  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #274
    Ich bin wegen diesem Problem auf Zigbee2mqtt gewechselt und bis auf das fehlende hue läufts irgendwie "schneller".
    Spenden
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #275
      @ticaki nunja...hue brauche ich da leider. Zu bookworm...das hab ich schon auf meinem Raspberry laufen, das steuert aber da auch keine komplette Hausautomation.
      Gut unter Proxmox könnte ich ja n snapshot machen und einfach probieren.
      Glaube sogar, dass ich das nach deiner Anleitung gemacht habe.
      kommt mir so bekannt vor
      • Marko1974M Marko1974
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #276
        @marko1974
        Ich auch, bekommt man über Mqtt ist nicht für jeden was.
        Spenden
        • T ticaki
          @marko1974
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
          #277
          @ticaki ich hab da eigentlich nur eine Lampe auf dem Balkon drin, die als Reichweitenverstärker dient.
          So...ich kann es ja nicht lassen....gerade mache ich das Upgrade auf Bookworm
          Während der Installation habe ich ne Menge von diesen Meldungen
          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/var/lib/fwupd« kann nicht gelöscht werden: Da        s Verzeichnis ist nicht leer
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ca-certificates-java (--configure):
           »installiertes post-installation-Skript des Paketes ca-certificates-java«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
          default-jre-headless (2:1.17-74) wird eingerichtet ...
          tasksel (3.73) wird eingerichtet ...
          task-ssh-server (3.73) wird eingerichtet ...
          dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre-headless:amd64:
           openjdk-17-jre-headless:amd64 hängt ab von ca-certificates-java (>= 20190405~); aber:
            Paket ca-certificates-java ist noch nicht konfiguriert.
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre-headless:amd64 (--configure):
           Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
          tasksel-data (3.73) wird eingerichtet ...
          task-desktop (3.73) wird eingerichtet ...
          task-german-desktop (3.73) wird eingerichtet ...
          task-german (3.73) wird eingerichtet ...
          dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre:amd64:
           openjdk-17-jre:amd64 hängt ab von openjdk-17-jre-headless (= 17.0.7+7-1~deb12u1); aber:
            Paket openjdk-17-jre-headless:amd64 ist noch nicht konfiguriert.
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre:amd64 (--configure):
          dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von default-jre:
           default-jre hängt ab von openjdk-17-jre; aber:
            Paket openjdk-17-jre:amd64 ist noch nicht konfiguriert.
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes default-jre (--configure):
          task-gnome-desktop (3.73) wird eingerichtet ...
          aber ich bin damit hier im falschen Thread.,..
          • MalleRalleM Offline
            MalleRalleM Offline
            MalleRalle
            schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
            #278
            Moin @ All
            Weiss jemand ob es da auch einen aktuelleren udev Kandidaten gibt.
            Hier `vergisst´ mein System auch alle Nasenlang meinen Stick.
            Läuft auf einem RockPro64
            apt policy udev
            udev:
              Installiert:           245.4-4ubuntu3.22
              Installationskandidat: 245.4-4ubuntu3.22
              Versionstabelle:
             *** 245.4-4ubuntu3.22 500
                    500 http://ports.ubuntu.com focal-updates/main arm64 Packages
                 245.4-4ubuntu3.20 500
                    500 http://ports.ubuntu.com focal-security/main arm64 Packages
                 245.4-4ubuntu3 500
                    500 http://ports.ubuntu.com focal/main arm64 Packages
            Distributor ID:	Ubuntu
            Description:	Ubuntu 20.04.6 LTS
            Release:	20.04
            Codename:	focal
            • MalleRalleM MalleRalle
              Moin @ All
              apt policy udev
              udev:
                Versionstabelle:
                   245.4-4ubuntu3 500
              Release:	20.04
              Codename:	focal
              #279
              @malleralle
              Das dürfe ein anderes Problem sein.
              Ich würde da zu einem aktuellen Debian raten, und wenn es schon schnubbelbuntu sein muss die aktuelle LTS-Version 22.04
              • L Offline
                LPTR
                #280
                Ich bin gestern auch in die UDEV Falle getappt.
                Zum Glück habe ich dann, wenn auch nur über google, diesen Thread gefunden.
                Mit der Anleitung aus dem ersten Post konnte ich dann aber alles reparieren. Nur die Lösung zum 'Schlüsselfehler' passte nicht, es war ein anderer Schlüssel notwendig.
                Lars
                • L LPTR
                  Lars
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #281
                  @lptr Das mit dem Schlüssel ist ja auch nur ein Beispiel - man muss natürlich den Schlüssel eintragen, der im Log angemahnt wird. ;)
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    LPTR
                    #282
                    @mickym Bin (noch) nicht so linux fit. ;-)
                      burberry
                      #283
                      wow besten Dank für die Anleitung in Post 1
                      habe 32bit system und nun funktioniert wieder alles DANKE
                        DerJonas
                        #284
                        Hallo Leute!
                        Ich bin neu im Game und spiele hin und wieder wenn ich Zeit habe ein bisschen mit ioBroker auf einem Raspberry 4 in Verbindung mit einem Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle herum.
                        Ein Freund hat mir bis jetzt schon bei vielen Fragen geholfen, aber ich will ihn auch nicht ewig nerven und versuche auch selbst ein bisschen etwas zu lernen dabei.
                        Mein Ziel war eigentlich nur ein bisschen Außenbeleuchtung zu steuen, aber so weit bin ich noch nicht.
                        Ich war eigentlich noch ziemlich am Anfang, als ich mir mit dem Update das Problem eingehandelt habe und es hat lange gedauert, bis ich wieder alles am laufen hatte... Die ganze Rechte-Thematik ist für mich noch sehr verwirrend.
                        Jetzt kommt mein Problem! :-)
                        Seit dem Update funktioniert mein Sonoff USB Stick nicht mehr! Er wird zwar im System wieder erkannt (unter /serial/by-id/ gelistet), aber die Zigbee-Instanz schaltet unter "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht mehr auf grün.
                        Ich habe testweise einen CC2531 über /dev/serial/by-id/ eingebunden und der läuft!
                        Kann es sein, dass ic mir mit dem ganzen herumgeteste des Sonoff-Stick zerschossen habe?
                        Hat jemand schon von solchen Problemen gehört?
                        Vielen Dank und beste Grüße!
                        Jonas
                        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DerJonas
                          Hallo Leute!
                          Jonas
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #285
                          @derjonas sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                          Seit dem Update
                          seit welchem update ?
                          Und so ohne Infos ist das Lesen aus der Glaskugel fast nicht machbar :)
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • D DerJonas
                            Hallo Leute!
                            Jonas
                            #286
                            Wenn mann wüsste was mit 'herumgeteste' konkret gemeint ist...
                            Ist aber auch eine Frage für einen eigenen Thread.
                            Ausgaben des LogFiles wären dann dort auch hilfreich.
                            • mickymM mickym
                              Beitrag am 07.05.2023 überarbeitet:
                              Ich habe leider keine Informationen im Netz gefunden und kenne die Ursache nicht. Jedenfalls zerschiesst Euch ggf. (zumindest ist es bei mir so) - die ein Update des Debian / Raspberry Eure Zigbee2mqtt Installation. Ich finde leider nichts im Netz.
                              Der Service startet normal - aber man kann die Geräte weder via mqtt ansteuern noch funktioniert die Weboberfläche.
                              Vielleicht findet einer von Euch irgendwelche Hintergründe - ansonsten möchte ich nur vor dem Update warnen. Zum Glück habe ich eine Imagesicherung vor dem Update gemacht, um wieder auf eine funktionierende Installation zurückgreifen zu können.
                              Nach dem neuesten Update starten ggf. Zigbee Geräte nicht mehr die über einen USB-Koordinator betrieben werden. Ich kann es hier nur von dem conbee2 berichten, vielleicht betrifft es aber andere Geräte zumindest, wenn diese über serial/by-id eingebunden sind.
                              Testen kann das jeder mit:
                              ls -l /dev/serial/by-id/
                              sollte dann kommen, dass kein Zugriff möglich ist, da Datei oder Verzeichnis nicht gefunden wurde, ist man von dem Bug betroffen.
                              Ursache ist ein fehlerhaftes udev Paket genauer udev/stable 247.3-7+deb11u2 mit 2 dazugehörenden Bibliotheken.
                              Nun gibt es 2 Möglichkeiten:
                              1. Hat man noch kein Update durchgeführt, dann kann man das Update des udev-Paketes verhindern in dem man es auf "on-hold" markiert.
                              sudo apt-mark hold udev
                              überprüfen kann man das ganze dann mit
                              sudo apt-mark showhold
                              Nun kann man wieder getrost das System aktualisieren. Es werden bei
                              sudo apt update
                              immer diese 3 Pakete zur Aktualisierung angezeigt, jedoch bei anschließenden
                              sudo apt upgrade
                              nicht installiert. (full-upgrade oder dist-upgrade verhalten sich ebenso).
                              1. Ist das Update bereits durchgelaufen und diese Version installiert, kann man sich nun mit einem Paket aus Backports-Repository behelfen.
                              EDIT 29.5.2023: Gemäß dem Post (https://forum.iobroker.net/post/997296) von @Thomas-Braun beachten - habe ich die Beschreibung entsprechend geändert.
                              Um jedoch zu überprüfen ob man betroffen ist, gibt man ein
                              apt policy udev
                              Sollte man dann folgende Ausgabe bekommen:
                              udev:
                                Installed: 247.3-7+deb11u2
                                Candidate: 247.3-7+deb11u2
                                Version table:
                               *** 247.3-7+deb11u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              dann hat man das fehlerhafte Paket bereits installiert und sollte eine höhere Version aus dem Backports Repository installieren.
                              Wechsle in das Verzeichnis:
                              cd  /etc/apt/sources.list.d
                              erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                              also:
                              sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                              In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                              # bullseye-proposed-updates
                              deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                              Dann führst Du das aus:
                              sudo apt update
                              sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                              anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                              apt policy udev
                              dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                              apt policy udev
                              udev:
                                Installiert:           247.3-7+deb11u4
                                Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                                Versionstabelle:
                               *** 247.3-7+deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                                   247.3-7+deb11u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              Für alle die, die Möglichkeit 1 genutzt haben und auf die neuere Version umsteigen wollen, müssen diese das "on-hold" wieder entfernen.
                              sudo apt-mark unhold udev
                              Damit glaube ich ist das Problem soweit erst mal im Griff und nochmals Danke an alle Beteiligten für die Hilfe.
                              Edit: 10.05.2023
                              Ein großes Dankeschön von meiner Seite auch an Matthias, der extra zu diesem Problem ein Video gedreht hat:
                              https://www.youtube.com/watch?v=2Jsedi4IueE
                              EDIT 09.06.2023
                              Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                              sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                              sudo apt update
                              EDIT 10.06.2023
                              Falls jemand trotz allem auf dem Raspberry (vermutlich 32 bit OS) immer noch Probleme hat - beim mir hat alles gemäß Anleitung auf einem 64-bit OS auf dem Raspberry funktioniert - der kann noch folgendes versuchen:
                              sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                              und anschliessend mit
                              auf hold setzen.
                              lukas.g
                              #287
                              Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Hichi IR Lesegerät und wurde hierher verwiesen.
                              "proposed updates" werden nicht als neuer erkannt.
                              "backports" führt zu einem segmentation fault.
                              Ist dieser backport nicht kompatibel mit meinem Raspi Zero?
                              WARNUNG: Siehe unten!
                              proposed updates:
                              lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                              udev:
                                Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Version table:
                               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                   247.3-7+deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                              lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                              Reading package lists... Done
                              udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
                              backports:
                              lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-backports install udev
                              [...hier wurden die Ausgaben teilweise überschrieben...]
                              See "systemctl status systemd-udevd.service" and "journalctl -xe" for details.
                              invoke-rc.d: initscript udev, action "restart" failed.
                              ● systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-udevd.service; static)
                                   Active: activating (start) since Sat 2023-07-22 10:39:29 CEST; 121ms ago
                              TriggeredBy: ● systemd-udevd-kernel.socket
                                           ● systemd-udevd-control.socket
                                     Docs: man:systemd-udevd.service(8)
                                           man:udev(7)
                                 Main PID: 2989 ((md-udevd))
                                    Tasks: 1
                                      CPU: 49ms
                                   CGroup: /system.slice/systemd-udevd.service
                                           └─2989 (md-udevd)
                              Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Starting Rule-based Manager for Device Events and Files...
                              Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
                              Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Failed with result 'signal'.
                              Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Failed to start Rule-based Manager for Device Events and Files.
                              Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                              Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Stopped Rule-based Manager for Device Events and Files.
                              dpkg: error processing package udev (--configure):
                               installed udev package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                              Setting up libudev-dev:armhf (252.5-2~bpo11+1) ...
                              Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                              Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                              Errors were encountered while processing:
                               udev
                              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                              Anschließend war das System kaputt. Ich werde es neu Aufsetzen und gleich das "hold" auf udev setzen...
                              mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lukas.g
                                proposed updates:
                                udev:
                                  Version table:
                                     247.3-7+deb11u4 500
                                backports:
                                             man:udev(7)
                                      Tasks: 1
                                        CPU: 49ms
                                             └─2989 (md-udevd)
                                 udev
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #288
                                @lukas-g du weißt aber schon, dass du vor dem
                                nochmalnein
                                sudo apt update
                                Hättest ausführen müssen. Also ggf. Genau lesen.
                                Außerdem sehe ich nicht, dass du die Dateien unter sources.list.d erstellt hast.
                                • L lukas.g
                                  proposed updates:
                                  udev:
                                    Version table:
                                       247.3-7+deb11u4 500
                                  backports:
                                               man:udev(7)
                                        Tasks: 1
                                          CPU: 49ms
                                               └─2989 (md-udevd)
                                   udev
                                  #289
                                  @lukas-g
                                  Und du hast ein 32bit System. Sonderfall, steht aber auch drin.
                                  Und offenbar passte dein udev nicht zur libudev1.
                                  Hast du irgendwie reingeprügelt.
                                  Also System selber kaputt gemacht.
                                  • mickymM mickym
                                    nochmalnein
                                    sudo apt update
                                    lukas.g
                                    #290
                                    @mickym said:
                                    nochmalnein
                                    sudo apt update
                                    Hatte ich, nur nicht dokumentiert, sorry.
                                    Ist aber vielleicht auch daran erkennbar, dass apt policy udev die Quelle auflistet.
                                    Das erklärt wohl, warum der erste Anlauf nicht funktionierte, aber doch hoffentlich nicht, warum der zweite zu einem SEGFAULT führt, oder?
                                      @lukas-g
                                      lukas.g
                                      #291
                                      @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                      Ich wüsste nicht, wie.
                                      Ich denke, ich habe mich an die hier genannten Vorschläge gehalten!
                                      • L lukas.g
                                        @mickym said:
                                        nochmalnein
                                        sudo apt update
                                        #292
                                        @lukas-g
                                        Beim zweiten hast du offenbar unpassende Versionen von udev und der libudev1 miteinander vermengt.
                                        Da müsste man die Meldungen von dpkg/apt dazu sehen.
                                        • L lukas.g
                                          #293
                                          @lukas-g sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                          Nö, dann hätte es ja funktioniert.
