  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 129.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @ticaki nunja...hue brauche ich da leider. Zu bookworm...das hab ich schon auf meinem Raspberry laufen, das steuert aber da auch keine komplette Hausautomation.
    Gut unter Proxmox könnte ich ja n snapshot machen und einfach probieren.
    Glaube sogar, dass ich das nach deiner Anleitung gemacht habe.
    kommt mir so bekannt vor
    T
    T
    ticaki
    #276
    @marko1974
    Ich auch, bekommt man über Mqtt ist nicht für jeden was.
    Spenden
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @marko1974
      Marko1974M
      Marko1974M
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
      #277
      @ticaki ich hab da eigentlich nur eine Lampe auf dem Balkon drin, die als Reichweitenverstärker dient.
      So...ich kann es ja nicht lassen....gerade mache ich das Upgrade auf Bookworm
      Während der Installation habe ich ne Menge von diesen Meldungen
      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/var/lib/fwupd« kann nicht gelöscht werden: Da        s Verzeichnis ist nicht leer
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ca-certificates-java (--configure):
       »installiertes post-installation-Skript des Paketes ca-certificates-java«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
      default-jre-headless (2:1.17-74) wird eingerichtet ...
      tasksel (3.73) wird eingerichtet ...
      task-ssh-server (3.73) wird eingerichtet ...
      dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre-headless:amd64:
       openjdk-17-jre-headless:amd64 hängt ab von ca-certificates-java (>= 20190405~); aber:
        Paket ca-certificates-java ist noch nicht konfiguriert.
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre-headless:amd64 (--configure):
       Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
      tasksel-data (3.73) wird eingerichtet ...
      task-desktop (3.73) wird eingerichtet ...
      task-german-desktop (3.73) wird eingerichtet ...
      task-german (3.73) wird eingerichtet ...
      dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre:amd64:
       openjdk-17-jre:amd64 hängt ab von openjdk-17-jre-headless (= 17.0.7+7-1~deb12u1); aber:
        Paket openjdk-17-jre-headless:amd64 ist noch nicht konfiguriert.
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre:amd64 (--configure):
      dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von default-jre:
       default-jre hängt ab von openjdk-17-jre; aber:
        Paket openjdk-17-jre:amd64 ist noch nicht konfiguriert.
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes default-jre (--configure):
      task-gnome-desktop (3.73) wird eingerichtet ...
      aber ich bin damit hier im falschen Thread.,..
      • MalleRalleM
        MalleRalleM
        MalleRalle
        schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
        #278
        Moin @ All
        Weiss jemand ob es da auch einen aktuelleren udev Kandidaten gibt.
        Hier `vergisst´ mein System auch alle Nasenlang meinen Stick.
        Läuft auf einem RockPro64
        apt policy udev
        udev:
          Installiert:           245.4-4ubuntu3.22
          Installationskandidat: 245.4-4ubuntu3.22
          Versionstabelle:
         *** 245.4-4ubuntu3.22 500
                500 http://ports.ubuntu.com focal-updates/main arm64 Packages
             245.4-4ubuntu3.20 500
                500 http://ports.ubuntu.com focal-security/main arm64 Packages
             245.4-4ubuntu3 500
                500 http://ports.ubuntu.com focal/main arm64 Packages
        Distributor ID:	Ubuntu
        Description:	Ubuntu 20.04.6 LTS
        Release:	20.04
        Codename:	focal
        • MalleRalleM MalleRalle
          Moin @ All
          apt policy udev
          udev:
            Versionstabelle:
               245.4-4ubuntu3 500
          Release:	20.04
          Codename:	focal
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #279
          @malleralle
          Das dürfe ein anderes Problem sein.
          Ich würde da zu einem aktuellen Debian raten, und wenn es schon schnubbelbuntu sein muss die aktuelle LTS-Version 22.04
          • L
            L
            LPTR
            #280
            Ich bin gestern auch in die UDEV Falle getappt.
            Zum Glück habe ich dann, wenn auch nur über google, diesen Thread gefunden.
            Mit der Anleitung aus dem ersten Post konnte ich dann aber alles reparieren. Nur die Lösung zum 'Schlüsselfehler' passte nicht, es war ein anderer Schlüssel notwendig.
            Lars
            • L LPTR
              Lars
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #281
              @lptr Das mit dem Schlüssel ist ja auch nur ein Beispiel - man muss natürlich den Schlüssel eintragen, der im Log angemahnt wird. ;)
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                L
                L
                LPTR
                #282
                @mickym Bin (noch) nicht so linux fit. ;-)
                • B
                  B
                  burberry
                  #283
                  wow besten Dank für die Anleitung in Post 1
                  habe 32bit system und nun funktioniert wieder alles DANKE
                  • D
                    D
                    DerJonas
                    #284
                    Hallo Leute!
                    Ich bin neu im Game und spiele hin und wieder wenn ich Zeit habe ein bisschen mit ioBroker auf einem Raspberry 4 in Verbindung mit einem Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle herum.
                    Ein Freund hat mir bis jetzt schon bei vielen Fragen geholfen, aber ich will ihn auch nicht ewig nerven und versuche auch selbst ein bisschen etwas zu lernen dabei.
                    Mein Ziel war eigentlich nur ein bisschen Außenbeleuchtung zu steuen, aber so weit bin ich noch nicht.
                    Ich war eigentlich noch ziemlich am Anfang, als ich mir mit dem Update das Problem eingehandelt habe und es hat lange gedauert, bis ich wieder alles am laufen hatte... Die ganze Rechte-Thematik ist für mich noch sehr verwirrend.
                    Jetzt kommt mein Problem! :-)
                    Seit dem Update funktioniert mein Sonoff USB Stick nicht mehr! Er wird zwar im System wieder erkannt (unter /serial/by-id/ gelistet), aber die Zigbee-Instanz schaltet unter "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht mehr auf grün.
                    Ich habe testweise einen CC2531 über /dev/serial/by-id/ eingebunden und der läuft!
                    Kann es sein, dass ic mir mit dem ganzen herumgeteste des Sonoff-Stick zerschossen habe?
                    Hat jemand schon von solchen Problemen gehört?
                    Vielen Dank und beste Grüße!
                    Jonas
                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DerJonas
                      Hallo Leute!
                      Jonas
                      DJMarc75D
                      DJMarc75D
                      DJMarc75
                      #285
                      @derjonas sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                      Seit dem Update
                      seit welchem update ?
                      Und so ohne Infos ist das Lesen aus der Glaskugel fast nicht machbar :)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • D DerJonas
                        Hallo Leute!
                        Jonas
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #286
                        Wenn mann wüsste was mit 'herumgeteste' konkret gemeint ist...
                        Ist aber auch eine Frage für einen eigenen Thread.
                        Ausgaben des LogFiles wären dann dort auch hilfreich.
                        • mickymM mickym
                          Beitrag am 07.05.2023 überarbeitet:
                          Ich habe leider keine Informationen im Netz gefunden und kenne die Ursache nicht. Jedenfalls zerschiesst Euch ggf. (zumindest ist es bei mir so) - die ein Update des Debian / Raspberry Eure Zigbee2mqtt Installation. Ich finde leider nichts im Netz.
                          Der Service startet normal - aber man kann die Geräte weder via mqtt ansteuern noch funktioniert die Weboberfläche.
                          Vielleicht findet einer von Euch irgendwelche Hintergründe - ansonsten möchte ich nur vor dem Update warnen. Zum Glück habe ich eine Imagesicherung vor dem Update gemacht, um wieder auf eine funktionierende Installation zurückgreifen zu können.
                          Nach dem neuesten Update starten ggf. Zigbee Geräte nicht mehr die über einen USB-Koordinator betrieben werden. Ich kann es hier nur von dem conbee2 berichten, vielleicht betrifft es aber andere Geräte zumindest, wenn diese über serial/by-id eingebunden sind.
                          Testen kann das jeder mit:
                          ls -l /dev/serial/by-id/
                          sollte dann kommen, dass kein Zugriff möglich ist, da Datei oder Verzeichnis nicht gefunden wurde, ist man von dem Bug betroffen.
                          Ursache ist ein fehlerhaftes udev Paket genauer udev/stable 247.3-7+deb11u2 mit 2 dazugehörenden Bibliotheken.
                          Nun gibt es 2 Möglichkeiten:
                          1. Hat man noch kein Update durchgeführt, dann kann man das Update des udev-Paketes verhindern in dem man es auf "on-hold" markiert.
                          sudo apt-mark hold udev
                          überprüfen kann man das ganze dann mit
                          sudo apt-mark showhold
                          Nun kann man wieder getrost das System aktualisieren. Es werden bei
                          sudo apt update
                          immer diese 3 Pakete zur Aktualisierung angezeigt, jedoch bei anschließenden
                          sudo apt upgrade
                          nicht installiert. (full-upgrade oder dist-upgrade verhalten sich ebenso).
                          1. Ist das Update bereits durchgelaufen und diese Version installiert, kann man sich nun mit einem Paket aus Backports-Repository behelfen.
                          EDIT 29.5.2023: Gemäß dem Post (https://forum.iobroker.net/post/997296) von @Thomas-Braun beachten - habe ich die Beschreibung entsprechend geändert.
                          Um jedoch zu überprüfen ob man betroffen ist, gibt man ein
                          apt policy udev
                          Sollte man dann folgende Ausgabe bekommen:
                          udev:
                            Installed: 247.3-7+deb11u2
                            Candidate: 247.3-7+deb11u2
                            Version table:
                           *** 247.3-7+deb11u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          dann hat man das fehlerhafte Paket bereits installiert und sollte eine höhere Version aus dem Backports Repository installieren.
                          Wechsle in das Verzeichnis:
                          cd  /etc/apt/sources.list.d
                          erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                          also:
                          sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                          In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                          # bullseye-proposed-updates
                          deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                          Dann führst Du das aus:
                          sudo apt update
                          sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                          anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                          apt policy udev
                          dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                          apt policy udev
                          udev:
                            Installiert:           247.3-7+deb11u4
                            Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                            Versionstabelle:
                           *** 247.3-7+deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                               247.3-7+deb11u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          Für alle die, die Möglichkeit 1 genutzt haben und auf die neuere Version umsteigen wollen, müssen diese das "on-hold" wieder entfernen.
                          sudo apt-mark unhold udev
                          Damit glaube ich ist das Problem soweit erst mal im Griff und nochmals Danke an alle Beteiligten für die Hilfe.
                          Edit: 10.05.2023
                          Ein großes Dankeschön von meiner Seite auch an Matthias, der extra zu diesem Problem ein Video gedreht hat:
                          https://www.youtube.com/watch?v=2Jsedi4IueE
                          EDIT 09.06.2023
                          Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                          sudo apt update
                          EDIT 10.06.2023
                          Falls jemand trotz allem auf dem Raspberry (vermutlich 32 bit OS) immer noch Probleme hat - beim mir hat alles gemäß Anleitung auf einem 64-bit OS auf dem Raspberry funktioniert - der kann noch folgendes versuchen:
                          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                          und anschliessend mit
                          auf hold setzen.
                          L
                          L
                          lukas.g
                          #287
                          Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Hichi IR Lesegerät und wurde hierher verwiesen.
                          "proposed updates" werden nicht als neuer erkannt.
                          "backports" führt zu einem segmentation fault.
                          Ist dieser backport nicht kompatibel mit meinem Raspi Zero?
                          WARNUNG: Siehe unten!
                          proposed updates:
                          lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                          udev:
                            Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                            Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                            Version table:
                           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                               247.3-7+deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                          lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                          Reading package lists... Done
                          udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
                          backports:
                          lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-backports install udev
                          [...hier wurden die Ausgaben teilweise überschrieben...]
                          See "systemctl status systemd-udevd.service" and "journalctl -xe" for details.
                          invoke-rc.d: initscript udev, action "restart" failed.
                          ● systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-udevd.service; static)
                               Active: activating (start) since Sat 2023-07-22 10:39:29 CEST; 121ms ago
                          TriggeredBy: ● systemd-udevd-kernel.socket
                                       ● systemd-udevd-control.socket
                                 Docs: man:systemd-udevd.service(8)
                                       man:udev(7)
                             Main PID: 2989 ((md-udevd))
                                Tasks: 1
                                  CPU: 49ms
                               CGroup: /system.slice/systemd-udevd.service
                                       └─2989 (md-udevd)
                          Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Starting Rule-based Manager for Device Events and Files...
                          Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
                          Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Failed with result 'signal'.
                          Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Failed to start Rule-based Manager for Device Events and Files.
                          Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                          Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Stopped Rule-based Manager for Device Events and Files.
                          dpkg: error processing package udev (--configure):
                           installed udev package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                          Setting up libudev-dev:armhf (252.5-2~bpo11+1) ...
                          Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                          Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                          Errors were encountered while processing:
                           udev
                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                          Anschließend war das System kaputt. Ich werde es neu Aufsetzen und gleich das "hold" auf udev setzen...
                          mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lukas.g
                            proposed updates:
                            udev:
                              Version table:
                                 247.3-7+deb11u4 500
                            backports:
                                         man:udev(7)
                                  Tasks: 1
                                    CPU: 49ms
                                         └─2989 (md-udevd)
                             udev
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #288
                            @lukas-g du weißt aber schon, dass du vor dem
                            nochmalnein
                            sudo apt update
                            Hättest ausführen müssen. Also ggf. Genau lesen.
                            Außerdem sehe ich nicht, dass du die Dateien unter sources.list.d erstellt hast.
                            • L lukas.g
                              proposed updates:
                              udev:
                                Version table:
                                   247.3-7+deb11u4 500
                              backports:
                                           man:udev(7)
                                    Tasks: 1
                                      CPU: 49ms
                                           └─2989 (md-udevd)
                               udev
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #289
                              @lukas-g
                              Und du hast ein 32bit System. Sonderfall, steht aber auch drin.
                              Und offenbar passte dein udev nicht zur libudev1.
                              Hast du irgendwie reingeprügelt.
                              Also System selber kaputt gemacht.
                              • mickymM mickym
                                nochmalnein
                                sudo apt update
                                L
                                L
                                lukas.g
                                #290
                                @mickym said:
                                nochmalnein
                                sudo apt update
                                Hatte ich, nur nicht dokumentiert, sorry.
                                Ist aber vielleicht auch daran erkennbar, dass apt policy udev die Quelle auflistet.
                                Das erklärt wohl, warum der erste Anlauf nicht funktionierte, aber doch hoffentlich nicht, warum der zweite zu einem SEGFAULT führt, oder?
                                  @lukas-g
                                  L
                                  L
                                  lukas.g
                                  #291
                                  @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                  Ich wüsste nicht, wie.
                                  Ich denke, ich habe mich an die hier genannten Vorschläge gehalten!
                                  • L lukas.g
                                    @mickym said:
                                    nochmalnein
                                    sudo apt update
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #292
                                    @lukas-g
                                    Beim zweiten hast du offenbar unpassende Versionen von udev und der libudev1 miteinander vermengt.
                                    Da müsste man die Meldungen von dpkg/apt dazu sehen.
                                    • L lukas.g
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #293
                                      @lukas-g sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                      Nö, dann hätte es ja funktioniert.
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Seit dem Update
                                        D
                                        D
                                        DerJonas
                                        #294
                                        Hallo nochmal, und schon einmal vielen Dank für die Antworten!
                                        @djmarc75 said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                        Das Update, von welchem dieser Thread handelt!? Es steht im Titel des Threads, ich dachte deshalb das wäre eindeutig. Ich hatte einfach apt update und upgrade ausgeführt und mir damit den Fehler herein geholt.
                                        Das weiß ich leider auch nicht mehr, Sorry! Ich habe so viel herum probiert. Ich hatte relativ früh (Ich glaube im Mai) dieses Problem und habe verschiedene Dinge die hier beschrieben wurden und aber auch andere Dinge ausprobiert. Ich hatte auch dieses Problem mit den Schlüsseln. Leider kenne ich mich mit mit der Rechte/User-Thematik nicht aus.
                                        Leider sind auch viele Anleitungen die man online findet gerade was das angeht veraltet.
                                        Ich versuch es mal, ich hoffe damit könnt Ihr etwas anfangen.
                                        pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                                        insgesamt 0
                                        drwxr-xr-x 2 root root 60 23. Jul 11:17 .
                                        drwxr-xr-x 4 root root 80 23. Jul 11:17 ..
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 23. Jul 11:17 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                        Hier wird der Sonoff Stick gefunden. Ich kopiere die Ausgabe aus Zeile 5 und setze diese in den Einstellungen der Instanz Zigbee.0 unter "COM port name" direkt hinter "/dev/serial/by-id/". Also: "/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0"
                                        Ich hoffe, das hier ist der richtige Log!?
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:25.015	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffedb2b9e = 0
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:25.008	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffedb2b9e = false
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:25.000	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x04cd15fffedb2b9e TS0505B
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:23.796	debug	DeviceAvailability:Exception in readState of '0x04cd15fffedb2b9e' - error : 'Error: Read 0x04cd15fffedb2b9e/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:02.911	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffedb2b9e = 10
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:02.903	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffedb2b9e = true
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:02.047	info	debug devices set to []
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:02.030	debug	DeviceAvailability:register device Ping for "0x04cd15fffedb2b9e"
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:02.028	debug	getGroups result: {}
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:01.909	info	Zigbee started
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:01.908	info	0x04cd15fffedb2b9e (addr 61306): 14156506L - Lidl Livarno Lux smart LED mood light (Router)
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:01.905	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x04cd15fffedb2b9e","_networkAddress":61306,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":269,"inputClusters":[0,3,4,5,6,4096,8,768,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":61306,"deviceIeeeAddress":"0x04cd15fffedb2b9e","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0505B","manufacturerName":"_TZ3210_r0xgkft5","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":90,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":29}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":61306,"deviceIeeeAddress":"0x04cd15fffedb2b9e","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false}],"_manufacturerName":"_TZ3210_r0xgkft5","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0505B","_applicationVersion":90,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1842547789},"_lastSeen":1689967873313,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0},"mapped":{"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":153,"value_max":500,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":153,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":500,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"composite","property":"color","name":"color_xy","features":[{"type":"numeric","name":"x","property":"x","access":7},{"type":"numeric","name":"y","property":"y","access":7}],"access":7,"description":"Color of this light in the CIE 1931 color space (x/y)"}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"binary","name":"do_not_disturb","property":"do_not_disturb","access":3,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Do not disturb mode, when enabled this function will keep the light OFF after a power outage"},{"type":"enum","name":"color_power_on_behavior","property":"color_power_on_behavior","access":3,"values":["initial","previous","cutomized"],"description":"Power on behavior state"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."}]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"state_action","property":"state_action","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false)."}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent","on_time"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color","color_temp","color_temp_percent"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["hue_move","saturation_move"]},{"key":["hue_step","saturation_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["level_config"]},{"key":["color_options"]},{"key":["color_mode"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["do_not_disturb"]},{"key":["color_power_on_behavior"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"meta":{"applyRedFix":true,"supportsEnhancedHue":false},"zigbeeModel":["TS0505B"],"model":"14156506L","vendor":"Lidl","description":"Livarno Lux smart LED mood light","whiteLabel":[{"vendor":"Mercator Ikuü","model":"SMD4106W-RGB-ZB"},{"vendor":"TuYa","model":"A5C-21F7-01"},{"vendor":"Mercator Ikuü","model":"S9E27LED9W-RGB-Z"},{"vendor":"Aldi","model":"L122CB63H11A9.0W","description":"LIGHTWAY smart home LED-lamp - bulb"},{"vendor":"Lidl","model":"14153706L","description":"Livarno smart LED ceiling light"},{"vendor":"Zemismart","model":"LXZB-ZB-09A","description":"Zemismart LED Surface Mounted Downlight 9W RGBW"},{"vendor":"Feconn","model":"FE-GU10-5W","description":"Zigbee GU10 5W smart bulb"},{"vendor":"Nedis","model":"ZBLC1E14"},{"vendor":"Aldi","model":"L122FF63H11A5.0W","description":"LIGHTWAY smart home LED-lamp - spot","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_j0gtlepx"}]},{"vendor":"Aldi","model":"L122AA63H11A6.5W","description":"LIGHTWAY smart home LED-lamp - candle","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_iivsrikg"}]},{"vendor":"Aldi","model":"C422AC11D41H140.0W","description":"MEGOS LED panel RGB+CCT 40W 3600lm 62 x 62 cm","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_v1srfw9x"}]},{"vendor":"Aldi","model":"C422AC14D41H140.0W","description":"MEGOS LED panel RGB+CCT 40W 3600lm 30 x 120 cm","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_gb5gaeca"}]},{"vendor":"MiBoxer","model":"FUT066Z","description":"RGB+CCT LED Downlight","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_zrvxvydd"}]},{"vendor":"Miboxer","model":"FUT039Z","description":"RGB+CCT LED controller","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_jicmoite"}]},{"vendor":"Lidl","model":"14156506L","description":"Livarno Lux smart LED mood light","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_r0xgkft5"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08010","description":"Livarno Home outdoor spotlight","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_umi6vbsz"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08008","description":"Livarno Home LED ceiling light","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_p9ao60da"}]},{"vendor":"TuYa","model":"HG08007","description":"Livarno Home outdoor LED band","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_zbabx9wh"}]},{"vendor":"Lidl","model":"14158704L","description":"Livarno Home LED floor lamp, RGBW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_z1vlyufu"}]},{"vendor":"Lidl","model":"14158804L","description":"Livarno Home LED desk lamp RGBW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_hxtfthp5"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG07834A","description":"Livarno Lux GU10 spot RGB","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_quqaeew6"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG07834B","description":"Livarno Lux E14 candle RGB","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_th6zqqy6"},{"manufacturerName":"_TZ3000_wr6g6olr"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08131C","description":"Livarno Home outdoor E27 bulb in set with flare","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_q50zhdsc"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG07834C","description":"Livarno Lux E27 bulb RGB","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_qd7hej8u"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08383B","description":"Livarno outdoor LED light chain","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_bwlvyjwk"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08383A","description":"Livarno outdoor LED light chain","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_taspddvq"}]},{"vendor":"Garza Smart","model":"Garza-Standard-A60","description":"Standard A60 bulb","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_sln7ah6r"}]},{"vendor":"UR Lighting","model":"TH008L10RGBCCT","description":"10W RGB+CCT downlight","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_dn5higyl"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08010","description":"Livarno Home outdoor spotlight","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_umi6vbsz"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08008","description":"Livarno Home LED ceiling light","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_p9ao60da"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08007","description":"Livarno Home outdoor LED band","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_zbabx9wh"}]},{"vendor":"Lidl","model":"399629_2110","description":"Livarno Lux Ceiling Panel RGB+CCT","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_c0s1xloa"}]},{"vendor":"Skydance","model":"WZ5_dim_2","description":"Zigbee & RF 5 in 1 LED controller (DIM mode)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZB210_3zfp8mki"}]},{"vendor":"TuYa","model":"TS0505B_1_1","description":"Zigbee 3.0 18W led light bulb E27 RGBCW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_jd3z4yig"}]},{"vendor":"TuYa","model":"TS0505B_1_2","description":"Zigbee E14 dimmable smart bulb RGB+CW+WW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_it1u8ahz"}]},{"vendor":"TuYa","model":"TS0505B_1_3","description":"Zigbee 10W Downlight RGB CCW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_it1u8ahz"}]}],"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x04cd15fffedb2b9e"}
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:01.900	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x04cd15fffedb2b9e TS0505B not needed
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:01.897	info	Currently 1 devices are joined:
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:01.886	info	--> transmitPower : normal
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:01.875	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:01.872	debug	Zigbee network parameters: panID=6754 channel=25 extendedPanID=4da8f910b3cc47a7
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:01.864	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                        zigbee.0
                                        	2023-07-23 11:24:01.852	debug	zigbee-herdsman started
                                        Ich habe jetzt einfach den Text aus dem Browser heraus aus der Seite "Protokolle" kopiert.
                                        Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden.
                                        Vielen Dank schon mal und beste Grüße!
                                        Jonas
                                        • A
                                          A
                                          andy005
                                          #295
                                          Ja geht mir genau so
                                          Ich habe extra wegen Problemen mit dem Netatmo Adapter, iobroker neu auf den Pi aufgesetzt. Erster Adapter Zigbee läuft schon mal nicht, auch mit der udev/stable 247.3-7+deb11u2 Änderung auf udev/stable 247.3-7+deb11u1 selbe Ergebnis. Stunden verblödelt ohne Ergebnis. Bitte Nachricht wenn es wieder funktioniert.
                                          84.2k
