  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    6.7k
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 113.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • L Offline
    LPTR
    #280
    Ich bin gestern auch in die UDEV Falle getappt.
    Zum Glück habe ich dann, wenn auch nur über google, diesen Thread gefunden.
    Mit der Anleitung aus dem ersten Post konnte ich dann aber alles reparieren. Nur die Lösung zum 'Schlüsselfehler' passte nicht, es war ein anderer Schlüssel notwendig.
    Lars
    • L LPTR
      Lars
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #281
      @lptr Das mit dem Schlüssel ist ja auch nur ein Beispiel - man muss natürlich den Schlüssel eintragen, der im Log angemahnt wird. ;)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        LPTR
        #282
        @mickym Bin (noch) nicht so linux fit. ;-)
          burberry
          #283
          wow besten Dank für die Anleitung in Post 1
          habe 32bit system und nun funktioniert wieder alles DANKE
            DerJonas
            #284
            Hallo Leute!
            Ich bin neu im Game und spiele hin und wieder wenn ich Zeit habe ein bisschen mit ioBroker auf einem Raspberry 4 in Verbindung mit einem Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle herum.
            Ein Freund hat mir bis jetzt schon bei vielen Fragen geholfen, aber ich will ihn auch nicht ewig nerven und versuche auch selbst ein bisschen etwas zu lernen dabei.
            Mein Ziel war eigentlich nur ein bisschen Außenbeleuchtung zu steuen, aber so weit bin ich noch nicht.
            Ich war eigentlich noch ziemlich am Anfang, als ich mir mit dem Update das Problem eingehandelt habe und es hat lange gedauert, bis ich wieder alles am laufen hatte... Die ganze Rechte-Thematik ist für mich noch sehr verwirrend.
            Jetzt kommt mein Problem! :-)
            Seit dem Update funktioniert mein Sonoff USB Stick nicht mehr! Er wird zwar im System wieder erkannt (unter /serial/by-id/ gelistet), aber die Zigbee-Instanz schaltet unter "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht mehr auf grün.
            Ich habe testweise einen CC2531 über /dev/serial/by-id/ eingebunden und der läuft!
            Kann es sein, dass ic mir mit dem ganzen herumgeteste des Sonoff-Stick zerschossen habe?
            Hat jemand schon von solchen Problemen gehört?
            Vielen Dank und beste Grüße!
            Jonas
            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DerJonas
              Hallo Leute!
              Jonas
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #285
              @derjonas sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
              Seit dem Update
              seit welchem update ?
              Und so ohne Infos ist das Lesen aus der Glaskugel fast nicht machbar :)
              Lehrling seit 1975 !!!
              • D DerJonas
                Hallo Leute!
                Jonas
                #286
                Wenn mann wüsste was mit 'herumgeteste' konkret gemeint ist...
                Ist aber auch eine Frage für einen eigenen Thread.
                Ausgaben des LogFiles wären dann dort auch hilfreich.
                • mickymM mickym
                  Beitrag am 07.05.2023 überarbeitet:
                  Ich habe leider keine Informationen im Netz gefunden und kenne die Ursache nicht. Jedenfalls zerschiesst Euch ggf. (zumindest ist es bei mir so) - die ein Update des Debian / Raspberry Eure Zigbee2mqtt Installation. Ich finde leider nichts im Netz.
                  Der Service startet normal - aber man kann die Geräte weder via mqtt ansteuern noch funktioniert die Weboberfläche.
                  Vielleicht findet einer von Euch irgendwelche Hintergründe - ansonsten möchte ich nur vor dem Update warnen. Zum Glück habe ich eine Imagesicherung vor dem Update gemacht, um wieder auf eine funktionierende Installation zurückgreifen zu können.
                  Nach dem neuesten Update starten ggf. Zigbee Geräte nicht mehr die über einen USB-Koordinator betrieben werden. Ich kann es hier nur von dem conbee2 berichten, vielleicht betrifft es aber andere Geräte zumindest, wenn diese über serial/by-id eingebunden sind.
                  Testen kann das jeder mit:
                  ls -l /dev/serial/by-id/
                  sollte dann kommen, dass kein Zugriff möglich ist, da Datei oder Verzeichnis nicht gefunden wurde, ist man von dem Bug betroffen.
                  Ursache ist ein fehlerhaftes udev Paket genauer udev/stable 247.3-7+deb11u2 mit 2 dazugehörenden Bibliotheken.
                  Nun gibt es 2 Möglichkeiten:
                  1. Hat man noch kein Update durchgeführt, dann kann man das Update des udev-Paketes verhindern in dem man es auf "on-hold" markiert.
                  sudo apt-mark hold udev
                  überprüfen kann man das ganze dann mit
                  sudo apt-mark showhold
                  Nun kann man wieder getrost das System aktualisieren. Es werden bei
                  sudo apt update
                  immer diese 3 Pakete zur Aktualisierung angezeigt, jedoch bei anschließenden
                  sudo apt upgrade
                  nicht installiert. (full-upgrade oder dist-upgrade verhalten sich ebenso).
                  1. Ist das Update bereits durchgelaufen und diese Version installiert, kann man sich nun mit einem Paket aus Backports-Repository behelfen.
                  EDIT 29.5.2023: Gemäß dem Post (https://forum.iobroker.net/post/997296) von @Thomas-Braun beachten - habe ich die Beschreibung entsprechend geändert.
                  Um jedoch zu überprüfen ob man betroffen ist, gibt man ein
                  apt policy udev
                  Sollte man dann folgende Ausgabe bekommen:
                  udev:
                    Installed: 247.3-7+deb11u2
                    Candidate: 247.3-7+deb11u2
                    Version table:
                   *** 247.3-7+deb11u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  dann hat man das fehlerhafte Paket bereits installiert und sollte eine höhere Version aus dem Backports Repository installieren.
                  Wechsle in das Verzeichnis:
                  cd  /etc/apt/sources.list.d
                  erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                  also:
                  sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                  In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                  # bullseye-proposed-updates
                  deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                  Dann führst Du das aus:
                  sudo apt update
                  sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                  anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                  apt policy udev
                  dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                  apt policy udev
                  udev:
                    Installiert:           247.3-7+deb11u4
                    Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                    Versionstabelle:
                   *** 247.3-7+deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                       247.3-7+deb11u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  Für alle die, die Möglichkeit 1 genutzt haben und auf die neuere Version umsteigen wollen, müssen diese das "on-hold" wieder entfernen.
                  sudo apt-mark unhold udev
                  Damit glaube ich ist das Problem soweit erst mal im Griff und nochmals Danke an alle Beteiligten für die Hilfe.
                  Edit: 10.05.2023
                  Ein großes Dankeschön von meiner Seite auch an Matthias, der extra zu diesem Problem ein Video gedreht hat:
                  https://www.youtube.com/watch?v=2Jsedi4IueE
                  EDIT 09.06.2023
                  Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
                  sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                  sudo apt update
                  EDIT 10.06.2023
                  Falls jemand trotz allem auf dem Raspberry (vermutlich 32 bit OS) immer noch Probleme hat - beim mir hat alles gemäß Anleitung auf einem 64-bit OS auf dem Raspberry funktioniert - der kann noch folgendes versuchen:
                  sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                  und anschliessend mit
                  auf hold setzen.
                  lukas.g
                  #287
                  Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Hichi IR Lesegerät und wurde hierher verwiesen.
                  "proposed updates" werden nicht als neuer erkannt.
                  "backports" führt zu einem segmentation fault.
                  Ist dieser backport nicht kompatibel mit meinem Raspi Zero?
                  WARNUNG: Siehe unten!
                  proposed updates:
                  lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                  udev:
                    Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Version table:
                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                       247.3-7+deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                  lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                  Reading package lists... Done
                  udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.
                  backports:
                  lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-backports install udev
                  [...hier wurden die Ausgaben teilweise überschrieben...]
                  See "systemctl status systemd-udevd.service" and "journalctl -xe" for details.
                  invoke-rc.d: initscript udev, action "restart" failed.
                  ● systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-udevd.service; static)
                       Active: activating (start) since Sat 2023-07-22 10:39:29 CEST; 121ms ago
                  TriggeredBy: ● systemd-udevd-kernel.socket
                               ● systemd-udevd-control.socket
                         Docs: man:systemd-udevd.service(8)
                               man:udev(7)
                     Main PID: 2989 ((md-udevd))
                        Tasks: 1
                          CPU: 49ms
                       CGroup: /system.slice/systemd-udevd.service
                               └─2989 (md-udevd)
                  Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Starting Rule-based Manager for Device Events and Files...
                  Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
                  Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Failed with result 'signal'.
                  Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Failed to start Rule-based Manager for Device Events and Files.
                  Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                  Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Stopped Rule-based Manager for Device Events and Files.
                  dpkg: error processing package udev (--configure):
                   installed udev package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                  Setting up libudev-dev:armhf (252.5-2~bpo11+1) ...
                  Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ...
                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                  Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                  Errors were encountered while processing:
                   udev
                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                  Anschließend war das System kaputt. Ich werde es neu Aufsetzen und gleich das "hold" auf udev setzen...
                  mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lukas.g
                    proposed updates:
                    udev:
                      Version table:
                         247.3-7+deb11u4 500
                    backports:
                                 man:udev(7)
                          Tasks: 1
                            CPU: 49ms
                                 └─2989 (md-udevd)
                     udev
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #288
                    @lukas-g du weißt aber schon, dass du vor dem
                    nochmalnein
                    sudo apt update
                    Hättest ausführen müssen. Also ggf. Genau lesen.
                    Außerdem sehe ich nicht, dass du die Dateien unter sources.list.d erstellt hast.
                    • L lukas.g
                      proposed updates:
                      udev:
                        Version table:
                           247.3-7+deb11u4 500
                      backports:
                                   man:udev(7)
                            Tasks: 1
                              CPU: 49ms
                                   └─2989 (md-udevd)
                       udev
                      #289
                      @lukas-g
                      Und du hast ein 32bit System. Sonderfall, steht aber auch drin.
                      Und offenbar passte dein udev nicht zur libudev1.
                      Hast du irgendwie reingeprügelt.
                      Also System selber kaputt gemacht.
                      • mickymM mickym
                        nochmalnein
                        sudo apt update
                        lukas.g
                        #290
                        @mickym said:
                        nochmalnein
                        sudo apt update
                        Hatte ich, nur nicht dokumentiert, sorry.
                        Ist aber vielleicht auch daran erkennbar, dass apt policy udev die Quelle auflistet.
                        Das erklärt wohl, warum der erste Anlauf nicht funktionierte, aber doch hoffentlich nicht, warum der zweite zu einem SEGFAULT führt, oder?
                          @lukas-g
                          lukas.g
                          #291
                          @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                          Ich wüsste nicht, wie.
                          Ich denke, ich habe mich an die hier genannten Vorschläge gehalten!
                          • L lukas.g
                            @mickym said:
                            nochmalnein
                            sudo apt update
                            #292
                            @lukas-g
                            Beim zweiten hast du offenbar unpassende Versionen von udev und der libudev1 miteinander vermengt.
                            Da müsste man die Meldungen von dpkg/apt dazu sehen.
                            • L lukas.g
                              #293
                              @lukas-g sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                              Nö, dann hätte es ja funktioniert.
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                Seit dem Update
                                DerJonas
                                #294
                                Hallo nochmal, und schon einmal vielen Dank für die Antworten!
                                @djmarc75 said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                Das Update, von welchem dieser Thread handelt!? Es steht im Titel des Threads, ich dachte deshalb das wäre eindeutig. Ich hatte einfach apt update und upgrade ausgeführt und mir damit den Fehler herein geholt.
                                Das weiß ich leider auch nicht mehr, Sorry! Ich habe so viel herum probiert. Ich hatte relativ früh (Ich glaube im Mai) dieses Problem und habe verschiedene Dinge die hier beschrieben wurden und aber auch andere Dinge ausprobiert. Ich hatte auch dieses Problem mit den Schlüsseln. Leider kenne ich mich mit mit der Rechte/User-Thematik nicht aus.
                                Leider sind auch viele Anleitungen die man online findet gerade was das angeht veraltet.
                                Ich versuch es mal, ich hoffe damit könnt Ihr etwas anfangen.
                                pi@iobroker-pi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                                insgesamt 0
                                drwxr-xr-x 2 root root 60 23. Jul 11:17 .
                                drwxr-xr-x 4 root root 80 23. Jul 11:17 ..
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 23. Jul 11:17 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                Hier wird der Sonoff Stick gefunden. Ich kopiere die Ausgabe aus Zeile 5 und setze diese in den Einstellungen der Instanz Zigbee.0 unter "COM port name" direkt hinter "/dev/serial/by-id/". Also: "/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0"
                                Ich hoffe, das hier ist der richtige Log!?
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:25.015	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffedb2b9e = 0
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:25.008	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffedb2b9e = false
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:25.000	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x04cd15fffedb2b9e TS0505B
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:23.796	debug	DeviceAvailability:Exception in readState of '0x04cd15fffedb2b9e' - error : 'Error: Read 0x04cd15fffedb2b9e/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:02.911	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffedb2b9e = 10
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:02.903	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffedb2b9e = true
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:02.047	info	debug devices set to []
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:02.030	debug	DeviceAvailability:register device Ping for "0x04cd15fffedb2b9e"
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:02.028	debug	getGroups result: {}
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:01.909	info	Zigbee started
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:01.908	info	0x04cd15fffedb2b9e (addr 61306): 14156506L - Lidl Livarno Lux smart LED mood light (Router)
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:01.905	debug	New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x04cd15fffedb2b9e","_networkAddress":61306,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":269,"inputClusters":[0,3,4,5,6,4096,8,768,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":61306,"deviceIeeeAddress":"0x04cd15fffedb2b9e","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0505B","manufacturerName":"_TZ3210_r0xgkft5","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":90,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":29}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":61306,"deviceIeeeAddress":"0x04cd15fffedb2b9e","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false}],"_manufacturerName":"_TZ3210_r0xgkft5","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS0505B","_applicationVersion":90,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1842547789},"_lastSeen":1689967873313,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0},"mapped":{"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":153,"value_max":500,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":153,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":500,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"composite","property":"color","name":"color_xy","features":[{"type":"numeric","name":"x","property":"x","access":7},{"type":"numeric","name":"y","property":"y","access":7}],"access":7,"description":"Color of this light in the CIE 1931 color space (x/y)"}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"binary","name":"do_not_disturb","property":"do_not_disturb","access":3,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Do not disturb mode, when enabled this function will keep the light OFF after a power outage"},{"type":"enum","name":"color_power_on_behavior","property":"color_power_on_behavior","access":3,"values":["initial","previous","cutomized"],"description":"Power on behavior state"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."}]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"state_action","property":"state_action","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false)."}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent","on_time"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color","color_temp","color_temp_percent"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["hue_move","saturation_move"]},{"key":["hue_step","saturation_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["level_config"]},{"key":["color_options"]},{"key":["color_mode"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["do_not_disturb"]},{"key":["color_power_on_behavior"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"meta":{"applyRedFix":true,"supportsEnhancedHue":false},"zigbeeModel":["TS0505B"],"model":"14156506L","vendor":"Lidl","description":"Livarno Lux smart LED mood light","whiteLabel":[{"vendor":"Mercator Ikuü","model":"SMD4106W-RGB-ZB"},{"vendor":"TuYa","model":"A5C-21F7-01"},{"vendor":"Mercator Ikuü","model":"S9E27LED9W-RGB-Z"},{"vendor":"Aldi","model":"L122CB63H11A9.0W","description":"LIGHTWAY smart home LED-lamp - bulb"},{"vendor":"Lidl","model":"14153706L","description":"Livarno smart LED ceiling light"},{"vendor":"Zemismart","model":"LXZB-ZB-09A","description":"Zemismart LED Surface Mounted Downlight 9W RGBW"},{"vendor":"Feconn","model":"FE-GU10-5W","description":"Zigbee GU10 5W smart bulb"},{"vendor":"Nedis","model":"ZBLC1E14"},{"vendor":"Aldi","model":"L122FF63H11A5.0W","description":"LIGHTWAY smart home LED-lamp - spot","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_j0gtlepx"}]},{"vendor":"Aldi","model":"L122AA63H11A6.5W","description":"LIGHTWAY smart home LED-lamp - candle","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_iivsrikg"}]},{"vendor":"Aldi","model":"C422AC11D41H140.0W","description":"MEGOS LED panel RGB+CCT 40W 3600lm 62 x 62 cm","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_v1srfw9x"}]},{"vendor":"Aldi","model":"C422AC14D41H140.0W","description":"MEGOS LED panel RGB+CCT 40W 3600lm 30 x 120 cm","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_gb5gaeca"}]},{"vendor":"MiBoxer","model":"FUT066Z","description":"RGB+CCT LED Downlight","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_zrvxvydd"}]},{"vendor":"Miboxer","model":"FUT039Z","description":"RGB+CCT LED controller","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_jicmoite"}]},{"vendor":"Lidl","model":"14156506L","description":"Livarno Lux smart LED mood light","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_r0xgkft5"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08010","description":"Livarno Home outdoor spotlight","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_umi6vbsz"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08008","description":"Livarno Home LED ceiling light","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_p9ao60da"}]},{"vendor":"TuYa","model":"HG08007","description":"Livarno Home outdoor LED band","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_zbabx9wh"}]},{"vendor":"Lidl","model":"14158704L","description":"Livarno Home LED floor lamp, RGBW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_z1vlyufu"}]},{"vendor":"Lidl","model":"14158804L","description":"Livarno Home LED desk lamp RGBW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_hxtfthp5"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG07834A","description":"Livarno Lux GU10 spot RGB","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_quqaeew6"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG07834B","description":"Livarno Lux E14 candle RGB","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_th6zqqy6"},{"manufacturerName":"_TZ3000_wr6g6olr"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08131C","description":"Livarno Home outdoor E27 bulb in set with flare","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_q50zhdsc"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG07834C","description":"Livarno Lux E27 bulb RGB","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_qd7hej8u"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08383B","description":"Livarno outdoor LED light chain","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_bwlvyjwk"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08383A","description":"Livarno outdoor LED light chain","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_taspddvq"}]},{"vendor":"Garza Smart","model":"Garza-Standard-A60","description":"Standard A60 bulb","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_sln7ah6r"}]},{"vendor":"UR Lighting","model":"TH008L10RGBCCT","description":"10W RGB+CCT downlight","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_dn5higyl"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08010","description":"Livarno Home outdoor spotlight","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_umi6vbsz"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08008","description":"Livarno Home LED ceiling light","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_p9ao60da"}]},{"vendor":"Lidl","model":"HG08007","description":"Livarno Home outdoor LED band","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_zbabx9wh"}]},{"vendor":"Lidl","model":"399629_2110","description":"Livarno Lux Ceiling Panel RGB+CCT","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_c0s1xloa"}]},{"vendor":"Skydance","model":"WZ5_dim_2","description":"Zigbee & RF 5 in 1 LED controller (DIM mode)","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZB210_3zfp8mki"}]},{"vendor":"TuYa","model":"TS0505B_1_1","description":"Zigbee 3.0 18W led light bulb E27 RGBCW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_jd3z4yig"}]},{"vendor":"TuYa","model":"TS0505B_1_2","description":"Zigbee E14 dimmable smart bulb RGB+CW+WW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_it1u8ahz"}]},{"vendor":"TuYa","model":"TS0505B_1_3","description":"Zigbee 10W Downlight RGB CCW","fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3210_it1u8ahz"}]}],"options":["[Circular]","[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x04cd15fffedb2b9e"}
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:01.900	debug	DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x04cd15fffedb2b9e TS0505B not needed
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:01.897	info	Currently 1 devices are joined:
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:01.886	info	--> transmitPower : normal
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:01.875	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:01.872	debug	Zigbee network parameters: panID=6754 channel=25 extendedPanID=4da8f910b3cc47a7
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:01.864	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                zigbee.0
                                	2023-07-23 11:24:01.852	debug	zigbee-herdsman started
                                Ich habe jetzt einfach den Text aus dem Browser heraus aus der Seite "Protokolle" kopiert.
                                Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden.
                                Vielen Dank schon mal und beste Grüße!
                                Jonas
                                  andy005
                                  #295
                                  Ja geht mir genau so
                                  Ich habe extra wegen Problemen mit dem Netatmo Adapter, iobroker neu auf den Pi aufgesetzt. Erster Adapter Zigbee läuft schon mal nicht, auch mit der udev/stable 247.3-7+deb11u2 Änderung auf udev/stable 247.3-7+deb11u1 selbe Ergebnis. Stunden verblödelt ohne Ergebnis. Bitte Nachricht wenn es wieder funktioniert.
                                  • D DerJonas
                                    insgesamt 0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    Jonas
                                    #296
                                    @derjonas
                                    Dann wird der Stick ja eingebunden. Dürfte jetzt eine Einstellungssache sein.
                                    • A andy005
                                      #297
                                      @andy005 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                      Funktioniert, wenn man es richtig umstellt.
                                      Oder man wartet auf ein Update beim nächsten PointRelease.
                                      247.3-7+deb11u4 aus den proposed-updates funktioniert jedenfalls.
                                        k_b
                                        #298
                                        Erstmal danke, dass Ihr Euch des Themas angenommen habt.
                                        Bei mir (4B, 64Bit) führt das Durchlaufen der Anweisungen leider nicht zum gewünschten Ende.
                                        Ich erhalte die Meldung, dass udev schon im aktuellen Stand ist.
                                        rolf@home:~ $ uname -m
                                        aarch64
                                        rolf@home:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                                        rolf@home:~ $ sudo apt update
                                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        OK:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        Holen:8 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian bullseye InRelease [5.127 B]
                                        Es wurden 5.127 B in 3 s geholt (1.757 B/s).
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        rolf@home:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                        udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 25 nicht aktualisiert.
                                        Kann mir jemand einen Hinweis geben, was ich falsch mache/gemacht habe.
                                        • K k_b
                                          aarch64
                                          #299
                                          @k_b
                                          apt policy udev
                                          sagt? Vermutlich trifft bei dir der Fall unter
                                          EDIT 10.06.2023
                                          zu. Kein reines 64bit-System, sondern lediglich der Kernel, userland wird 32bit sein.
