.round(payload.AVI1_V * 100) / 100, true);
              setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI_2", Math.round(payload.AVI2_V * 100) / 100, true);
      Zum Triggern muss die DP-ID - nicht der DP-Name - verwendet werden.
      • GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        Habe ich ausprobiert.
        Keine Fehler mehr, aber es wird nichts in die Objekte geschrieben.
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
        • GregorSG GregorS
          @gregors sagte: es wird nichts in die Objekte geschrieben.
          Es wird getriggert, d.h. die ID stimmt?
          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            schrieb am zuletzt editiert von GregorS
            Kann ich nicht erkennen.
            Zur Auswahl unter ID bekam ich nur das Objekt UP angeboten.
            on('mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up', function (dp) {
                    setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI1_mA", Math.round(payload.ACI1_mA * 100) / 100, true);
                    setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.ACI2_mA", Math.round(payload.ACI2_mA * 100) / 100, true);
                    setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI1_V", Math.round(payload.AVI1_V * 100) / 100, true);
                    setState("0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI2_V", Math.round(payload.AVI2_V * 100) / 100, true);
            Kann ich auch mit einem Schedule jede Minute triggern?
            • GregorSG GregorS
              @gregors sagte: Objekt UP
              Ändert sich der Inhalt? Es wird nur bei Wertänderung getriggert.
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                Der Wert im Payload ändert sich.
                Allerdings nur AVI1_V, da es zur Zeit der einzige angeschlossene Wert ist.
                Was bedeutet diese Zeile:
                Es gibt doch 4 Variablen mit Daten.
                Der Wert von 0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.AVI1_V bleibt "0"
                Habe ihn händisch als Datenpunkt "Number" angelegt.
                • GregorSG GregorS
                  @gregors sagte: Was bedeutet diese Zeile:
                  Es wird geprüft, ob das payload-Objekt vorhanden ist und ob es "AVI1_V" enthält.
                  @gregors sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                  Wenn "AVI1_V" enthalten ist, sind die anderen auch vorhanden.
                  Die Zeile 1 mit der ID ist hoffentlich als Kommentar gekennzeichnet?
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    Die Zeile 1 war natürlich nicht als Kommentar gekennzeichnet.
                    Habe ich aber nachgeholt.
                    Aber die Werte stehen immer noch auf 0
                    Fehler gibt es keine
                    //'mqtt.2.v3.gs-mg-dragino-01@ttn.devices.eui-a840414601871305.up'/*v3/gs-mg-dragino-01@ttn/devices/eui-a840414601871305/up*/
                    • GregorSG GregorS
                      @gregors bleibt noch die uralte Frage
                      @homoran sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                      es kommen auch immer nur diese Attribute an?
                      bzw. nach dem Hinweis von
                      @marc-berg sagte in Payload Daten in Objekte schreiben:
                      Nur ein kleiner Hinweis, der LT22222 hat die unangenehme Eigenschaft, abhängig vom "work_mode" unterschiedliche Payloads bereitzustellen.
                      die Variante:
                      was kommt da zurück?
                      u d zwar bei dedem Abruf?
                        die Variante:
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        Ist eingestellt auf Work-Mode.
                        {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5YXJP5QRH1C5Q08ZD5DCSP3","gs:conn:01H5CGRTDQJ3EW5BPQ15D9SVP8","gs:up:host:01H5CGRTDY5KEGKQ0AQZ22XD9M","gs:uplink:01H5YXJNZ91PEK9H5YJ9MQ3KHY","ns:uplink:01H5YXJNZABG7H54KY0GZK1EHM","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5YXJNZ9DDEYD157A8ZJ4MDJ","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5YXJP5PHV0DBWATNA897E9W"],"received_at":"2023-07-22T13:45:43.350790106Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4181,"frm_payload":"NhMAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":0, "ACI2_mA":0, "%(#ff0000)[AVI1_V":13.843], "AVI2_V":0, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-503139534e7d4750","eui":"503139534E7D4750"},"time":"2023-07-22T13:45:35.699393Z","timestamp":518644732,"rssi":-104,"channel_rssi":-104,"snr":-16.75,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTUwMzEzOTUzNGU3ZDQ3NTASCFAxOVNOfUdQEPzHp/cBGgsIh7vvpQYQpY2KRSDgoIqNjN+MAQ==","channel_index":1,"received_at":"2023-07-22T13:45:43.144869029Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"868300000", "timestamp":518644732, "time":"2023-07-22T13:45:35.699393Z"},"received_at":"2023-07-22T13:45:43.146061623Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                        {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5YXZGAF6GPBPJ5YGPPSXD5G","gs:conn:01H5CGRTDQJ3EW5BPQ15D9SVP8","gs:up:host:01H5CGRTDY5KEGKQ0AQZ22XD9M","gs:uplink:01H5YXZG3X91BKRBXDNHEJCVKW","ns:uplink:01H5YXZG3ZTVCN6ZG22DTRD5F6","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5YXZG3YM34J05XBMH8KEXC7","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5YXZGAE19SK5WXQGSAY4RX2"],"received_at":"2023-07-22T13:52:43.342421706Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4188,"frm_payload":"NjsAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":0, "ACI2_mA":0, "%(#ff0000)[%(#ff0000)[***AVI1_V":13.883***]], "AVI2_V":0, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-503139534e7d4750","eui":"503139534E7D4750"},"time":"2023-07-22T13:52:35.686763Z","timestamp":938637580,"rssi":-109,"channel_rssi":-109,"snr":-15,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTUwMzEzOTUzNGU3ZDQ3NTASCFAxOVNOfUdQEIzyyb8DGgsIq77vpQYQ7pDNPyDgraPZqOuMAQ==","channel_index":3,"received_at":"2023-07-22T13:52:43.133384302Z"},{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-7076ff0056080b0f","eui":"7076FF0056080B0F"},"time":"2023-07-22T13:52:43.065Z","timestamp":2744651724,"rssi":-112,"channel_rssi":-112,"snr":-9.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTcwNzZmZjAwNTYwODBiMGYSCHB2/wBWCAsPEMyf4JwKGgsIq77vpQYQrK2YTCDg6fbP8OMjKgsIq77vpQYQwKT/Hg==","gps_time":"2023-07-22T13:52:43.065Z","received_at":"2023-07-22T13:52:42.856942638Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867100000", "timestamp":938637580, "time":"2023-07-22T13:52:35.686763Z"},"received_at":"2023-07-22T13:52:43.135020669Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                        Der Payload ist immer gleich.
                        paul53P Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GregorSG GregorS
                          alle?
                          avi2_v ist 0
                          aci1_mA ebenfalls
                          avi1_v hat 3 Asterisk davor u d wird deswegen nicht erkannt
                          • GregorSG GregorS
                            @gregors sagte: Der Payload ist immer gleich.
                            ist ungültig und kann deshalb nicht geparst werden. In der zweiten Ausgabe sieht es noch schlimmer aus.
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              Habe zur Zeit nur den AVI1_V angeschlossen und DI2 gebrückt.
                              Alle anderen Eingänge sind offen.
                              Ist erstmal ein Test.
                              @paul53 said in Payload Daten in Objekte schreiben:
                              Bedeutet, ich kann es vergessen.
                              • GregorSG GregorS
                                @gregors sagte: Bedeutet, ich kann es vergessen.
                                Es gibt dafür eine Ursache (beim Sender?), die behoben werden muss.
                                Hier war das JSON noch in Ordnung.
                                • GregorSG GregorS
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  sowas hier:
                                  darf nicht im Payload enthalten sein und es ist mir ein Rätsel, wie das da rein kommt. Schau dir nochmal deinen Payload Formatter im TTN an. Da muss ein Fehler drin sein.
                                  Am besten den von hier nehmen:
                                  https://github.com/dragino/dragino-end-node-decoder/tree/main/LT22222-L
                                  Ggf. auch eine ältere Version.
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    sowas hier:
                                    @marc-berg das ist wohl fett kursiv in rot
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      Okay.... Das hat aber im TTN Payload mal so gar nichts verloren! :-)
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        Habe jetzt mal den Payload-Formater aus dem Github bearbeitet.
                                        {"end_device_ids":{"device_id":"eui-a840414601871305","application_ids":{"application_id":"gs-mg-dragino-01"},"dev_eui":"A840414601871305","join_eui":"A840410000000101","dev_addr":"260BE9CF"},"correlation_ids":["as:up:01H5Z2SA3QYET8CA17EXT5JBTW","gs:conn:01H5CGRTDQJ3EW5BPQ15D9SVP8","gs:up:host:01H5CGRTDY5KEGKQ0AQZ22XD9M","gs:uplink:01H5Z2S9XAF07SYS81675AYS9E","ns:uplink:01H5Z2S9XA7M8VZFX5JQQYWM6H","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink:01H5Z2S9XAH04P0Z8XWMYHP6RC","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:01H5Z2SA3P57YV40D8MQMJFC70"],"received_at":"2023-07-22T15:16:43.254682567Z","uplink_message":{"session_key_id":"AYlu5XV3aMaeiMVAq8yISw==","f_port":2,"f_cnt":4272,"frm_payload":"NhUAAAAAAAA0/0E=","decoded_payload":{"ACI1_mA":"0.000", "ACI2_mA":"0.000", "AVI1_V":"13.845", "AVI2_V":"0.000", "Acount_times":null, "Count1_times":null, "Count2_times":null, "DI1_status":"L", "DI2_status":"H", "DI3_status":null, "DO1_status":"H", "DO2_status":"H", "DO3_status":null, "First_status":null, "Hardware_mode":"LT22222", "RO1_status":"OFF", "RO2_status":"OFF", "Work_mode":"2ACI+2AVI"},"rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"eui-503139534e7d4750","eui":"503139534E7D4750"},"time":"2023-07-22T15:16:35.538289Z","timestamp":1683586436,"rssi":-104,"channel_rssi":-104,"snr":-15.5,"uplink_token":"CiIKIAoUZXVpLTUwMzEzOTUzNGU3ZDQ3NTASCFAxOVNOfUdQEIT75aIGGgsI2+XvpQYQyq/mFyCgl8ns//2NAQ==","channel_index":4,"received_at":"2023-07-22T15:16:43.049911754Z"}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000, "spreading_factor":12, "coding_rate":"4/5"}}, "frequency":"867300000", "timestamp":1683586436, "time":"2023-07-22T15:16:35.538289Z"},"received_at":"2023-07-22T15:16:43.050935418Z","consumed_airtime":"1.482752s","version_ids":{"brand_id":"dragino", "model_id":"lt22222-l", "hardware_version":"_unknown_hw_version_", "firmware_version":"1.5.6", "band_id":"EU_863_870"},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
                                        Konnte jetzt keine Asterix erkennen.
                                        Aber schreiben will er immer noch nicht
                                        • GregorSG GregorS
                                          @gregors sagte: schreiben will er immer noch nicht
                                          Dann bau mal Log-Ausgaben ein.
                                              log(dp.state.val);
                                              log(payload);
