  5. [gelöst] JSON korrekt auslesen (AHOY Api)
25 Beiträge 5 Kommentatoren 967 Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Wie bekomme ich das ganze JSON in einen Datenpunkt?
    Dann könnte ich es ja aus diesem selektieren.
    @mickym
    Entweder habe ich nen ganzen Holzzaun vorm Kopp oder da kommt wirklich nichts als Info.
    Immer der cannot get Fehler.....
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @haselchen
    du kannst auch über die gui im browser mal mit den developer tools schauen,
    was da so ankommt. ob es wirklich immer gefüllt ist.
    Seite aufrufen.
    Dann F12
    Dann Tab Network
    Dann F5
    Dann nach den Einträgen zu api/index schauen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @haselchen
      Also wenn da kein Objekt zurückkommt, dann kannst auch kein Attribut auslesen. Dann musst halt erst mal mit Browser etc. versuchen zu schauen, was da zurückkommt.
      Kann es ggf. sein, dass noch eine Anmeldung erforderlich ist?
        @mickym
        @haselchen sagte in JSON korrekt auslesen (AHOY Api):
        debug result
        bringt es zum Anzeigen
        aktualisiere DP1 mit result
        bringt es in einen Datenpunkt.
        den kannst du sogar loggen
        • mickymM mickym
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @mickym
          script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: null
          Das ist das Ergebnis.
          Was ist nicht kapiere.
          Exakt die gleichen Blocklys und Einstellungen funktionieren beim anderen Wechselrichter.
          Edit: nach dem 3.Abruf kommt das
          	script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: {"generic":{"wifi_rssi":-69,"ts_uptime":5777,"menu_prot":false,"menu_mask":61,"menu_protEn":false,"esp_type":"ESP8266"},"ts_now":1689944699,"ts_sunrise":1689909623,"ts_sunset":1689967802,"ts_offset":0,"disNightComm":true,"inverter":[{"enabled":true,"id":0,"name":"HM-600","version":"10010","is_avail":true,"is_producing":true,"ts_last_success":1689944693}],"warnings":[],"infos":["MQTT is connected, 5728 packets sent, 0 packets received"]}
          mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mickym
            Na das ist doch das was ich gemeint habe. Vielleicht ist das Ding einfach nicht so schnell und gibt nicht immer was zurück mach einfach noch eine Abfrage rein, dass es nicht null sein darf.
            Wenn das dann hinhaut, dann bist auf der sicheren Seite, dass dann nur dann was in den DP geschrieben wird, wenn der URL Aufruf ein Ergebnis liefert. Wäre im Prinzip halt generell eine grundsätzliche Möglichkeit um abzufangen, wenn mal nichts zurück kommt.
            • mickymM mickym
              @mickym
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mickym
              Mega.
              Da versuche ich was draus zu basteln.
              Halber Tag schon wieder weg grmpf
              Danke @Homoran + @OliverIO
              für den Denkanstoss.
              Gebe Feedback....
                @mickym
                Mega.
                Gebe Feedback....
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @haselchen Wenn was zurückkommt, dann passt Dein Aufruf jedenfalls:
                  ich glaube immer noch, dass man auf die Konvertierung verzichten können sollte.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @homoran Ja - kann schon sein. Wichtig ist aber doch in erster Linie abzufangen, wenn nichts zurück kommt.
                      @mickym
                      @haselchen sagte: Das ist das Ergebnis.
                      Was wird in diesen Fällen in der Variablen error geliefert?
                        @homoran sagte: ich glaube immer noch, dass man auf die Konvertierung verzichten können sollte.
                        Ja, getAttr() nimmt die Konvertierung selbst vor, wenn erforderlich.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          javascript.0	2023-07-21 15:20:00.088	error	script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: Cannot get inverter of null
                          Das kommt, wenn ich nach 1min "Last Success" aus der API lesen und schreiben möchte.
                          War die Frage , ob ich das richtig überhaupt ins Blockly gepackt hatte.
                            @haselchen sagte: Das kommt, wenn ich nach 1min "Last Success" aus der API lesen und schreiben möchte.
                            Logge mal die Variable error, die neben result ebenfalls von request() geliefert wird.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Homoran
                              @mickym
                              @OliverIO
                              Leute, dass ist wie immer grosses Kino mit euch!!!
                              Alle Ideen zusammen haben den Erfolg gebracht.
                              Mit dem Blockly wird die null übersprungen und nur reale Werte in den DP geschrieben.
                              Dauert manchmal 3-4min. aber ich bin schon froh, keine rote Farbe mehr im Log zu haben 😝
                                @Homoran
                                @mickym
                                @OliverIO
                                @haselchen
                                Funktioniert es nicht auch so?
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Gerade getestet, natürlich funktioniert es so auch :)
                                  Nichts anderes habe ich erwartet 😂
                                  Skripttechnisch biste sowieso nicht von dieser Welt....
