  5. [gelöst] JSON korrekt auslesen (AHOY Api)
25 Beiträge 5 Kommentatoren 967 Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Wie bekomme ich das ganze JSON in einen Datenpunkt?
    Dann könnte ich es ja aus diesem selektieren.
    @mickym
    Entweder habe ich nen ganzen Holzzaun vorm Kopp oder da kommt wirklich nichts als Info.
    Immer der cannot get Fehler.....
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @haselchen
    Also wenn da kein Objekt zurückkommt, dann kannst auch kein Attribut auslesen. Dann musst halt erst mal mit Browser etc. versuchen zu schauen, was da zurückkommt.
    Kann es ggf. sein, dass noch eine Anmeldung erforderlich ist?
      @mickym
      @haselchen sagte in JSON korrekt auslesen (AHOY Api):
      debug result
      bringt es zum Anzeigen
      aktualisiere DP1 mit result
      bringt es in einen Datenpunkt.
      den kannst du sogar loggen
      • mickymM mickym
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @mickym
        script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: null
        Das ist das Ergebnis.
        Was ist nicht kapiere.
        Exakt die gleichen Blocklys und Einstellungen funktionieren beim anderen Wechselrichter.
        Edit: nach dem 3.Abruf kommt das
        	script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: {"generic":{"wifi_rssi":-69,"ts_uptime":5777,"menu_prot":false,"menu_mask":61,"menu_protEn":false,"esp_type":"ESP8266"},"ts_now":1689944699,"ts_sunrise":1689909623,"ts_sunset":1689967802,"ts_offset":0,"disNightComm":true,"inverter":[{"enabled":true,"id":0,"name":"HM-600","version":"10010","is_avail":true,"is_producing":true,"ts_last_success":1689944693}],"warnings":[],"infos":["MQTT is connected, 5728 packets sent, 0 packets received"]}
        mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mickym
          Na das ist doch das was ich gemeint habe. Vielleicht ist das Ding einfach nicht so schnell und gibt nicht immer was zurück mach einfach noch eine Abfrage rein, dass es nicht null sein darf.
          Wenn das dann hinhaut, dann bist auf der sicheren Seite, dass dann nur dann was in den DP geschrieben wird, wenn der URL Aufruf ein Ergebnis liefert. Wäre im Prinzip halt generell eine grundsätzliche Möglichkeit um abzufangen, wenn mal nichts zurück kommt.
          • mickymM mickym
            @mickym
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @mickym
            Mega.
            Da versuche ich was draus zu basteln.
            Halber Tag schon wieder weg grmpf
            Danke @Homoran + @OliverIO
            für den Denkanstoss.
            Gebe Feedback....
              @mickym
              Mega.
              Gebe Feedback....
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @haselchen Wenn was zurückkommt, dann passt Dein Aufruf jedenfalls:
                ich glaube immer noch, dass man auf die Konvertierung verzichten können sollte.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @homoran Ja - kann schon sein. Wichtig ist aber doch in erster Linie abzufangen, wenn nichts zurück kommt.
                    @mickym
                    @haselchen sagte: Das ist das Ergebnis.
                    Was wird in diesen Fällen in der Variablen error geliefert?
                      @homoran sagte: ich glaube immer noch, dass man auf die Konvertierung verzichten können sollte.
                      Ja, getAttr() nimmt die Konvertierung selbst vor, wenn erforderlich.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        javascript.0	2023-07-21 15:20:00.088	error	script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: Cannot get inverter of null
                        Das kommt, wenn ich nach 1min "Last Success" aus der API lesen und schreiben möchte.
                        War die Frage , ob ich das richtig überhaupt ins Blockly gepackt hatte.
                          @haselchen sagte: Das kommt, wenn ich nach 1min "Last Success" aus der API lesen und schreiben möchte.
                          Logge mal die Variable error, die neben result ebenfalls von request() geliefert wird.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Homoran
                            @mickym
                            @OliverIO
                            Leute, dass ist wie immer grosses Kino mit euch!!!
                            Alle Ideen zusammen haben den Erfolg gebracht.
                            Mit dem Blockly wird die null übersprungen und nur reale Werte in den DP geschrieben.
                            Dauert manchmal 3-4min. aber ich bin schon froh, keine rote Farbe mehr im Log zu haben 😝
                              @Homoran
                              @mickym
                              @OliverIO
                              @haselchen
                              Funktioniert es nicht auch so?
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Gerade getestet, natürlich funktioniert es so auch :)
                                Nichts anderes habe ich erwartet 😂
                                Skripttechnisch biste sowieso nicht von dieser Welt....
